6386 connectés
  C++
  Heritage Fonction abstraite, Probleme conteneur Heterogene
n°1372319
loupin
Posté le 22-05-2006 à 16:24:26  profilanswer
Bonjour a tous,
j ai un petit souci d acces avec l heritage et les interfaces. Je dispose de 2 classes abstraites, l une heritant de l autre :
Code :
  1. class IObject
  2. {
  3.   public  :
  4.     virtual string    ToString() const = 0;
  5.     virtual string    GetType() const = 0;
  6. }
  7. class IOperand : public IObject
  8. {
  9.   public:
  10.     virtual IObject*  Add(const IOperand &object) = 0;
  11.     virtual IObject*  Subtract(const IOperand &object) = 0;
  12. }
Voila donc ce sont 2 classes abstraites. Je doit donc , pour ouvoir implementer ces interfaces, les faire heriter.
Donc je pense proceder ainsi :
Code :
  1. class myclass : public IOperand
  2. {
  3. // bla bla
  4. }
Donc je dois definir le code de toutes les fonctions des interfaces puisque ce sont des methodes pures. Je vais creer plusieurs classes differentes qui heriteront de IOperand.
Mon souci reside dans le stockage heterogene de ces classes. Je dois creer un conteneur de type IObject ( puisque les fonctions renvoie des IObject) mais comment faire pour appeler les methodes add et substract si je suis avec un type IObject. Je ne peux pas caster le IObject en IOperand !!!!! .
Avez vous une solution ou une piste pour mes recherches.
Merci d avance pour vos reponses.  :hello:
Message édité par loupin le 22-05-2006 à 16:32:56
n°1372432
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-05-2006 à 18:10:14  profilanswer
heu dynamic_cast<> si tu veux rester avec une collection de IObject*, et pouvoir savoir si tu passer par un IOperand* (dynamic_cast<> te retournes un 0 si le cast est pas possible)
mais c'est pas plus simple d'avoir une collection de IOperand * ?
(oublie pas le destructeur virtuel)
n°1372450
masklinn
Posté le 22-05-2006 à 18:48:26  profilanswer
Comme bjone, ici tu as défini que tu effectuais des opérations sur des IOperand, pas sur des IObject.
Et le fait que tes fonctions renvoient du IObject ne me semble pas logique, elles devraient renvoyer du IOperand pour être cohérentes avec l'environnement (les opérations sont appliquées sur des IOperand et prennent en arguments des IOperand, pourquoi donc renverraient-elles des IObject?)
Et accessoirement, pourquoi renvoies tu des IObject* alors que tu prends des IOperand&? Là encore tu as une dichotomie entre tes interfaces de sortie :/
Soit tu utilises des pointeurs partout soit tu utilises des références partout, mais à mixer les deux tu vas te vautrer à un moment où à un autre.
n°1372464
bjone
Posté le 22-05-2006 à 19:05:28  profilanswer
ou là wais j'avais pas vu le Add(const IOperand &object), c'est pet-gueule ça: il vaux mieux du Add(const IOperand  *) quand tu manipules des objets virtuels.
n°1372467
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 22-05-2006 à 19:14:17  profilanswer
? Pourquoi c'est pète gueule ?
n°1372470
skelter
Posté le 22-05-2006 à 19:19:33  profilanswer
ben oui, reference ou adresse c'est ok pour le polymorphisme
n°1372476
++fab
Posté le 22-05-2006 à 19:27:54  profilanswer
Je ne vois pas vraiment le risque, le compilateur nous épargne ces problèmes normalement. Le risque, c'est l'utilisation des pointeurs. De mon point de vue, et dans la mesure du possible, c'est jamais de pointeur en paramètre de fonction. Pour le type de retour, on pourra préférer un retour par valeur, ou éventuellement un retour par référence constante si on a pas à modifier l'objet.
Mais des fois, on veut pouvoir s'en servir de manière polymorphique, vouloir stocker le retour dans un conteneur, etc. Et la, le retour d'un pointeur peut-etre approprié. C'est plus casse gueule, car il faut savoir qui libère sa mémoire.
n°1372478
masklinn
Posté le 22-05-2006 à 19:29:50  profilanswer
Je ne parlais pas d'un point de vue de risque mais d'un point de vue de cohérence des interfaces, entrer en références et sortir en pointeurs c'est pas cohérent, et si on veut chainer des opérations on va se retrouver avec un grand n'importe quoi [:spamafote]
n°1372481
skelter
Posté le 22-05-2006 à 19:32:45  profilanswer
et comment tu veux faire autrement ?? tu vas pas transformer tes paramettres en pointeurs sous pretexte que tu retourne un pointeur ?
n°1372491
++fab
Posté le 22-05-2006 à 19:37:13  profilanswer
Je t'avoues que je n'ai -- je crois -- jamais de fonction qui mélange les deux, mais je ne vois pas en quoi c'est incohérent. Et je crois qu'on peut imaginer des cas ou cela aurait un sens.
Et dès qu'il y a des pointeurs, ça devient complexe de chainer les opérations de toute manière.
n°1372493
masklinn
Posté le 22-05-2006 à 19:42:19  profilanswer
Bien sûr que si, soit tout ce qui est à l'extérieur est sous forme de pointeurs soit tout est sous forme de références [:pingouino]
(je parle du cas pointeurs/références hein si les arguments sont passés par valeur tu vas pas les changer en pointeurs naturellement)
Ben non, les références et les pointeurs sont déjà assez chiant par eux mêmes pour pas en faire de mélanges
Ca force à mixer pointeurs et références à la fois dans le code de la fonction et dans le code appelant la fonction, c'est une très bonne manière de se mélanger les pinceaux et de se vautrer.
