10186 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  921  922  923  924  925  926
[topic unique] Nikon D700
n°2936571
pouvrem
Mode B
Posté le 29-11-2008 à 21:26:20  profilanswer
ohcto a écrit :
à défaut de proposer un TALC mal venu après ces merveilleuses photo de oms7, j'ai effectué un petit bilan de mon passage 5d->d700
les moments ou je me dis "tiens c'était mieux sur mon 5d"
les moments ou je me dis "ah ouais, c'était trop nul ça sur le 5d"
bref, pour ceux qui auraient le courage de lire. :D
1) construction :
 a) en faveur du 5d :
  • le positionnement des doigts sur le grip (pas le grip vertical, le grip normal = main droite en orientation paysage) est un peu meilleur sur le 5d, bien que sur le d700 la petite cavité pour faire rentrer le bout des doigts est appréciable, je trouve que ça ne vaut pas le petit renfoncement le majeur et  la position du déclencheur est plus "naturelle" je trouve.
  • l'absence de flash interne sur le 5d sur le dôme le rend plus solide, sur le d700 il y une certaine "vulnérabilité" du boitier a ce niveau là (sans compter le fait que quand on la touche y a un léger jeu et un petit bruit...)
  • sur le 5d on peut changer le dépoli/verre de visée, pour mettre un verre "précision" (ref Ee-S) qui permet de voir la véritable profondeur de champ avec les optiques lumineuses (<f/2.8), pas de ça sur le d700, en revanche on a pas besoin de changer le verre pour avoir le quadrillage. ;)
 b) en faveur du d700 :
  • le d700 est tropicalisé, aurevoir le sac plastique autour du boitier dès qu'il y a 2 goutes qui tombent ou lors des changement brusques de température (froid->chaud en hiver).
  • on a une impression de solidité bien plus frappante que sur le 5d.
  • le poids : par rapport a la taille du boitier, le poids du d700 donne une sensation de "densité" que n'a pas le 5d, au contraire. (ce qui est dommage car le 5d n'est pas si fragile qu'il n'y paraît)
  • les matériaux utilisés : la poignée recouverte d'un caoutchouc anti-dérapant plus agréable que le plastic dur de chez canon.
  • le socle du 5d est en plastique de mauvaise qualité, quand on "toque" dessus, ça paraît vraiment très fragile. le socle du d700 est revêtu d'une couche de caoutchouc et quand on pose le d700 ça fait pas "plastique".
  • la trappe CF du 5d n'a pas de ressort, quand on appuye dessus ça fait un petit bruit, on se demande quand est-ce qu'elle va casser. à l'inverse, celle du nikon a l'air bien plus solide (j'ai tout de même remarqué qu'on pouvait la faire légèrement se déplacer si on appuie sur le bas de la trappe).
  • quand on enlève la CF du 5d, ça éteint l'appareil... ridicule!
  • les branchements sur la gauche du boitier du 5d sont protégés par des caoutchoucs vraiment difficile à retirer (aussi difficiles presques que l'espèce de "bouchon" qui protégeait l'entrée de synchro flash sur le d200^^). sur le d700 ça s'enlève en un clin d'oeil. (j'espère qu'à l'usure ça va pas s'enlever sans qu'on le souhaite)
  • les attache courroie avec la petite pièce métallique font que la courroie ne s'use pas a cet endroit là, c'est beaucoup plus fiable et bien mieux pensé car selon l'orientation du boitier, ça tire sur un coté de la courroie sur le 5d, on se demande quand est-ce qu'elle va se sectionner ! à noter : les boitiers pro de la gamme 1d ont le même système d'attache pourri, nikon aurait-il déposé un brevêt sur leur système d'attache ou les ingénieurs canon seraient-ils aveugles ?
  • le viseur rond du d700 semble plus agréable, en tout cas pour nettoyer le verre, y a pas de coins donc c'est beaucoup plus facile, merci nikon! en plus on peut le dévisser et remplacer l'oeilleton de visée (loupe dk-17m par exemple), chez canon on oublie. autre avantage : pas besoin de se trimballer le petit cache en caoutchouc pour les longues expositions, on peut obturer le viseur grace à un petit levier sur le coté !
  • sur le 5d, la touche SET qui tourne quand on tourne la roue codée ça fait vraiment "cheap" !
  • L'ÉCRAN!! l'écran du d700 est une pure merveille, l'écran du 5d était une pure mer** (pas "veille" ) ça fait un choc de passer de l'un à l'autre ! sur le d700, on voit directement si la photo est bonne, les couleurs sont justes, les détails sont présents, j'ai pas besoin d'un ordi pour voir si la photo est bonne ou pas. au 5d, à l'inverse, les photos ont toutes l'air floues, les couleurs sont complètement fausses par rapport à la photo, une fois visionnée sur l'ordinateur. ça change la vie, vraiment!
