7688 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  261  262  263  264  265  266
[topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos
n°3756466
Musky07
Posté le 29-05-2010 à 14:13:03  profilanswer
Bonjour à tous,
à force de vous lire, ça me donne envie d'exploiter un peu les modes P/A/S/M et d'apprendre donc à faire de la "vraie" photo. Au moins les 1ères bases. Le problème c'est que j'ai du mal à distinguer ce que signifient les différents termes/paramètres à régler, et le rôle de chacun.
Merci de corriger mes erreurs, et de compléter.
Si j'ai bien compris il y a 3 paramètres essentiels qu'on peut régler : ouverture, focale, vitesse.
Ouverture, plus elle est grande plus la profondeur de champ est faible, ça permet aussi de faire des jolis bokeh (flous d'arrière plan, bien contente d'avoir enfin compris ce mot, merci).
Vitesse, c'est le temps pendant lequel le capteur va recevoir de la lumière, plus c'est court moins il y a de risque de bouger.
Focale, je ne sais pas trop ce que c'est.
Le zoom, c'est la focale ou l'ouverture ?
Merci de m'aider !
Message édité par Musky07 le 29-05-2010 à 14:13:45
n°3756470
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 14:15:26  profilanswer
Musky07 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci de m'aider !
Le zoom c'est la focale (en mm)
Le couple ouverture/vitesse va déterminer l'exposition de la photo : trop de lumière -> surexposition ; pas assez -> sous exposition.
Pour faire simple :
Dans tous le modes, l'APN mesure l'intensité lumineuse (IL) en fonction du choix via la touche AE, qui va déterminer le mode de mesure (Multi, moyenne, spot).
En mode P, l'APN calcule le meilleur couple ouverture/vitesse pour que l'exposition soit bonne.
En mode A, tu forces l'ouverture (pour jouer sur la PDC par exemple) et l'APN calcule la vitesse adéquate.
En mode S, tu forces la vitesse (pour figer le mouvement ou faire des "filés" par exemple)  et l'APN calcule l'ouverture adéquate.
En mode M, c'est toi qui impose le couple ouverture/vitesse. Il faut donc réaliser l'exposition manuellement (via l'indicateur d'expo du viseur).
Message édité par ericopter le 29-05-2010 à 14:24:10
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°3756476
Musky07
Posté le 29-05-2010 à 14:23:33  profilanswer
Salut ericopter, merci pour ta réponse !
Dans tes tests de bokeh, tu écris par exemple 250mm, F5, ça veut dire zoom à 250mm, ouverture 5 (c'est trompeur ce F qui ne veut pas dire focale...) ?
Et du coup, est ce que le bokeh est lié seulement à l'ouverture ou aussi au zoom ?
Désolée pour ces questions ultra naïves...
Message édité par Musky07 le 29-05-2010 à 14:25:23
n°3756483
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 14:27:43  profilanswer
Musky07 a écrit :
Si j'ai bien compris il y a 3 paramètres essentiels qu'on peut régler : ouverture, focale, vitesse...
Je dirais à la base : ouverture et vitesse.
Puis un autre paramètre : ISO...
La focale plus elevée ferme les possibilité d'ouverture et contraint la vitesse.
n°3756487
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 14:29:55  profilanswer
Des questions légitimes... Pour un si petit capteur, le zoom est le plus essentiel dans le bokeh, sauf dans les positions macro.
Le mode "A" est un élément mineur...
Le passage au monde du reflex ouvre la véritable voie de la profondeur de champ...
Message édité par Guillaume1958 le 29-05-2010 à 14:40:18
n°3756494
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 14:35:45  profilanswer
Les 2 mon capitaine.
C'est lié à la PDC. Il me semble avoir vu la tableau des PDC du HS10 quelque part ...
Bref, l'ouverture détermine la PDC. Cette PDC évolue autour du point de mise au point (de la distance du sujet)  Quand tu zoomes, la PDC évolue également avec la focale : elle diminue.
