3624 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  240  241  242  243  244  245
Topic Panasonic Lumix "Tizzi" TZ2, TZ3, TZ4, TZ5, TZ50 : Compacts 10x
n°2900415
danlau
Posté le 07-11-2008 à 11:39:44  profilanswer
bonjour je viens de reçevoir mon tz 5 impeccable
mais quand je met ma sdhc cars de 8 go il me met un message: erreur carte memoire erreur de parametre de la carte memoire.
la carte marche nickel sur l'ordi
j'ai reformate la carte avec le pc mais c pareil.
si quelqu'un a une solution merci d'avance
n°2900484
juan1to
Posté le 07-11-2008 à 12:28:32  profilanswer
c'est quoi ta carte ? :/
n°2900517
danlau
Posté le 07-11-2008 à 12:44:50  profilanswer
c'est une integral sdhc 8go
n°2900522
juan1to
Posté le 07-11-2008 à 12:47:33  profilanswer
Aucune idee de cette marque (ce qui n'est pas forcement bon signe :o)
n°2900560
danlau
Posté le 07-11-2008 à 13:12:02  profilanswer
n°2900587
pascal16
Posté le 07-11-2008 à 13:24:18  profilanswer
TZ5 noir et chocolat à 279E chez Anchan
toujours pour ceux qui aiment l'achat en direct
n°2901287
tonton29
Posté le 07-11-2008 à 19:14:45  profilanswer
Bonsoir,
279€ aussi chez Connexion
n°2901359
bubblez
Posté le 07-11-2008 à 20:20:29  profilanswer
bubblez a écrit :
je viens d'acheter un APN Panasonic TZ5 et je ne comprends pas dans le manuel comment faire le réglage de la balance des blancs : il est marqué d'appuyer plusieurs fois sur MENU/SET mais la première fois ça ouvre le menu, la seconde ça le ferme, et ainsi de suite et je n'arrive pas à obtenir la page de réglage des blancs.
Merci de votre aide,
Emma
Fredt80 a écrit :
bonjour,
il existe un topic dédie au tz, tu aurai du poster la bas !
de plus ou a tu lu ça ? la touche menu effectivement ouvre le menu et le referme.
tu es un peu vague dans ta question !
que veut tu faire ? mettre un réglage préprogrammé ou faire le tiens ?
pour régler la balance des blancs l'accès le plus rapide est la touche q menu puis à droite jusqu'à EBA ou quelque chose comme cela.
Mais cela dépends du mode, par exemple inaccessible en iA
Je reprends donc mon post au bon endroit (enfin j'espère).
En fait, je voulais régler la balance des blancs manuellement comme décrit dans le manuel avec une feuille de papier blanche (p58) pour voir ce que ça donne : actuellement si je passe en mode d'équilibrage des blancs manuel, c'est tout vert et régler le rouge ou le bleu n'arrange pas la chose.
http://www.easy-upload.net/fichiers/reglage_blanc.2008117204149.gif
Message édité par bubblez le 07-11-2008 à 20:43:09
n°2902111
pascal16
Posté le 08-11-2008 à 14:41:27  profilanswer
la balance des blanc, je la fait avec acdsee, c'est hyper simple
tu regarde la photo.
clic droit mode édition
tu vas dans 'tonalité'
tu clic sur un endroit qui devrait être blanc, ça te corrige la balance des blancs
n°2902138
bubblez
Posté le 08-11-2008 à 15:39:09  profilanswer
Merci pour ta réponse mais j'aurais voulu faire les réglages sur l'appareil directement une fois pour toutes.
Mais j'ai enfin trouvé ! Je n'avais pas vu que dans le choix du mode d'équilibrage des blancs quand on passe par MENU/SET il y a 2 fois le logo avec le carré noir et les triangles blancs, et le 2ème suivi de SET permet de faire le réglage.
n°2902309
pat4446
Posté le 08-11-2008 à 19:41:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai reçu un fichier mov pris avec un fx35 mais qui a besoin d'une rotation de 90° :hello:
Je l'ai copié pour voir sur mon ma carte SD : il n'apparaît pas sur mon TZ5.
Connaissez vous un moyen (pas cher, c'est pour un seul fichier) de redresser la situation
Patrice
n°2902392
celineOgre​sse
Posté le 08-11-2008 à 20:46:14  profilanswer
SAlut à tous
moi je me demandais si les TZ (en particulier le TZ5) ne sont pas trop "lent" comme on peu le lire sur les docs de la fnac...
est il possible sans probleme de prendre des photos  d'enfants en mouvement etc...?
merci d'avance
n°2903064
luxy
Posté le 09-11-2008 à 15:00:52  profilanswer
j'ai pris des photos de mon stage de Formule 3, le mode sport  ou le mode rafale rapide sont très bons et font des photos correctes
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2903294
sudest
Posté le 09-11-2008 à 18:22:44  profilanswer
Question sur la carte mémoire : quelle vitesse faut-il pour pouvoir faire de la vidéo "standard", càd 848*480 ?