  • la protection écran fournie avec le d700 permet de ne pas avoir à coller un film de protection (un vrai challenge de réussir à le coller sans aucune bulle!!).
  • le switch ON/OFF de nikon, au niveau du déclencheur est 100x plus pratique que l'espèce de levier derrière le boitier du 5d. résultat : quand on a fini d'utiliser le d700, on peut l'éteindre facilement et machinalement, avec le 5d il faut faire de la gymnastique pour l'éteindre.
2) fonctionnalités :
 a) en faveur du 5d:
  • pour changer les ISO c'est beaucoup plus pratique chez canon car ça peut etre fait avec la main droite sans enlever son œil du viseur !
  • la roue codée du 5d pour naviguer dans les photos est plus pratique que de presser 36 000 fois le multipad dans une direction.
  • sélectionner le collimateur m'a l'air un poil plus rapide sur le 5d, sur le d700 il y a comme un petit temps de latence je trouve, ou bien serait-ce du au multipad ?
  • sur le 5d la surbrillance rouge des collimateurs lors de la sélection rend bien visible le collimateur sélectionné, c'est pas le cas sur le d700 où on doit un peu y aller "à l'aveuglette". parfois je souhaite juste vérifier quel collimateur est actif, et comme ils ont enlevé cet affichage sur le lcd de contrôle par rapport au d200, soit je vise un truc lumineux soit je dois activer l'option qui allume tout en rouge dans le viseur lors d'une semi-pression sur le déclencheur (même les deux contours courbes qui servent à rien s'éclairent en rouge...).
  • sur le d700 la correction d'exposition est inversée, pour augmenter il faut déplacer vers la gauche, pour baisser vers la droite, bien que je sois gaucher, ça me déroute et je trouve pas ça très naturel. on peut régler dans les menus pour inverser le sens d'affichage ainsi que le sens des molettes donc ça règle le problème mais du coup ça inverse aussi le sens de la molette pour l'ouverture... :fou: coup de main à prendre, certes, mais je trouve pas ça super bien pensé.
  • dans le viseur du d700, on peut désactiver le quadrillage mais on peut pas enlever l'affichage des les deux contours courbes (en haut et en bas), je trouve ça dommage car c'est pas d'une grande utilité et ça peut perturber la visée.
  • c'est pas pratique de devoir tourner le déclencheur pour allumer le rétro éclairage du lcd de contrôle sur le d700,  un bouton dédié simplement comme sur le 5d c'est bien plus rapide.
  • pour supprimer une photo : 2 pressions successives sur la touche "poubelle" et au revoir la photo,  on peut s'imaginer que le système nikon est bien pensé... à vrai dire pas tant que ça, si on a a supprimer une série de photos, on se met à spammer le bouton et parfois ça empiète sur des photos qu'on veut pas supprimer, ça peut être dangereux si on fait pas attention. le système du 5d c'est : touche poubelle, un cran de roue codée, bouton SET. mine de rien c'est très rapide et j'ai jamais eu de problème (sauf si on fait VRAIMENT pas gaffe et on donne 2 crans de molette, ça demande si on veut supprimer TOUTES les photos :D)
  • quand on supprime une photo au 5d, et qu'on est en vue 100% (zoom), ça passe à la suivante, en conservant l'option de zoom. au d700, ça remet en vue globale et il faut rezoomer et se redéplacer sur l'image si on veut retourner en 100% sur la même zone que l'image supprimée (cas d'utilisation: une série du même sujet, suppression des clichés flous ). sur le d200, on pouvait même pas naviguer entre deux photos en conservant le zoom comme sur le 5d, heureusement nikon a permis ça sur le d700 mais au niveau de la suppression c'est pas encore ça. ça serait bien qu'on ait une option pour choisir le comportement par défaut.
  • le liveview (inutile 99% du temps, mais on est content de l'avoir quand on en a besoin)
  • le micro-ajustement (réglage précis de l'autofocus pour chaque objectif)
  • l'horizon virtuel (idem que liveview)
  • la retouche d'image (permettant par ex. de changer la balance des blancs d'une photo).
  • la lampe d'assistance AF, ça paye pas de mine mais c'est vraiment très pratique quand la lumière fait défaut ! j'ai de nombreuses fois regretté son absence sur le 5d.
  • sur le d700, au bouton central du multipad on peut associer la fonction de zoom "100%" sur la zone du collimateur utilisé, ÇA c'est vraiment le pied !! une pression et on voit directement si c'est bon ou pas. sur le 5d il faut appuyer sur zoom plusieurs fois, on sait jamais si on est à 50%, 100% ou 200% de toute façon à cause de l'écran tout pourri, on a toujours l'impression que c'est flou ! en plus sur le 5d on peut pas zoomer sur l'image affichée après la prise de vue, il faut rappuyer sur le bouton Playback pour pouvoir zoomer. (c'est idiot!!)
