7255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
n°3537328
powershoot​er
Posté le 19-12-2009 à 17:51:33  profilanswer
n°3537352
Yaah
Posté le 19-12-2009 à 18:08:36  profilanswer
Joli!
J'aime surtout l'avant dernière!
Ce hamburger...! [:sir_knumskull]
n°3537443
ordimans
Posté le 19-12-2009 à 18:40:50  profilanswer
Il m'a donné faim le con :lol:
Sinon une question, comment vous postez les photos à cette dimension ?
Elles sont en vignette ?
Car j'héberge sur Imageshack (pour l'instant)
ET si je poste le code de la vignette c'est archi petit et faut cliquer sinon on voit rien.
Et si je poste l'autre ca met 3/4 à charger vu la résolution, et ca déforme la page.
n°3537542
Yaah
Posté le 19-12-2009 à 19:59:40  profilanswer
Perso, je redimensionne avant d'uploader, en réduisant le plus grand côté à 700~750.
Après, tu peux mettre le lien direct sans problème!  :)
n°3537543
ignomo
Posté le 19-12-2009 à 20:00:37  profilanswer
Dans imageshack, avant d'uploader tu as une option redimensionnement. Ensuite tu copies le lien direct vers l'image et tu mets les balises sur le fofo.
n°3537546
ordimans
Posté le 19-12-2009 à 20:02:00  profilanswer
J'ai testé le resize de Imageshack, mais bon moi j'ai un 24 pouces, donc je mets le plus grand/
mais y en a suffit qu'il soit sur un netbook ca déforme tout.
Sinon Yaah >> Tu réduis en passant par quoi ?
Xnview ?
Déjà je passe un coup dans Paint pour compresser un peu.
n°3537551
Yaah
Posté le 19-12-2009 à 20:07:04  profilanswer
Avec Toshop, je traite la plupart de mes images avec, donc je réduis aussi quand c'est nécessaire.
n°3537558
ordimans
Posté le 19-12-2009 à 20:11:27  profilanswer
Ok merci.
Sinon autre question, j'ai testé les modes M et AV où l'on change le réglage par la molette.
C'est vraiment bien, encore dur au début car bon je connais pas forcément le bon réglage par rapport à la situation alors que le mode Auto fais de superbe photo.
Cependant, j'ai une question, pour faire une photo comme les photos d'une voie de circulation de nuit, ou les lumières font des jolies traits (j'en ai pas sous la main là)
Quel est le paramètre à toucher ? C'est bien le temps d'exposition ?
Donc en mode TV (ou M) j'ai pas encore vu la différence.
Et il faudrait tont mettre un long temps d'exposition afin que les phares fassent des traits ? (Désolé de mon explication bateau)
Mais est ce bien ça ?
PS: J'ai fini le guide rapide là je maitrise déjà les boutons, et les fonctionnalités je sais où faut appuyer.
a part live view que j'ai pas réussi à faire fonctionner mais il marche pas dans tout les modes c'est pour ça.
Ah tiens deux autres choses, il y a l'option Monochrome mais pas Sepia (on peut le rajouter ? quels sont les réglages ?)
Sinon si on veut faire des photos en N&B, on ne peut utiliser le mode auto, du coup faut obligatoirement passer en ManueL.
c'est pas pratique je trouve.
Car bon comme je disais au début je connais pas forcément les bons réglages pour un portrait ou un animal et donc si je veux le faire en N&B c'est pas pratique.
Message édité par ordimans le 19-12-2009 à 20:18:00
n°3537586
Yaah
Posté le 19-12-2009 à 20:35:15  profilanswer
Oui pour pouvoir observer les trainées de lumière, il faut augmenter le temps d'ouverture.
Le mode Tv te laisse paramétrer la vitesse d'obturation et l'appareil s'occupe du reste,
alors qu'en mode M tu devras tout paramétrer toi-même.
Pour les photos en sépia, tu peux peut-être les obtenir en jouant sur la saturation et la teinte
des réglages personnalisés. J'ai pas l'appareil sous la main, je jetterai un œil là dessus.
