3654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  292  293  294  295  296  297
[Topic Unique] Canon EOS 450D
n°3044896
Snev
Posté le 05-02-2009 à 20:43:06  profilanswer
double clic a écrit :
sauf qu'en pratique ça sert à rien vu que la profondeur de champ dans le viseur est plus grande que la profondeur de champ réelle :D
Ça y est je peux enfin dormir !!! [:nico54]
n°3045456
Koyomi
Posté le 06-02-2009 à 07:26:59  profilanswer
pour ce qui est du mode A-DEP, il ne sert à rien, tout simplement...
Oui toutafaÿ !, mais le monsieur voulait comprendre le but / l'intérêt du bouton  :(   :o
+1 pour le mode A-DEP
n°3045483
apetetin
Posté le 06-02-2009 à 08:11:47  profilanswer
Pour le A-DEP voila ce que j'ai trouvé sur le net, pas encore testé.
"Dans ce mode, vous cadrez, vous choisissez les deux points qui encadrent la zone qui doit être nette. Cela donne une profondeur de champs à respecter et l'appareil calcul lui-même l'ouverture et la vitesse d'obturation ainsi que le réglage de la netteté pour que la zone que vous avez choisie, doit bien nette"
n°3045511
philming
Posté le 06-02-2009 à 08:30:00  profilanswer
C'est ce que j'ai trouvé aussi. Il ne me semble pas avoir vu d'hustoire de double map dans le manuel pr contre, faudrait que je vérifie.
Autrement sur un lan lus général, et si je comprends bie, si on veut bien maitriser la profondeur de champ, pourquoi plutot utiliser le mode AV et pas le P? En P on passe d'une combinaison a l'autre jusqu'a avoir le couple qu'on veut et voila? En quoi est-ce différent du mode AV et Tv?
n°3045518
skydarking
Posté le 06-02-2009 à 08:33:58  profilanswer
Le mode P c'est un mode automatique, tu conrtôle rien. Tu voulais pt'etre dire le mode M, mais là faut être déjà assez balèze pour savoir exactement choisir l'expo en fonction de l'ouverture et de la lumière ambiante..
n°3045521
apetetin
Posté le 06-02-2009 à 08:35:59  profilanswer
Avec le P aussi tu peux modifier, en jouant avec la molette cela modifie l'ouverture et la vitesse.
Message édité par apetetin le 06-02-2009 à 08:37:03
n°3045524
philming
Posté le 06-02-2009 à 08:36:29  profilanswer
Non je parle bien du mode P, qui n'est pas si automatique que ca. On choisis un couple vitesse d'opturation - focale, les deux vairiant en meme temps...
n°3045527
skydarking
Posté le 06-02-2009 à 08:37:57  profilanswer
Au temps pour moi, je savais pas.
Sur mon G9 en mode P j'ai tous les réglages, mais l'expo et l'ouverture sont automatiques.
n°3045544
philming
Posté le 06-02-2009 à 08:53:08  profilanswer
et donc? Quelle différence avec e Av et Tv?
n°3045561
apetetin
Posté le 06-02-2009 à 09:02:15  profilanswer
Imagines que tu décides de faire que des photos avec une ouverture de 1.8, en av tu bloque en 1.8 et il calcul ta vitesse pour une bonne exposition.
En P il va falloir que tu changes à chaque photo avec la molette pour rester en 1.8, si encore il te propose le 1.8 car si ça se trouve il va refuser car il n'aura pas une bonne exposition.
Pareil pour le mode Tv, j'imagine mal à chaque fois que je déclenche en P devoir bouger la molette pour me mettre à une vitesse plus rapide.
n°3045579
philming
Posté le 06-02-2009 à 09:13:19  profilanswer
OK je comprends mieux merci.
Par contre, je pige toujour pas l'utilisation du bouton profondur de champ.
Je me positionne a 1 m du sujet (une poignée de porte par exemple). je fais la MAP dessus en me collant a une ouverture minimum (qui me donnerai en therorie un PDC minimum). Effectivement, le sujet est net, l'arriere plan est flou et lorsque j'appuie dur le bouton PDC, rien ne se passe, l'image reste identique.
Ensuite, toujours au meme endroit et à la meme distance du sujet, j'ouvre à fond.ce qui devrait me donner une Pdc maximum. Je fais la MaP, j'appuie sur le bouton, et la la photo s'assombrit. Mais je ne note pas vraiment de différence au niveau de la netteté de l'arrière plan...