  • quand on prend une photo en orientation portrait au 5d, on peut pas choisir si on veut l'afficher droite ou pas (rotation 90° ou pas), or je sais pas si c'est dû à l'écran ou à l'algo utilisé pour redimensionner les images mais les images verticales ont toutes l'air dégueu!! les couleurs sont complètement délavées. le truc amusant c'est que le premier affichage de la photo après la prise de vue n'est pas redressée, donc c'est correct mais après quand on est dans le playback, elle l'est et c'est vraiment pas folichon. sur le d700, on peut choisir de redresser ou pas, j'ai fait le choix de pas redresser car j'aime bien utiliser la zone d'affichage au maximum. (ça n'engage que moi, je ne dis pas que c'est le meilleur choix, je ne suis pas ken rockwell!)
  • quand on visionne une photo au 5d, la focale utilisée n'est pas affichée et c'est bien dommage. en règle générale, il y a plus d'infos sur le d700.
  • on peut mettre une courbe personnalisée sur le d700 en passant par la carte CF, c'est super !
  • sur le d700, en gros, on peut presque tout paramétrer dans les menus, l'af, les boutons, la mesure, etc... ça fait des menus "touffus" mais c'est vraiment bien de pouvoir tout paramétrer à son goût. j'aurais pas dit non s'il y en avait plus. J'aimerais faire la liste de toutes les choses que permet le d700 et pas le 5d mais cette liste prendrait 3 pages donc je dirai juste que c'est un GROS AVANTAGE  pour le d700. :)
  • réglages de la balance des blancs :
  • pour régler la balance des blancs "PRE" ou personnalisée, c'est vraiment nul sur le 5d, il faut passer par le menu et passer 30sec à regler son truc. sur le d700 on ne passe pas par les menus, c'est très bien pensé !
  • pour régler une balance des blancs en Kelvin, sur le d700, pas de problème, 2 coups de molette, sur le 5d on doit passer par les menus... venu du d200, j'ai cru au début  que c'était une blague !!!
  • l'autofocus : je dirais que c'est kif kif en terme de performances (les centraux sont précis et rapides mais les extérieurs le sont moins) mais je préfère avoir plein de collimateurs comme sur le d700.
  • la correction d'expo : sur le 5d, il faut que la mesure soit active pour que la correction d'expo soit prise en compte donc parfois on tourne ça change rien, on appuye sur le déclencheur on rappuye.. pas top! sur le d700 comme c'est bindé à un bouton+molette pas de problème. autre point : on est limité à la plage -2 EV +2EV, tandis que le d700 permet -5/+5.
  • quand il n'y a pas de carte CF dans l'appareil, sur le d700, on peut choisir le comportement du boitier dans les menus, soit il déclenche, soit il déclenche pas, mais dans tous les cas, l'appareil permet la mise au point. sur le 5d, évidemment, on ne peut pas paramétrer ça, et le boitier refuse de faire l'AF quand il n'y a pas de carte CF. c'est pas super car parfois on veut juste tester et faire la mise au point, pourquoi avoir besoin d'une carte ?
  • sur le d700, on peut choisir de mettre dans les EXIF de l'image, des infos telles que l'auteur de la photo ou un commentaire. c'est pas mal comme fonctionalité, rien de tel sur le 5d.
  • sur le d700, on peut voir l'état des batteries, choisir si le boitier doit d'abord vider la batterie dans l'appareil, ou d'abord dans le grip... ils ont pensé à tout !
3) performances et qualité d'image :
 a) en faveur du 5d:
  • la balance des blancs en éclairage artificiel est un poil meilleure, tire un peu sur le vert mais jpegs bruts exploitables si on le souhaite, le d700 produit des images jaunes-orangées impossibles à utiliser si on ne les corrige pas au post-traitement (format raw quasi-obligatoire).
  • le capteur nikon semble griller facilement la couche rouge, photographier un objet rouge devient assez difficile au d700, on a pas ce problème au 5d.
  • le bruit à 200iso semble un peu meilleur sur le 5d que sur le d700.
  • 100ISO ! pas de 100iso sur le d700, on commence à iso200 (natif), avantage au 5d sur ce plan là.
  • raw 14bit (en même temps, le 5d a 3ans ! )
  • le bruit à haut iso : les images du d700 ont du bruit de luminance mais pas/peu de chrominance, c'est plus propre à l'œil. le 3200 du 5d est bon mais il faut vraiment enlever le bruit de chrominance en post-traitement, tandis qu'on peut utiliser celui du d700 sans passer par cette case. le d700 permet aussi le 6400iso qui parfois peut être utile car selon l'éclairage n'est pas si crade que ça.