Par contre pas de NB en automatique à priori. Tu peux toujours désaturer en post traitement
 (ce qui permet de garder une version originale de la prise de vue).
Edit: Pour le Sépia, il faut choisir Monochrome puis modifier la valeur "Virage". Le tout dans le menu "Style d'image".
Message édité par Yaah le 19-12-2009 à 20:40:39
n°3537609
ordimans
Posté le 19-12-2009 à 20:52:53  profilanswer
Le Mode M en effet c'est tout manuel, je viens de saisir.
J'aime bien cette facon, un mode par réglage c'est pas mal.
Merci pour le Sepia, y a pas un mode plus rapide ?
Car là faut passer en Monochrome par Menu Style Image puis DISP puis choisir Sepia et menu.
En deux boutons ca sera pas possible ?
Je peux le mettre en profil perso, en mettant les mêmes réglages que le N&B ? je vais essayer
EDIT:
Oui ca marche, manquera plus que l'option soit accessibles par un bouton et c'est tout bon.
Car là dans le mode, il faut appuyer sur Set et aller sur .......
J'ai rien dit, touche du bas et molette c'est parfait.
Message édité par ordimans le 19-12-2009 à 20:56:05
n°3538622
korg30
Posté le 20-12-2009 à 22:13:01  profilanswer
EDIT:
tout manuel c'est quand même mieux!
Je crois que je n'est pas fait une seule photo avec un des programes et j'en suis a près de 1800 en 1 mois!
C'est "facile" quand on si colle un peu et perso ca permet de faire des essais et de comprendre comment ca fonctionne "La photo".
Pour le live view, finalement je m'en sert que lorsque je suis obligé, genre photo a bout de bras. Autrement c'est viseur.... tu voit tellement mieux le résultat! Et quand tu connait les touches pour les réglages.... c plus rapide parce que la map par le bouton zoom - c'est ch.... alors que dans le viseur a mi courses sur le bouton, c fait. Tu bloque, tu déplace, tu règle,tu rebloque, etc... En tout cas c'est mon avis...
Eos 500d , 50/f1.8II, 55-250 is, Tamron 17-50mm f2.8, 85mm usm f1.8 et 18-55 is. Mais ça va évoluer...pas le matos, moi!
n°3538653
ordimans
Posté le 20-12-2009 à 23:09:39  profilanswer
Tout à fait d'accord.
c'était juste pour savoir ce que ca donnait.
Mais le viseur est tellement agréable.
Comme tu dis c'est pratique à bout de bras donc je voulais connaitre la méthode.
Sinon tout en manuel je dis pas non.
Mais quand même en auto qu'est ce que c'est bien. Ca fait tout tout seul et le résultat est quand même surprenant.
Après en Manuel, on peut vraiment laisser l'imagination déborder c'est l'avantage.
mais j'arrive pas encore à faire de belles photos.
Hier soir j'ai testé ces deux modes dans le noir, en augmentant le temps d'exposition, par exemple et là j'ai vu comment la photo "s'éclairait" alors qu'il faisait très sombre.
Une question, peut on faire des panoramiques ?
y a une fonction ou bien faudra retoucher sur toshop après ?
Message édité par ordimans le 20-12-2009 à 23:11:03
n°3538662
double cli​c
Why so serious?
Posté le 20-12-2009 à 23:39:16  profilanswer
lis encore un peu hfr, et tu finiras par avoir envie d'un 5D II, et tu reviendras faire des posts aigris en disant que le viseur du 500D est un sacré trou de serrure et que c'est honteux de laisser ça sur un appareil photo :o
le tout manuel pour le tout manuel c'est du snobisme, rien de plus. savoir maîtriser son appareil, c'est aussi savoir dans quelles situations on peut se permettre d'utiliser les modes (semi-)automatiques et dans quelles situations il vaut mieux passer en manuel. je connais des mecs qui se vantent de ne faire que du 100% manuel mais qui se contentent de suivre l'indicateur d'exposition dans le viseur. ils iraient bien plus vite en Av ou en Tv, mais ils préfèrent se faire chier... tant pis pour eux :o
faut passer par un logiciel tiers et c'est pas forcément photoshop le plus adapté. autopano fait ça très bien par exemple.