Une sandisk ultra II ça suffit ?
n°2903391
celineOgre​sse
Posté le 09-11-2008 à 18:58:23  profilanswer
EN fait je parlait plutot de la vitesse de declenchement apres avoir appuyer sur le bouton...
faut il anticiper le mouvement pour avoir le sujet dans le champ, ou est ce relativement rapide..?
n°2904032
luxy
Posté le 10-11-2008 à 01:48:25  profilanswer
oui, mais pour aller plus haut, une Extreme III ou equivalent serait mieux
j'appuyais à mi-course pour faire la mise au point sur un objet à même distance
je me positionnais sur la trajectoire de la voiture et j'appuyais
pour le rafalle rapide, pas de problème
n°2904232
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 10-11-2008 à 10:36:15  profilanswer
en faite une extreme III equivaut à une x150  ou plus :??:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°2904241
sudest
Posté le 10-11-2008 à 10:45:51  profilanswer
Ultra II : 10 Mo/s
Extreme III : 20 Mo/s
n°2904328
juan1to
Posté le 10-11-2008 à 11:28:54  profilanswer
ils ont sorti plus gros que du 4GB en extreme III ? [/HS]
n°2904362
kalvados
Point trop n'en faut ;-)
Posté le 10-11-2008 à 11:46:43  profilanswer
j'ai une extreme III 8 Go
n°2904370
juan1to
Posté le 10-11-2008 à 11:50:35  profilanswer
damn!!
n°2904622
astamax
Posté le 10-11-2008 à 14:06:44  profilanswer
Ci joint quelques photos de mon séjour à New York. Clichés fait avec un TZ5 tout neuf :)
Enjoy
http://img530.imageshack.us/img530/5619/p1000767jg7.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/4666/p1000552kw8.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/3412/p1000508wb4.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/207/p1000437fl6.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/858/p1000397zz4.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/7209/p1000355vc0.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/5606/p1000770kr3.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/8569/p10004552hv7.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9975/p10006422eq4.jpg
Pour le reste, ceux qui sont intéressés peuvent consulter ma galerie Flickr à cette adresse:
http://flickr.com/photos/32152169@N03/
Message édité par astamax le 12-11-2008 à 10:49:30
n°2904668
juan1to
Posté le 10-11-2008 à 14:34:53  profilanswer
de tres belles photos, surtout la derniere :D
quel etait ton reglage? un regal les lumieres sur l'eau
n°2905420
luxy
Posté le 10-11-2008 à 21:39:57  profilanswer
elles sont toutes magnifiques, et en plus super bien cadrées
t'es photographe ??
n°2905555
Coxie
Posté le 10-11-2008 à 23:38:35  profilanswer
Bonsoir :)
Voilà j'ai envie d'un lumix pour mon petit Noël (ou anniv) et j'hésite entre le TZ4 et le TZ5... Disons que j'aimerai savoir si la différence de prix est justifiée ?
Car j'ai pu testé quelques minutes le TZ4, des photos de paysage par temps gris, et j'en étais pas mécontente. J'ai testé le zoom, le grand angle et aussi des temps d'exposition différents.
Le stabilisateur me semble vraiment pas mal mais bon, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir tout décrypter sur le site de panasonic.
Voilà voilà, si vous pouviez m'éclairer je vous en serai extrêmement reconnaissante !
Et j'ai vu les photos de ces deux dernières pages : elles sont vraiment magnifiques !
n°2905782
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 11-11-2008 à 09:39:37  profilanswer
Le TZ4 est un TZ5 light, la qualité d'image est pratiquement la même, il n'a pas la vidéo HD,  l'ecran est en 2,5" et il à 8MP au lieu de 10MP (ce qui n'est pas plus mal).
n°2905817
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 11-11-2008 à 10:25:52  profilanswer
bon hier j'ai vu une carte sd panasonic avec 20Mo en écriture... en 16go :D
mais j'ai pas craqué vu le prix :lol: (99€)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°2905955
Coxie
Posté le 11-11-2008 à 12:05:23  profilanswer
Ah donc il n'y a pas de différences plus... subtiles ?
Merci en tout cas :)
Je vais encore y réfléchir, d'autant plus que le TZ5 est en train de baisser encore et encore...
Et ils peuvent supporter des SD de 6 ou plus de Go ?
n°2905981
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 11-11-2008 à 12:27:37  profilanswer
Non, pas à ma connaissance, les différences c'est juste l'ecran, la vidéo et le capteur
Chez pixmania la différence est de 30€ environ, même si la vidéo HD n'a pas vraiment d'importance, rien que pour l'ecran  3" ca vaut peut être le coup de rajouter un peu.
Il faut qu'un utilisateur te le confirme mais en théorie il ne doit pas y avoir de problème, du 16 Go SDHC doit passer sans problème.
n°2906005
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 11-11-2008 à 12:49:23  profilanswer
J'ai une 16Go SDHC dans mon TZ5 et pas de problème, pour le TZ4 normalement ça doit passer mais à vérifier peut être dans le manuel en ligne.