Pointeurs et références ayant fondamentalement le même rôle, mélanger les deux est source d'erreur sans avoir aucun avantage [:spamafote]
Peut-être, mais celui décrit dans ce sujet n'en est pas un [:spamafote]
n°1372496
skelter
Posté le 22-05-2006 à 19:48:32  profilanswer
je vois pas ou est le probleme dans cet exemple, si il ne peut renvoyer autre chose qu'un pointeur je vois pas pour quoi il faudrais prendre un 'const IOperand *' en parametre
n°1372499
skelter
Posté le 22-05-2006 à 19:52:22  profilanswer
d'ailleur 'const &' c'est absolument transparent dans le code appelant, ca pourait etre une valeur que ca ne changerais ni la syntaxe ni la sémantique
n°1372502
bjone
Posté le 22-05-2006 à 19:54:55  profilanswer
il me semblait qu'il y avait des cas particuliers vis à vis du passage par référence, je dois me planter :/
disons que le premier truc de discutable c'est de retourner un IObject * au lieu d'un IOperand * pour Add/Substract, si c'est l'objet courant ou celui passé en paramètre...
n°1372503
masklinn
Posté le 22-05-2006 à 19:55:42  profilanswer
Chais pas, on appelle ça de la logique de base, j'envoie du Foo je récupère du Foo, j'envoie du Foo* je récupère du Foo*, envoyer du Foo et recevoir du Foo* est complètement arbitraire et illogique [:spamafote]
Ah ouais et le retour d'un IOPerand * c'est vachement transparenty pour le code appelant [:pingouino]
n°1372510
++fab
Posté le 22-05-2006 à 20:15:43  profilanswer
Absolument pas d'accord. Les paramètres et le type de retour sont à dissocier complètement (Je considère qu'il n'y a pas de paramètres inout/out) Pour les paramètres, si tu veux t'assurer que tu peux passer une rvalue (via const& ), et que tu veux être en sécurité du point de vue de la mémoire, les références sont la seule alternative, et éclipse celle des pointeurs.
Pour le cas du type de retour, ce qui te conditionne, ce sont les propriétés et l'usage que tu fais de l'objet que tu retournes. Est-il copie constructible, assignable, va-t'on le mofifier et ne lui appliquer que des fonctions membres const, va-t'on le stocker dans un container qui requiert la propriété assignable, default-constructible, comment va-t'on gérer sa durée de vie ?
Ces deux choix ne peuvent pas être liés.
Note que ce n'était pas un objectif, juste une observation.
Non, voir ci dessus.
Possible, je me suis écarté du sujet du PO.
(reply buggé)
n°1372514
++fab
Posté le 22-05-2006 à 20:27:40  profilanswer
Si tu envoies du Foo et que tu reçois du Bar*, est-ce illogique (dans ta logique  :whistle: ) ?
Quel rapport avec la transparance de const& ?
Message édité par ++fab le 22-05-2006 à 20:29:33
n°1372516
masklinn
Posté le 22-05-2006 à 20:29:28  profilanswer
++fab a écrit :
Si je envoies du Foo et que tu renvoies du Bar*, est-ce illogique (dans ta logique  :whistle: ) ?
Non.
n°1372517
++fab
Posté le 22-05-2006 à 20:29:58  profilanswer
j'ai édité :|
n°1372583
++fab
Posté le 22-05-2006 à 21:33:57  profilanswer
alors c'est que tu considères qu'il est logique qu'une fonction qui "relaye" son paramètre, le relaye avec le même type. Mais je crois que ma réponse plus détaillé ci-cessus s'applique aussi dans ce cas.
n°1372648
skelter
Posté le 22-05-2006 à 22:36:35  profilanswer
moi je demande des exemples, des citations, des references
regarde les bibliotheques de pointe en c++ et tu verras qu'au niveau des interface cette regle n'est (forcement) pas toujours respectée, d'ailleur ce n'est pas une regle en soit, elle ne peut pas contitionnée le type des parametres et du retour comme l'a dit ++fab
en fait c'est des cracks tout ca !
n°1372698
loupin
Posté le 22-05-2006 à 23:22:43  profilanswer
alor, je suis tout a fait d accord que cé pa très logique de prendre un IOperand et de renvoyer un IObject mais le sujet est fait comme ca, je pense que c est fait expres.
Ensuite, je vais tester demain pour le dynamic mais je pense que ca va correspondre a ce que je voulais, cé un peu de la bidouille mais cé ce que je cherchais .
Je tiens a remercier tous ceux qui ont repondus a ce post.
Je passe le sujet en resolu demain si ca fonctionne.
  C++
Biblio/Fonction C++ pour manipuler fichier (couper/coller) sous OSX[RESOLU] [VB] Appel d'une fonction sur sélection d'une case
probleme de lienProblème avec IE pour un site fait sous powerpoint
probleme de site en plusieurs languesProblème de .conf apache
Java -> Date, probleme d exception ?!probleme upload
Test de XQuery SAXON - Problème de Compilation[C] Problème d'inclusion de type...
Plus de sujets relatifs à : Heritage Fonction abstraite, Probleme conteneur Heterogene
