5059 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  455  456  457  458  459  460
[ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
n°3251799
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 25-06-2009 à 01:01:19  profilanswer
jio a écrit :
Sinon dans la preview de photographyBLOG ils disent "Although you can autofocus during movie recording, the camera uses the painfully slow contrast-AF mode. Focusing manually is a much better idea". Donc y'aurait bien un AF en mode vidéo (mais pourri :o ).
Oui mais le son est coupé dans ce cas (en tout cas si le micro interne est utilisé), sinon on entendrait l'AF, ce qui est très moyen. Je ne sais pas si ce problème existe aussi sur un 5d2, par ex.
n°3251813
Cver1
...alors avance.
Posté le 25-06-2009 à 01:34:41  profilanswer
Edit : Non, ils ont trouvé la solution : Pas d'AF en vidéo.
Message édité par Cver1 le 25-06-2009 à 02:02:08
n°3251815
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 25-06-2009 à 01:58:23  profilanswer
si, par detection de contraste
n°3251819
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 25-06-2009 à 02:19:47  profilanswer
:whistle: mon  dieu faites qu'il sorte enfin ce K-7
sinon nous allons nous ramasser à la page 200 en trollerie de toutes sortes  :lol:
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°3251924
grotius
Posté le 25-06-2009 à 09:23:50  profilanswer
c est tout le problème des topics sur des apn pas encore sortis, je pense que ce serait mieux de pas en faire, vu la dose de rumeurs, fantasmes et autres qui s'accumulent mécaniquement a défaut d'autres infos dispo
n°3251933
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 25-06-2009 à 09:33:06  profilanswer
Je ne comprends pas bien en quoi ça résoud le problème d'entendre le bruit du moteur de l'AF quand il se met en marche. C'est un problème de transmission de vibrations à travers le boitier, qui n'est pas simple.
Par contre, avec un micro externe, la limitation devrait tomber.
Message édité par el muchacho le 25-06-2009 à 09:35:13
n°3251956
lionoche
Posté le 25-06-2009 à 10:15:04  profilanswer
Le seul "réflex" au point pour la vidéo amha c'est le GH1. Et vu le prix actuel de la bête, ça restreint mes vélléités d'achat compulsif
n°3251959
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-06-2009 à 10:20:37  profilanswer
achète un camescope plutôt non ?  :??:
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°3251961
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 25-06-2009 à 10:23:33  profilanswer
relis bien mon post, sinon, c'est pas la peine de le quoter, j'ai dis que ca résolvait le problème ?
je corrigeais cver1
n°3251966
Gizzzmo
Posté le 25-06-2009 à 10:28:06  profilanswer
Juste une petite question concernant le déplacement du capteur du K-7. Ca permet de faire quoi au final ? Juste d'ajuster au poil le cadrage quand l'appareil est posé ? Est-ce que le capteur peut aussi baculer pour permet du tilt-shift directement par le capteur ?
Merci.
www.guillaumemenant.fr
n°3251971
100DKonnai​t
Posté le 25-06-2009 à 10:33:22  profilanswer
Ptetre que le déplacement du capteur dans les 4 directions permet de simuler du FF en vitesse assez lente  :whistle:
Site
n°3251989
jio
to shoot or not to shoot...
Posté le 25-06-2009 à 10:46:22  profilanswer
Merci.
D'après ce que j'ai lu le capteur peut est décentré, pour la bascule je n'en suis pas sûr mais même si c'était le cas l'amplitude ne serait pas suffisante pour permettre du tilt-shift.
[flickr] - [Diaporama] - tilt
n°3251990
lionoche
Posté le 25-06-2009 à 10:47:48  profilanswer
C'est quand même sympa la vidéo "grand capteur"
Mais c'est clair qu'un caméscope pour un vidéaste tataginetteur comme moi, c'est largement suffisant  :D
n°3251992
amici
Ca chatte?
Posté le 25-06-2009 à 10:48:18  profilanswer
Il me semblait bien que depuis le début ils parlaient d'un AF par contraste en mode vidéo :hello:
Vends objectifs et accessoires pentax: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5882_1.htm
n°3251995
amici
Ca chatte?
