4291 connectés
  C++
  [Borland]Comment envoyer et récupérer une AnsiString (SendBuf inside)?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°587638
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 17:23:39  profilanswer
Voila je suis toujours sur mon appli de chat mais je n'arrive pas a envoyer une chaine de char qui est a la base une ansistring dans une structure.
voila les différentes portions de code, pas d'erreur a la compil mais erreur à l'éxécution.
variable globale : AnsiString BOUH="";//présente coté client et coté serveur
CLIENT:
reception de texte par le client
Code :
  1. void __fastcall TForm1::ClientSocket1Read(TObject *Sender,
  2.       TCustomWinSocket *Socket)
  3. {
  4.         Form1->ClientSocket1->Socket->ReceiveBuf(&BOUH,Socket->ReceiveLength());
  5.         Form1->Memo1->Lines->Add(BOUH);
  6. }
emission de texte par le client
Code :
  1. void __fastcall TForm1::Edit1KeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
  2.       TShiftState Shift)
  3. {
  4.         if (Key==VK_RETURN)
  5.         {
  6.                 Button2Click(Sender);
  7.         }
  8. }
  9. //---------------------------------------------------------------------------
  10. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
  11. {
  12.         char * buffer;
  13.         int length;
  14.                 //conversion ansistring->chaine de char
  15.         BOUH="Quand c'est trop , c'est trop BOUH";
  16.         length=BOUH.Length()+1;
  17.         buffer=new char[length];
  18.         buffer=BOUH.c_str();
  19.         Form1->ClientSocket1->Socket->SendBuf(&buffer,length);
  20. }
SERVEUR :
emission sur acceptation de la connection
Code :
  1. void __fastcall TForm1::ServerSocket1Accept(TObject *Sender,
  3. {
  4.         int i;
  5.         char * buffer;
  6.         int length;
  7.            //conversion ansistring->chaine de char
  8.         BOUH="pff ca marche";
  9.         length=BOUH.Length()+1;
  10.         buffer=new char[length];
  11.         buffer=BOUH.c_str();
  12.         Form1->ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&buffer,length);
  13.               }
reception d'un message
Code :
  1. void __fastcall TForm1::ServerSocket1ClientRead(TObject *Sender,
  3. {
  4.         Form1->ServerSocket1->Socket->ReceiveBuf(&BOUH,Socket->ReceiveLength());
  6. }
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 17:25:17
n°587639
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 17:25:15  profilanswer
en plus de faire 36 sujets pour le même problème, t'es un comique toi...
edit:
ce qui n'empeche que l'on peut utiliser c_str() directement, mais préférentiellement data() & size()
enfin personnellement, je serais curieux de savoir si ton truc compile.
SendBuf(&buffer, length)
j'y crois très peu
encore moins ... si tu commençais d'abord par te conformer aux prototypes, t'éviterais quelques écueils.
et utilise des size_t et pas des int
Message édité par Taz le 10-12-2003 à 17:34:52
n°587652
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 17:35:35  profilanswer
hein ?
g pas tout compris la! tu peu développer?
on peut pas déclarer un tableau de caractère et lui fournir une chaine après ?
n°587655
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 17:38:36  profilanswer
si mais si t'appliques pas les bases qu'on t'as enseigné, à savoir ta copie std::copy ...
toute façon pour l'envoie, cette étape est inutile
send(const char*, size_t);
send(s.data(), s.size());
doit passer sans problème.
n°587658
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 17:46:15  profilanswer
Bon déja: on m'a jamais enseigné std::copy , donc on va faire plus simple:
As tu une solution pour envoyer une structure (avec SendBuf), qui contient 1 entier, et 2 AnsiString ?
Ou alors, la solution de rechange, sais tu comment convertir une chaine de caractère en AnsiString ?