  • le temps de "blackout" du viseur du d700 est très court, l'appareil semble et est donc beaucoup plus réactif que le 5d, on aime ça! :)
  • le bruit de déclenchement : très sec sur le d700, le 5d fait quant à lui un espèce de bruit de robot qui marche on se croirait dans starwars quand on utilise la rafale.
  • la rafale: 5i/s c'est quand même plus confortable que 3. en plus on peut choisir CL ou CH, mais que demande le peuple ?!! (ok 8i/s sans le grip^^)
  • le buffer semble meilleur que sur le 5d, mais je n'ai jamais eu vraiment à me plaindre du 5d de ce point de vue là.
4) autres :
 a) en faveur du 5d:
  • le chargeur de batterie "rapide" de canon me semble effectivement plus rapide et son mode de clignotement à différents états est pas mal car ça permet de voir où on en est dans la charge.
  • la courroie "NIKON D700 FX" ça fait trop bling bling! j'ai commandé une lowepro speedster...
  • bien que fine, la courroie semble de meilleure qualité que celle fournie avec le 5d, c'est un matériau qui ne semble pas s' "éffilocher" avec l'usure.
merci de m'avoir lu, ou pas :jap:
c'est ce genre de quote qu'il faut jamais faire, c'est bien ça  [:mister_k]
sinon super comparo, bravo ochto et si tu peux rajouter ou est l'option pour activer le zoom 100% avec le bouton central du pad, ce serait supayr  [:krysalia]
-- AV D700 / cherche D3 dokkaz --
n°2936583
ohcto
YBLWB
Posté le 29-11-2008 à 21:34:45  profilanswer
Custom settings Menu > F2 > Playback mode : Zoom on/off > Medium magnification (mais moi je mets Low, on voit direct si c'est net)
y avait déjà ça sur le d200 et d2x hein :o (il suffisait alors d'appuyer sur le multipad car y avait pas de bouton central)
Message édité par ohcto le 29-11-2008 à 21:35:59
n°2936591
pouvrem
Mode B
Posté le 29-11-2008 à 21:41:16  profilanswer
non ? sans dec ?
rho le con
n°2936593
Kezakel
Posté le 29-11-2008 à 21:42:22  profilanswer
moi j'aurais dit qu'elle était DTC  [:spamafoote]
n°2936597
ohcto
YBLWB
Posté le 29-11-2008 à 21:45:31  profilanswer
pouvrem a écrit :
non ? sans dec ?
rho le con
tu faisais ZOOM+ ZOOM+ ZOOM+ (et zoom+molette sur d2x/d200) à chaque fois ? [:rofl]
Message édité par ohcto le 29-11-2008 à 21:46:24
n°2936623
pouvrem
Mode B
Posté le 29-11-2008 à 21:56:47  profilanswer
yep
n°2936625
cousin62
Posté le 29-11-2008 à 21:57:32  profilanswer
pouv tu vend tout ton matos? tu va prendre quoi pour finir ?  :sol:
n°2936626
ohcto
YBLWB
Posté le 29-11-2008 à 21:57:44  profilanswer
maintenant tu te diras "merci ohcto" à chaque fois que tu zoomeras [:zebra33]
20mm ça va te changer du sigma 10-20, 15(1,5*10)mm vs 20mm c'est quand même pas le même angle de vue !
Message édité par ohcto le 29-11-2008 à 21:58:54
n°2936631
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-11-2008 à 22:00:38  profilanswer
il a pris un D700 ;)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°2936633
cousin62
Posté le 29-11-2008 à 22:01:31  profilanswer
ok aller on veut des tofs  :D
n°2936645
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 29-11-2008 à 22:11:09  profilanswer
d'étangs et de cannes à pêche? :o
n°2936646
ohcto
YBLWB
Posté le 29-11-2008 à 22:11:53  profilanswer
c'était hier vendredi  :o
n°2936655
Oms7
Soupeur Administrator
Posté le 29-11-2008 à 22:20:29  profilanswer
ohcto, bravo pour le pavé  :jap:  (j'ai tout lu  [:tinostar] )
pouvrem a écrit :
j'aime celle-là : on voyage et c'est plus original que les portraits pleine poire :jap:
ça n'a pas été une course à la photo, j'aurais pu mitrailler et revenir avec beaucoup plus d'images... les portraits ramenés étaient la finalité d'un échange. (mais je suis conscient d'avoir fait beaucoup de cartes postales tatginette staÿle :D  )
un lac ça marche :d
Lac Titicaca, île de Taquille
http://apu.mabul.org/up/apu/208/11/29/img-221806d51fk.jpg
Message édité par Oms7 le 03-11-2009 à 23:12:21
Insta -  Flickr - Hfr
n°2936667
Oms7
Posté le 29-11-2008 à 22:26:08  profilanswer
Lac Titicaca, île d'Amantani
on est resté une nuit chez l'habitant, la cadette de la famille
http://apu.mabul.org/p/apu/2008/11/29/img-222706xe65e.jpg
Message édité par Oms7 le 03-11-2009 à 23:12:27
n°2936671
ohcto
YBLWB
Posté le 29-11-2008 à 22:28:20  profilanswer
isofouet a écrit :
Juste quelques précisions :o
Sur le D300, la position du collimateur est pas affichée sur l'écran de rappel. Ca sert juste à rappeler le mode sélectionné (9 colli, 21 collis, 3D etc).
