8281 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème dans une boucle (masquer les lignes vides)
n°1977889
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 26-03-2010 à 21:11:13  profilanswer
J'ai un tableau Excel qui va de la ligne 10 à la ligne 279.
Certaines cellules sont vides, et dans ce cas là, la ligne correspondante doit être masquée.
Comme tout est mélangé, j'ai écrit un script qui vérifie si la cellule de colonne C (ligne 10 à 279) est vide.
Si c'est le cas, on fixe la hauteur de ligne à 0 pour la masquer.
Ca marchait bien tant que mon tableau allait jusque la ligne 179 ... mais depuis que je l'ai agrandi, ça plante.
Ca semble être une histoire d'itérations de la boucle, mais curieusement, c'est assez aléatoire quant au nombre de lignes problématique (parfois 200, parfois 250, ça dépend !!!)
Plus drôle, quand je crée un fichier plus léger pour tester, et que je colle la macro, ça marche ...
Une idée pour programmer ça autrement ?
Code :
  1. Sub masque_ligne()
  2. Application.ScreenUpdating = False
  3. Application.Calculation = xlManual
  4. Range(Cells(10, 3), Cells(100, 3)).Select
  5. For Each c In Selection.Cells
  6.     If c.Value = 0 Then
  7.         c.RowHeight = 0
  8.     End If
  9. Next c
  10. Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  11. Range("J4" ).Select
  12. End Sub
Message édité par F22Raptor le 26-03-2010 à 21:23:33
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°1977890
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 26-03-2010 à 21:33:04  profilanswer
Bon, je crois avoir trouvé : je laisse le sujet actif pour aider ceux qui auraient le même problème.
Donc, j'avais aussi des commentaires dans des cellules contigües.
En effaçant les commentaires, ça va déjà mieux !
  VB/VBA/VBS
[VBA - Macro Excel] Masquer colonne sous conditionProblème avec preg_match et expressions régulières
[resolu] Problème API Google maps / file_get_contents disabledSubstitution dans une boucle for
Problème de copie d'image avec curlProbleme récursivité XSLT
problème API Google Maps sous IE 8probleme de filtre pour une sous-categorie de categorie
Problème de compteurProblème de largueur
Plus de sujets relatifs à : problème dans une boucle (masquer les lignes vides)