Edit : remarques ca vient put-être de mon optique? C'est le 18-55 IS qui est monté dessus en ce moment..
Message édité par philming le 06-02-2009 à 09:49:41
n°3045607
gnogno35
Posté le 06-02-2009 à 09:36:03  profilanswer
C'est très simple : ce bouton ferme le diaphragme à la valeur présélectionné.
Tu choisis f/3.5 (pleine ouverture de l'objo du kit) => aucun effet puisque c'est l'état habituel de l'objo
Tu choisis f/22 => écran noir puisque tu viens de fermer le diaph (c'est pour ça qu'en fermant le diaph, le temps de pose s'allonge).
Fais ça sur un sujet très lumineux (ou de façon plus raisonnable en fermant à f/8, histoire de continuer à voir quelquechose dans le viseur) et tu verras clairement l'effet sur la profondeur de champ ... Ou alors, le viseur est vraiment très mauvais.
L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur
n°3045609
haxel
Posté le 06-02-2009 à 09:36:30  profilanswer
philming
Fais attention aux termes employés. Ouverture minimum correspond au chiffre le plus grand. Si tu veux parler du chiffre le plus petit, c'est l'ouverture maximum.  (Avec Fermeture, c'est le contraire). PDF, tu veux dire PDC, profondeur de champ ?
Quand tu fais la map, l'objectif est toujours ouvert au maximum quelle que soit l'ouverture choisie. Si tu as choisi l'ouverture maximum, ça reste la même et rien ne bouge.
C'est seulement lorsque tu choisis une autre ouverture que l'ouverture maximum qu'il y a une différence à l'usage du bouton de PDC.
n°3045639
philming
Posté le 06-02-2009 à 09:48:27  profilanswer
Oui tu as raison, désolé pour les termes empoyés ;-) je vais diter le message précédent. Lorsque je arle d'ouverture, c'est ouverture "physique", donc si je dis aximum, ca veut dire chiffre le plus petit et inversement.
OK je vais aller faire des test en plein jour dès que je peux. Il fait beau aujourd'hui ca tombe bien. Gnogno35 oui, evidemment ce que tu dis tombe sous le sens en fait...
n°3045669
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-02-2009 à 10:04:43  profilanswer
Je vais essayé d'expliquer selon ce que j'ai compris/observé, tout d'abord le mode A-Dep que je ne trouve pas si inutile. Dans ce mode tous les collimateurs son actifs (et non selectionables), ca équivaut en gros au mode P, on ne régle rien du tout (ni ouverture, ni vitesse), ensuite la différence se situe au niveau de la mise au point, l'appareil reglera l'ouverture pour que tout ce qui se trouve dans la zone des collimateurs sélectionés soit net. En gros l'interet est d'essayer d'obtenir un sujet et son arriére plan net, dans un autre mode l'appareil ferait la mise au point sur le sujet et l'arriére sera plus ou moins flou.
En ce qui concerne le testeur de profondeur de champ, le principe est simple, il ferme le diaphragme à la valeur choisit, dans ton viseur tu verras une différence d'arriére plan net ou flou lorsque le sujet s'y préte (portrait et plan serré principalement) et que tu diminues de maniére significative l'ouverture, avec une petite ouverture, le viseur s'assombrira également ce qui est normal. Dans la pratique et sans même parler de l'emplacement du bouton, c'est pas souvent franchement évident de s'en rendre compte, avec un reflex FF, leur viseur 100% et leur profondeur de champ, je veut bien croire que c'est utile mais sur un reflex amateur comme le 450D ca me semble pas essentiel.
Message édité par masterpsx le 06-02-2009 à 10:05:57
n°3045890
marseilles​tyle137
Posté le 06-02-2009 à 11:42:15  profilanswer
Bonjour, voilà une semaine que je lis ce topic et je m'étais décidé pour le 450D avec l'objo du kit, mais ce matin je tombe sur ça : http://www.cdiscount.com/search/D8 [...] search=D80 et là je suis perdu.
Je ne sais pas ce que vaut l'optique de l'objo du D80 mais il y a des pours et des contres dans mon histoire.
450D les + : léger, live view pourquoi pas! auto nettoyage, écran 3 pouces
D80 les +: mon père a un Nikon et on pourrait se prêter les objos, il semble plus costaud et mieux fini, visé très lumineuse.
450D les - : la finition et je n'en vois pas d'autres
D80 les - : plus lourd, plus ancien, apparemment surexposé, pas de nettoyage auto, pas de live view.
