3449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  409  410  411  412  413  414
[Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
n°1936017
ul303
Posté le 11-09-2007 à 20:52:56  profilanswer
Nadjou69 a écrit :
ben il me semble que pour le bruit entre les d40x d80 d200 en raw c'est le meme
C'est mon prochain test (en tous cas entre le D40 et le D80)
http://www.flickr.com/photos/ulambert/
n°1936020
Nadjou69
Posté le 11-09-2007 à 20:53:54  profilanswer
oué enfin le d40 n'a pas le meme capteur que le d40x d80 et d200 donc je vois pas ce que vient faire le d40 dans ta comparaison
n°1936025
ul303
Posté le 11-09-2007 à 20:55:20  profilanswer
bah il se trouve que j'ai un D40 et un D80, c'est tout.
n°1936030
Nadjou69
Posté le 11-09-2007 à 20:56:39  profilanswer
ouais ben je vois pas trop l'intérêt de faire une comparaison
n°1936033
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 20:57:24  profilanswer
faux, c'est pour ca qu'on ne peut pas obtenir la même chose en mettant à jour le firmware
y a un traitement en sorti de capteur puis un autre pas le meme que quand tu ouvres sous NX
les résultats sont différent en décochant la réduction de bruit sur le Boitier et dans NX
ce que j'ai démontré plus haut : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1935954
Message édité par ricoco le 11-09-2007 à 21:01:02
n°1936039
Amiel01
Posté le 11-09-2007 à 20:59:00  profilanswer
bidibout a écrit :
Justement tu avais une source de lumière donc le bruit était moindre ;)
Ah ok, en fait le bruit ca intervient que dans les zones tres sombre ???
n°1936054
Nadjou69
Posté le 11-09-2007 à 21:03:00  profilanswer
oué ce qui me gène c'est que les deux photos que tu montre ne sont pas à la même dimension enfin bon
n°1936059
bidibout
Posté le 11-09-2007 à 21:04:15  profilanswer
En fait à 1600 tu peux avoir un résultat correcte avec une certaine lumière et le bruit va s'accentuer dès que la lumière est moins présente.
Mais bon lumière ou pas dès que tu montes trop en sensibilité le bruit monte aussi.
Message édité par bidibout le 11-09-2007 à 21:04:54
n°1936103
Amiel01
Posté le 11-09-2007 à 21:21:35  profilanswer
ok.   Faudra je regarde  car en mode H3 h7 et h1   je crois pas avoir eu trop de bizareté sur les photos,  peu être grace au quelques source de lumiere.
merci pour les infos
Message édité par Amiel01 le 11-09-2007 à 21:21:47
n°1936132
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 21:28:42  profilanswer
c'est un crop 100% et c'est 35 mm pour les 2, c'est la même dimension
prend ton double décimètre et mesure la largeur du volet
n°1936147
ul303
Posté le 11-09-2007 à 21:31:17  profilanswer
Pas si sur....
meme test en raw à 1600 ISO, memes settings (dont noise reduction à 0 sur les boitiers ET dans NX):
http://lh6.google.com/photocosm/RubrcnxRfEI/AAAAAAAACvU/5uVj_p3CRAo/s800/D40vsD80%20noise%40ISO%201600%20RAW.jpg
Pas de différence notable !
Selon moi la mise à jour du firmware n'est que la mise à jour de l'algorithme de noise reduction. Si il y a un traitement entre le capteur et le fichier NEF alors il est infime en tous cas sur mon test.
n°1936176
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 21:34:57  profilanswer
ul303 a écrit :
Pas si sur....
http://lh6.google.com/photocosm/Ru [...] %20RAW.jpg
c'est de l'humour ? on voit la case réduction de bruit cochée sur ta capture d'écran
Message édité par ricoco le 11-09-2007 à 21:35:18
n°1936268
ul303
Posté le 11-09-2007 à 21:50:55  profilanswer
oui mais c'est configuré sur intensité = 0.
D'ailleurs pour info le NEF du D40 s'ouvre avec par defaut intensité à 0 (et case cochée) et celui du D80 avec intensité à 13.
n°1936273
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 11-09-2007 à 21:51:32  profilanswer
Ben elle reste cochée même quand tu l'as met à 0 hein !
n°1936283
ul303
Posté le 11-09-2007 à 21:52:56  profilanswer
Vous avez deja utilisé des logiciels ou pas !!!!
Ca revient au meme ! en tous cas meme si ca n'etait pas le cas à cause d'un bug ou d'une bizarerie de NX je confirme que c'est pareil en décochant la case.
n°1936290
diamond2
Posté le 11-09-2007 à 21:54:27  profilanswer
C'était pour répondre à ricoco ;)
mais tu m'as grillé d'un post :P
n°1936443
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 22:30:15  profilanswer
je décoche pas confiance au coché niveau 0 :D
c'est tout petit tes captures t'as réduit bcp trop compressé pour apprécier quoi que ce soit meme les menus deviennent flou
on ne rien juger du tout nous
Message édité par ricoco le 11-09-2007 à 22:32:37
n°1936516
Amiel01
Posté le 11-09-2007 à 22:47:45  profilanswer
je suis pas très calé sur votre débat de test....
mais si vous avez des critiques sur cette photos.... reglages d'expo ou cadrages, ou retouche....
Iso 800      62mm   f/4.5   1s
[url=http://wg[/img][/url]
Amicalement....
