4448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  240  241  242  243  244  245
[TOPIK UNIK] Pentax *ist DS
n°1131468
Gruber Han​s
Posté le 13-08-2006 à 15:48:34  profilanswer
mimichris a écrit :
Je me suis amuse a faire une comparaison des temps de pose en fonction de la longueur d'onde de la lumiere, ayant un spectrometre dans le visible, mesure spot et mise au point manuelle, il s'agit de photographier une fente de 0.5mm de large et le filament d'une lampe a quartz au milieu de la fente du spectro, ne cherchons pas trop la rigosite je n'ai pas un labo.
Voici ce que j'obtiens avec l'ist-DS pour une meme valeur de diaphragme :
400nm = 1/8s
450nm = 1/60s
500nm = 1/160s
550nm = 1/200s
600nm = 1/160s
650nm = 1/50s
700nm = 1/8s
720nm = 1/5s.
Ca vaut ce que ca vaut mais cela donne une idee de la transmission du filtre anti IR devant le CCD. Le plus sensible se situant dans le vert, jaune et jaune orange. En rapport au plus sensible c'est a dire a 550nm, pour l'atro a 656nm, bande de l'H Alpha, on a un coefficient de 3x il faut poser theoriquement 3x plus pour avoir la meme quantite de lumiere, en IR avec un filtre Hoya R72 on a un coefficient 6x, il faut poser theoriquement 6x plus.
Voir ici :
http://perso.orange.fr/mmaxime/spe [...] ist-DS.jpg
Le probleme c'est que tu as surtout mesuré le spectre d'emission de ton appareil alors qu'il serait plus interessant de connaitre la reponse du capteur. Une lampe, meme de spectro, n'a jamais de spectre d'emission lineaire. Au mieux on a un spectre continu avec un pic correspondant à la temperature du filament, au pire on a un spectre discontinu si on utilise une lampe à decharge.
Sur la plupart des appareils serieux la somme de 3 photosites RVB donne un spectre plat.
Avec 2x plus de photosites verts on obtient donc une reponse équivalente à la vision humaine, et c'est heureux car si la reponse par rapport aux longueurs d'ondes etait trop importantes les photos seraient inexploitables (c'est d'ailleurs le probleme qu'avait le 1er appareil tri-capteur de Sigma).
Je n'ai encore jamais fait de mesures serieuses sur l'Ist-Ds mais j'ai tout de meme pu constater que contrairement aux autres marques seuls les photosites rouges sont sensibles dans l'infra-rouge, ce qui oblige à effectuer un post traitement pour avoir des images correctes en IR.
Il semble egalement que cette sensibilité soit beaucoup plus importante que chez Canon et Nikon.
Message édité par Gruber Hans le 13-08-2006 à 15:59:21
n°1131470
Gruber Han​s
Posté le 13-08-2006 à 15:53:08  profilanswer
IPeTeITheNobody a écrit :
J'ai deux tresses à l'interieur.
Quand je branche la telecommande, tous se mets en auto et le flash se declenche automatiquement.
De plus, lorsque je fais le contact entre deux des 3 fils, il prend la photo, mais pour prendre une suivante, je suis obligé d'eteindre et de rallumer l'appareil.
Je pense que je vais acheter directement la fiche, ca sera plus simple :D
Les fils de ta fiche ont surement de mauvais contacts. Le plus simple est effectivement d'acheter une telecommande deja faite. Un modele fabriqué soit meme ne revient pas beaucoup moins cher, par contre rien n'empeche de prendre un inter plutot qu'un poussoir; il n'est alors pas necessaire de maintenir le doigt appuyé.
Toutefois les photos que j'ai pu faire avec des temps de pause superieurs à la minute sont vraiments tres mauvaises, cet appareil n'est pas tres adapté aux poses longues. J'avais des resultats nettement meilleurs avec un bridge Nikon.
Je suppose qu'on pourrait obtenir quelque chose de correct avec IRIS, mais je n'ai encore jamais pris le temps de m'y interesser...
n°1131523
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 13-08-2006 à 17:13:56  profilanswer
Dans un sens tu as raison car avec un filtre IR Hoya R72, les poses sont d'environ 1/15, 1/20eme a f:5.6, alors qu'il est dit sur certains articles concernant la sensibilite du DS dans le rouge qi'il est est tres mauvais par rapport a Canon ou Nikon, c'est la que je n'y comprend plus rien puisque ceux qui font de l'IR sur ce forum avec un Canon, ont des poses jusqu'a 10 ou 20 secondes !
n°1131532
Gruber Han​s
Posté le 13-08-2006 à 17:21:06  profilanswer
Je pense que l'Ist-Ds n'est pas trop apprecié en IR car il faut bidouiller la photo pour avoir quelque chose de correct, tandis qu'avec un 350D, par exemple, on a une image directement exploitable en fausses couleurs.