En bref je suis perdu et ce qui m'embête finalement c'est cette histoire de live view car étant un utilisateur de compact j'aimais bien visée avec l'écran.
Des avis sur ma situation!
Merci.
Message édité par marseillestyle137 le 06-02-2009 à 11:46:40
n°3045895
skydarking
Posté le 06-02-2009 à 11:43:16  profilanswer
De ce que j'en ai lu en cherchant aussi un réflex, le D80 est un excellent rapport qualité prix. Il est de la gamme au dessus du 450D. Donc tu auras pas les trucs les plus récents (ce qui tu énumère), par contre, meilleur AF, meilleur boitier, meilleure raffale peut-être aussi. Etc..
Et si tu as pas de raison précises de préférer Canon, y'a pas de raison de pas aller chez Nikon (sur un D80, car D60 y'en aurait).
Après, moi j'ai rien testé, je répète juste les infos que j'ai eues.
EDIT après la tienne. Je pense que si ton père à des objos Nikon à te préter, ça donne un bon bon plus en faveur du D80, mais c'est un avis perso.
Message édité par skydarking le 06-02-2009 à 11:44:16
n°3045986
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-02-2009 à 12:17:47  profilanswer
Le D80 est un boitier expert il en a donc tous les avantages (ergonomie, construction, viseur plus grand) mais il est aussi plus ancien et plus gros, il n'a donc pas les derniéres fonctionalités (liveview, anti poussiére ect...), le traitement du jpg est moins bon, la rafale moins rapide, les menus plus complexe et la résolution est inferieur. L'objectif de kit chez cdiscount est une vielle version silver, il est optiquement bon apparement mais pas stabilisé et pas lumineux.
Maintenant si ton pére a un nikon aussi c'est peut être un bon plan sous reserve des objectifs qu'il a bien sur, personellement je préfére le 450D qui répond mieux à mes besoin/critéres mais c'est un trés bon reflex et surtout un modéle expert.
Message édité par masterpsx le 06-02-2009 à 12:31:33
n°3046285
marseilles​tyle137
Posté le 06-02-2009 à 14:10:23  profilanswer
Merci pour vos réponses, en fait ce qui m'embête c'est le fait que ce soit un modèle expert justement car je ne le suis absolument pas. Je débute complètement dans la photo hors modèles compacts et j'ai peur qu'il soit trop poussé pour moi. De plus j'ai des petites mains et le fait que le 450D soit léger est un gros plus. Le live view, considéré par beaucoup comme étant du gadget fait pour moi pencher la balance pour le 450D.
Bon je pense que je vais me décider pour le 450 un point c'est tout!
Si vous avez des bonnes adresses sur Paris je suis preneur!
Merci encore.
n°3046294
double cli​c
Why so serious?
Posté le 06-02-2009 à 14:12:28  profilanswer
un boitier expert n'est pas plus dur à utiliser qu'un boitier d'entrée de gamme, les principes de base sont exactement les mêmes. après, si tu préfères un petit boitier, c'est sûr qu'il vaut mieux partir sur un 450D... va prendre les appareils en main en magasin et fais-toi ton idée.
Tell me why all the clowns have gone.
n°3046359
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-02-2009 à 14:52:09  profilanswer
Expert c'est juste une classification, c'est pas trés différent d'un modéle amateur ou débutant à l'utilisation. L'avantage des canon en revanche c'est leur menu trés bien fait et leur suite logiciel compléte, c'est peut être effectivement un plus pour un débutant
Si tu as des petites mains et aime la légereté alors oui c'est une bonne raison de choisir un 450D, la liveview je l'utilise de temps en temps quand la prise de vue au viseur n'est pas possible ou que je veut faire une mise au point manuel, je trouve pas ca gadjet mais on peut s'en passer oui.
n°3046370
Koyomi
Posté le 06-02-2009 à 15:06:57  profilanswer
Loin de moi l'intention de lancer un Débat LiveView, mais il est un domaine ou je ne pourrais plus me passer du LiveView c'est la macro.