Tell me why all the clowns have gone.
n°3538680
ordimans
Posté le 21-12-2009 à 00:38:39  profilanswer
ok merci.
Et un dernier truc.
Pour un 360 c'est possible de faire ça aussi ?
Je m'y suis jamais bien intéressé mais là vu que je vais prendre un bon trepied ca m'intéresse.
n°3538682
double cli​c
Why so serious?
Posté le 21-12-2009 à 00:48:17  profilanswer
c'est possible avec les logiciels adaptés, ça dépend pas de l'appareil ce genre de trucs.
n°3538710
powershoot​er
Posté le 21-12-2009 à 07:39:38  profilanswer
Quelques photos avec le 500d
http://www.ctropsimple.com/PhotosNY/IMG_1205 http://www.ctropsimple.com/PhotosNY/IMG_0835
PIOU PIOU !!!
http://www.ctropsimple.com/PhotosNY/IMG_0884
Message édité par powershooter le 21-12-2009 à 07:44:22
n°3539243
ordimans
Posté le 21-12-2009 à 14:06:09  profilanswer
Une question pour les SD HC.
Peut on m'expliquer pourquoi il y a deux Ultra 2 et deux Extreme III pour chaque capacité.
Sur plusieurs sites je vois deux types à chaque fois, photo différente mais bon ca m'aide pas la photo.
Et certains précisent Class 4 et Class 2.
DOnc au final vaut mieux que je prenne Class 6 chez Kingston ou Transcend.
EDIT/ BOn ca sera pas Sandisk car leur gamme SD c'est n'importe quoi.
Deux Ultra  et deux extreme sur leur site et même référence constructeur.
Donc Transcend 4go ou 8go en Class 6 (j'en ai déjà une pour un compact et aucun soucis)
et c'est 9€ et 17€ donc de bon prix
Message édité par ordimans le 21-12-2009 à 14:16:10
n°3539331
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 21-12-2009 à 15:04:44  profilanswer
n°3539408
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 21-12-2009 à 15:43:09  profilanswer
Ca me parait peu cher 17€ une 8Go class 6 !!! Il y a quelque temps, j'ai acheté une 'Class 6' à +/- le même prix, son débit est 2x inférieur à une Exteme III de même capacité et également 2x moins rapide qu'une Verbatim Class 6.
Méfiance donc...
n°3539443
hoowwl
Posté le 21-12-2009 à 16:13:25  profilanswer
je viens d'acheter un verbatim class 6 8Go a 18€ ...
n°3539546
ordimans
Posté le 21-12-2009 à 18:00:40  profilanswer
Ca a baissé depuis que je les ai acheté, et justement c'est un bon prix.
Donc bon mettre 5€ de plus dans une Sandisk Ultra 2 Class 2 je trouve ca bête.
Je connais Transcend, bonne marque aucun soucis.
Sandisk j'aime bien mais là c'est n'importe quoi.
Et Kingston RDC a pas de CLass 6
n°3539564
milkaaaaa
Poète incompris
Posté le 21-12-2009 à 18:27:52  profilanswer
Serious sparrow is not amused :D
Portfolio - Photoblog
n°3539768
boubou10
GT: bibiguigui78
Posté le 21-12-2009 à 20:49:24  profilanswer
hello les gens,
j'ai actuellement un 350D que je souhaite changer, j'hésite entre ce nouveau 500D ou bien le 50D
vous conseillerez quoi sachant que je n'ai aucun objo digne de ce nom (le 18-55 du kit de l'époque)
le vidéo peu m'interesser un peu mais c'est pas la priorité
merci pour vos conseils
n°3539774
double cli​c
Why so serious?