Pour ma part je fais simplement 2 photos avec un pied; une avec et une sans le filtre R72, puis je recupere la couche rouge de la photo IR pour remplacer la couche rouge de la photo classique.
Un petit traitement avec le melangeur de couches permet de fignoler.
Un autre avantage à l'Ist-Ds est qu'il arrive à faire la mise au point avec le filtre R72 sur l'objectif tandis que les possesseur de Canon doivent faire la map au jugé, ce qui est extremement dur etant donné qu'en IR la map est differente.
n°1133691
bad_rabbit
Posté le 14-08-2006 à 22:59:54  profilanswer
salut
une chose qui serait vraiment bien c'est que les raw soit plus compressé comme
les dng qui pèse la moitié des pef
ou alors pouvoir enregistrer directement en dng
n°1133735
Thitou
Posté le 14-08-2006 à 23:29:26  profilanswer
N'est ce pas le principe du raw de ne pas être compressé  :heink: ?
n°1133737
cnsteph
Posté le 14-08-2006 à 23:31:19  profilanswer
Si justement.
n°1133882
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 15-08-2006 à 07:55:00  profilanswer
Le raw proprietaire dans tous les reflex (ou autres apn delivrant du raw) est plus ou moins compresse, puisque pour un meme capteur CCD comme celui du Pentax et Nikon les fichiers ne "pesent" pas le meme poids, mais c'est une compression non destructrice pas comme le jpeg.
n°1134140
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 15-08-2006 à 12:41:08  profilanswer
Deux photos faites avec un Tamron 90mm/2.5 macro, avec le K100D directement en mode Jpeg *** :
http://perso.orange.fr/mmaxime/K100D/IMGP0189.jpg
http://perso.orange.fr/mmaxime/K100D/IMGP0191.jpg
n°1134169
FMG
Posté le 15-08-2006 à 13:11:02  profilanswer
Rien à reprocher. Reste à connaître ton jugement sur l'intérêt de "l'anti-bougé" puisque tu connais les deux générations de Pentax.
n°1134227
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 15-08-2006 à 13:57:17  profilanswer
L'anti bouge est interessant pour les faibles vitesses et inoperant je pense pour les hautes vitesses et c'est bien sur lie aux focales, j'ai fait des tests a 1/4, un peu juste, ca fonctionne bien vers 1/6, 1/8, c'est meme spectaculaire, aussi pour les teles mais je pense en dessous de la vitesse correspondant a la distance focale (c'est moi qui le pense) c'est assez difficile a dire.
Par contre la qualite du jpeg est assez extraordinaire, meme constate par un forumer de Megapixel qui a vu des tests sur un site Japonais, il pretend que les jpeg bruts sont bien superieur a ce que peut donner un D70, pourtant a l'epoque du DS, il etait justement dit que les jpeg du DS etaient plutot en deça compares aux jpeg de chez Nikon.
J'ai fait des comparaisons de sujets identiques en raw et jpeg, en comparant plusieurs details, il n'y a aucune difference alors qu'il y en avait un peu sur le DS. Maintenant, c'est a voir avec d'autres proprietaires de K100, je ne detiens pas la verite.
Les forts ISO sont toujours excellents jusqu'a 1600, le 3200 etant a utiliser avec parcimonie mais pouvant vraiment aider si on ne veut pas louper un cliche.
Conclusion, c'est toujours du Pentax !
Message édité par mimichris le 15-08-2006 à 13:59:29
n°1134281
cnsteph
Posté le 15-08-2006 à 14:54:14  profilanswer
Il va falloir que je suive les fils du k100 pour me tenir au jous.
Mais en fait ton jugement est des plus interessants puisque tu as le DS pour comparer.
En plus ici on ne se prend pas la tête comme parfois ailleurs....
n°1134441
cnsteph
Posté le 15-08-2006 à 17:30:36  profilanswer
Et le Vivitar Series 1 90mm 1:2.5 ? ça dit quelque chose à quelqu'un ?
n°1135146
rmotfage
Posté le 16-08-2006 à 11:35:48  profilanswer
chez vivitar 'serie 1' ca veut dire 'serie haut de gamme'. J'en sais pas plus!
n°1136062
IPeTeITheN​obody
La démence croit avec l'usage
Posté le 16-08-2006 à 22:19:27  profilanswer
3 photos prises ce week-end avec un cosina 28-70.