C'est pour ça que l'arrière plan est plus flou lorsqu'on zoom.
PS : Y'a pas de question naïves : on a tous débuté un jour ...
Message édité par ericopter le 29-05-2010 à 14:36:51
n°3756523
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 15:02:13  profilanswer
Guillaume1958 a écrit :
:bounce: Ah que ça y est, que je l'ai reçu... Enfin...
http://nsa14.casimages.com/img/201 [...] 780362.jpg
(LX2)
Grrrr, commandé à conrad le 14, toujours rien reçu le 29 !
n°3756526
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 15:08:42  profilanswer
Commandé le 12/05/210 chez vente-privee.com pour 42,5€ frais de port compris.
... bon je suis déjà très content, ça me permet de recharger l'unique pile de mon rasoir à poils de nez...  :pt1cable:
Message édité par Guillaume1958 le 29-05-2010 à 15:29:08
n°3756537
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 15:33:56  profilanswer
HELP !!!   comment faites vous les panoramiques ?  1 heure que j'en ai pas réussi un de paysage !! alors qu'il m'en a enregistré un bidon fait dans le bureau.  mais en paysage, il veut pas, la flèche qui avance en bas n'apparait pas ou reste bloquée  :cry:  [:toad666]  !  avez vous une explication svp avant que je ne jette le hs10 du balcon, ça m'a rendu fou ?
Message édité par mogwai83 le 29-05-2010 à 15:36:05
n°3756555
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 15:50:10  profilanswer
Je ne dirais qu'une chose : donnes moi ton adresse, je serais à la réception au bas de ton  balcon !  :D
n°3756575
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 16:07:38  profilanswer
je le garderai quand même va !  enfin, jusqu'à ce que je me décide à passer à la vitesse supérieure (pana G2, sony nx5 ou 7...) dans 6 mois ou 1 an
n°3756581
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 16:11:46  profilanswer
Pourquoi pas carrément un reflex ? Plutôt qu'un bâtard ?
n°3756602
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 16:26:11  profilanswer
Précisions.
En fait j'aurais dû écrire "f/5" : l'indice d'ouverture.
f représente bien la focale.
L'indice d'ouverture donne en fait le diamètre d'ouverture du diaphragme en mm ( ex : 50mm@f/5 = 10mm).
n°3756612
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 16:33:21  profilanswer
va savoir, ça m'inspire mieux, + petits, ils sont rapides et font de meilleures photos qu'un bridge, ils sont de bons caméscopes aussi car je ne veux + qu'un seul appareil à l'avenir. ... et je suppose que leur mode panorama est + abouti...
 [:makokotte]  [:mechant]  ça m'énerve vraiment là, j'en ai réussi un petit pas très beau après 2 heures, pétard ça plante à chaque fois, c frustrant
voilà la belle merde que ça donne :
http://www.izipik.com/fr/images.ph [...] 10_207.jpg
résolution minable,  coté gauche, passe encore, mais à droite, c saccadé, pourtant hs10 monté sur trépied que j'ai fait pivoté doucement  [:ideenoire]
avez vous eu des résultats plus probants ?? et comment faites vous
Message édité par mogwai83 le 29-05-2010 à 16:59:31
n°3756642
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 17:02:48  profilanswer
Tu le fait avec l'APN incliné en mode portrait ? ...Parce que là c'est pas gagné.
n°3756647
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 17:06:33  profilanswer
ben non, bien droit,   avec la flèche qui coulisse (enfin quand elle coulisse) à droite.   j'ai pas vu de mode ou de réglage autre à faire ??
sinon, une petite mouche (crop). pour les spécialistes des bonnettes raynox, si j'en avais eu une, est ce que j'aurais pu prendre la même photo, mais de + loin, style 20 ou 40 cm ? car là j'étais SUR la mouche qui dormait, mais vivante, elle se serait cassée.