Posté le 21-12-2009 à 20:56:44  profilanswer
ben tu veux améliorer quoi par rapport à ton 350D déjà ? "faire des meilleures photos" n'est pas une réponse recevable.
n°3539803
boubou10
GT: bibiguigui78
Posté le 21-12-2009 à 21:26:15  profilanswer
je dirais un peu tout
- pouvoir monter plus haut ds les ISOs
- meilleur capteur (15Mpixel)
- profiter d'AF plus performant plus rapide (important avec des enfants qui bougent tout le temps)
- un antipoussiere efficace
- peut etre plus de fonctionnalités
- meilleur écran + liveview
- correction luminosité (déboucher zones d'ombres, et abaisser les zones surexposé)
- peut etre un viseur plus grand sur le 500D/50d que sur le 350
et puis je me demande si c'est nécessaire de monter en gamme d'ou le 50D (plus robuste, plus gros, plus "pro" ) ou alors avec la diff de prix prendre un meilleur objectif
ce qui me gene sur le 500D c'est qu'ils ont enlevé l'écran lcd de rappel (il etait présent sur le 350D)
Message édité par boubou10 le 21-12-2009 à 21:26:46
n°3539846
ordimans
Posté le 21-12-2009 à 22:14:58  profilanswer
Photo du jour.
http://img31.imageshack.us/img31/6973/img0518fu.jpg
Je débute désolé, les conseils sont les bienvenus
n°3540014
powershoot​er
Posté le 22-12-2009 à 07:42:31  profilanswer
http://www.ctropsimple.com/divers/IMG_3396.jpg  http://www.ctropsimple.com/divers/IMG_3388.jpg
n°3540425
incassable
Posté le 22-12-2009 à 12:43:20  profilanswer
ca y est, j'ai recu mon 500 hier (avec le 18-55 et une carte Sandisk Extreme II 4go pour 600 €) !
Petite période de prise en main puis je me lance dans l'achat des accessoires (housse, filtres...)
n°3540517
ordimans
Posté le 22-12-2009 à 13:46:04  profilanswer
Lien de la carte ?
Extreme II (pas III ?)
n°3540553
incassable
Posté le 22-12-2009 à 14:07:48  profilanswer
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] oh_product
et j'ai l'impression que le prix vient de baisser ...
Extreme II suffit largement, j'ai pas de problemes pour prendres des rafales, pour la video en HD ... bon apres elle mettra peut-etre 6 min au lieu de 5min 30 pour se vider, dur ...
n°3540622
ordimans
Posté le 22-12-2009 à 14:57:25  profilanswer
Ah Ultra 2 il me semblait que tu avais fais un lapsus.
Largement suffisant je pense aussi.
mais une Ultra 2 sera égale à une Class 6 des autres marques. en faite Sandisk cache les CLass.
Donc c'est pour ça que j'hésite.
n°3540624
incassable
Posté le 22-12-2009 à 14:59:11  profilanswer
je cherchais des verbatim et autres, que lesnumeriques ont classé plus performantes, mais celle-ci etait dispo de suite et pas cher, donc j'ai pas trop hésité :-)
Ultra, Extreme ... mouarf :-)
n°3540845
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 22-12-2009 à 18:25:19  profilanswer
moi si je regarde le test des numériques
je trouve que finalement y a pas tant de choix que ça ...
4 go :
________________________________________________________________________________
-ATP ProMax 4 Go Class 6
disponible nulle part
-Panasonic SDHC 4 Go Class 6
-Transcend SDHC 4 Go 150x Class 6 (défaut : on trouve un peu plus rapide en lecture)
-Lexar SDHC 4 Go Class 6 133x ( défaut : AUCUN !)
24 euros
http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] asse-6.htm
-SanDisk SDHC Extreme III 4 Go Class 6 (défaut : AUCUN !)
