3098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  409  410  411  412  413  414
[Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
n°1994085
ricoco
Posté le 07-10-2007 à 23:01:28  profilanswer
sinon pour le débat si dessus faut pas rever a moins de faire un resize rééchantillonage bicubique plus net (ce qui equivaut à faire un resize + filtre plus net)
on perd en netteté au moindre resize
le filtre nettreté et le contraste réglé trop fort sur le boitier ca augmente le bruit
l'idéal au PP, c'est une image la plus neutre
mais bon ca c'est un raisonnement différent de ceux qui ne veulent pas tirer parti au max de leur appareil et qui évité le PP
n°1994087
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-10-2007 à 23:01:48  profilanswer
bidibout a écrit :
Oui je sais que l'objo fait tout mais j'essaie de savoir si y'a moyen d'avoir la même chose directement du boîtier où si c'est PP systhématique. Car les photos au 50 avec le D200 sont plus douces (du moins celles que j'ai vu) alors je me demande si c'est le boîtier qui fait, le PP ou le D200 qui provoque un léger flou ? Ouai je sais je radote mais le moment de mon achat approche alors je cherche les détails :)
je ne suis pas trop fan de l'accentuation, je préfère un rendu plus doux ;)
netteté -2 à +2 sur D200 et avec un bon objo, tu peux laisser à 0 sans avoir besoin d'accentuer en PP
le piège, c'est que l'accentuation renforce l'arrière plan et rend plus brutale la transition flou/net (l'inverse du velouté) donc avec modération pour ma part ;)
sans parler de la montée du bruit, comme le dit ricoco
Message édité par JeanY le 07-10-2007 à 23:03:24
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1994094
Oms7
Soupeur Administrator
Posté le 07-10-2007 à 23:04:08  profilanswer
 :jap: mais là va falloir m'expliquer, cela dépasse mes compétences en matière de retouches.....
Insta -  Flickr - Hfr
n°1994100
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-10-2007 à 23:05:27  profilanswer
je dirais un coup de masque flou à vue de nez...
n°1994111
Oms7
Posté le 07-10-2007 à 23:07:44  profilanswer
JeanY a écrit :
très jolie  :jap:
LDL a écrit :
superbe !
 :bounce:
merci  :jap:
n°1994112
ricoco
Posté le 07-10-2007 à 23:08:03  profilanswer
la magie des U points en 2 clics de souris
n°1994118
LDL
Posté le 07-10-2007 à 23:11:45  profilanswer
t'as eclairci la couche alpha des tons clairs du visage ?
c'est ca ?
n°1994122
bidibout
Posté le 07-10-2007 à 23:14:11  profilanswer
Merci  :jap:
n°1994123
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 07-10-2007 à 23:14:20  profilanswer
et j'ai tout faux  :o
n°1994133
ricoco
Posté le 07-10-2007 à 23:17:15  profilanswer
c'est ca ?
les upoints nx
ca fonctionne sur le principe de poser un point n'importe et tu fais le reglage
tu peux étendre la sélection (le rayon d'action) et déplacer le point, ca change niveau de sélection tout seul
tu peux poser des points neutres aussi pour qu'une zone ne soit pas touché par le réglage
Message édité par ricoco le 07-10-2007 à 23:19:41
n°1994135
LDL
Posté le 07-10-2007 à 23:18:03  profilanswer
ricoco a écrit :
les upoints nx
tu peux étendre la sélection et déplacer le point, ca change niveau de sélection tout seul
ok merci....
n°1994730
shlag
Posté le 08-10-2007 à 11:34:44  profilanswer
shlag a écrit :
Est-ce que quelqu'un pourrait tester, avec un ptit D80, la distance jusqu'a laquel le flash peut se déclancher en déporté ?
P'tit up  :hello:  :sol:
n°1994744
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 08-10-2007 à 11:37:59  profilanswer
P'tit down [:ofou]  :o
isofouet a écrit :
Sinon, je viens de faire le test de portée du flash en mode déporté. (SB600 commandé par le flash interne)
La lumière ambiante était moyenne, les valeurs seront donc à corriger en plein soleil (diminuer) ou en pleine nuit (augmenter)
En pleine face, 0°, j'ai atteint environ 35m, ce qui est franchement pas mal, j'avais jamais testé aussi loin.
(A noter ici, que la télécommande infrarouge porte à cette distance et même plus, puisque je faisais mes tests avec [:ddr555] )
L'angle max où ça marche doit être dans les 175°, mais la distance est vraiment très réduite
Vers les 165°/170°, on atteint 10m.
Entre ces 2 angles extrêmes, la distance augmente logiquement. En tout cas, il y a largement de quoi mettre le flash hors champ.
