4024 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  190  191  192  193  194  195
[ Topic unique ] * Pentax K-x * -12.4 MP -Firmware 1.03-
n°3713578
criminolog​ue
Posté le 29-04-2010 à 23:38:18  profilanswer
Je me demande si mon KX n'a pas un Blem. J'ai l'impression qu'il bouffe mes piles même quand il est à l'arrêt. Est ce possible?
je m'explique, je met des piles bien rechargé dedans hier. nivo pile a fond.
aujourd'hui elles sont a la moitié du niveau seulement....j'attend de voir si ca va tomber a plat dans les deux prochains jours. Si c'est le cas retour sav...
n°3713583
fred_zhuzh​u
Posté le 29-04-2010 à 23:40:55  profilanswer
c'est quoi ton chargeur de pile ?
n°3713586
criminolog​ue
Posté le 29-04-2010 à 23:47:34  profilanswer
le chargeur blanc livré avec...sanyo je crois.
je vous explique mon blem.
Lundi je met 4 piles a recharger dans le chargeur, une fois rechargé, je les met dans l'appareil. Mercredi, je prend mon appariel pour des tofs et la a plat !
Je me dis ceux sont les piles (assez veille)
du coup, je prend les piles blanches et chargeur sanyo blanc livré avec, je recharge et je fais le même test. Les piles ont été placé hier sans utilisation et le témoin est a la moitié de son utilisation aujourd hui. (tout ca sans faire de photos). J'attends et je reéssairais pour voir si dans les prochains jours, ca sera complètelent a plat....
si c'est le cas, c'est renvoi direct au SAV...ca a l'air quand meme bien merdique, ce système de pile que je pensais bien mieux que la batterie.
deja avant la mise a jour du firmware ca merdé grave...
j'ai pas non plus envie de virer les piles a chaque fois que j'utilise pas l'appareil...
Message édité par criminologue le 29-04-2010 à 23:48:34
n°3713590
energiez
Posté le 29-04-2010 à 23:50:24  profilanswer
Pour ma part, j'ai pas se problème. J'ai fait environ 300 photos sur 3-4 semaines, avec les même piles (et j'ai toujours les même, mais elles sont quasi à bout).
Mon feed-back - tt.mereville.free.fr
n°3713593
fred_zhuzh​u
Posté le 29-04-2010 à 23:54:47  profilanswer
On en a déjà parlé ici : le chargeur sanyo est une vraie daube, achetez vous un vrai chargeur.
n°3713595
criminolog​ue
Posté le 29-04-2010 à 23:57:35  profilanswer
je continue mes tests et je vous dis quoi. mais de totue façon si les piles se déchargent automatiquement d'une journée à l'autre, il y a quand meme un sacré problème... autant si c'était deux ou 3 semaines plus tard je dis pas mais là....enfin, je ne fais pas confiance à l'indicateur de batterie.
mon test est donc le suivant, j'attends de voir apres cb de jours l'appareil n'est plus utilisable...ensuite je test avec mon deuxième chargeur.
Message édité par criminologue le 29-04-2010 à 23:57:45
n°3713599
Posté le 30-04-2010 à 00:00:31  answer
"On en a déjà parlé ici : le chargeur sanyo est une vraie daube, achetez vous un vrai chargeur."
+1 avec fred_zhuzhu, DE plus il ruinera tes accus, Sujet clos pour moi.
Cordialement, Jpette
n°3713601
raysar
Posté le 30-04-2010 à 00:04:49  profilanswer
Non c'est quasiment sur que ça ne viens pas du k-x. Tu l'avais laissé en position off? même si même en position on il devrai se mettre en veille et ne pas consommer.
Faut voir aussi si les piles sont bien "trop" rechargée, parce que ce charger ne contrôle absolument pas la charge des piles, on peut donc les surcharger et les tuer.
(Le seul vrai problèmes des reflex à accu est qu'il ne fournissent de chargeur potable, donc surcout pour celui qui n'utilise pas d'accu rechargeable. Au moins ça fait bouger le cul aux gens et les incitent à utiliser que des accu pour le reste de leur matériel électronique.)