http://www.izipik.com/images/201005/29/j31k1gh3na0qkmdjgx-mai2010_172.jpg
http://www.izipik.com/images/201005/29/tbnj31k1gh3na0qkmdjgx-mai2010_172.jpg
Message édité par mogwai83 le 29-05-2010 à 17:27:46
n°3756667
mostodol
I'm an absolute beginner
Posté le 29-05-2010 à 17:26:22  profilanswer
Au fait, en parlant de balance des blancs, comment la fait on? Et est elle nécessaire (de la faire soi-même)?
n°3756678
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 17:42:05  profilanswer
raaaaaaaaa   mon fils va le prendre à coups de fourchette si on arrive pas à faire des panoramas corrects
http://www.izipik.com/images/201005/29/mg9evsmtgvmnhej0c0-mai2010_176.jpg
Message édité par mogwai83 le 29-05-2010 à 17:43:05
n°3756681
titi1955
Posté le 29-05-2010 à 17:48:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis heureux possesseur d'un HS10 depuis hier. J'ai déjà bousillé le jeu de piles fournies (ce sont des Panasonic!) en faisant des essais!
Ce forum est super, mais 100 pages à lire...
J'ai les mêmes problèmes que Musky07. Alors je voudrais savoir en plus:
* Pour l'exposition, j'ai compris "centrale", mais quelle est la différence entre "muilti" et "moyenne".? Quelle est la mieux?
* Quand on se met en mode P ou A (M c'est encore trop dur pour moi), qu'est-ce qu'il faut régler avant? la valeur ISO?
Je suis impressionné par les photos sur ce forum. Mais elles n'ont pas toutes des EXIF. Ce serait bien si leurs auteurs pouvaient mentionner les réglages qu'ils ont fait (et pourquoi), afin qu'on puisse apprendre!
Merci à tous.
n°3756682
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 17:50:45  profilanswer
En auto  :D
Blague mise à part, globalement, la BdB sert à donner "du blanc" !
Grosso-merdo, si on photographie une feuille blanche avec une BdB bien faite : elle apparaitra blanche.
Chaque source lumineuse amène une dominante de couleur (lumière du jour : plus de bleu, halogène : plus de jaune, ...).
La BdB sert à corriger cette dominante pour que les couleurs soient le plus fidèle possible à la réalité.
Le mode auto s'en occupe tout seul, mais quasiment jamais optimal.
Pareil pour les réglages types : plus fidèles mais pas toujours top.
Le Must c'est la BdB manuelle : on la mesure sur un blanc "étalon" (feuille blanche très pure par exemple) ou sur une charte de gris.
http://www.missnumerique.com/images/produits/large/lastolite_xpobalance.jpg
Il existe aussi des bouchons pour faire la BdB.
http://www.digit-photo.com/images/produits/photoprod/PHOTTIX47506.jpg
Certains "expert" utilisent un simple "bouchon de Nutella" !
Un article intéressant sur la BdB : ICI
Un article intéressant sur la BdB manuelle : Là
Message édité par ericopter le 29-05-2010 à 17:52:40
n°3756685
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 17:55:31  profilanswer
n°3756687
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 18:04:05  profilanswer
Tout dépend de ce que tu veux faire.
La multi "semble" correspondre à la "pondérée centrale" mais ça n'est qu'une hypothèse (cf Mon test).
Et zou, un autre article : Là
La question n'est pas très claire  [:atlantis]
La montée en iso permet d'augmenter la sensibilité et donc, la vitesse de déclenchement. Comme elle amène (dès 400 iso) du bruit numérique (qui a tendance à lisser les détails de l'image), il faut l'utiliser avec parcimonie.
n°3756693
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 18:11:13  profilanswer
:jap: Merci Ericopter pour cette image qui éclaire sur les différentes ambiances et la température inhérente.
titi1955 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à tous.