Merci de ton aide, mais je ne suis pas un 'comique' ;)
n°587662
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 17:53:02  profilanswer
si t'es un comique. comme dit dernièrement, faut établir un protocole, à savoir comment sont structurée les données qui sont envoyées pour savoir comment les récptionner. quand la donnée est de taille variable, on envoie d'abord la taille, puis les données.
n°587667
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 17:55:21  profilanswer
et si tu comprends rien ben tant pis
Code :
  1. struct Message
  2. {
  3.   int bordel;
  4.   double autre_bordel;
  5.   char s[TANT_PIS_POUR_L_OVERFLOW];
  6. };
et la tu balance en E/S binaire classique à la C
n°587673
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 17:59:29  profilanswer
justement, mon problème se situe ici, si j'ai plusieurs client et que le premier m'envoie une taille et le second client m'envoie son message juste derrière ben ca va foirer non ?
il faudrait que j'envoie la taille et les données en une fois ou bien il y a une subtilité que je n'ai pas comprise.
la tu me propose de faire 2 sendbuf, 1 avec la taille et lautre avec la structure, non ? :/
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 18:01:12
n°587675
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 18:00:27  profilanswer
ben c'est sur que si tout le monde écrie sur le même socket ... faut des sockets privés, un par connexion
n°587681
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 18:02:13  profilanswer
dans ce cas ma question vas te paraitre très stupide mais : on fait ca comment des sockets privés ? :D
n°587688
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 18:04:03  profilanswer
avec la documentation de ce compilateur que tu as payé.
sinon tu ferais bien de réviser tes pointeurs en attendant
Message édité par Taz le 10-12-2003 à 18:04:09
n°587691
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 10-12-2003 à 18:06:00  profilanswer
dans C++Builder avec le TServerSocket t'as un socket par client connecté (y a une des propriétés qui est une liste de sockets normalement)
n°587701
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 18:11:07  profilanswer
ok merci, je vais creuser mais bon ça modifie complètement ce que je voulait faire :/
enfin une bonne partie tt du moins
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 18:12:03
n°587868
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 21:43:10  profilanswer
bon j'essaye de refaire ce que j'avais réussi a faire tourner jusqu'à ce que avec mon binome on foute tout en l'air cet aprem.
j'essaye de passer des taille avec des size_t comme taz me l'as conseillé mais horreur, alors que tout compile et "fonctionne" j'ai une erreur en fermant l'appli serveur.
je l'ai isolée et voila ce que ça donne:
(variable globale: size_t length=0;
                   struct message
                   { int Action;
                     AnsiString Pseudo;
                     AnsiString Texte;
                   struct message Msg;
Code :
  3. {
  4.         char * buffer;
  5.
  6.         Msg.Pseudo=Socket->RemoteHost;
  7.         Msg.Action=1;
  8.         Msg.Texte="Bienvenue sur "+Socket->LocalHost+" "+Msg.Pseudo;
  9.         ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&Msg.Action,sizeof(int));
  10.         Sleep (2);
  11.         length=Msg.Pseudo.Length()+1;
  12.         ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&length,sizeof(size_t));
  13.         Sleep (2);
  14.         buffer=new char[length];
  15.         buffer=Msg.Pseudo.c_str();
  16.         buffer[length]=0;
  17.
  18.         ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(buffer,length);
  19.         Sleep (2);
  20.         length=Msg.Texte.Length()+1;
  21.         ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&length,sizeof(size_t));
  22.         Sleep (2);
  23.         buffer=new char[length];
  24.         buffer=Msg.Texte.c_str();
  25.         buffer[length]=0;//<-- si je remplace length par 50 ca ne plante pas o_O
  26.         ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(buffer,length);
  27.         Sleep (2);
  28.         buffer=0;
  29.         delete buffer;
  30. }
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 21:45:33
n°587878
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:10:03  profilanswer
buffer[length]=0;
char[length] -> tableau de 0 à length-1
buffer[length]=... -> dépassement de tableau
buffer=0; -> mettre à 0 le pointeur :heink:
delete buffer;  -> delete de 0, ça ne fait rien
la mémoire n'est toujours pas vidée
Et t'as 2 new pour un delete... spa du java hein :o
Message édité par antp le 10-12-2003 à 22:11:50
n°587879
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:10:17  profilanswer
            buffer[length]=0;
fortune :o
n°587880
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:11:29  profilanswer
cf edit, la seconde est encore mieux pour une fortune [:ddr555]
n°587882
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:14:44  profilanswer
bon je comprends pas trop la blague mais bon sinon j'ai résolu le problème, c'est pas:
buffer[length]=0;
mais
buffer[length-1]=0; [:ddr555] ben vi sinon c'est hors limites
EDIT grilled le temps de reboot :/ now je passe pour un méga abruti spa cool
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 22:15:41
n°587884
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:15:31  profilanswer
bah oui [:spamafote]
et lis aussi ma remarque sur ton delete :o
n°587887
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:16:55  profilanswer
rhoo putain :o
n°587888
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:17:04  profilanswer
Mais note que :
Code :
  1. buffer=new char[length];
  2.             buffer=Msg.Pseudo.c_str();
  3.             buffer[length]=0;
  4.