Message édité par nick0s le 11-11-2008 à 12:49:37
J'aime ta sœur. | PSN : nick0s_amanha
n°2906436
Ramin
Posté le 11-11-2008 à 17:56:59  profilanswer
Savez-vous s'il est possible de réer des "listes" ou des dossiers quotidiens ?
En fait, je pars pour 2 mois et je souhaiterais que mes photos soient enregistrées au jour le jour dans un "dossier" différent afin de m'y retrouver plus facilement selon le circuit que je vais faire. C'est possible ?
n°2906441
Ramin
Posté le 11-11-2008 à 18:02:02  profilanswer
Complément au message ci-dessus : cela concerne un Lumix TZ5
n°2906452
juan1to
Posté le 11-11-2008 à 18:06:37  profilanswer
j'ai pas ta reponse, mais concernant ton message, tu peux tout simplement l'editer si tu veux ajouter une precision ;)
par contre je suis aussi interesse par la reponse, ca serait interessant d'avoir cette fonction.. quoiqu'habituellement, je trie plus de facon thematique que chronologique...
n°2906474
Ramin
Posté le 11-11-2008 à 18:15:16  profilanswer
En fait, si des dossiers quotidiens peuvent être créés c'est aussi pour me permettre de les transférer plus facilement vers un petit DD externe (genre PB10) tout en conservant les photos dans la carte mémoire (double sécurité) : je sélectionne mon dossier, je transfère ; je sélectionne, je transfère ... sans avoir un message du style "le fichier existe déjà"
n°2907277
astamax
Posté le 12-11-2008 à 10:33:13  profilanswer
Pour répondre juan1to et luxy, les réglages sont ceux du mode nuit étoilée pour la dernière avec exposition de 15 sec. Après je n'ai rien touché :)
Sinon merci pour vos compliments, et non je ne suis pas photographe. Juste amateur et encore. J'ai beaucoup de chose à apprendre
n°2907351
juan1to
Posté le 12-11-2008 à 11:15:45  profilanswer
merci, bah t'es sur la bonne voie dans ton parcours initiatique, tes photos depotent :D
n°2907554
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 12-11-2008 à 13:42:40  profilanswer
une petite question me passe pars là....
qu'elle est la dif entre le mode scene1 et le mode scene 2 :??:
exactement pareil à ce que je peux voir :/
Mot-Dé-Rat-Heure
n°2907746
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 12-11-2008 à 15:20:49  profilanswer
C'est pas tout simplement pour avoir deux types de scènes en "pré réglages" ?
n°2907780
luxy
Posté le 12-11-2008 à 15:49:15  profilanswer
oui, c'est pour passer plus vite d'un choix à l'autre
n°2908033
rejane
Posté le 12-11-2008 à 17:55:32  profilanswer
[quotemsg=2454129,5374,494502]:sweat:  :fou:  :fou:  :sweat:
ce topic est devenu bien fade et mercantile !
personne ne veut mettre ces images de tz5 ici?
donc à défaut
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=27507938
joli le héron à 400iso et la macro avec le raynox 250
Salut, Mathyus.
Les images sur: http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=27507938 sont prises avec Lumix TZ5 ? si c'est le cas, elles
sont superbes et je vais m'orienter sur l'achat de cet APN
à +
n°2908760
hanjavola
Posté le 13-11-2008 à 00:28:47  profilanswer
:hello: Bonjour à tous!
Je suis abasourdie (oui, abasourdie...) par les photos d'astamax! Ce sont les plus belles photos de Tz5 que j'ai pu voir...!
J'attend mon Tz5 avec impatience, acheté sur Top Achat, mais pas en stock, donc je vais devoir patienter... :pfff:
Juste une question, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, bien que je me régale de lire tous les messages depuis 1 h 1/2... le temps passe vite devant l'ordi!
J'entend parler d'un câble pour visionner les vidéos en HD sur la télé...Quelqu'un peut-il me renseigner là-dessus? Est-ce qu'il est compris dans les accessoires de l'appareil? Faut-il l'acheter en plus? Est-ce bien utile? Est-ce que ce câble est aussi utile pour visionner les photos en meilleure qualité sur la TV?
Et je n'ai pas non plus réussi à avoir des infos d'utilisateurs sur l'autonomie...Faut-il acheter une autre batterie? Et de quel type? Y-a t-il différents types de batteries disponibles?
Merci d'avance pour votre aide...
[Topic Unique] Topic des fondus du focus manuel [M42 et autres][Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
[Topic Unique] Nikon Capture NX[topic unique] Canon powershot A530, A540, A700
[Topic Unique] Canon EOS 30D(Topic) --- Sony CyberShot DSC-T9
Panasonic FX01Boitier étanche pour cam panasonic
Plus de sujets relatifs à : Topic Panasonic Lumix "Tizzi" TZ2, TZ3, TZ4, TZ5, TZ50 : Compacts 10x