Si tu veux voir rapidement quel colli est sélectionné, tu peux appuyer sur la touche info, ça te l'affiche sur l'écran principal. Mais c'est quand même moins pratique que sur le D80/D200.
On peut avoir 8ig/s sans le grip en utilisant la tricherie du bracketing.
On peut sélectionner une série de photos à supprimer, mais faut passer par le menu.
Enfin, le prochain firmware corrigera sans doute la bdb auto.
Beau pavé sinon
 [:ojap]
je viens de tester, c'est limité à 9 images et on perd la mesure (mode manuel obligatoire) donc bof :)
n°2936675
Oms7
Posté le 29-11-2008 à 22:32:13  profilanswer
Lac Titicaca, Tribus des Uros
http://apu.mabul.rg/up/apu/2008/11/29/img-223230ygw7q.jpg
je sais plus si je l'ai déjà mise  [:jpcheck]
et Ratukama  (à bientôt en quechua)
Message édité par Oms7 le 03-11-2009 à 23:12:32
n°2936682
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 29-11-2008 à 22:35:56  profilanswer
Non non, ça marche dans tous les modes, faut bracketer sur le flash sans s'en servir. Mais effectivement, c'est limité à 9 images  :jap:
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°2936684
cousin62
Posté le 29-11-2008 à 22:37:27  profilanswer
 :sol:
n°2936690
Oms7
Posté le 29-11-2008 à 22:46:37  profilanswer
http://apu.mabul.og/up/apu/2008/11/29/img-2248162epak.jpg
Message édité par Oms7 le 03-11-2009 à 23:12:37
n°2936694
ohcto
YBLWB
Posté le 29-11-2008 à 22:48:51  profilanswer
n°2936702
marc4000
Posté le 29-11-2008 à 22:53:30  profilanswer
Avec une vie entière en Belgique, je n'arriverai pas à emmagasiner autant de couleurs que toi en quelques jours!  :sweat:
Que dire, je les aime globalement toutes beaucoup! :jap:
Message édité par marc4000 le 29-11-2008 à 22:53:52
n°2936728
Dkiller
Posté le 29-11-2008 à 23:21:19  profilanswer
C'est fou comme ils sont typés les péruviens :D
Message édité par Dkiller le 29-11-2008 à 23:21:26
n°2936741
regdub
Posté le 29-11-2008 à 23:50:00  profilanswer
Merci pour le roman.  [:mr couleur]
Pas tout à fait, il me semble. :o
J'ai cru comprendre que le Ee-s une tendance à diminuer la PDC dans le viseur, ce qui est peut-être bien pour faire la MAP, mais moyen pour évaluer le bokeh ou pour switcher rapidement avec un télé moyennement ouvert, vu que la luminosité baisse alors de façon non linéaire.   [:autobahn]
Le fait que le verre soit interchangeable est une bonne chose.
Dommage qu'il n'y ait pas plus de choix, quoi.  [:localhost]
Un point que je surveille, personnellement, c'est l'échelle d'expo dans le viseur en mode manuel.
Je crois que le nikon permet d'afficher une échelle de -3 à +3 en passant le pas de réglage vitesse/diaph à 0.5, alors que le canon est toujours à -2 +2, non ?
Et -3 à +3, ça doit être nettement plus pratique en mesure spot.
Legalize it @HFR
n°2936824
ricoco
Posté le 30-11-2008 à 01:49:58  profilanswer
moi j'ai trouvé à dormir debout, ton comparo, surtout avec des énormités :D
pourquoi faudrait enlever l'oeil du viseur sur le D700, y a les isos dans le viseur pour appuyer avec l'index gauche sur le bouton iso et faire tourner la molette arrière qui tombe sur le pouce droit y a pas besoin d'enlever l'oeil du viseur ...
on peut utiliser les roues du D700 pour faire défiler les photos et les infos, RTFM
ah oui ! tout le monde à les mêmes mains que toi, donc c'est utile pour les autres que ta main préfère un boîtier ou l'autre
au lieu d'un commentaire débile qui fait croire que la poignée est mieux sur le 5D, il aurait été plus intelligent
de dire qu'il y a une légère différence de prise en main et  qu'il faut les essayer soit même pour se faire une idée
à moins que tu revends ta main quand tu revendras un des 2 boitiers !
la touche info permet de voir le coolimateur actif et de déplacer le collimateur actif avec le paddle sans regarder dans le viseur ...