Merci pour vos avis/remarques.
http://ipeteithenobody.free.fr/istds/IMGP1406_web.jpg
http://ipeteithenobody.free.fr/istds/IMGP1457_web.jpg
http://ipeteithenobody.free.fr/istds/IMGP1484_web.jpg
n°1136081
cnsteph
Posté le 16-08-2006 à 22:28:10  profilanswer
Moi je les trouve sympa.
n°1136180
yoann_2004
Posté le 16-08-2006 à 23:33:30  profilanswer
++ pour la dernière !
un boeuf avec le DL et le 18-55 de base.
http://img381.imageshack.us/img381/9118/boeuf3pa6.jpg
Pendant que j'y suis, pourquoi lorsqu'on tape ist DS dans "recherche", le vrai topic unique du pentax ist DS n'apparait qu'en douxième position ?
Message édité par yoann_2004 le 17-08-2006 à 23:44:04
=>CONCOURS PHOTOS HFR NOVEMBRE : PARTICIPEZ ! <=
n°1136234
FMG
Posté le 17-08-2006 à 00:00:42  profilanswer
Dans le pays poitevin, également au 18-55 "de base" très appréciable.
___________ http://kibare.club.fr/pentax_003/imgp4559_fc_v.jpg
n°1136237
FMG
Posté le 17-08-2006 à 00:01:58  profilanswer
Belle compo et très belle lumière sur la 2.  :jap:
n°1136280
yoann_2004
Posté le 17-08-2006 à 00:39:37  profilanswer
superbe photo ! Dommage pour les buts.
n°1136467
IPeTeITheN​obody
Posté le 17-08-2006 à 09:17:14  profilanswer
Merci pour les remarques.
Elles sont presques toutes à 400/800 iso à cause de la faible luminosité de la journée.
Seule la dernière a subit un coup de netimage; et toutes ont la netteté d'accentuée legerement.
n°1136470
sburmate
Elément 51
Posté le 17-08-2006 à 09:20:13  profilanswer
Pendant que j'y suis, pourquoi lorsqu'on tape ist DS dans recherche le vrai topic unique du pentax ist DS n'apparait qu'en douxième position ?
Très belle  :jap: et beau traitement N&B
Une toute petite critique : je trouve le bord gauche de l'image trop sombre
n°1137049
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 17-08-2006 à 16:22:55  profilanswer
Chez moi hier :
http://perso.orange.fr/mmaxime/K100D/IMGP0329K.jpg
http://perso.orange.fr/mmaxime/K100D/IMGP0337K.jpg
Sous-bois de chenes verts.
http://perso.orange.fr/mmaxime/K100D/IMGP0342K.jpg
Le Pic de Vissou.
n°1137053
the-monk
Ça passait c'était beau
Posté le 17-08-2006 à 16:25:54  profilanswer
J'ai acheter récement un  *istD S. J'en suis très content. Je l'ai eu dans un Leclerc, c'était leur dernier et il l'avait confondu avec un DL, donc vendu au prix d'un DL.....
Je voudrais m'acheter un objectif supplémentaire. Je suis intéresser par le smc Pentax DA 50-200mm, j'ai fais quelques recherches mais je n'ai pas trouver de vrai test de cet objectif. Est ce que des membres de ce forum le connaitrai?
Merci.
n°1137069
Gruber Han​s
Posté le 17-08-2006 à 16:39:03  profilanswer
the-monk a écrit :
Merci.
Tu peux trouver le Sigma 55-200mm pour 89 euros ici:
http://www.technikdirekt.de/main/f [...] illspace=1
Il s'agit d'un bon objectif rapport qualité/prix (comme le Pentax).
n°1137075
Thitou
Posté le 17-08-2006 à 16:41:29  profilanswer
Merci.
On en parlait en page 71 du topic  ;)
n°1137077
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 17-08-2006 à 16:42:36  profilanswer
Faudrait voir à post-traiter un minimum vos tofs, elles sont toutes ternes et fades sur cette page...