  5.             ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(buffer,length);
revient au même que :
Code :
  1. ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(Msg.Pseudo.c_str(),length);
Et que ton =0 ne sert strictement à rien vu que le c_str() te donne déjà une chaîne finie par 0
n°587889
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:17:14  profilanswer
je veux bien qu'on critique mais si c pour se moquer sans me dire comment faire pour corriger, sachant que borland est en anglais chez moi, y a des subtilités de l'aide que je capte pas.
le delete je m'en doutais un peu mais alors je fait quoi?
2 variables buffer différentes ?
n°587890
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:17:51  profilanswer
[:rofl] en relisant ton truc je vois un truc que j'avais pas vu : tu assignes un truc à buffer (new char) puis tu assignes un autre truc : non seulement la mémoire allouée est perdue et inutile, mais en plus un delete de buffer va tout crasher [:ddr555]
Taz, je comprends ta douleur :whistle:
n°587891
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:17:59  profilanswer
tu veux pas apprendre le C++ et les pointeurs ?
n°587895
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:18:54  profilanswer
Ou alors passe à Delphi, là au moins pour faire des bêtises avec les chaînes il faut vraiment le vouloir :whistle:
n°587896
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:19:12  profilanswer
là je suis d'accord
n°587897
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:19:41  profilanswer
antp a écrit :
Mais note que :
Code :
  4.
Code :
oui c plus élégant forcément. merci
pour le c_str, je n'était pas sur qu'il complète avec le 0 mais j'avais compris qu'il "réservait" length+1 d'où  buffer[length-1]=0; "pour etre sur" :)
n°587898
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:21:25  profilanswer
tu pense a quoi :D
mon exemple avec AnsiString BOUH; //une honte je sais :p
n°587899
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:21:27  profilanswer
1) faut te dire les trucs 2 fois
2) arrête tu t'enfonces. la couche réseau ny 'est pour rien, t'es une catastrophe
n°587902
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:27:15  profilanswer
1)j'ai jamais dit que j'étais bon. [:ddr555]
2)Tu as l'air plutot balaise en prog mais question pédagogie :/
3)J'apprécie tout de même ton aide quoique dès fois peu "constructive" parce que
           buffer[length]=0;
fortune :o
moi ca me parle pas.
4)sans rancunes :)
n°587905
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:31:19  profilanswer
en fait, j'ai pas envie d'expliquer le réseau ou des trucs un peu avancé à quelqu'un qui connait pas son B-A BA, le cas échéant les pointeurs
n°587909
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:48:16  profilanswer
c'est exact, merci de m'avoir conseiller de faire un tour a ce chapitre.
jusqu'à présent pour moi, delete supprimait la variable alors que non en fait elle désalloue l'espace réservé en mémoire mais la variable existe toujours donc si j'avais voulu écrire mon code proprement j'aurai du écrire :
Code :
  3. {
  4.        char * buffer;
  5.
  7.        Msg.Action=1;
  10.        Sleep (2);
  13.        Sleep (2);
  16.
  17.
  19.        Sleep (2);
  22.        Sleep (2);
  23.        delete buffer;
  24.        buffer=0;//par sécurité nan ?
  25.        buffer=new char[length];
  26.        buffer=Msg.Texte.c_str();
  27.