certains commentaires limite débille, tu dis approuvé qu'il y ait 51 collimateurs et que le contour dans le viseur ne sert à rien
les  51 collimateurs ne couvrent pas tout le viseur comme le D300, c'est à dire qu'au bout d'un moment
ca sort de la zone de netteté
ca ne gêne personne sauf ceux qui cherche à reconter n'importe quoi là ou il n'y a rien à dire
le contour sert à dire qu'on sort de la zone ou y a des collimateurs autofocus, surtout que l'AF du D700 est très orienté suivi
les collimateurs affichés en permanence dans le viseur du 5D ça peut perturber la visée, ça tu ne l'a pas dit ... les commentaires débiles c'est juste pour le D700 !
autre commentaire débile, l'absence de flash sur le 5D rend le dôme solide, même si tu pétais le flash du D700  rien ne te dis qu'en dessous du flash ce n'est pas aussi solide que le 5D
donc c'est n'importe quoi tes commentaires
rien sur le fait que le flash interne du D700 soit discret/compact, que ça dépanne et qu'il peut piloter sans d'autres flash externe
comme si les commentaires débiles sur la pseudo solidité était crédibles ou intéressants alors que c'est de la pure spéculation ... et que tu ne dis rien à côté de  la vrai utilité du flash interne du D700
t'as pas du acheter le D700 pour faire des photos ...
un truc qui tombe sous l'index pas rapide d'accès et puis quoi encore, le bouton on/off du 5d plus rapide d'accès que celui du D700 pendant que tu y es !
autre commentaire débille ca serait dangereux de devoir appuyer 2 fois sur la touche poubelle
faudrait déja qu'une photo soit affichée et justement s'il faut appuyer 2 fois c'est pour sécurisé
il a tellement de défaut que ça le 5d pour inventer des faux avantages ?
si on peut changer le verre du D700, t'en déduis gratuitement parce qu'il y a l'option quadrillage directement accessible sans changer de verre, vraiment n'importe quoi et tu marques ca dans avantages au 5D lol ! quand je vois les canonistes et les possesseurs de D3 qui nous envie, c'est clair que ce n'est pas un avantage pour le D700 :sarcastic:
si on enlève les trucs débiles et qu'on rétablit la vérité sur les faux commentaires ou ceux qui ont été fait à cause de ton ignorance du mon nikon, il ne reste pratiquement plus rien comme avantage au 5D ...
celà dit su tu revends le D700 et que tu gardes le 5D, ce n'est pas un pb de boitier, ça veut juste dire que t'es sectaire et que tu n'aimes pas le changement  :whistle:
Message édité par ricoco le 30-11-2008 à 01:50:40
n°2936825
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 30-11-2008 à 01:54:09  profilanswer
[:rofl]
CX|flickr|gal|site
n°2936826
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 30-11-2008 à 01:54:43  profilanswer
j'oubliais  [:la_mouche]
CX|flickr|gal|site
n°2936827
ricoco
Posté le 30-11-2008 à 01:57:59  profilanswer
oms7 : dommage que tu ne fasses pas une galerie
là les qq photos postées, c'est étalé entre 20 pages de trolls
c'est mérité pour qu'on puisse découvrir toutes les photos
d'ailleurs les premières les liens ne marchent plus sur le forum :(
n°2936833
Dkiller
Posté le 30-11-2008 à 02:06:00  profilanswer
Nikon c'est mieux stoo :o
n°2936836
pulpipi
Un ours cé relativement gros
Posté le 30-11-2008 à 02:14:20  profilanswer
Le mec qui s'énerve tout seul ... c'est grave quand même .... [:ddr555]
n°2936854
ohcto
YBLWB
Posté le 30-11-2008 à 02:37:38  profilanswer
c'est ton choix de tenir ton appareil comme un pingouin avec la main gauche sur le boitier, tout le monde n'est pas obligé de t'imiter :jap:
j'ai pas besoin de RTFM merci, d'ailleurs je pense pas que tu le connaisses mieux que moi. :)
la roue codée est bien plus efficace pour passer en revue les photos que la molette, et j'ai essayé t'inquiète.
commentaire débile ?
je crois que là tu mériterais un petit tour chez les télétubbies car l'agressivité gratuite a ses limites!
je sais pas quelles sont tes frustrations dans la vie pour que tu aies besoin de te défouler autant sur internet mais je te conseille de te calmer...
pour en revenir à ta remarque, ma comparaison ne se veut pas objective mais je ne suis pas le seul ayant remarqué ce point,
et je ne pense pas non plus avoir une main atypique au point de ne pas pouvoir représenter celle d'une bonne partie des personnes qui me lisent.
waou "commentaire débile" (et non pas débille) 2ème et 3ème occurrences!
tu en as pas d'autre car ça commence à devenir un peu répétitif ? vais-je en rencontrer d'autres par la suite? :miam:
je ne fais pas de commentaire "débile" pour le d700 et indulgents pour le d700, je suis très content de mon d700.
c'est juste que mon comparatif est un peu plus subtile qu'un simple "le roi est mort, vive le roi!"
j'ai changé de boitier, je suis très content de mon nouveau boitier,
c'est pas pour autant que celui dont je me suis séparé était bourré de défauts bon à jeter à la poubelle, je lui reconnais des forces et des faiblesses.