De toute façon c'est simple d'être sur du problème, tu met des piles dont tu est sûr qui marchent (des piles non rechargeable par ex) et tu laisse ton boitier avec plusieurs jours.
Avec le nouveau firmware on est toujours avec ces satanée mauvaises mesures de charge des accu du boitier, donc ça n'est pas vraiment fiable, et hélas peu de matériel analyse correctement les charges des accu.
Je déconseille très fortement d'envoyer un produit au sav si l'on n'est pas sûr du problème, sinon vous allez devoir payer pour tous les frais engendré ou au mieux avoir eu l'appareil immobilisé sans qu'il ai été modifié.
Message édité par raysar le 30-04-2010 à 00:05:16
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°3713608
criminolog​ue
Posté le 30-04-2010 à 00:11:50  profilanswer
oui laissé en off. ok je continue mes essais et je vous informe. De toute façon , je vais en indonésie en aout, j'espère qu'il ne sera pas immobilisé sinon je suis bon pour en racheter un en attendant pour mes vacances...
Message édité par criminologue le 30-04-2010 à 00:12:21
n°3713609
criminolog​ue
Posté le 30-04-2010 à 00:13:41  profilanswer
les varta 210mmH ont l'air bien comme accu. Ca été mes premières etj'ai su faire 600 photos.
Sinon, les temps de chargent sont a cb d'heures? il faut attendre qu'il n'y ai plus de lumière pour les prendres?
Message édité par criminologue le 30-04-2010 à 00:14:22
n°3713684
fred_zhuzh​u
Posté le 30-04-2010 à 01:17:21  profilanswer
n'utilise pas le chargeur sanyo livré avec le Kx : il est mauvais, recharge mal et tue les accus à petit feu.
n°3713716
silevin
Posté le 30-04-2010 à 05:47:11  profilanswer
 si c'est des piles rechargeables elles sont fatiguées a mon avis( j'ai eu le cas) .... attention le témoin de pile n'est pas tres préçis sur beaucoup d'appareils et je crois qu'il y avait eu une mise a jour pour le Kx sur ce sujet justement ....
http://www.flickr.com/photos/silvin57/      Une image vaut mieux que mille mots
n°3713851
Peyes
Posté le 30-04-2010 à 09:11:33  profilanswer
Euh... Le firmware de ton KX est-il a jour ? (version 1.0.1 de mémoire..) ?
Car ce firmware apporte une meilleure gestion des accus.
En ce qui me concerne, je suis plutôt satisfait de ce kit de charge, je fais environ 700-800 photos (sans flash pour 95%) avant de recharger les piles. Pour les entretenir, j'attends qu'elles soient bien déchargées (impossible d'allumer l'appareil par exemple), puis je les recharge.
n°3713950
criminolog​ue
Posté le 30-04-2010 à 10:12:46  profilanswer
oui oui le firmware est a jour. ici j'attend, je verrais après ce que ca donne
n°3714258
ergerg
Posté le 30-04-2010 à 13:01:43  profilanswer
ce n est pas plutôt 2100 ma/h ?  :whistle:
n°3715052
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 30-04-2010 à 21:12:17  profilanswer
avec les eneloop livrées avec, je fais 1500 photos. Avec des varta 2700mAh neuves, je fais 300 photos. Avec des energizer 2200mAh neuves, je ne parvient pas à allumer l'appareil. Avec des GP 2700mAh neuves, je fais 500 photos le tout chargé à 200mA avec le très bon chargeur préconisé ici.
J'en déduit qu'il y a de bons accus et de mauvais. A noter que les energizer utilisées dans un GPS tiennent une dizaine d'heure pour une quinzaine d'heures avec les GP ou les varta.
Le k-x est beaucoup trop exigeant sur la tension demandée.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°3715101
silevin
Posté le 30-04-2010 à 21:54:36  profilanswer
Je confirme les Eneloop sont de super super  super piles rechargeables   ,les meilleurs que je n'ai jamais eu .......
