7183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  409  410  411  412  413  414
[Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
n°4429176
Stormlord9​7
Posté le 01-11-2011 à 23:24:10  profilanswer
Non mais vous avez de ces mots :o
Rien de "crade" la dedans, c'est bien traité en douceur et la pose bien que plus brute que les autres est bien gérée.
Message édité par Stormlord97 le 01-11-2011 à 23:24:22
n°4429187
capsone
Pfiou !
Posté le 01-11-2011 à 23:34:06  profilanswer
Bitman a écrit :
je la trouve joliment mise en forme pourtant, et la pose fait justement que c'est facile de tomber dans le "crade" et a mes yeux c'est pas le cas :o
j'aurais du mettre un copyright sur ta citation :o
Ma galerie
n°4454202
vladsense
Ch'uis 1 con mais j'me soigne
Posté le 20-11-2011 à 20:39:23  profilanswer
roroguev a écrit :
Je vois que le topic est toujours aussi vivant ... comme quoi mon premier numerique était un bon choix...
eh non le D80 n'est pas mort [:lapinnoir]
D300s+35+50+18-70+90+180+SB600 / Fujica 701 / FlickR / HFR / DaVlad
n°4473014
sn@ke51
Posté le 05-12-2011 à 22:46:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un petit (gros) problème.
Je n'ai plus d'autofocus... :(
Quel que soit l'objectif, aucun autofocus se fait (je précise que l'objectif est bien sur le cran A ainsi que le boitier).
Lorsque j'appuie sur la touche "AF" à côté de l'écran du dessus, il ne switche plus entre les modes AF-A, AF-S, AF-C :'(
Quelqu'un à t-il eu ce problème?
J'ai essayé de suivre la manip de Nikon pour la mise à jour du firmware mais je n'ai pas le menu du firmware dans les menus.
Help please.
n°4473067
capsone
Pfiou !
Posté le 06-12-2011 à 00:09:44  profilanswer
t'as essayé de remettre en config usine ?
Ma galerie
n°4473120
sn@ke51
Posté le 06-12-2011 à 07:50:08  profilanswer
Oui (j'allais justement éditer pour ajouter quelques infos oubliées précédemment).
-J'ai fait un reset complet de l'appareil en appuyant sur le petit bouton près des ports
-J'ai essayé avec 3 objectifs différents
n°4473166
capsone
Pfiou !
Posté le 06-12-2011 à 08:42:18  profilanswer
t'as bien mis le loquet du boitier (bouton sur boitier à gauche de l'objo) sur AF ?? Tes symptomes correspondent à ce qu'il se passe quand il est sur MF :D
Ma galerie
n°4473401
vladsense
Posté le 06-12-2011 à 11:15:19  profilanswer
Cela m'a fait penser à ça aussi mais il dit "(je précise que l'objectif est bien sur le cran A ainsi que le boitier)"
Est ce bien ça dont il parle ?
Message édité par vladsense le 06-12-2011 à 11:15:36
n°4473695
sn@ke51
Posté le 06-12-2011 à 15:11:08  profilanswer
Oui oui c'est bien de ça dont je parlais ;)
L'objectif et le boitier sont bien sur le cran A/M (pour l'objectif) et AF (pour le boitier) ;)
n°4473774
capsone
Pfiou !
Posté le 06-12-2011 à 16:46:29  profilanswer
wai, alors ça craint :spamafote:
Ma galerie
n°4474470
kenhcs
Falaffel City
Posté le 07-12-2011 à 09:42:08  profilanswer
On dirait bien que ça commence a lâché tout doucement sur nos petits joujoux.
Pour ma part, en mode A des fois je ne peux plus gérer l'ouverture avec la molette avant, obligé de l'éteindre-rallumer, ça craint pour juin l'année prochaine :/
n°4474708
sn@ke51
Posté le 07-12-2011 à 12:55:13  profilanswer
Bon bah ce matin l'autofocus fonctionnait de nouveau. Bizarre bizarre tout ça... :(
n°4494936
power600
Toujours grognon
Posté le 25-12-2011 à 13:11:31  profilanswer
Sur le mien ça foire aussi parfois et faut juste retirer puis remettre le caillou et ça remarche  :o  :D
Tiens? Y a une signature, là.
n°4515648
djtronico
Posté le 12-01-2012 à 08:48:54  profilanswer
Salut à vous.
Je viens d'acheter mon D80 d'occas et j'ai un problème similaire.
Je mets mon objo, je prend une photo (peu importe le mode).
Une fois la photo prise, mon viseur devient beaucoup plus sombre, impossible de faire la map auto et de prendre une photo, il n'y a pas de déclenchement.
Seule solution la aussi, enlever et remettre l'objo !
Message édité par djtronico le 12-01-2012 à 08:49:05
n°4515709
capsone
Pfiou !
Posté le 12-01-2012 à 09:39:31  profilanswer
c'est pas un problème de miroir grippé qui revient pas totalement en place ?