Posté le 25-06-2009 à 10:49:02  profilanswer
SDM Powa!
n°3251997
amici
Ca chatte?
Posté le 25-06-2009 à 10:50:45  profilanswer
Merci.
Nan, c'est juste un déplacement pour la stabilisation.  :)
n°3252002
jio
Posté le 25-06-2009 à 10:54:07  profilanswer
Voilà ce que dis un employé de Pentax US sur le forum de dpreview :
Every electronics manufacturer fine tunes and tweaks a product before final production starts. Except for a small few units from mass production that we just received, every reviewer is working with pre-production units. That is why we put limitations on what they could do with these, including not reviewing the final image quality.
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=32230542
Donc il viennent de recevoir des K-7 de série  :bounce:
Et une autre personne explique :
Now, the confusion is that Pentax UK loaded firmware 1.00 into pre-production units and then gave them out. Because they had firmware 1.00 (production firmware), the reviewers got the false impression that they tested a production unit. But this was a simple misunderstanding.
Pentax UK found out about the misstake and informed the reviewers that the cameras on loan was not a production unit, it was in fact a pre-production unit with pre-production hardware and pre-production sensor, and when the reviewers asked what the difference was between the pre-production units and the production units - Pentax UK replied with that among the differencies was a tuned sensor for better high ISO performance.
Do not worry.
All production units will have the production sensor, not the pre-production version.
This is not a "change in last minute". It is standard procedure that the pre-production or beta units are used for tweaking and developing the camera.
Ce qui semble confirmer que le capteur de pre-prod a une moins bonne montée en ISO que le capteur finalisé. Espérons que ca ne soit pas juste un discours marketing  :sol:
n°3252011
amici
Ca chatte?
Posté le 25-06-2009 à 11:00:02  profilanswer
J'espère qu'il s'agit d'un mec d'un magasin, parce que ce n'est pas quelques exemplaires, que les USA vont être founries, sinon ça promet de l'attente opur le "rest of the world"! :/
Message édité par amici le 25-06-2009 à 11:00:51
n°3252020
tcom
Posté le 25-06-2009 à 11:05:32  profilanswer
Non, c'est juste un employé de Pentax USA. Il ajoute du reste:
We just received our first small quantity of mass production units for marketing purposes. Units for dealer sales are still estimated for mid-July since the factory needs to build up stock to ship quantities worldwide.
(http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=32232893)
https://www.bydoms.com
n°3252029
chacalopod
...passant...
Posté le 25-06-2009 à 11:18:06  profilanswer
Do not worry.
 :jap:  :jap:
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°3252048
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 25-06-2009 à 11:35:06  profilanswer
Oui enfin ne parions pas sur une différence gigantesque. Ils ne se seraient pas risqués à livrer aux journalistes des modèles de préprod dont les perfs sont très inférieures aux modèles finaux. M'est avis que cela reste des corrections "à la marge", p-ê 20% de mieux.
Message édité par el muchacho le 25-06-2009 à 11:35:45
n°3252053
raysar
Posté le 25-06-2009 à 11:39:27  profilanswer
Sur dpreview il y a réponse à tout.  [:ddr555]
Message édité par raysar le 25-06-2009 à 11:39:59
n°3252056
chacalopod
...passant...
Posté le 25-06-2009 à 11:42:04  profilanswer
Je ne parierai sur rien du tout...  :D
n°3252058
raysar
Posté le 25-06-2009 à 11:44:52  profilanswer
Ou peut être qu'ils avaient pas envi de filer des k-7 de prod aux testeur, je sais pas si ils peuvent les vendre après.
Et ils avaient un paquet de pré-pro à refourguer :D
n°3252059
vinsurvain
Et pas la moyenne...
Posté le 25-06-2009 à 11:45:50  profilanswer
jio a écrit :
Prise en main très intéressante :)
Très impressionnante la dynamique du K-7  :ouch:
La comparaison K10D/K-7 fait mal au grand frère.
K10D :
http://www.photop.org/K7/p/k10-3.jpg
K-7 :
http://www.photop.org/K7/p/k7-3d.jpg
Sur le K10 on a une image avez des zones bouchées et des nuages au bord du cramage et sur le K-7 ni cramage, ni bouchage :miam:
Ouais, bof... tu gagnes dans les basses lumières ce que tu as perdu dans le ciel.