Message édité par silevin le 30-04-2010 à 21:54:58
n°3715196
marc75
Posté le 30-04-2010 à 23:22:13  profilanswer
tu as bien de la chance, moi (avec Maj réalisée de suite) j'ai fait après la première charge ( au fait il faut bien les recharger la première fois, elle n'arrive pas chargée neuve ??)  vers les 220 maxi  :fou: dont une trentaine avec flash et pas de vidéo. je m'attendais à bq mieux, je crois même que les autres piles livrées avec font plus (que je garde en rechange). A la lecture de la notice du chargeur, il me semble que le chargeur se coupe lorsque que c'est plein ( 10 h en l'occurrence).
Message édité par marc75 le 30-04-2010 à 23:50:19
n°3715422
criminolog​ue
Posté le 01-05-2010 à 11:01:39  profilanswer
bon c'est confirmé, j'allume le KX aujourd hui et là, plus rien. avec les eneloop. donc les piles se sont déchargés en 3 jours sans utilisation......super....je reteste avec un autre chargeur. après je mettrais les piles energizer lithium pour voir si ca fais le même....
de toute façon, je pense renvoyé au SAV, pour moi, c'est pas normal.....chargeur de merde ou pas, c'est inacceptable
Message édité par criminologue le 01-05-2010 à 11:02:06
n°3715471
criminolog​ue
Posté le 01-05-2010 à 11:44:21  profilanswer
Je réessaie deux chargeurs différents avec deux sortes de piles. ensuite, je placerais les lithium enrgizer pour voir si cela fais le même.
J'ai également changer dans le menu "auto" pour "nmh" au niveau des piles. ca sera peut être mieux.
C'était peut être le chargeur Sanyo qui était complètement pourri...mais je doute car ma première charge avait été faite avec...
n°3715505
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 01-05-2010 à 12:17:07  profilanswer
Pour changer un peu des   piles ,
une photo de gouttes de rosée ,
http://farm4.static.flickr.com/3633/4563287182_2d60a664d9_o.jpg
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°3715527
olive58
Posté le 01-05-2010 à 12:33:13  profilanswer
Trés belle gouttes,bravo pour pinailler sa manque un chouilla de lumiére et contraste à mon goût.
Sinon pour les accus le systéme est trop sensible et à la moindre baisse de tension il indique un niveau a moitié,je n'avais pas ce pb sur le K200,enfin je vais éssayer les Sanyo pour voir,mon Firmaware est à jour aussi donc ont verra. :hello:
n°3715708
marc75
Posté le 01-05-2010 à 14:18:56  profilanswer
Bravo Pixel , toutes tes photos en macro sont à chaque fois un régal...pour les yeux, je pense que tu dois avoir de sacrés objectifs également. Bravo... :hello:
Message édité par marc75 le 01-05-2010 à 14:20:44
n°3715729
silevin
Posté le 01-05-2010 à 14:40:57  profilanswer
http://farm4.static.flickr.com/363 [...] 64d9_o.jpg
Toujours de magnifique Bokeh sur tes macros Pixel .....
_________________________________________
C'est humide , les escargots sont de sortis ....
http://img594.imageshack.us/img594/7348/imgp6113bis.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/8727/imgp6118bis.jpg
n°3715818
silevin
Posté le 01-05-2010 à 15:48:13  profilanswer
http://img580.imageshack.us/img580/513/imgp6156bis.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/7741/imgp6149bis.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7038/imgp6177bis.jpg
n°3715873
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 01-05-2010 à 16:39:18  profilanswer
Sympa, on croirait la tête d'une mante religieuse...  :ange:
silevin : chouettes ces macros. :)
Message édité par Zygonyx le 02-05-2010 à 11:06:11
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
n°3716141
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 01-05-2010 à 19:38:05  profilanswer
:drapo:
n°3716199
db__
Posté le 01-05-2010 à 19:59:22  profilanswer
j'aime bien les escargots  [:acherpy]
n°3716207
db__
Posté le 01-05-2010 à 20:07:35  profilanswer
variation sur le bois
1 - cible
http://monimag.eu/upload/437/bois01.jpg
2 - rainure
http://monimag.eu/upload/437/bois04.jpg
3 - cote
http://monimag.eu/upload/437/bois05.jpg
4 - bordure
http://monimag.eu/upload/437/bois06.jpg
5 - terasse
http://monimag.eu/upload/437/bois09.jpg
6 - falaise
http://monimag.eu/upload/437/bois10.jpg
7 - le lointain est flou
http://monimag.eu/upload/437/bois11.jpg
8 - bordure
http://monimag.eu/upload/437/bois12.jpg
n°3716505
fifio
M'enfin !!!