  28.        ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(buffer,length);
  29.        Sleep (2);
  30.        delete buffer;
  31. }
finalement j'ai opté pour la solution de antp qui est beaucoup plus propre :
Code :
  3. {
  4.        Msg.Pseudo=Socket->RemoteHost;
  5.        Msg.Action=1;
  6.        Msg.Texte="Bienvenue sur "+Socket->LocalHost+" "+Msg.Pseudo;
  7.        ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&Msg.Action,sizeof(int));
  8.        Sleep (2);
  9.        length=Msg.Pseudo.Length()+1;
  10.        ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&length,sizeof(size_t));
  11.        Sleep (2);
  12.
  13.        ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(Msg.Pseudo.c_str(); ,length);
  14.        Sleep (2);
  15.        length=Msg.Texte.Length()+1;
  16.        ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(&length,sizeof(size_t));
  17.        Sleep (2);
  18.        ServerSocket1->Socket->Connections[0]->SendBuf(Msg.Texte.c_str(); ,length);
  19.        Sleep (2);
  20.        buffer=0;
  21.        delete buffer;
  22. }
j'ai pas trop écrit de conneries là ?
Si c'est potable, merci de m'avoir fait revenir dans le droit chemin. :)
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 23:05:56
n°587911
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 22:51:06  profilanswer
[:rofl] mais y a jamais eu de problème sur le delete ....
n°587915
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:54:34  profilanswer
buffer[length]=0;
erf g mal compris l'exemple du bouquin ca aide pas... j'edite le delete ci dessus
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 22:59:09
n°587918
antp
Posté le 10-12-2003 à 22:56:16  profilanswer
heu t'as pas viré le buffer=0 et delete buffer dans ta "nouvelle" solution :o
les problèmes de ta 1e solution :
- tu assignes le résultat d'un new à ton buffer, ok, mais ensuite tu assignes le c_str à ce même buffer -> une chaîne C ça ne se copie pas avec un =, et vu que juste au dessus l'assignation avait la même tronche t'aurais dû te douter de qqchose
- il faut un delete pour chaque new (mais pas foutre deux new puis deux delete hein :o)
- si tu mets un pointeur à 0 il ne pointe plus vers rien, du coup le delete qui suit ne trouvera pas la zone à libérer
Message édité par antp le 10-12-2003 à 22:57:07
n°587921
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 22:59:45  profilanswer
oui je viens de voir ca :/
EDIT j'ai mal compris, le buffer=0; dans mon bouquin ils conseillent de le mettre après le delete et pas AVANT comme je l'ai fait :/ pour pas supprimer le contenu d'un pointeur vide par erreur
Message édité par jeoff le 10-12-2003 à 23:03:54
n°587929
antp
Posté le 10-12-2003 à 23:20:21  profilanswer
n°587934
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-12-2003 à 23:28:54  profilanswer
mais le problème c'est pas le delete bordel :o
n°587942
jeoff
Posté le 10-12-2003 à 23:53:45  profilanswer
jai pas d'erreurs d'éxécution ca compile et tout et tout alors que ca compile c'est une chose mais ca veut pas dire qu'il n'y a pas de problème derrière...
c'est quoi le problème parceque si tu a une remarque sur un truc ca m'intéresse mais je vois pas où (au risque de passer pour un gros boulay). :)
n°590801
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 15-12-2003 à 00:47:28  profilanswer
>> buffer est déclaré en char*, std::string::c_str() renvoit un const char*, on a perdu l'information de const : on ne doit pas modifier le contenu, en plus c'est la string qui s'occupe de son allocation et de sa 'libération'.
Message édité par blackgoddess le 15-12-2003 à 00:47:45
-( BlackGoddess )-
 Page :   1  2
Page Précédente
  C++
Win32 : Envoyer un message WM_GETTEXT à la barre d'URL de Mozilla[Borland] Client déconnecté = serveur :asyncronous socket error 10053
[Borland] Sizeof(struct x) et AnsiStringComment récupérer le type de connexion d'un visiteur ?
[Borland] Récupérer une chaine de char contenue dans une listboxRécupérer le chemin à partir d'un nom de fichier (avec Visual C++)
Récupérer le contenu d'un fichier distant. readfile(), include().Récuperer du HTML avec VBS ...
Plus de sujets relatifs à : [Borland]Comment envoyer et récupérer une AnsiString (SendBuf inside)?