Avec un SB800, près de 4 fois plus puissant, je n'ose imaginer la portée [:toine]
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°1994759
shlag
Posté le 08-10-2007 à 11:41:03  profilanswer
:sweat:
Merci beaucoup  :jap:
Question: c'est le flash interne qui déclenche, ou bien un éméteur IR dans le flash interne? A voir ton test c'est le flash interne, mais c'est pour être sur :)
edit: 35m, c'est vrai que ca fait pas mal, c'est le bien :P
Message édité par shlag le 08-10-2007 à 11:44:10
n°1995267
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 08-10-2007 à 14:33:04  profilanswer
n°1995273
isofouet
Posté le 08-10-2007 à 14:35:19  profilanswer
Le studio, ça compte pas, c'est trop facile, surtout avec les modèles de MF hors de prix :o
Message édité par isofouet le 08-10-2007 à 14:35:42
n°1995492
patatalo
Posté le 08-10-2007 à 15:31:14  profilanswer
C'est quand même pas dégueulasse  :o
n°1996206
kidpadlle_​79
Posté le 08-10-2007 à 20:37:50  profilanswer
Comme quoi on peut faire du studio avec un D80  :D
Même si j'aurais vue un traitement plus HotKey  ;)
Mais j'aime bien ....
n°1996342
Megalyth
no way
Posté le 08-10-2007 à 21:28:40  profilanswer
Avec un sourire et une position moins voutée de la part du modèle, c'eût été fort sympatique  :o   ;)
√ ... √ Feedb4ck
n°1996478
kidpadlle_​79
Posté le 08-10-2007 à 22:04:43  profilanswer
Elle en avais mare  :o
Message édité par kidpadlle_79 le 08-10-2007 à 22:04:54
n°1996564
ul303
Posté le 08-10-2007 à 22:31:24  profilanswer
http://lh3.google.com/photocosm/RwqTWsOigyI/AAAAAAAAC-g/KYTfgIomZMo/s800/DSC_0229.jpg
n°1997077
marla60
Posté le 09-10-2007 à 08:41:01  profilanswer
J'ai une question à propos d'une carte mémoire que j'aimerais acheter pour mon D80 avant de partir en Colombie à la fin du mois, et pour prendre pleins de photos.
Est ce que la PNY SDHC 4Go est bien?
Certains sites disent qu'elle est bien, d'autres qu'elle ne suffit pour un appareil a 10 M de px...
Et comme j'avoue que je n'y connais po grand chose...
Merci  :hello:
n°1997079
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 08:43:43  profilanswer
marla60 a écrit :
Merci  :hello:
Tout dépend de la quantité de photo que tu penses faire durant ton voyage, et si tu possèdes ou non une autre carte...  :)
√ ... √ Feedb4ck
n°1997086
marla60
Posté le 09-10-2007 à 08:53:29  profilanswer
He bien, en quantité, je pense que ça me suffit largement, et j'ai déjà une carte 1Go.
En fait, j'ai lu, je sais pu, sur 01net.com je crois, que la carte suffit pas pour un 10 M de px, mais en lecture, elle suffit largement apparemment, et puis je prends rarement en "rafale", donc ca devrait suffir pour mon type de photos?
désolée, j'y connais po grand chose  :sarcastic:
Message édité par marla60 le 09-10-2007 à 08:54:22
n°1997098
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 09:05:26  profilanswer
Je ne vois pas le lien avec le 10Mp...  [:airforceone]
J'ai le même capteur que toi, et également une carte 4Go mais une SD tout court (nonHC)
Si tu penses prendre +/- 400 photos, tes 4Go seront suffisant, et tu pourras toujours compléter avec ta carte de 1Go le cas échéant...
Après la compatibilité de SDHC... c'est autre chose. Je préfère prendre du SD tout court pour ma part.
Si tu trouves une Transcend SD 4Go 150x, tu peux la prendre les yeux fermés, c'est de la balle !  ;)
√ ... √ Feedb4ck
n°1997239
marla60
Posté le 09-10-2007 à 10:08:33  profilanswer
Pr le lien avec le capteur de 10Mpx, c'est surement que parce que les images sont plus lourdes, la carte doit etre suffisamment rapide en écriture pour etre euhhh rapide.
sinon, bon bah c'était aussi parce que le rapport quantité/prix était pas mal: 40 euros.
n°1997247
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 10:12:20  profilanswer
La Transcend indiquée est rapide et coute entre 40 & 50€ également...
Bon choix à toi [:emanu]
√ ... √ Feedb4ck
n°1997262
marla60
Posté le 09-10-2007 à 10:17:54  profilanswer
Je viens de faire une recherche prix sur le net, et celle a 40 euros, c'est pas la 150X, mais la 30X. Enfin je me trompe peut etre
Si tu as trouvé un endroit où acheter la Transcend SD 4Go 150x pour 50 euros, tu peux me dire où s'il te plaaaaiiit? :D
Car ca m'interesse beauuuuuucoup!