Ma galerie
n°4517136
djtronico
Posté le 12-01-2012 à 23:06:08  profilanswer
Alors, j'ai essayé avec mon 18-55mm qui provient du kit de mon D40 : le viseur s'assombri après une photo.
Mon tamron 70-300mm de même.
Par contre, avec mon vieux 50mm, aucun soucis, je peux prendre des photos en rafale.
J'en déduis donc que les objectifs motorisés posent problème...
n°4517562
djtronico
Posté le 13-01-2012 à 11:07:02  profilanswer
sn@ke51 a écrit :
Bonjour à tous,
Help please.
Ce sont des objo motorisés ?
Tu n'as pas ton vieur qui devient plus sombre aussi ?
Message édité par djtronico le 13-01-2012 à 11:10:41
n°4521256
ujccc
Posté le 15-01-2012 à 18:38:13  profilanswer
Les objos devraient marcher aussi bien sur le D80 que sur le D40.
A priori, le boîtier a un problème.
n°4521281
malcbo
épicurien
Posté le 15-01-2012 à 18:49:05  profilanswer
je pencherais pour la commande du diaphragme sur le D80
essaie de prévisualiser la pdc avec un de tes objectifs zooms (mode A et petite ouverture)
n°4526022
djtronico
Posté le 18-01-2012 à 21:17:50  profilanswer
Lorsque j'appuie 1 fois sur le bouton en bas à droite de l'objo, le viseur s'assombri. Pareil pour un 2nd appuie, le viseur s'assombri encore plus. Après, ça ne change rien.
n°4526085
malcbo
épicurien
Posté le 18-01-2012 à 22:49:43  profilanswer
Le viseur reste sombre?
n°4526095
djtronico
Posté le 18-01-2012 à 22:53:47  profilanswer
Oui
n°4526103
djtronico
Posté le 18-01-2012 à 22:56:53  profilanswer
Seul le fait d'enlever l'objo rend le viseur normal
n°4526105
malcbo
épicurien
Posté le 18-01-2012 à 22:57:36  profilanswer
Probablement la commande qui grippe (ressort?)
n°4526116
djtronico
Posté le 18-01-2012 à 23:00:46  profilanswer
Je vais passer voir un vendeur de matos photo demain, je vais voir ce qu'il va me dire.
n°4568628
vladsense
Posté le 22-02-2012 à 09:43:48  profilanswer
Histoire de déterrer ce topic...
http://farm8.staticflickr.com/7063/6911034679_fc08db4591_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7193/6911035883_cff6c62f23_z.jpg
et...
http://farm8.staticflickr.com/7054/6911045795_8e80f0045f_z.jpg
n°4568709
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 22-02-2012 à 10:29:38  profilanswer
j'aime bien le banc.
"le prix passe, la qualité reste"
n°4584887
ChtiGariX
Retraité
Posté le 05-03-2012 à 13:12:48  profilanswer
Je viens d'acquérir ce boîtier d'occase et je plante mon drapeau :)
Retraité de discussions
n°4584891
vladsense
Posté le 05-03-2012 à 13:16:29  profilanswer
Bon choix...
...même s'il est vrai que je cherche à m'en défaire à présent
n°4584900
capsone
Pfiou !
Posté le 05-03-2012 à 13:19:25  profilanswer
j'ai un drapal ici mais par pure nostalgie :D
je m'en suis également séparé y'a presque 1 an, après 2 ans de plaisir :)
Ma galerie
n°4674785
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 15-05-2012 à 06:06:56  profilanswer
idem, je l'ai depuis 2008 mais je n'avais vraiment pas envie/besoin de me mettre à la photo, mais comme je n'ai pas pu dormir cette nuit j'ai ouvert mon bouquin sur le D80 et chargé la batterie, fais quelques photos techniques (pour apprendre) et j'ai plleeeinnnnnn de questions :D
J'ai toujours entendu dire (et lu) que le D80 avait une tendance à sur exposer.
Est ce que par sur exposition c'est le fait qu'il rajoute +1.0 de correction d'exposition à la prise de photo (et qu'il faille en faire 2 ou 3 pour en avoir une en +0.0, même avec le mode de mesure pondéré central) ou est ce que ca veux dire que quand le D80 fait une photo en exposition +0.0 cette photo est "d'origine" sur exposée comparé à d'autres boitiers sur une même photo en +0.0 ?
merci  [:americas]
Message édité par Sndk le 15-05-2012 à 06:28:55
Mon topic - Mon Feed-Back
n°4674951
Doc Radium
Posté le 15-05-2012 à 11:17:20  profilanswer
[:pato el canardo]
Elle est d'origine un peu surexposée.
Le problème c'est que ça a tendance à varier selon les conditions.
En général, c'est lorsqu'il y a à le fois des zones lumineuses et des zones sombres sur le photo que le D80 se fait piéger.
On apprend vite à repérer ces situations, et à jouer de la correction d'exposition.
C'est d'ailleurs un bon entraînement, car mêmes les appareils plus récents se font parfois piéger dans ces situations.