L'exposition est calculée par l'APN de façon de plus en plus fine par rapport à la visée : Moyenne : image globale...Multi : plus centrée sur le sujet..centrale : complètement sur le sujet (ou spot).
Le ISO permettent d'élargir les capacités d'exposition... Au prix du bruit qui va crescendo...
n°3756698
titi1955
Posté le 29-05-2010 à 18:19:08  profilanswer
Je voulais dire: à quoi sert vraiment le mode P? Si on n'utilise pas le décalage de programmes, c'est encore de l'automatique non? J'ai bien compris les histoires d'ouverture/vitessse, mais quels sont les autres paramètres qu'on peut modifier?
 Par exemple, j'ai fait des essais ou en mode auto, l'appareil se mettait en 400 ou 800iso d'office. Si j'ai bien compris, vaut mieux être en 100 iso le + souvent possible, non? Et je voudrais savoir quels sont les autres paramètres possibles.
J'espère avoir été clair, mais je suis un peu paumé...
n°3756702
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 18:21:49  profilanswer
Le mode P laisse beaucoup plus de latitude de réglages que le mode auto.
En auto : pas de choix de BdB, d'iso ou de mesure d'IL par exemple. On perd également le réglage fin des détails/couleur/ton.
Et je dois en oublier ...
Perso, j'ai banni le mode auto depuis que j'ai essayé le reflex. Ça oblige à faire une petite gymnastique avant de déclencher mais les résultats sont généralement meilleurs (en tout cas plus proches de ce que j'attendais).
Message édité par ericopter le 29-05-2010 à 18:24:09
n°3756713
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 18:29:27  profilanswer
Oui, le mode "P" est mon préféré en cas de reportage ou quand je ne sais pas trop... Je peux imposer les ISO, faire la compensation d'exposition, la mémorisation d'exposition, faire les décalages de couple d'exposition, préciser le type de balance des blancs ...
Bref, ce n'est plus l'appareil qui nous mène la danse !
Message édité par Guillaume1958 le 29-05-2010 à 18:50:55
n°3756726
titi1955
Posté le 29-05-2010 à 18:35:19  profilanswer
Voila, c'est cela que je voulais savoir! Je vais faire des essais! C'est quoi la mesure d'IL, comment on fait pour modifier?
Pour les iso, je me rappelle qu'il y a 20 ans j'avais un argentique, et les vendeurs me conseillaient toujours des films en 400iso ou plus, disant que ça faisait de + jolies photos (et c'était + cher aussi!). Et je me remets un peu à la photo maintenant...
J'ai une autre question: quand on fait la mise au point manuelle, avec la bague (qui tourne indéfiniment d'ailleurs), je n'ai pas compris à quoi servait la petite barre en bas à droite...ça bouge tout le temps...
Merci de toutes vos réponses!
n°3756743
ericopter
Posté le 29-05-2010 à 18:58:02  profilanswer
Cf un peu plus haut pour la mesure d'IL ou mesure d'exposition.
En argentique, on conseillait généralement le 200 ou 400 iso car "passe-partout". Le film était plus sensible et pouvait s'utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur avec des conditions lumineuses moyennes (temps couvert). Le film étant plus sensible, il permettait des vitesses plus grandes et donnait plus de latitudes aux réglages ouverture/vitesse. Pour changer de sensibilité, il fallait changer de pellicule ! Pas simple.
Avec l'avènement du numérique, pas besoin de changer de pellicule, un simple bouton suffit. L'augmentation de la sensibilité amène un "moutonnement" numérique plus ou moins bien traité par les APN (plutôt moins sur le HS10).
Sur mon reflex, je suis généralement à 400 iso (passe-partout). Sur le HS100 : 100 iso la plupart du temps pour conserver un maximum de détail. Je monte exceptionnellement à 800 iso.
Là, ça reste un mystère ...
n°3756751
titi1955
Posté le 29-05-2010 à 19:10:41  profilanswer
Je sais pas comment tu fais pour endormir les mouches!
