4098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  262  263  264  ..  291  292  293  294  295  296
[Topic Unique] Reflex Numérique Sony α100
n°3106040
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 24-03-2009 à 17:51:22  profilanswer
Oui c'est l'AEL qui valide l'expo, mais si la zone visée est trop sombre (à l'ombre par exemple) tu te retrouves avec une belle surexpo.
Ce qu'il faut faire c'est tenir compte de la différence de contrastes à la PDV et régler l'expo par exemple sur +0,7IL, surtout sur les photo où se trouve le ciel en majorité.
Après la mesure spot reste la meilleure avec AEL et un peu d'expérimentation. Rien de sorcier, juste quelques trucs qu'on fait vite naturellement.
Le topic des vélos vintage
n°3106169
vg93
Posté le 24-03-2009 à 18:58:23  profilanswer
wizopunker a écrit :
c'est normal si tu fais ta mesure sur le ciel aussi :o
Et pourquoi tu 200 iso là?
Et t'es sur de pas avoir activé de correction d'exposition?
justement à 200 iSo et si ma mesure c' était faite sur le ciel qui était très clair, au moins le ciel devrait être ou bien, ou cramé, je ne vois pas le pourquoi de la vitesse à 1/4000s.
Correction expo - 0,3 :??:
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100  Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
n°3106228
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 19:29:30  profilanswer
Ben là c'est sous-ex parce que l'appareil a mesuré le ciel. Si tu avais mesuré le batiment (mesure spot ou pondérée centrale) alors le batiment aurait été correctement exposé et le ciel beaucoup plus clair.
Si tu mesures sur le ciel, règle l'expo à +1IL voire plus. Hier par exemple je faisais du portrait avec le ciel en fond, mode A avec +1IL d'expo à cause du ciel (j'ai fait comme ça mais j'aurais aussi pu faire mesure spot sur le sujet+AEL).
n°3106330
nubassann
Posté le 24-03-2009 à 20:41:54  profilanswer
bonsoir à tous,
je suis votre discussion très interessante, et je n'ai pas vraiment compris que que Blast3r a expliqué à propos du réglage de l'expo.Si tu vises le ciel qui est clair et que tu mets +1IL d'expo ne sera t'il pas encore plus clair, je veux dire sur exposé ? J'aurais pensé qu'il aurait fallu mettre - 1IL, justement pour "enlever" un peu de clarté ?
Souvent quand je regarde vos images, les exifs, je vois ces +0.7IL  ou-1IL  par exemple, mais comment savoir pourquoi et lequel utiliser ?
Merci pour votre aide.
Jean
n°3106342
beedouh
Posté le 24-03-2009 à 20:49:31  profilanswer
nubassann a écrit :
bonsoir à tous,
Jean
Alors, si tu mesure la lumière sur une partie très claire, l'appareil va fermer le diaph pour compenser cette forte clarté. Du coup, le sujet (l'horloge par exemple) va etre sous exposée (sombre) car elle est moins lumineuse que le ciel. Du coup, en mettant +1 IL, le sujet se retrouve mieux exposé. Par contre, le risque est alors d'avoir un ciel surexposé (cramé)... Mais on ne peut pas tout avoir mon bon monsieur...
Quant à savoir si la valeur doit être 0.7 ou 1 IL, faut y aller en tatonnant et en regardant l'histogramme...
Message édité par beedouh le 24-03-2009 à 20:51:14
n°3106343
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 20:50:06  profilanswer
Non, le but est d'avoir une image correctement exposée. Il faut donc que le ciel soit plus clair que le reste de la photo.
Donc pour ordonner au boitier d'éclaircir la photo (vu qu'il mesure en fonction du ciel dans le cas qui nous occupe) il faut lui dire de surex un peu la photo, donc +1IL (par exemple).
Mais encore une fois la mesure matricielle est trop aléatoire et il faut mieux être en mesure spot ou pondérée et utiliser AEL si necessaire.
n°3106354
nubassann
Posté le 24-03-2009 à 20:56:00  profilanswer
Donc, en gros,si le sujet est très clair, la cellule va trop sous-exposer pour ne pas cramer, et c'est là qu'il faut sur-exposer pour rectifier?