Une astuce au passage : pour évaluer l'exposition d'une photo, le seul moyen fiable, c'est de regarder l'histogramme. ;)
n°4675189
-Sypher-
Posté le 15-05-2012 à 14:02:20  profilanswer
Je confirme cette tendance. La dynamique du capteur n'étant pas énorme ca peut être problématique.
Tu peux le régler en légère sous expo par défaut ca devrait suffire dans la plupart des cas.
Sinon il est capable de produire des images magnifiques, c'est du bon matos qui entre de bonnes mains fera aussi bien qu'un D300 ou un D7000*
*tant que les conditions lumineuses ne demandent pas de trop grimper dans les zizos  :)
Message édité par -Sypher- le 15-05-2012 à 14:02:57
n°4675267
etienn
Posté le 15-05-2012 à 14:39:21  profilanswer
merci  [:americas]
C'est cette hypothèse qui est la bonne mais c'est pas si simple.
Toute mesure de l'appareil, même si celui ci est top récent et super haut de gamme n'est pas forcément infaillible... et lorsque les appareils se plantent, certains sont connus comme sortant des choses à tendance trop claires (c'est le cas du d80, du d7000 par exemple) alors que d'autres sortent des trucs trop sombres (genre le d70 par exemple).
C'est une réputation d'appareil et un ressenti que les utilisateurs acquierent avec l'habitude...
C'est surtout valable en mesure matricielle... pas sur qu'il n'y ai de problème avec une mesure ponctuelle bien faite.
Donc, shoote, vois les résultats pour te faire un idée et tu sera fixé sur comment compenser.
Par exemple aprés plusieurs millier d'image sur le d7000, je suis toujours à -0.7 en compensation d'expo sur mon d7000 pour compenser sa tendance à sur-exposer en matricielle et pour avoir quelque chose conforme à ce que j'aime.
Bien sur cela est en situation "classique", en situation sombre ou claire, je choisirai une autre valeur que je pense adaptée.
Flickr Instagram SiteWeb
n°4675465
vladsense
Posté le 15-05-2012 à 17:19:35  profilanswer
Perso je shoote en mesure ponctuelle ou pondérée centrale selon les cas... et je regarde mon pti curseur en bas dans le viseur
C'est à force de jouer avec qu'on apprend le plus de son apn
Je ne suis pas un boss là dedans mais je ne me trompe pas trop sur mes photos (ou je les vire très vite) avec ces types de mesure
n°4675470
vladsense
Posté le 15-05-2012 à 17:21:11  profilanswer
Et aussi : vive le blocage d'expo avec le pti bitonio ad hoc !
Toujours pratique quand tu vises avec de forts contrastes
n°4675749
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 15-05-2012 à 21:34:50  profilanswer
tu parles du LOCK avec le petit point ?
parce que je galère en [M]anuel, systématiquement ma 1ère photo est sous ex -1, la deuxième surex +1 et la 3ème toujours (mais toujours) expo +0.0 ..
sois j'ai trouvé un bug sois ya un truc mais si vous avez un trépied et 5mn à perdre faite l'essai c'est juste fou, alors si tu me dis qu'on peux bloquer l'expo
à +0.0 quoi qu'il arrive je signe DE SUITE  [:xman]
ps : mon firmware est le 1.01, on gagne quelque chose à avoir le dernier ? (si il existe)
n°4675857
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 15-05-2012 à 23:11:07  profilanswer
j'en profite pour poser une question ; pourquoi sur les forums macro je lis qu' f2.8 l'endroit de netteté est de l'ordre de 5mn max, qu'à f4 c'est 1cm et qu'au plus on monte en f (vers F infini) tout devient plus net (sur l'ensemble de la photo)
et pourquoi quand je shot cette série (D80, 18-135 f3.5-5.6,100 ISO, trépied, tout au 1/3 sec) au plus je monte en f. et au plus la zone nette diminue, à peu près l'inverse de ce que j'ai lu ici et là
la preuve ici (après DXO pour corriger le tout) :
http://stephane.chandelier.free.fr/D80/MONTRE/
merci de votre réponse
n°4675946
-Sypher-
Posté le 16-05-2012 à 00:23:07  profilanswer
Tu confonds focale et ouverture?
n°4675992
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 16-05-2012 à 07:27:53  profilanswer
il semblerait oui .. je retourne à mes bouquins :)
ps : okay on m'a répondu ici aussi et j'ai trouvé le pourquoi du comment
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4675949
merci à toi  [:americas]
Message édité par Sndk le 16-05-2012 à 08:05:05
n°4683218
ujccc
Posté le 22-05-2012 à 22:08:16  profilanswer
T'as pas le bracketing d'activé ?  [:ooinverse]
Recherche objectif pour nikon D70[Topic Unique] Adobe Lightroom
Changer de reflex ? CANON 30D ou NIKON D200NIKON collpix S1 compatible avec station MV-11B ???
NIKON Coolpix L4REFLEX NIKON F 65:votre avis!!
Photos transferées d'un Nikon D50 disparues sur HDD[Topic Unique] Pansonic Lumix DMC-L1 (reflex num)
"Casio EXZ-750 VS Nikon cool pix S1"
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