J'ai compris! avec un insecticide! :bounce:
J'ai essayé quelques photos d'insectes comme j'en ai vu plein sur ce forum. Mais je peux pas les approcher à moins de 50cm...Je mets alors le zoom, et le résultat n'est pas aussi beau!
n°3756826
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 20:11:19  profilanswer
oui, c bien là le problème, d'ou mes interrogations sur les bonnettes, savoir comment on s'en sert .....?
Message édité par mogwai83 le 29-05-2010 à 20:11:36
n°3756833
remlug
Posté le 29-05-2010 à 20:17:51  profilanswer
D'abord as tu choisi le bon sens de défilement ?
Ensuite, tu appuie à moitié sur le déclencheur d'une main : ca lui laisse le temps de faire la map
Puis tu appuie à fond et tu commence à tourner l'appareil... C'est ca qui va déclencher le démarrage de la flèche dans le rectangle !
La fleche n'est qu'une indication : quand elle est à la moitié, tu es à la moitié de ton pano... même si ce n'est pas le cas dans la réalité...
Ensuite, soit tu relâche le déclencheur avant la fin, soit c'est lui qui dit stop.
Ca donne ca : EDIT : oups, dsl j'ai enlevé l'image originale, trop grosse...
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//mini_1005290817441057216126764.jpg
On voit des fantomes quand même. Ca ne vaut pas un logiciel ad hoc, mais pour faire vite, c'est pas mal.
Message édité par remlug le 29-05-2010 à 20:33:32
"Voulez-vous me prendre en photo avec mon chapeau ? - Ce serait plus facile avec un appareil photo !" Philippe Geluck
n°3756837
remlug
Posté le 29-05-2010 à 20:28:49  profilanswer
Bon, à moi de faire une virée vieilles voitures sympa :
1- Mustang
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290831351057216126887.jpg
2- Mustang
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815261057216126752.jpg
3- Mustang
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815261057216126750.jpg
4- Cobra
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815221057216126739.jpg
5- Cobra
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815221057216126740.jpg
6- Cobra
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815221057216126741.jpg
7- 2CV
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815201057216126734.jpg
8- Harley
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815241057216126746.jpg
9- Harley
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815241057216126745.jpg
10- Harley
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//1005290815241057216126747.jpg
Pas facile de faire des plans larges avec le monde ! Ca m'a permis de tester le mode S...
Message édité par remlug le 29-05-2010 à 20:31:41
n°3756844
Guillaume1​958
Posté le 29-05-2010 à 20:40:10  profilanswer
[:pimsa] J'aime bien les détails sur les vieilles voitures !
n°3756851
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 20:51:18  profilanswer
http://nsm03.casimages.com/img/201 [...] 126764.jpgOn voit des fantomes quand même. Ca ne vaut pas un logiciel ad hoc, mais pour faire vite, c'est pas mal.
ouh, bien réussi ton pano,  je suis jaloux ! :love:
n°3756856
remlug
Posté le 29-05-2010 à 21:11:01  profilanswer
Ben faut pas ! (etre jaloux)
J'en suis a tenter de faire 2 pano superposés (ou plus), parce que bêtement, les églises et autres cathédrales sont plutot imposantes... et il n'y a jamais assez de recul !
Mais je n'arrive pas à garder la même exposition. Ca fait des bandes non raccordables.
Un souci du pano que tu verra sûrement : reste bien au centre de l'écran LCD : le pano ne prend pas le haut ni le bas dans un mouvement horizontal... 720 pixels oblige.
n°3756857
fbellec
Posté le 29-05-2010 à 21:11:32  profilanswer
Pour la mouche...