Avec le Zoom x10 sur les détails d'une fleur ou d'un insecte permet une mise au point extrêmement fine !
n°3046377
haxel
Posté le 06-02-2009 à 15:09:51  profilanswer
Le parc d'optiques disponibles est certainement un argument pour rester dans une marque mais seulement si ce sont de bons objectifs (voir aussi la compatibilité avec des gammes anciennes)
J'ai opté pour Canon à cause de vieux nanars que je trainais de mon époque argentique d'entrée de gamme. Je n'ai pas regretté depuis mais je dois reconnaître que ça n'a pas été pour de bonnes raisons.
n°3046402
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-02-2009 à 15:28:03  profilanswer
Je suis d'accord avec toi, d'ailleur c'est à la macro que je pensais lorsque je parlais de mise au point manuel, avec le zoom X5/X10 en liveview c'est bien plus précis que le viseur, je dois bien faire au minimum 80% de mes photos avec la bonnette en liveview.
n°3046516
philming
Posté le 06-02-2009 à 16:11:10  profilanswer
Avec une optique fixe du type 50 (anon EF 50mm f/1.8 II) on obtient des résultats comment en macro? Sachant que c'est principalement pour un usage général, en intérieur (je shoote en RAW et je recadre après e cas échéant) ou extérieur et de la photo d'aquarium donc faiblement illuminée...
Vous savez, le petit 50 qui tourne autour des 100€?
Message édité par philming le 06-02-2009 à 16:12:30
n°3046530
Koyomi
Posté le 06-02-2009 à 16:14:04  profilanswer
Avec le 50 F1.8 seul la macro n'est pas disponible :o
Avec le 50 + bagues alonges tu peut obtenir des résultats tout a fait correct :)
n°3046555
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-02-2009 à 16:20:27  profilanswer
La capacité macro n'est pas génial, sa distance de mise au point est relativement élevé, le 18-55 du kit me semble meilleur, il faut lui ajouter une bonnette ou des bagues alongues, personellement je me satisfait de la 1er solution, c'est moins chére et la qualité optique des raynox est vraiment bien. Pour le 50mm par contre je déconseillerais la 250 (+8 dioptrie), le 150 (+3) sera surement plus facile a utiliser, d'ailleur je pense m'en prendre une en complément pour lui et le 55-250 IS (au dessus de 100mm), ca me permettra d'avoir la possibilité d'une distance de mise au point plus longue pour les insectes voir pour le main levé.
n°3046699
bilbo248
Posté le 06-02-2009 à 17:10:02  profilanswer
n°3046731
gnogno35
Posté le 06-02-2009 à 17:25:21  profilanswer
Explosion en vol ?  ;)
n°3047170
HERALD
carpe diem
Posté le 06-02-2009 à 20:17:36  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
   je viens de recevoir mon 450D et après les 2 heures de "chauffe" de la batterie, j'en suis aux premiers essais;
C'est vrai que ce ne semble pas du tout comparable à mon ancien bridge Canon Si IS ..et )à mon nouveau compact Fuji F100fd
 En revanche il va falloir que je "travaille" pas mal dessus....
car pour le moment je n'ai fait pratiquement que des essais sur les modes tout fait, et pas encore sir les P Av etc???
Une ou deux questions svp...
Il semble que je ne puisse pas enregistrer en RAW avec les modes "tout fait" ...(sport, portrait , paysage et cie)
Je viens d'aller voir comment il fallait paramétrer le menu pour mettre automatiquement en RAW les autres cas "avancés"..trouve pas?
De même, toujours en mode avancer , est il possible "d'imposer le flash" , ou l'inverser, le condamner sur certaines vues.
    Autre questions svp...j'ai un flash Starblitz 2500 BAZ ..je viens de l'essayer dessue, il "tient"..mais pensez-vous qu'il puisse être compatible avec le 450D svp?
Merci d'avance et bonne soirée.
n°3047188
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-02-2009 à 20:28:41  profilanswer
En auto pas de raw, pour le flash dans les autres modes (P, Av, Tv ect...) tant que tu ne l'ouvre pas il ne marchera pas, si tu l'ouvre c'est l'inverse même en plein soleil. Utilises le mode P c'est comme le mode auto sauf que tu peut régler presque tout, enregistrer en RAW, ouvrir ou pas le flash ect...
n°3047202
HERALD
carpe diem
Posté le 06-02-2009 à 20:47:21  profilanswer
Merci masterpsx, c'est sympa.
  Mais ou aller pour dire qu'il enregistre en RAW uniquement dans le mode P et autres avancés stp?
Quant à ton expression:" tant que tu ne l'ouvres pas il ne marchera pas" qu'entends tu exactement par la stp....ouvrir ou? ..ou fermer OU ?
Merci à toi, donc, pour toi, il faut, pour continuer mes "expériences" que je sélectionne le P , qui ressemblerait à l'automatique..bien, je vais essayer!