Message édité par marla60 le 09-10-2007 à 10:18:30
n°1997274
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 10:22:57  profilanswer
Je l'ai acheté 47€ en ligne il y a qq mois de ça... je ne me souvient plus ou... (désolé)
Fais des recherches sur les comparateurs de prix...  [:airforceone]
Cherches bien la 150x.
Il y avait très peu de dispo par contre, et deux jours après ma commande, la ref n'était plus dispo... Mais depuis, l'eau a coulée sous les ponts  :D
√ ... √ Feedb4ck
n°1997279
marla60
Posté le 09-10-2007 à 10:25:07  profilanswer
ok, merci,la, je viens de la trouver a 40 euros, mais je connais pas le revendeur "prix magik"
bon promis, la prochaine fois, je poste des photos :)
n°1997280
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 10:26:29  profilanswer
Content pour toi  ;)
Bonnes tofs et @ + [:emanu]
√ ... √ Feedb4ck
n°1997302
-Simon-
5D
Posté le 09-10-2007 à 10:33:41  profilanswer
Une tite d'Australie:
http://farm3.static.flickr.com/2261/1521535337_d2ee5cc775_o.jpg
Galerie HFR | Galerie Flickr
n°1997319
renaud67
Posté le 09-10-2007 à 10:40:02  profilanswer
Oms7 a écrit :
c'est mon seul sujet depuis un bon moment... alors ayez pitié  :D
http://apu.mabul.org/up/4/apu-4-i2 [...] xs6euq.jpg
On ne se lasse pas de la regarder ta petite princesse...
Tu as un style original qui sort des bases classiques des regles de compositions....
C'est migon tous plains...
n°1997387
marla60
Posté le 09-10-2007 à 11:12:30  profilanswer
Megalyth a écrit :
Content pour toi  ;)
oui bah non en fait, c'est neuuul les comparateurs de prix, c'était pas la bonne carte
Bon bah j'irai un de ces 4 rue Montgallet...
n°1997400
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 11:18:09  profilanswer
Z'ont un site rue Montgallet... ça te permettra de voir tout de suite ou chercher  :)
√ ... √ Feedb4ck
n°1997402
samuel14
Posté le 09-10-2007 à 11:18:51  profilanswer
sympa  :)
mais c'est trop facile t'arrête pas de voyager... :sweat:
n°1997593
bidibout
Posté le 09-10-2007 à 12:11:58  profilanswer
Ah l'autre comment il se garde le bon plan pour lui tout seul  :D
n°1997600
-Simon-
5D
Posté le 09-10-2007 à 12:13:42  profilanswer
samuel14 a écrit :
sympa  :)
Mais clair!! voyager c'est tricher!!  :o
n°1997622
patatalo
Posté le 09-10-2007 à 12:24:52  profilanswer
J'aime moins en fait. :(
Je préfairais quand tu étais dans tes traitements violet/bleu qui te carractérisaient. La on dirait un mix d'IR (si je me souvient bien) et de désat.
Aprés ça reste personnel comme dab'  :)
Edit: je dis ça aussi aprés avoir vu tes derniéres tofs dans ta galerie hfr.
Message édité par patatalo le 09-10-2007 à 12:25:55
n°1997636
-Simon-
5D
Posté le 09-10-2007 à 12:32:45  profilanswer
Merci pour ton com :jap:
C'est vrai que j'évolue en pp (pas du tout d'IR dans mes photos ;) ), je vois ça comme un apprentissage, j'expérimente dans différentes voies selon l'humeur. Ca sera sans doute encore différent dans 2 mois (je suis assez déssat en ce moment, c'est vrai :D)
n°1997708
Megalyth
no way
Posté le 09-10-2007 à 13:07:34  profilanswer
Pas mon style...  ;)
Clair !
S'enfermer dans un style de PP que l'on 'maîtrise' c'est pas très intéressant... Tenter de nouveau truc c'est cool (par contre faut pas copiter le style de P******   :o  :D   ;) )
√ ... √ Feedb4ck
Recherche objectif pour nikon D70[Topic Unique] Adobe Lightroom
Changer de reflex ? CANON 30D ou NIKON D200NIKON collpix S1 compatible avec station MV-11B ???
NIKON Coolpix L4REFLEX NIKON F 65:votre avis!!
Photos transferées d'un Nikon D50 disparues sur HDD[Topic Unique] Pansonic Lumix DMC-L1 (reflex num)
"Casio EXZ-750 VS Nikon cool pix S1"
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