:whistle:
n°1137086
the-monk
Posté le 17-08-2006 à 16:49:32  profilanswer
Merci :jap:
J'ai regarder les permières pages, mais à la 20° j'en ai eu un peu marre.
n°1137136
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 17-08-2006 à 17:43:48  profilanswer
:whistle:
Ben cela depend des gouts de chacun, si tu veux quelles soient petantes ou quelles representent la realite en fonction du temps ensoleille ou pas, pour les trois miennes le temps etait plutot terne pas un temps a photo mais elles representent la realite.
n°1137637
le-poulpe
Posté le 17-08-2006 à 21:49:46  profilanswer
suggestions de post-traitement : (y'avait rien à droite dans l'histo hein)
http://img230.imageshack.us/img230/160/imgp0329kfw8.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/550/imgp0337kzn2.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/5168/imgp0342kqo2.jpg
si tu veux, j'efface
n°1137833
yoann_2004
Posté le 17-08-2006 à 23:50:28  profilanswer
je sais c'est nul, mais ca pète !
http://img75.imageshack.us/img75/3041/petess5.jpg
edit : hey !! tout compte fait, ca rend pas si mal !   :D
Message édité par yoann_2004 le 17-08-2006 à 23:51:05
n°1137945
IPeTeITheN​obody
Posté le 18-08-2006 à 08:18:03  profilanswer
Effectivement, je suis d'accord avec mimichris.
Sur la dernière photo, si je modifie les niveaux pour avoir un histogramme mieux réparti, ca ne reflète plus l'image que j'avais lors de la prise.
Après, c'est également une question de gout ... comme toujours  :jap:
n°1138029
FMG
Posté le 18-08-2006 à 10:02:12  profilanswer
Comme l'écrit Mimichris, je préfère une photo qui rend compte de la réalité à une photo qui "pète" artificiellement.
Ici la grande bâtisse ancienne et son grand parc me conviennent très bien, même avec le signe des jeux d'enfants.
Autre sujet, autre lieu, autre lumière. Fidèle aussi à la réalité.
___________ http://kibare.club.fr/pentax_003/imgp3356_f_v.jpg
Message édité par FMG le 18-08-2006 à 10:02:58
n°1138077
mimichris
K-x, X20 Fuji.
Posté le 18-08-2006 à 10:37:57  profilanswer
Fidele a la realite, c'est donc la tienne ? la photo bien sur mais la voiture ?
n°1138320
FMG
Posté le 18-08-2006 à 13:54:43  profilanswer
La photo correspond à ce que j'ai vu. La voiture? En rêve pour les jours de noces, peut-être...  :pt1cable:  :pt1cable:   :bounce:
n°1139075
yoann_2004
Posté le 18-08-2006 à 22:43:14  profilanswer
remote capture pour pentax, c'est gratuit ? c'est livré sur les CD fournis avec ?
n°1139210
FMG
Posté le 19-08-2006 à 00:37:50  profilanswer
Je t'ai donné les détails en privé.
Cela s'appelle Remote Assistant chez Pentax, c'est écrit pour *ist D. Et ça fonctionne aussi sur *ist DS mais pas sur *ist DL.
Il serait intéressant de tester sur K100D... avis aux amateurs.
Et bonne nuit  :hello:
n°1139450
anda84
Posté le 19-08-2006 à 12:25:15  profilanswer
http://img135.imageshack.us/img135/141/imgp0074800x600mi3.jpg
désolé j ai pas  retourné !!
Message édité par anda84 le 19-08-2006 à 12:29:02
n°1139456
anda84
Posté le 19-08-2006 à 12:30:15  profilanswer
une autre a 3200 isos ...
http://img220.imageshack.us/img220/9039/imgp0075800x600fu5.jpg
n°1139485
pirlouit_i​st-d
Posté le 19-08-2006 à 13:07:50  profilanswer
Le meme genre à 400 ISO, prise hier :
http://img227.imageshack.us/img227/955/daniel111ox7.jpg
n°1139517
ergerg
Posté le 19-08-2006 à 13:31:43  profilanswer
salut
sur le dl ça fonctionne aussi du moins on peut declancher faire la map declancher a intervale
je vient de faire l essai juste 5 mn
Message édité par ergerg le 19-08-2006 à 18:25:44
Des nouvelles du PENTAX "istd 2" ?????[TOPIC UNIK] Finepix E550
optio pentax s4i : vos avis ???[Topik Unik] Canon PowerShot A400
[Topic unik] Minolta Dimage Z10[topik unik] APN reflex
[Topik Unik] Minolta Dimage Z3
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Pentax *ist DS