ça a l'air d'être trop fin pour toi, il faut choisir, ou pro-nikon, ou pro-canon. (pas besoin de me répondre avec la liste de tes ex-boitiers, je m'en tape)
bref, t'étais pas obligé de tout lire, y avait pas de quizz à la fin. :)
la touche info ? pour voir le "coolimateur actif" ?
alors je dois ôter mon oeil du viseur et utiliser l'écran ? super ta solution... sur le 5d je pouvais le faire directement.
"ça sort de la zone de netteté" [:paysan] d'accord en mode rafale/af-c!
mais c'est pas tous les jours et tout le monde qui utilise ça, alors vu qu'on peut désactiver le quadrillage dans les menus,
pourquoi ne pas pouvoir désactiver le contour ? telle est ma remarque ! je pense pas qu'il soit indispensable au point qu'on ne puisse l'enlever.
+2 "commentaires débiles"
c'est ta spécialité d'insulter les gens ? c'est ça ? t'as des amis dans la vraie vie ? :sarcastic:
"même si tu pétais le flash du D700  rien ne te dis qu'en dessous du flash ce n'est pas aussi solide que le 5D"
bah oui mais je veux pas pèter le flash justement !! t'as vraiment tout compris de travers [:moule_bite]
je parle du bouton on/off autre part et je dis que celui du d700 est bien meilleur. :o
bien qu'il tombe sous l'index, il est moins facile à actionner que le bouton sur le 5d,
tu m'excuseras mais t'as qu'a tester si t'en es pas convaincu.
et si t'as déjà testé et que t'es pas convaincu, tant pis ça va pas m'empêcher de dormir.
j'ai déjà revendu mon 5d et comme dit plus haut, je suis très satisfait de mon d700.
ta vision "aucun avantage au 5d" "le nikon est mieux en tout", je la trouve bien simpliste, un peu comme ta personne sur ce forum.
t'es réactions sont si prévisibles que c'est à se demander si tu ne serais pas un troll de la tête (aussi petite soit-elle) aux pieds. :D
allez, tu as dit 7 fois que mes commentaires étaient débiles,
la prochaine fois que je poste quelque chose de pas trop idiot, je mettrai en spoiler avec un avis pour toi : "ne pas lire c'est débile".
sur ce,  :hello:
ps: j'aimerais joindre une photo de ma main pour te montrer qu'elle est normale,
 mais j'ai peur de te t'y faire un signe qui irait à l'encontre des règles de courtoisie
Message édité par ohcto le 30-11-2008 à 03:00:53
n°2936856
ohcto
YBLWB
Posté le 30-11-2008 à 02:38:24  profilanswer
j'espère qu'il n'était pas tout rouge devant son ordi, je m'en serais voulu  :sweat:
n°2936864
Dkiller
Posté le 30-11-2008 à 02:52:14  profilanswer
Il était plutôt tout jaune là :D
Message édité par Dkiller le 30-11-2008 à 02:52:22
n°2936870
ohcto
YBLWB
Posté le 30-11-2008 à 02:57:54  profilanswer
exact, je viens de vérifier :)
n°2936901
Posté le 30-11-2008 à 03:33:09  answer
Un mec qui vient de passer au 5D au D700 peut quand même légitimement avoir un avis à donner entre les deux boîtiers...
Sinon la prise en main du D700 est bien moins bonne... que celle du F6. Parce que comme le veston de philippe chevalier dans le sketch où il est pabienazonaize, le D700 est tropépais... du coup ça fait une toute pitite poignée ctb alors que le F6 a une vraie poignée (cf coupe d'alpha 900 sur le bistral pour voir les méfais des beaux écrans de nos boîtiers nums sur leur épaisseur).
Tu butes le prisme du 5D ça fait une marque de coup... du butes celui du D700 tu pètes ton flash intégré (pas forcément mais ça peut)... pour un mec qui ne s'en servirais pas, c'est toujours chiant d'avoir une fonctionnalité de cassée sur un boîtier (plutôt qu'une simple trace de coup), ne serait-ce que pour le revendre.
Ca remet pas en cause l'avantage d'un flash intégré pour piloter des cobras.