Merci pour ta réponse.
n°3106364
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 21:02:17  profilanswer
c'est bien ça, la cellule ne sais pas que la scène doit être normalement claire.
Je pense que le mode scène "montagne" permet de corriger aussi ce paramètre, mais autant faire un réglage un peu plus fin soi-même, rien de compliqué et ça devient vite naturel.
n°3106369
nubassann
Posté le 24-03-2009 à 21:05:37  profilanswer
merci à vous deux pour vos réponses!
n°3106428
vg93
Posté le 24-03-2009 à 22:09:02  profilanswer
[:foxy92] Blast3r  je comprend un peu mieux ce qui m' est arrivé et j' espère retrouver une situation identique pour voir le meilleur réglage et surtout essayer spot plutôt que pondéré vu que c' est le pondéré que j' avais employé sur l' horloge, mais j' ai dû bouger et taper le ciel et alors votre théorie parait juste. Merci :jap:
n°3106433
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 22:12:55  profilanswer
l'EXIF dit "mesure matricielle" :)
n°3106459
vg93
Posté le 24-03-2009 à 22:29:36  profilanswer
 :??: moi c' est bien indiqué centrale pondérée sur la 2eme, en expo priorité ouverture; mais sur la 1ere effectivement c' est matricielle en auto.
Message édité par vg93 le 24-03-2009 à 22:35:02
n°3106472
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 22:36:37  profilanswer
pondérée c'est mieux, mais c'est bien sur moins précis que Spot. Après la mesure spot c'est pas évident à gérer, mais une fois qu'on gère c'est beaucoup mieux.
Je suis triste, mon minolta argentique ne fait pas la mesure spot (ni pour l'expo, ni pour l'AF d'ailleurs) et c'est en fait assez génant à l'usage...
Enfin je verrai le résultat en sortie de labo...
n°3107009
vg93
Posté le 25-03-2009 à 11:03:50  profilanswer
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°3115157
hacheme
Posté le 31-03-2009 à 18:06:01  profilanswer
Pas de p'tites fleurs à me mettre sous le capteur. Ni de bestioles diverses et variées, et donc je me suis rabattu sur le Château du Haut-Koenigsbourg. Et qui sait, celà rappelera des souvenirs à Mikejxxx !
http://farm4.static.flickr.com/3113/3402065002_5c76819d65_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3434/3402065020_38fed7ee96_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3548/3402065034_9b331e8f95_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3660/3402065028_7d0b43381f_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3541/3402065032_4ae9aae3fd_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3624/3402065036_b94581f810_o.jpg
 [:toyot40]
2 x Sony Alpha 100 - Sigma 18-50 / f 2.8 DC EX macro + Sigma 28-300 / F 3.5-6.3 DG Macro + Sony 18-200/ f 3.5-6.3 DT - Lowepro Fastpack 200 - Trépied Velbon CX 640 - http://www.flickr.com/photos/martinez_henri/
n°3115191
ganryu
Posté le 31-03-2009 à 18:18:31  profilanswer
Pas qu'à lui. C'est un très bel endroit.
http://photos.ansite.eu
n°3115253
totoro31
The Least Wanted
Posté le 31-03-2009 à 18:45:18  profilanswer
la 4 est super avec une belle lumière  [:je_suis_de_passage]
Message édité par totoro31 le 31-03-2009 à 18:45:35
] Flickr || Picasa [
n°3115546
vg93
Posté le 31-03-2009 à 22:06:41  profilanswer
[:gigli] et à moi aussi ça me rappelle des souvenirs, mais je me demande où sont passées mes photos de l' époque ??? et continu HM, je me demandais où tu étais passé, je suis bien content de voir que tu vas bien. A+  ;)
Message édité par vg93 le 31-03-2009 à 22:27:09
n°3115553
Blast3r
Posté le 31-03-2009 à 22:10:31  profilanswer
ça fait plaisir un peu de photo d'architecture ;)
n°3115686
levdave
Posté le 31-03-2009 à 23:14:14  profilanswer
La 4  :love:
La lumière artificielle mélangée à la lumière du jour, ça donne un truc vraiment sympa ;)
ma Chaîne ou Flickr
n°3115877
hacheme
Posté le 01-04-2009 à 07:42:35  profilanswer
Si j'avais mis dans mon post : "Et qui sait, celà rappelera des souvenirs à Mikejxxx ! "
c'est qu'il avait déjà posté des photos du Haut-Koenigsbourg. Mais je ne sais plus quand.