17 euros chez un vendeur tiers amazon
http://www.amazon.fr/dp/B000QUUFRW [...] B000QUUFRW
24 euros vendu par amazon
-Verbatim SDHC 4 Go Class 6 ( défaut : on trouve un peu plus rapide en écriture)
13 euros chez un vendeur tiers amazon
http://www.amazon.fr/dp/B000U7JZ5O [...] B000U7JZ5O
15 euros vendu par amazon
du coup moi je vais prendre une sandisk je pense , 24 euros c'est plus cher que le modèle extrem 2 montré plus haut
oui mais je suis sûr de la qualité, oui mais c'est vendu par amazon.fr, fdp gratuit
pas sûr qu'il en soit de même avec votre vendeur tiers ...
2go c'est trop petit, et j'en ai 3 de toute façon qui peuvent dépanner
et plus gros je verra plus tard
je n'ai même pas encore acheté mon reflex  :sweat:
n°3540850
incassable
Posté le 22-12-2009 à 18:34:18  profilanswer
Je te conseille de pas trop te prendre la tete sur la carte flash ...
Si tu regardes bien les stats des tests, les differences sont surtout sur les petits fichiers, hors avec mon 500d j'ai pas une seule photo sous les 4 mo ...
Mais j'ai quand meme remarqué que si on veut bosser en RAW, 4go c'est vite limite si on fait de la rafale et de la video ...
Je sens que je vais en racheter une 2e tres vite !
Par contre, quelqu'un a acheté des batteries generiques ? Parce qu'elles sont a 15 € quand la canon est a 45 € ...
n°3541161
ordimans
Posté le 22-12-2009 à 23:00:29  profilanswer
Le truc c'est uqe ca sert à rien de prendre l'Extreme 3 à 24€
C'est une class 6 tu prends une class 6 chez Kingston ou Transcend ca ca te coute 10€ moins chère.
n°3541309
powershoot​er
Posté le 23-12-2009 à 08:31:27  profilanswer
les photos du jour !
http://www.ctropsimple.com/divers/IMG_0172.jpg  http://www.ctropsimple.com/divers/IMG_0173.jpg
Bonne journée !
Message édité par powershooter le 23-12-2009 à 08:32:17
n°3541319
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 23-12-2009 à 08:57:42  profilanswer
Euh, j'ai fait des tests entre une Class 6 Verbatim et une Extreme III, les débits en lecture et écriture sont différents et significatifs (20% d'écart) ! Ca ne justifie peut-être pas un prix 2x plus cher, mais on ne peut pas dire que c'est la même chose non plus !
n°3543137
hotcis
Ambitieux jusqu'au bout
Posté le 24-12-2009 à 15:38:33  profilanswer
Je viens de le recevoir ( hier drap )  :o
Message édité par hotcis le 24-12-2009 à 15:38:45
n°3543154
hotcis
Posté le 24-12-2009 à 15:48:58  profilanswer
4 go :
24 euros
4GO c'est suffisant pour de la vidéo et de la photo ?
n°3543265
ordimans
Posté le 24-12-2009 à 17:00:32  profilanswer
Ca dépend ce qu'on appelle Vidéo.
Les photos ca va largement sur 4go.
Mais là j'hésite car suffit de faire un peu de vidéo ca rempli super vite.
Mais bon vu que je pourrais la décharger quand je fais de la vidéo je pense plutot prendre 4go.
n°3543317
incassable
Posté le 24-12-2009 à 18:30:47  profilanswer
4go ca va vite avec de la video, mais je pense qu il vaut mieux 2 * 4 go que 1 * 8go (ca m'a sauvé la moitie des photos de mon voyage en thailande suite a un vol par exemple..)
[Topic Unique] Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop[Topic Unique] Optiques d'esthètes nikon : Ai-S, voigt SLII, zeiss ZF
canon 450d et Canon EF-S EF S 17-85mm F4-5.6 IS USM[résolu] Comment réexporter dans son APN Canon les photos de son PC ?
[TOPIC UNIQUE] Sigma AF 17-70mm f/2.8-4.5 DC macrorecherche canon g7 hs
Eos 5d avec tamron 90 gros probleme
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