L'af à 385 442 collimateurs que faut RTFM sur les 87 342 moyens de les sélectionner pour trouver le plus efficace selon les 789 634 521 situations possibles auxquelles peut se trouver confronté le photographe lamba: l'af à quelques collimateurs du F6: ça ça p00tre et ça fait pas chier à les séléctionner. Les sporteux qu'ils achètent de l'aps-c et on collera plein de collis dans les boîtiers à capteurs nains ça suffira bien, en plus comme ça ils ne seront pas centrés :o et hahaguy :o
Et puis le meilleur système pour poubeller une photo, c'est celui de pentax.
Et puis le meilleur système pour changer la sensi, c'est celui du pentax en modes prio avec lequel en mode A ya une molette pour l'ouverture et l'autre pour la sensi; et en mode S une pour la vitesse et une pour la sensi :o Et pression sur une touche + molette en mode M.
D'ailleurs cet emportement pour défendre sa marque justifie bien qu'on rende honneur à pentax [:ojap]
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2008 à 03:36:17
n°2936902
Posté le 30-11-2008 à 03:33:24  answer
Merde à 24 secondes prêt
n°2936903
Posté le 30-11-2008 à 03:33:34  answer
Ahhhhh tention :o
Loupé pour 1 seconde :fou:
Connec' 1 méga de low :o
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2008 à 03:33:55
n°2936904
Dkiller
Posté le 30-11-2008 à 03:36:23  profilanswer
Ah mais c'est clair que Pentax pour changer la sensi ça me manque :/
n°2936907
Posté le 30-11-2008 à 03:38:36  answer
Revend tout pour un KM :jap:
Portes ouvertes pentax chez photolyon numérique le 5 et 6 décembres et ils font des prix sur le matos pentax :o
Tu me diras c'est comme les constructeurs automobile français, faute d'avoir des bons produits ils vendent des remises [:hahaguy]
n°2936909
ohcto
YBLWB
Posté le 30-11-2008 à 03:42:00  profilanswer
effectivement ça doit être pour ça, c'est dommage mais on s'y fait :)
n°2936910
Dkiller
Posté le 30-11-2008 à 03:44:25  profilanswer
Tiens chui à Lyon en ce moment ya quoi de bien pour testaÿ un D700 + 14-24 ?
n°2936911
ricoco
Posté le 30-11-2008 à 04:09:10  profilanswer
mais le bouton iso est au même endroit pour tout le monde sur le D700 ...
moi j'ai contesté le fait que tu dises qu'il faille quitter l'oeil du viseur pour le changement d'iso alors que c'est faux ... pour toi le fait de quitter du viseur c'est la même chose que de devoir utiliser 2 mains pour changer les isos, no comment ...
pourquoi tu l'as pas dit alors, en plus du padlle et des roues
on peut afficher une liste vignettes si tu veux sauter des photos ...
ohcto a écrit :
j'édite, je pensais que le d300 était pareil que le d200 :jap:
c'est clair que je ne connais pas mieux que toi  :lol:
donner son avis, y a aucune agression, c'est mon avis sur le contenu des messages ...
je conçois qu'on peut avoir des avis des différents mais de là à voir des agressions partout parce que qq ne pense pas pareil  :sarcastic:
à l'inverse traiter de pingouin, ce n'est plus commenter des messages qui parlent de matos ...
t'as parlé de voir le collimateur actif sur l'écran externe, il n'y est pas mais il y est sur l'écran arrière ... les collimateurs sont tjs présent dans le viseur si l'appareil est en veille suffit de le réveiller ... que tu préfères le 5D, ça ne me gêne pas mais la désinformation, je ne vois l'intérêt
ben même en AFS si tu bouges les collimateurs ca te dit que c'est le dernier que tu pourras choisir ... après tu seras en dehors de la zone de map ..
c'est toi qui n'a rien compris un flash pop up n'a jamais été la coque supérieur d'un boitier ... et qu'un flash pop up ne soit pas fixe, on le savait déja ... ca ne change rien à la solidité du boitier que tu pête le flash ou pas
ca existait avant le D700
nikon n'est pas le seul à mettre des commandes sur ce bouton rotatif
ben c'était suivant tes critères, c'est ta vision pas la mienne, je n'ai fait que citer ton message en corrigeant ce qui est faux donc monsieur simplet c'est toi, si c'était aussi prévisible t'aurais pas autant d'erreur ni dit des énormités :D
sur ce,  :hello:
pro nikon pro canon ce n'est pas représentatif d'une marque
le plus important c'est pas dire choses fausses en faisant de la désinformation
Message édité par ricoco le 30-11-2008 à 04:39:50
[Topic Unique] Nikon D90 | Vidéo HD: 5mn de plaisir, pile la moyenne !Différence nikon s600 et olympus µ 1020
[ topic unique ] Les objectifs pour 4X3 adaptation, tests,comparatifs[Topic Unique] Canon EOS 1000D / EOS Kiss F / Digital Rebel XS
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Nikon D700