Mais je suis heureux que cela rappelle également des bons souvenirs à d'autres.
Sinon, pour répondre à vg93, oui je vais bien.  J'attends juste que ce fichu hiver foute le camp pour de bon.
 [:emanu]
n°3115924
hacheme
Posté le 01-04-2009 à 08:39:00  profilanswer
Après la visite du château, j'ai fait un saut à la Montagne des Singes. C'est à un jet de cacahuettes du Haut-Koenigsbourg.
C'est une réserve naturelle où sont élevés des Macaques de Barbarie. Régulièrement des petits groupes sont relâchés au Maroc. Plus de détails http://www.montagnedessinges.com/presentation.htm
http://farm4.static.flickr.com/3112/3403940052_b6ef075809_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3430/3403940058_db446e35a4_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3550/3403940056_bb0669acd1_o.jpg
n°3116256
Mikej1267
α à 850%.
Posté le 01-04-2009 à 12:23:47  profilanswer
http://farm4.static.flickr.com/311 [...] 9d65_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/343 [...] ee96_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/354 [...] 8f95_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/366 [...] 381f_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/354 [...] e3fd_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/362 [...] f810_o.jpg
 [:toyot40]
Salut M'sieu HM (et les autres aussi  :whistle: )  :hello:
Toute la série est belle, et moi qui suis fan de "vieille" architecture, celle-là est magnifique et tout l'édifice est de toute beauté, c'est un régal pour les yeux. J'aime particulièrement la 3 et la 4 mais toutes me plaisent beaucoup et tu as pu bénéficier visiblement d'un beau soleil printanier.
Biensur que ca me rappelle de bons vieux souvenirs. J'avais visité cette forteresse en 98 (sans appareil à l'époque :( ) puis étais passé non loin (sur l'autoroute reliant Strasbourg à Mulhouse) en Décembre 2007, d'où j'avais pu prendre seulement ces deux photos :
http://farm4.static.flickr.com/3286/2926712650_615d7ab79b_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3245/2926712672_22aca69922_o.jpg
Au plaisir donc de voir encore de belles photos de l'alsace que j'apprécie particulièrement, ne serait-ce que par mes origines lointaines pour commencer, et d'ailleurs aussi.
David. :sol:  :hello:
Message édité par Mikej1267 le 01-04-2009 à 12:25:37
Sony α850+VG + Sigma 24/1.8 + Minolta 20/2.8 + 35/1.4 G + 50/1.4 + 85/1.4 G RS + 100/2.8 Macro + 24-105 D + Zeiss 135/1.8 T* + Tamron 28-75/2.8 + CF&MS 8à16Go + F36&F43 + SoftBox + Velbon CX540 + Stonewood 72 + Dell i7 + LR4 \ Fuji x10.
n°3116481
hacheme
Posté le 01-04-2009 à 14:19:25  profilanswer
Au plaisir donc de voir encore de belles photos de l' Alsace ...
Mon cher David, dès que le soleil brillera plus que seulement 3 heures par jour, je m'attelerai à la chose... promis, juré !
n°3116499
Mikej1267
α à 850%.
Posté le 01-04-2009 à 14:28:31  profilanswer
J'y compte bien.  :D
Surpris pourtant, pensant qu'il devait faire beau sur toute la France cette semaine. Ce n'est pas le cas chez toi ???  :??:  :??:
n°3117005
hacheme
Posté le 01-04-2009 à 18:18:06  profilanswer
et ben non !!!!! Tous les matins quelques heures de soleil et ensuite ça se couvre.  :cry:
Je parle du vent d' est glacial ? Hein ? vaut mieux pas !