Posté le 01-05-2010 à 23:30:06  profilanswer
c'est bô ça :)
SITE
n°3716750
db__
Posté le 02-05-2010 à 10:40:17  profilanswer
n°3716772
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 02-05-2010 à 11:06:47  profilanswer
Oui, joliment cadré et flouté.
n°3716803
db__
Posté le 02-05-2010 à 11:31:51  profilanswer
c'était dans le cadre de l'amortissement du F50/2.8 macro
qui a l'air d'être bon bien qu'un peu lourd.
n°3717052
criminolog​ue
Posté le 02-05-2010 à 15:25:59  profilanswer
superbes photo !
n°3717177
db__
Posté le 02-05-2010 à 17:42:51  profilanswer
n°3717286
criminolog​ue
Posté le 02-05-2010 à 19:08:39  profilanswer
bon moi mon KX part en SAV, il bouffe toutes les piles même celles au lithium en moins de 2jours alors qu'il est éteint. il consomme sans qu'il soit allumé !  Vive ce système de merde de piles dont j'étais si content au début...
Message édité par criminologue le 02-05-2010 à 20:26:52
n°3717500
silevin
Posté le 02-05-2010 à 21:32:29  profilanswer
A mon avis il faudrait faire un reset du firmware et le réinstallé.... mais si il est sous garantie il ne faut pas trop bidouiller , j'espère que cela sera rapide pour toi , tu va pouvoir tester le SAV Pentax ....
A tu essayer de modifier l'option qui te permet de choisir le mode de piles ?
Message édité par silevin le 02-05-2010 à 21:34:34
n°3717520
raysar
Posté le 02-05-2010 à 21:42:47  profilanswer
Ça change rien, t'aurais pu avoir un problème similaire avec une batterie.
n°3717579
criminolog​ue
Posté le 02-05-2010 à 22:03:52  profilanswer
tout ce que j'espère, c'est que ca ne reproduise pas deux fois....
Je me demande d'ailleurs si ca va être réparé ou si ca sera un échange standard....
n°3717585
criminolog​ue
Posté le 02-05-2010 à 22:06:30  profilanswer
oui l'option mode de pile a été changé, j'ai remis le dernier firmware au dessus de ce même firmware, rien ne change....
de plus, mes piles lithium sont aussi mortes  :fou: en une journée sans avoir été utilisées...
j'espère que ca ne va pas mettre longtemps en SAV car je pars fin juillet en vacances...
Message édité par criminologue le 02-05-2010 à 22:07:19
n°3717874
Mozart
Posté le 03-05-2010 à 01:50:21  profilanswer
Une p'tite photo de mon voyage (actuel) en Italie:
http://img15.imageshack.us/img15/5397/imgp1029o.jpg
Dommage pour la grue par contre... Je  verai en rentrant si je peux la virer avec toshop. Pour l'instant, c'est une photo avec zero retouches! (pas même expo, contrastes etc...). Photo faite à main levée.
Message édité par Mozart le 03-05-2010 à 01:53:12
Quel milieu de gamme ?Leica M - 24x36 télémétrique numérique / M9/MM/M-E/M/M10/M11
[Topic Unique] Reflex Numérique Sony α450 - α500 - α550 - α560 - α580Pentax KM vs SonyA200
A la recherche d'un APN compact pour compléter un reflex[Topic Unique] Reflex Numériques Sony α230 / α330 / α380
Besoin de votre avis sur le Pentax optio L70[topic unique] conseils objectifs manuel pour pentax
objectif Makinon vs Takumar vs PentaxObjectif pentax
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] * Pentax K-x * -12.4 MP -Firmware 1.03-