A l'arrivée, l'écart de dynamique n'est pas si grand que ça !
xav80 a écrit :
http://www.photop.org/K7/p/5g.jpg
pour du 800 iso, ça craint.......enfin vous allez me dire que c'est un firmware bêta......m'enfin tout de même!
Ca craint car c'est poussé au traitement !
Cver1 a écrit :
Pareil.
Un D700 (désolé cette fois c'est moi  :ange:  ) ne bruite pas moins simplement parce que ses photosites sont de plus grandes surfaces, il bruite moins aussi parce que son capteur est plus grand.
 [:starconsole]  [:starconsole]  [:starconsole]
 [:magfred]  [:magfred]  [:magfred]
Le troll de l'année ! Bravo !  :jap:
https://www.flickr.com/photos/18565691@N07/albums   HFR
n°3252067
vinsurvain
Posté le 25-06-2009 à 11:52:43  profilanswer
Non mais c'est énorme ! Désolé, j'peux pas me retenir  [:magfred]
La révolution K-7 Pentax c'était ça : le FF par déplacement de capteur !!!  :sol:
Même pas besoin de changer d'optiques. Merci Mr Pentax !  :jap:
PS : mais que fait la concurrence ?
Message édité par vinsurvain le 25-06-2009 à 11:54:06
n°3252072
keltia1
Posté le 25-06-2009 à 11:56:33  profilanswer
Pour les shooters en JPEG, une bonne nouvelle :
Résumé en Français : on peut corriger la BDB et les modes d'image tant qu'on a pas pris la photo suivante.
Fujifilm X-T2, 14mm/ƒ2.8, 23mm/ƒ1.4, 56mm/ƒ1.2, 80mm/ƒ2.8 Macro, 55-200/ƒ3.5-4.8 -- Photos : http://flickr.com/photos/keltia/ & http://500px.com/Keltia/
n°3252076
hdophan
Posté le 25-06-2009 à 11:59:28  profilanswer
Entre 1/180 et 1/250, y'a pas grand chose, quand même. Tu aurais dit entre 1/180 et 1/350 ou plus, ok, mais là...
on est bien d'accord, mais quand on j'avais "1/200" au lieu de "1/250", je me disais "y'a pas grand chose comme différence"
puis là, je me dis (toujours pour me consoler) que "1/180" c'est pas très loin de "1/200", mais du coup, ca devient "loin" du "1/250"
pourquoi un obtu si performant (1/8000 !) et si récent (nouvellement développé) n'accroche pas au moins 1/200 ou 1/250 ???? (1/250 étant le standard "haut de gamme" !
n°3252081
keltia1
Posté le 25-06-2009 à 12:02:47  profilanswer
Autre bonne nouvelle, la nouvelle version de Lightroom qui vient de sortir, 2.4, incorpore dans le format DNG le stockage et l'utilisation des données de corrections des aberrations chromatiques et éléments de distortion.
n°3252086
marshalld1​2
Posté le 25-06-2009 à 12:13:03  profilanswer
recu ce matin mon 55-300,tres bonne finition ^^ et pas gros en comparaison de mon ex-70 300 apo sigma
hate de le tester avec ce k7 ^^
n°3252127
chocolathe
Posté le 25-06-2009 à 12:45:02  profilanswer
ce pinaillage :o
soit tu fermes ton diaph, soit tu achètes un filtre ND (10€) soit tu fais les deux :o
enfin tu peux acheter nikon aussi :o
NOUVEAU! à vendre : Rolleiflex SL66
n°3252149
lionoche
Posté le 25-06-2009 à 13:04:25  profilanswer
J'ai lu ici que le 1/8000 était un artifice... En gros c'est la méca du 1/4000 typique qui est utilisée ce que explique les différences de perf de la synchro flash avec un 1/8000 classique...