n°3117015
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 01-04-2009 à 18:32:18  profilanswer
ouais y a la bise qui souffle :o
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
n°3117022
Blast3r
Posté le 01-04-2009 à 18:37:12  profilanswer
http://fc34.deviantart.com/fs44/f/2009/089/7/1/Urban_architecture_03_23_01_by_KittyC4t.jpg
http://fc14.deviantart.com/fs42/f/2009/089/a/d/Urban_architecture_03_23_02_by_KittyC4t.jpg
http://fc14.deviantart.com/fs45/f/2009/091/3/1/31bf2904feb638702014949542c2ceb8.jpg
A défaut de modèle humain : modèles urbains.
n°3117024
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 01-04-2009 à 18:38:26  profilanswer
je kiffe ce genre de photos :)
n°3117034
Blast3r
Posté le 01-04-2009 à 18:48:41  profilanswer
 :jap:  j'en posterai d'autre un peu plus tard :)
n°3126657
hacheme
Posté le 09-04-2009 à 08:06:34  profilanswer
Comme un p' tit air de printemps.... :whistle:
http://farm4.static.flickr.com/3647/3426054710_6da8810e1a_o.jpg
n°3128014
ganryu
Posté le 09-04-2009 à 20:51:41  profilanswer
Oui c'est le printemps, il va falloir que je songe a ressortir l'appareil ;-)
n°3128700
Mikej1267
α à 850%.
Posté le 10-04-2009 à 09:50:18  profilanswer
Surtout, le dépoussiérer :(  :heink:  Et là, l'anti-poussière intégré au boitier ne peut rien !!!  :whistle:
n°3128701
Mikej1267
α à 850%.
Posté le 10-04-2009 à 09:50:54  profilanswer
Il était temps !!! Et si c'est le printemps en Alsace, alors c'est presque l'été dans le Sud  :D
n°3134038
vg93
Posté le 14-04-2009 à 17:47:40  profilanswer
[:lox] c' est bien le printemps, enfin certains jours.
http://images.imagehotel.net/1sku8ebu40.jpg
http://images.imagehotel.net/ag67vshm73.jpg
http://images.imagehotel.net/xwba698ds3.jpg
http://images.imagehotel.net/wlzmv3qw9e.jpg
http://images.imagehotel.net/a1b2xppj24.jpg
n°3134779
hacheme
Posté le 15-04-2009 à 07:51:04  profilanswer
Il est vrai qu'il est là et bien là le printemps.  :love:  :)
Les rhinites allergiques également....  :(     :cry:
n°3135634
Mikej1267
α à 850%.
Posté le 15-04-2009 à 16:45:13  profilanswer
Salut M'sieu VG  :hello:  Comment qui vô M'sieu VG ??
Bon, j'aime bien la 1, la douceur et le bokeh de la 2, les jonquilles de la 3 sont cramées ( :(  :sweat: ) et les deux dernières sont plus classiques mais jolies tout de même.
n°3136285
vg93
Posté le 15-04-2009 à 21:52:45  profilanswer
[:lox] Mikej1267 tout a fait d' accord avec toi, mais ça meuble un peu le Topic en attendant mieux et çà ne devrait pas être difficile.  ;)
Message édité par vg93 le 15-04-2009 à 21:53:09
n°3137182
Blast3r
Posté le 16-04-2009 à 14:53:49  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai remplie une carte mémoire de photos, et je peux pas les passer sur l'ordi parce que brute que je suis j'ai cassé mon lecteur de cartes :(
n°3137422
Mikej1267
α à 850%.
Posté le 16-04-2009 à 16:18:48  profilanswer
Sauvage !!!!!!!!!! :pfff:  :pfff:
n°3137429
Blast3r
Posté le 16-04-2009 à 16:22:57  profilanswer
j'avais fait mes devoirs pourtant  :(
Nikon numérique avec matos argentiqueProbleme sony F717
teleobjectif sony dsc h1Sony DSC-H5
mise au point manuelle avec un Sony P10, c'est pas possible?[Topic Unique] Une histoire de nounours ...
Sony DSC-S600 ( besoin d'aide ! )Recherche pièces détaché pour sony dsc -p100 !
Appareil photo numérique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Reflex Numérique Sony α100