Merci et bonne soirée.
n°3047224
haxel
Posté le 06-02-2009 à 21:09:16  profilanswer
  Mais ou aller pour dire qu'il enregistre en RAW uniquement dans le mode P et autres avancés stp? Dans le menu. Qualiy
Quant à ton expression:" tant que tu ne l'ouvres pas il ne marchera pas" qu'entends tu exactement par la stp....ouvrir ou? ..ou fermer OU ? Bouton à gauche sous le flash
n°3047230
dark-veed
errare deus est
Posté le 06-02-2009 à 21:12:19  profilanswer
help !! est ce normal ?
quand j'éteignais mon 450,il y avait u petit message qui disait nettoyage du capteur. (normal)
Maintenant il n'y a plus de message et pourtant l'optio est toujours activée ?? A quoi est ce du ?
2 é chose : ma batterie était chargée à fond il y a 3 jours, j'ai fais une centaine de photos.aujourd'hui je rallume,et plus de batterie (il y avait un message changer la batterie) :bizarre ?
n°3047235
HERALD
carpe diem
Posté le 06-02-2009 à 21:16:41  profilanswer
Merci haxel, je vais voir cela demain et si besoin te dirai si OK.
Pour ne pas que ma seconde demande soit "oubliée"..je me permet de la reposer...si vous voulez bien!
'ai un flash Starblitz 2500 BAZ ..je viens de l'essayer dessus, il "tient"..mais pensez-vous qu'il puisse être compatible avec le 450D svp?
n°3047259
haxel
Posté le 06-02-2009 à 21:43:44  profilanswer
Cherche le voltage de déclenchement de ton Starblitz. (Trigger Circuit Voltage) Il ne devrait pas dépasser 250V pour ne pas griller les circuits du 450D.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t3035839
Message édité par haxel le 06-02-2009 à 21:44:27
n°3047268
HERALD
carpe diem
Posté le 06-02-2009 à 21:54:12  profilanswer
Tu as parfaitement raison....il faudrait mieux êtres "sur" avant !
Il n'y a pas grand chose sur Internet , concernant les caractéristiques de ce "vieux flash!
Dans ce cas je vais aller voir un électricien qui a un voltmètre, s'il peut le tester.
Je te dirai quoi..merci.
PS Si je lui dit cela..il saura quoi faire j'espère... ?? (Trigger Circuit Voltage)
n°3047272
haxel
Posté le 06-02-2009 à 21:57:25  profilanswer
"Si vous voulez être sur procurez vous un voltmetre digital auprès d'un bricolo et mesurez puis mesurez en déclenchant à la main. j'avais à l'époque fait une recherche sur internet et il semblerait que peu de flash* aient ces tensions dangereuses (mais il suffit d'un). "
http://www.pixelistes.com/forum/ut [...] 94-10.html
n°3047273
haxel
Posté le 06-02-2009 à 22:00:48  profilanswer
Bizarre mais je tente : Plus de batterie = plus de message, non ?
Si tu fais beaucoup de liveview et que tu visionnes beaucoup tes photos, la batterie se décharge plus vite. Aussi si tu te promènes dans le froid.
n°3047284
dark-veed
errare deus est
Posté le 06-02-2009 à 22:15:21  profilanswer
ben non : j'ai mis une autre batterie chargée : et pas de message au moment de l'extinction
n°3047309
lou9200
Eradication.Originale.Solvante
Posté le 06-02-2009 à 22:40:16  profilanswer
Une lecture approfondie du mode d'emploi s'impose.
pour les modes "scenes" et l'auto (le carré vert): ca shoot qu'en JPG. pour les autres modes, c'est au choix (jpg, raw ou raw+jpg) de l'utilisateur... utilisateur qui trouvera dans le manuel comment regler ce choix
Mode P = cmme déjà dit un mode "auto" qui laisse la main à l'utilisateur sur pas mal de chose. MAis en réalité c'est le monde P... comme Programme ... c'est un mode "auto" décalable/décalage niveau ouverture/vitesse
Je te renvois encoreune fois au manuel ... et bidouilles.. regarde comment réagit la roulette (sur l'ouverture et la vitesse) quand t'es en mode P.
conseil: oublie très vite le mode tout auto ... bosse en P .. ou AV
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
[ Topic unique ] *** Pentax k200D****[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8
Canon Ixus 860 IS ou Lumix DMC-FX55[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 450D
