5851 connectés
  Photo numérique
  Technique
  Probleme avec memory stick
n°621804
cosmonot
Posté le 29-05-2005 à 23:28:27  profilanswer
J'ai formaté ma carte memoire via mon lecteur de carte sur mon ordi ... j'ai pris des photos , elles sont lisibles sur mon apn ...mais pas sur mon ordi , je suppose que le formatage n'a pas été fait comme il se doit , y a til un moyen de recuperer mes fichiers ? :fou:
n°637126
aure2nimes
vendeur photo
Posté le 15-06-2005 à 13:23:47  profilanswer
hello
je te conseil de toujours formater ta carte sur ton apn afin de prendre aucun risque;pour recuperer tes toph effacées il te suffit de t acheter le logiciel rescuepro(sandisk) et il en existe d autre comme lexar
voir en magasin specialise;bonne continuation
n°637258
khartine
Posté le 15-06-2005 à 15:12:14  profilanswer
Sinon, tu peux essayer autre chose, à la condition d'avoir une mémoire interne sur ton APN.
Si tel est le cas, il te faut basculer tes photos sur la mémoire interne, puis retirer ta carte, brancher ton APN à l'ordi, décharger la mémoire (copier les photos de ta mémoire à l'ordi) puis effacer ta mémoire. Remettre ta carte, resélectionner les photos à transbahuter sur la mémoire interne, etc...etc.
C'est long, très long selon la capacité de ta carte. Mais c'est gratuit et tu n'auras pas besoin de courir les magasins.
Quand toutes les photos de ta carte sont enfin sur ton ordi, à ce moment là, tu la formates via ton APN.
J'espère que tu pourras faire cette manip.
Bonne journée. Ciao
n°662071
Angelito_7​8
Posté le 12-07-2005 à 09:09:23  profilanswer
Je te propose ceci, redoutable d'efficacité sur tous support:
logiciel libre - open source:
(logiciel test disk)
http://www.cgsecurity.org
  Photo numérique
  Technique
probléme avec carte SD[Problème] Raw+Basic Nikon D70
probleme avec mydigital du lydelprobleme nettoyage 350D
Probleme impression photoProbléme avec mon Dimage Z3
probléme powershotA85probleme majeur A70
[PHOTOSHOP] Problème pipette"Erreur de Memory stick" d'ou viens le probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec memory stick