pour approcher les insectes faut être zen, mais 4 fois sur 5 je mets le flash, et ca ne les déranges pas. pour avoir la bête dans les meilleures conditions faut pas l'éclater sur l'objectif pour la prendre à 24mm  :pfff: , ca fera plus petit que de se reculer, et en plus il n'y aura plus de lumière parce qu'on la cachera. j'ai essayé des lentilles grossissantes 'zeikos'+10  (on n'a pas tous 50 brouzoufs a mettre dans des culs de bouteilles  :D ) mais ce n'est pas simple, vaut mieux être bien assis (et ou calé) pour que ca marche, je n'en suis qu'aux pré-tests mais contrairement à ce que je pensais ça n'a rien à voir avec une loupe. un petit exemple la fleur et un pétale...
http://nsa14.casimages.com/img/2010/05/29/10052908404859343.jpg
http://nsa15.casimages.com/img/2010/05/29/1005290843523518.jpg
les bokehs sont assez simples à faire pour moi, on se positionne à 30 cm de l'objet (fleur insecte... ) en mode P, mode macro (la petite fleur...), le flash et enfin le zoom sorti vers la moitié (de toute façon la map est impossible a partir d'un certain niveau de zoom dans ses environs là...)  :sol:
Pour les panoramas 5 ou 6 photos normales avec un chevauchement d'un quart de la zone et microsoft ice,   :hello:  c'est gratuit et hyper rapide et efficace. (mais moins fun)
http://www.flickr.com/photos/fbellec/
bon courage à ceux qui rament, (j'en suis) le jeu en vaut la chandelle... :bounce:  :bounce:
Message édité par fbellec le 29-05-2010 à 21:16:45
n°3756883
mogwai83
toulousain du Var
Posté le 29-05-2010 à 22:04:39  profilanswer
un petit pano, c un peu mieux, mais y a un tiers de l'image à droite qui a pas été enregistrée...  dommage que la résolution soit limitée à 720 en hauteur, car pour des paysages, et là est l'intérêt du pano, c trop juste
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/29//mini_1005290959341062246127402.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 127402.jpg
http://www.izipik.com/images/201005/29/hhe17zmx9bmyl74vgk-mai2010_210.jpg
Message édité par mogwai83 le 29-05-2010 à 22:14:00
n°3756975
JYPP
Posté le 30-05-2010 à 00:10:52  profilanswer
Quelqu'un a-t-il constaté une différence avec le firmware 1.02 ??
n°3756978
Olivier C
Posté le 30-05-2010 à 00:17:25  profilanswer
Tiens, en voilà un de pano.
D'origine, c'est 4912 X 1080 en mode standard et plus de 7000 en grand format
http://img7.hostingpics.net/pics/9467584Lacs.jpg
n°3757002
jack inthe​ box
Posté le 30-05-2010 à 01:09:22  profilanswer
Salut à toutes et tous !
Quelques macros pour reposer les yeux...
Pour les panos, je confirme qu'il est difficile d'obtenir quelque chose de nickel, toujours des erreurs de raccord visible ici ou là. En fait je crois qu'il vaut mieux aller "assez vite". Un peu testé aussi le mode "carte postale / suppression de mouvement" : résultat décevant, à refaire avec un trépied...
n°1
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/HS10/414.jpg
n°2
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/HS10/609.jpg
n°3
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/HS10/741.jpg
n°4
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/HS10/800.jpg
n°5
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/HS10/812.jpg
Message édité par jack inthe box le 30-05-2010 à 01:13:50
n°3757004
JYPP
Posté le 30-05-2010 à 01:18:53  profilanswer
zoom maxi 720, à la main levée (respiration coupée !)
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/30//1005300659271087516133767.jpg
Message édité par JYPP le 30-05-2010 à 19:19:01
[topic unique] Les portraits de frontales[Topic unix] La technique strobist. Cobra inside.
Bridge ou pas bridge (Perou)[Topic Unique] Flash 360 Player - Un lecteur SWF de panorama 360°
Conseil pour achat appareil Bridge[Topic Unique] La Vidéo Numérique sur reflex, hybrides, caméras...
[Topic Unique] Compact Sony Cybershot HX5V (sdcard !)
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos
