6912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  292  293  294  295  296  297
[Topic Unique] Canon EOS 450D
n°2703528
Posté le 01-08-2008 à 17:29:10  answer
double clic a écrit :
je stocke toujours l'appareil avec un objectif dessus, et en général l'objectif qui sert le plus (le 17-50 2.8 dans mon cas, le 18-55 IS dans ton cas, j'imagine). non seulement pour limiter les montages/démontages (à cause des poussières, en effet), mais aussi pour avoir un appareil prêt à utiliser, tout simplement...
Ok.
non, le mode P, c'est l'appareil qui choisit tous les réglagaes, et tu peux les corriger si besoin. le principe "tu mets un réglage qui te plaît et l'appareil adapte le reste", ce sont les modes priorité (Av et Tv). en Av (resp. Tv), tu fixes l'ouverture (resp. la vitesse) et la sensibilité, et l'appareil ajuste la vitesse (resp. la vitesse) pour avoir une exposition correcte, si c'est possible (ce qui peut arriver en mode Tv, c'est que si tu forces une vitesse trop rapide, ta photo sera sous-exposée parce que même à pleine ouverture, l'appareil ne reçoit pas assez de lumière).
à vrai dire, ce testeur de pdc, ça ne sert à rien du tout. la profondeur de champ dans le viseur est différente de la profondeur de champ réelle. sur un objectif où l'effet est très prononcé (comme mon 85 1.8), le fond est beaucoup plus flouté sur la photo que dans le viseur. le liveview sera bien plus fiable à ce niveau, même à force on finit par avoir ses repères et ne pas avoir besoin de vérifier. par exemple, à force, je sais que si je veux faire un plan un peu serré sur deux personnes qui ne sont pas exactement sur le même plan, si j'ouvre à f/2.8 j'en aurai presque à coup sûr une qui sera hors de la profondeur de champ, donc qu'il faut fermer au minimum à f/4.
J'avais aussi pige Av et Tv. Le mode "P" il correspond a quel position sur le selecteur? Le carre vert? Le carre vert c'est tout auto mais rien n'est modifiable, non?
Posté le 01-08-2008 à 17:29:10  profilanswer
n°2703531
double cli​c
Why so serious?
Posté le 01-08-2008 à 17:29:39  profilanswer
il correspond à la position P [:tinostar] et le carré vert, c'est le Mal absolu :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°2703539
Posté le 01-08-2008 à 17:33:17  answer
Ha oui, ya une position P j'avais pas vu! lol...
Edit: Pour debuter, mieux vaux me faire la main sur P ou les Tv/Av?
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2008 à 17:33:57
n°2703570
mathyus
Posté le 01-08-2008 à 17:50:42  profilanswer
tout dépend du sujet et de l'effet recherché
AV : pour gérer plus ou moins la profondeur de champs (macro grand diaf ou portrait petit par ex)
TV : plus ou moins grande vitesse pour figer ou non un sujet en mouvement ,chevaux,cascade etc....
P : l'appareil gère seulement au mieux l'exposition sans s'occuper ni de la PdC ni de la vitesse du sujet.
Message édité par mathyus le 01-08-2008 à 17:55:36
n°2703585
Posté le 01-08-2008 à 17:57:11  answer
Ok, pour la prise en mai, je pense commencer par Av et Tv pour evoluer vers la P une fois que j'aurais pige le fonctionnement du couple.
n°2703598
double cli​c
Why so serious?
Posté le 01-08-2008 à 18:01:34  profilanswer
le mode P, c'est un mode tout auto "amélioré", puisque tu as accès à tous les réglages avancés (format RAW, mode d'AF, de mesure de lumière, cadence moteur, etc...), que tu peux intervenir sur l'exposition si tu le souhaites (avec la compensation d'expo), et modifier la vitesse ou l'ouverture si celle calculée par l'appareil ne te va pas (auquel cas l'appareil change l'ouverture ou la vitesse en conséquence pour garder une exposition équivalente).
maintenant, le mode qu'on utilise 95% du temps, en général, c'est le mode Av, pour contrôler la profondeur de champ. et on peut aussi contrôler la vitesse, puisque si tu fermes ou que tu ouvres suffisament, tu auras une vitesse plus ou moins rapide. et par rapport au mode Tv, le mode Av a l'avantage de toujours donner une exposition correcte (pour peu que la mesure de lumière soit bien faite). bref, si tu veux pas te prendre la tête, mode P, si tu veux te faire la main, mode Av. le mode Tv, c'est un peu comme le mode M, ça ne sert que quand on sait très bien ce qu'on veut faire.
n°2703606
Posté le 01-08-2008 à 18:04:26  answer
Sympa merci vous etes au top.
Ouais pour aprehender l'expo, je vais faire des auto-braguettings je pense.
Bref ce week end je fais faire 100 tofs, j'espere vous en proposer une ou deux correcte, soyons fou!
n°2703615
double cli​c
Why so serious?
Posté le 01-08-2008 à 18:08:13  profilanswer
non, pour appréhender l'expo, faut essayer de la réussir du premier coup. jouer avec les modes de mesure de lumière, voir ce qu'ils font. et apprendre à utiliser la compensation d'exposition et/ou le mode manuel. le bracketing c'est pour les faibles.
n°2703623
Posté le 01-08-2008 à 18:10:25  answer
:ange:
Je suis fort alors... D'ailleurs je suis tellement fort que ma premiere tentative la photo etait d'un blanc fort artistique! hahah!
Merci pour les conseils, passez un bon week end, je via sfaire mes tests
n°2703972
lou9200
Eradication.Originale.Solvante
Posté le 01-08-2008 à 20:46:26  profilanswer
en meme temps .. c'pas dur de pas foiré une photo ... après pour la réussir selon ses désirs : suffit de la pratique et de au départ voir comment l'apn à choisit pour un resultat X, de comprendre quoi amene à quoi pour enfin avec de la pratique s'en faire sa propre idée et choisir soit même pour un résultat Y.
P pour apprendre, constater
Av pour gérer
Tv idem, mais c'est un peu particulier
M pour les prises délicates ou spécifiques (lune... neige.. panorama.. sujets difficiles.. etc)
La photo est selon moi le seul art où très très très peu de connaissances techniques(*) sont nécessaires pour y réussir quelque chose pour peu qu'on soit créatif d'esprit.
(*) iso.. diaph, expo, etc, etc, etc, etc .. c'est de la gniogniotte par rapport à ce qu'il faut ne serais-ce que savoir pour espérer jouer un air de musique sans même l'avoir créer.. alors qu'en photo.. pas de frein à la base hormis le coté créatif propre à chacun.
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
n°2704514
pimmousse
Posté le 02-08-2008 à 00:33:49  profilanswer
Pays-Bas : kit 450D 626 euros en magasin
n°2704522
jojoka
Posté le 02-08-2008 à 00:41:26  profilanswer
et hop un peu de pub. Acheter et vraiment tres content
http://www.eyrolles.com/Audiovisue [...] s-450d.php
Si tu pisse contre le vent, le retour sera violent :D
n°2704535
mathyus
Posté le 02-08-2008 à 01:30:35  profilanswer
 :whistle:
ou pour faire de la HDR
http://img159.imageshack.us/img159/1246/img173baj6.jpg
Message édité par mathyus le 02-08-2008 à 01:51:46
n°2704664
flashjmb
Posté le 02-08-2008 à 11:21:34  profilanswer
Je suis en train de réfléchir sur l'achat d'un 450 d double kit. S'il y a des possesseurs de l'objo canon 55-250 IS, merci de me dire ce que vous en pensez. J'ai l'intention de faire des photos de sport (planche à voile, vélo etc...). Bye
n°2705413
lgypti1-
Posté le 02-08-2008 à 19:06:13  profilanswer
J'ai recu mon 450D ce matin avec le 18-55
Quelque photos retouchés vites fait sur picasa :
http://img381.imageshack.us/img381/6577/img0191nh9.th.jpghttp://img141.imageshack.us/img141/2104/img0214lb2.th.jpghttp://img103.imageshack.us/img103/3052/img0219yk1.th.jpghttp://img509.imageshack.us/img509/504/img02362px5.th.jpg
Je suis assez content de la deuxieme :)
Message édité par lgypti1- le 02-08-2008 à 19:35:28
| Site Photos || Flickr || Galerie Picasa |
n°2705477
Snev
Posté le 02-08-2008 à 19:49:34  profilanswer
Je préfère la première perso. Après c'est le genre de photo assez dépendantes entre elles, donc à publier en panoramique.
n°2705550
lgypti1-
Posté le 02-08-2008 à 20:18:43  profilanswer
En panoramique tu veux dire collé l'une a l'autre ?
En voila 4 autres je pensais pas qu'un petit objectif comme celui la faisait de beau flou a fond de zoom, je me voyait deja acheté un téléobjectif hors de prix
http://img258.imageshack.us/img258/4480/img0196fy0.th.jpghttp://img258.imageshack.us/img258/6255/img0198ql8.th.jpghttp://img144.imageshack.us/img144/934/img0254nh5.th.jpghttp://img117.imageshack.us/img117/8590/img0258hx8.th.jpg
n°2705551
double cli​c
Why so serious?
Posté le 02-08-2008 à 20:23:51  profilanswer
tu dis ça parce que t'as jamais testé de téléobjectif hors de prix :o
n°2705552
lgypti1-
Posté le 02-08-2008 à 20:25:50  profilanswer
Lol oui surement en tout cas je suis satisfait des performances du 18-55
n°2705936
macp
Posté le 03-08-2008 à 08:48:33  profilanswer
Salut à tous, je compte passer au reflex numérique bientôt (marre du compact :D) et j'hésite entre le 450D et le 1000D. J'ai lu un test du 1000D hier qui en gros dit que c'est un excellent appareil, mais comparé au 450D ce qui me gène le plus : 10Mpx au lieu de 12 et mise au point moins performante...
Qu'est ce que vous en pensez ? Avec le 18-55 des famillles il n'y a "que" 100€ d'écart sur le net donc je ne sais  pas trop
merci d'avance
n°2706046
lou9200
Posté le 03-08-2008 à 11:49:12  profilanswer
merci d'avance
j'opterais pour 450D.
2 mipx de + sont + un handicap en fait avec des optiques "simples) mais bon mais il est plus abouti et fait quand meme moins plastique (priorité HL etc).
n°2706197
double cli​c
Why so serious?
Posté le 03-08-2008 à 14:48:21  profilanswer
merci d'avance
10 MP au lieu de 12, tu verras même pas la différence. l'AF par contre, suivant ton utilisation, tu pourrais la voir.
n°2706303
jojoka
Posté le 03-08-2008 à 17:13:51  profilanswer
Ca dépend du choix de l'objectif qu'il va acheter, ca depend si il veut faire de grand tirage avec son appareil, ça depend si il fait de la retouche photo........
n°2706306
double cli​c
Why so serious?
Posté le 03-08-2008 à 17:16:50  profilanswer
la différence entre 10 et 12 MP, tu la vois en regardant 2 crops 100% côte à côte (et encore). en pratique, si un tirage n'est pas bon à partir d'un 10 MP, il n'aurait pas été bien meilleur à partir d'un 12 MP...
n°2706341
lou9200
Posté le 03-08-2008 à 18:06:16  profilanswer
Bin justement si il se prendra des optiques normales (appellons cela comme ca) : les 10mp souffrirons moins que les 12. Et les 12 seront surement content d'objectif de course :)
Maintetant vu que ca se remarque à un cul de mouche près dans la réalité, autant prendre le 450D qui apporte d'autre choses par rapport au 1000D, surtout à 100 euros près, ce qui ne semble pas causer de problème (AF et prio HL .. rien que pour ca je prendrais plutêt le 450D SI j'avais à hésiter entre ces 2 là)
n°2706363
Pierre9117​0
Posté le 03-08-2008 à 18:32:38  profilanswer
Pierre91170 a écrit :
J'en ai tout l'air !
Ca c'est pas drôle du tout
J'ai trouvé une réponse partielle sur ce forum
sur EOS-numérique
j'espère pouvoir le citer ?!
http://www.eos-numerique.com/forum [...] olu-84331/
n°2706548
flashjmb
Posté le 03-08-2008 à 20:06:21  profilanswer
Euh...content que tu aies trouvé une réponse, pour moi c'est pas encore le cas. Les forumeurs n'ont peut être pas vu passer ma question. Je souhaitais savoir ce que vous pensez du 55-210 IS livré en double kit. J'ai bien vu un test en anglais (photozone) sur le net (assez positif) mais je souhaitais avoir un avis d'utilisateur. C'est pour faire des photos de sport (vélo, planche à voile etc). Merci et à bientôt.
n°2706822
Posté le 03-08-2008 à 23:16:43  answer
Test 1/250s, f5.6, ISO 320, 300 mm
 edit: je vais la retrécir...
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2008 à 23:34:42
n°2706844
double cli​c
Why so serious?
Posté le 03-08-2008 à 23:30:13  profilanswer
un canard à contre-jour et trop gros, tu vas pas te faire des amis parmi les modos là :o
n°2707070
macp
Posté le 04-08-2008 à 08:34:32  profilanswer
En fait je compte dans un premier temps utiliser des objectifs de mon frère de mémoire (35-70 / 70-300 et l objectif standard) et me prendre un 50mm f1.8. Pour la différence je pense qu'il vaut mieux que j'attende la fin de l'été et viser le 450D du coup :)
n°2707246
Snev
Posté le 04-08-2008 à 10:39:05  profilanswer
ISO 320 sur un 450D ? :??:
n°2707283
Posté le 04-08-2008 à 10:50:29  answer
L'avait mis en auto...
n°2707694
Posté le 04-08-2008 à 12:38:57  answer
Je vends mon 450D pour passer au 5D =>
n°2707763
lou9200
Posté le 04-08-2008 à 13:08:39  profilanswer
ca suprends tant que ca avec le 450D ?
rassurez moi, juste pour mon savoir :) : on peut manuellement choisir ces ISO au 1/3 aussi .. 200..250..320..400  et pas que 200 ou 400 ??
n°2707845
Snev
Posté le 04-08-2008 à 13:29:51  profilanswer
Sur mon 400D c'est 100 200 400 800 1600 ...
n°2707887
koyot501
Posté le 04-08-2008 à 13:48:05  profilanswer
J'ai le 450D, ça me dit rien, tous ces paliers intermédiaires d'ISO ...
n°2707913
double cli​c
Why so serious?
Posté le 04-08-2008 à 13:53:05  profilanswer
normalement, c'est réservé aux x0D (et supérieurs) les ISOs par 1/3 d'IL :o
n°2708142
Posté le 04-08-2008 à 14:36:03  answer
Chui un newb mais pas un idiot, en ISO auto, en mode P, il m'a pris 320...
n°2708249
Posté le 04-08-2008 à 14:54:46  answer
Ouaip, je sais! lol ;-)
[ Topic unique ] *** Pentax k200D****[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8
Canon Ixus 860 IS ou Lumix DMC-FX55[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 450D
