4085 connectés
  Photo numérique
  Argentique
  problème de tremblement
n°640888
willos
Posté le 19-06-2005 à 22:43:57  profilanswer
J'ai une petit problème dès que je veux faire des photos quand je regarde dans le viseur je recent de légère vibration est ce normale? Le matériel n'est pourtant pas lourd environ reflex+zoom 900 g !!! Il y a t-il une solution
n°640910
Nadjou69
Posté le 19-06-2005 à 22:51:55  profilanswer
faut arreter de picoler lol
n°640920
gel
Posté le 19-06-2005 à 22:58:44  profilanswer
n°640922
willos
Posté le 19-06-2005 à 22:59:13  profilanswer
[img]
 :pt1cable: oui je devrai peut être mais la c'est quand je fais le une mise au point sur quelque choose de précis au niveau du viseur je vois une léger vaciellement
n°640980
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 19-06-2005 à 23:31:51  profilanswer
willos a écrit :
[img]
Il faut serrer ses bras et ses coudes contre sa poitrine, expirer et bloquer.
Message édité par Micmax le 19-06-2005 à 23:32:59
n°641034
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 20-06-2005 à 00:18:38  profilanswer
JBI avait montré une astuce: fixer une ficelle (ou p'tite corde) sur le pas de vis en dessous de l'appareil photo.faire une boucle qui va de l'appareil à la chaussure, puis qui remonte à l'appareil.
il faut que la distance soit bien mesurée pour que lorsque le fil est tendu, l'appareil arrive au niveau des yeux.
ça permet de stabiliser un peu
je sais pas si je suis très clair...
n°641048
bentley
Posté le 20-06-2005 à 01:03:34  profilanswer
Ptain pas con, mais un peu bourrin... Et puis faut calculer pile poil !!
n°641082
Calcoran
Lurker professionnel :).
Posté le 20-06-2005 à 08:38:20  profilanswer
Si c'est juste visuel, c'est peut-etre que tu as un objectif stabilisé? A 900g ca m'étonnerait, mais bon ...
n°693961
larjungboy
Joli chapeau
Posté le 21-08-2005 à 11:45:35  profilanswer
pas oublier de retirer la boucle de la chaussure quand on se remet en marche  :whistle:
n°693976
Poogz
Posté le 21-08-2005 à 11:54:21  profilanswer
Joli UP :D
Sinon il y a la solution des stabilisateurs externe qui se fixent sous le boitier.
http://www.ken-lab.com/
Mais vu le prix, il vaut mieux apprendre à bien tenir son boitier.
Message édité par Poogz le 21-08-2005 à 11:55:35
  Photo numérique
  Argentique
Help! Problème entre le panasonic DMC-FZ5 et windowsproblème carte mémoire sur olympus C50 Zoom
Probleme de texte dans une photo.Probleme de cellule eos 30?
problème installation Zoombrowser logiciel A95 !Probleme perte de Photos!!!!
Probleme de taille imageprobleme compct flash
Probleme carte SD Dan Elec sur HP320Probleme avec memory stick
Plus de sujets relatifs à : problème de tremblement