 :heink:
Ouais, bof, que la personne ayant "pondu" ce charabia se dénonce  :D
n°3252157
raysar
Posté le 25-06-2009 à 13:15:00  profilanswer
 :heink:
Ça a été dit sur le preview du magasine CI. C'est pas un artifice c'est une optimisation de la mécanique actuelle. (réduction de la taille de la fente qui balaye le capteur)
Ajouter un obtu à synchro à 1/250e ça vaut cher, c'est pour ça que ça n'a pas été implanté.
n°3252164
hdophan
Posté le 25-06-2009 à 13:18:18  profilanswer
ca doit être tout à fait ca raysar : ca se tien bien comme explication
=> chocolathe, ce n'est pas vraiment du pinaillage ! c'est important !
(cela dit, même si  le filtre ND est une alternative, mais du coup, on perd en puissance du flash (qui devra dépenser plus d'énergie donc de batterie !)
(enfin bon....)
n°3252202
100DKonnai​t
Posté le 25-06-2009 à 13:46:31  profilanswer
[:cbrs] erreur mon bon ! Si tu ne mets pas d'optique FF, quand ton capteur se déplacera, il ne recevra pas de lumière sur les "parties FF" .
Quelles seront les limites après avec le firmware idoine ? MF, +  :D
Message édité par 100DKonnait le 25-06-2009 à 13:48:57
Site
n°3252251
chacalopod
...passant...
Posté le 25-06-2009 à 14:20:05  profilanswer
C'est vrai mais franchement je dis bravo Pentax ! Car afin de proposer un tarif agressif ils ont choisi les bons compromis. Oui 1/180s c'est moins bien mais avec un flash cobra et la synchro haute vitesse, le handicap reste mineur pour un tel prix.
n°3252313
lionoche
Posté le 25-06-2009 à 15:07:30  profilanswer
Ne le prend pas mal hein... Mais j'ai l'impression que tu dis rarement autre chose que ça  ;)
n°3252319
jio
Posté le 25-06-2009 à 15:09:48  profilanswer
oui mais c'est le ton qui change...
Y'a :
Bravo Pentax ! :)
Bravo Pentax !  :fou:
Bravo Pentax  ! :whistle:
Tout est dans la nuance.
n°3252321
chacalopod
...passant...
Posté le 25-06-2009 à 15:10:47  profilanswer
Ah bon ? Pourtant j'ai dit aussi que j'étais dans l'hésitation pour passer au D300  ;)
Mais cette marque a du mérite et ca me fait rester (en partie).
n°3252325
chacalopod
...passant...
Posté le 25-06-2009 à 15:13:03  profilanswer
Y'a :
Bravo Pentax ! :)
C'est ca  :lol:
Parfois c'est ironique d'autre fois cynique... mais souvent sincère.
n°3252328
hdophan
Posté le 25-06-2009 à 15:14:44  profilanswer
c'est clair...
- vues les fonctionalités aussi nombreuses qu'impressionnantes (et exclusives pour certaines)
- vue l'ergonomie (déjà évoquée par certains ici et ailleurs), de très haut niveau, orientée "photographe" (plutôt que "technophile" ), avec une IHM très aboutie, du genre Dynax 7D, ou Contax n digital)
- vu le niveau de construction (robuste, résistant, tropicalisation, grand froid, etc...)
- vues les performances
- vue la qualité d'image (en pré-release en tout cas)
- et, finalement, vu le prix de lancement...
ben ca fait une très très belle machine de guerre, efficace, complète, performante, fonctionnelle... et vraiment tarifée intelligemment je dirais !
- Sony a intérêt à faire nettement mieux (et pas nettement plus cher) avec le successeur (hypothétique) du A700
- Canon a intérêt à renouveler vite son 50D
- Nikon, avec son D300, est déjà assez "hors de portée (quoi que, au niveau prix)... mais justement... soit il baisse drastiquement les prix, soit il va se faire prendre des parts de marché...
[Topic Unique] Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 DI II VC LD[Topic Unique] Canon EF 50mm F/1.2 L USM
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXR[Topic Unique] Tri photos : aide à la sélection avant traitement
[topic unique] Nikon D5000[Topique Unique] La re-stauration Partielle
[Topic Unique] Panasonic Lumix GH1[Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
[Topic Unique] Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop[Topic Unique] Optiques d'esthètes nikon : Ai-S, voigt SLII, zeiss ZF
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