Message édité par Amiel01 le 13-02-2008 à 13:03:45
n°1936523
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 22:51:55  profilanswer
c'est trop grand pour mon portable 15 pouces 16/10 :/
y a plus que  800 x 600 (180 Ko) de charte hfr :D
Message édité par ricoco le 11-09-2007 à 22:52:10
n°1936527
Amiel01
Posté le 11-09-2007 à 22:53:39  profilanswer
ata jv redimensionné ca ^^
Edit : ayé   ;)
Message édité par Amiel01 le 11-09-2007 à 22:55:43
n°1936599
ul303
Posté le 11-09-2007 à 23:13:56  profilanswer
soit...mais croyez moi si différence il y a elle est subtile.
n°1936616
Amiel01
Posté le 11-09-2007 à 23:18:29  profilanswer
Moi je vois une différence de clarté sur la partie de droite  vers la lampe,  en bas c'est plus clair.
Message édité par Amiel01 le 11-09-2007 à 23:19:04
n°1936633
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 23:24:15  profilanswer
5 Mo versus 10 Mo
c'est un D40 pas un D40X ?
un 6 mp à des photosites plus grand
un 10 tu réduis à 6 Mp tu vois moins le bruit
on voit la compression sur la photo, on ne peut pas juger le bruit ni le niveau de détail
n°1936642
Nadjou69
Posté le 11-09-2007 à 23:31:17  profilanswer
http://i23.servimg.com/u/f23/11/08/58/25/dsc_0021.jpg
Amicalement....
en même temps y'a un topic  critique photo
n°1936644
ricoco
Posté le 11-09-2007 à 23:31:34  profilanswer
Edit : ayé   ;)
manque un peu de contraste dans les tons moyens
le jaune, il fait un poil pisseu comme couleur :D
sinon le pb de la photo c'est le cadrage basique
qui en fait une photo à caractère "souvenir tourisque"
moi j'aurais bien aimé que tu te casses plus la tête pour composer la photo
pour lui donner plus d'interêt
c'est mon avis perso ...
met un filigrane eu lieu de taguer tes photos comme un sauvage
Message édité par ricoco le 11-09-2007 à 23:33:08
n°1936682
Amiel01
Posté le 11-09-2007 à 23:45:53  profilanswer
En meme temps je fait des photos avec un D80 , donc je pense être sur le bon topic pour avoir des conseils a ce niveau là.
De plus ya 215 pages qui me précede , donc je pense ne pas avoir été le 1er également.
De 3  ya un topic où il y à des regles, et où il est dit que l'on peu poster des photos pour avoir des conseil et des critiques de là part des autres membres.
Merci d'avoir répondu;  pour la retouche  je suis pas encore tres douer,  c'est quoi que tu appel ton moyen???
OK pr le jaune lool ; je vais tacher de lui mettre un petit plus.
Pour la composition de la photos j'ai pas eu trop le temps en fait, la copine en avait marre et était fatigué donc j'ai fait une photos rapide; et j'ai été interrompu par un groupe de personne ( et je tien a mon matos) donc j'ai peser emballé assez rapidos.   Mais je retiens   la critique.   C'est vrai qu'au début on pense pas toujours  a approfondi la prise de vu  ;)
TU peu développer sur le filigrane???
Amicalement  ;)
n°1936698
Nadjou69
Posté le 11-09-2007 à 23:54:14  profilanswer
Amicalement  ;)
pas besoin d'avoir un d80 pour critiquer une photo de plus tu aura beaucoup plus d'avis dans le topic critique photo, on a compris tu as un d80 c'est un apn comme les autres c'est pas le boitier qui fait le cadrage c'est la personne derrière.
n°1936701
diamond2
Posté le 11-09-2007 à 23:56:26  profilanswer
allez, on se calme !!!
 [:al_bundy]
on veut des photos à la place :P
n°1936710
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 12-09-2007 à 00:02:55  profilanswer
il dit simplement que c'est pas la peine de mettre un gros "copyright" en travers de ta toph c'est tout , il suffit d'en foutre un en bas à droite, en taille de carractère 12 et c'est bon
CX|flickr|gal|site
n°1936747
ricoco
Posté le 12-09-2007 à 00:26:59  profilanswer
n°1936775
bidibout
Posté le 12-09-2007 à 00:49:04  profilanswer
 [:al_bundy]
+1 :)
C'que vous êtes agressif parfois les gars, un peu de compréhension pour les débutants bordel :lol:
n°1936851
diamond2
Posté le 12-09-2007 à 07:30:32  profilanswer
téléchargé...  :ange:
Merci de l'info ;)
n°1936888
machbiole
Posté le 12-09-2007 à 08:30:12  profilanswer
Je mesure pour ma part un rapport de 26/35 (26 de large pour le D40 et 35 pour le D80)
c'est vrai que moi aussi j'ai du mal à comparer 2 photos pas taillées pareil, si tu réduis celle du D80, le bruit se verra déjà moins...
Nikon D80 - Sigma 17-70 F2.8-4.5 Macro - Sigma 135-400 en cours de dressage
n°1937403
ricoco
Posté le 12-09-2007 à 12:13:05  profilanswer
c'est D40X pas un D40, les photos on la même taille :o
c'est un affichage 100 %
n°1938036
diamond2
Posté le 12-09-2007 à 17:36:48  profilanswer
Oué, c'est juste qu'il y en a une décalé vers le haut, et l'autre vers le bas, c'est tout !
n°1938067
bidibout
Posté le 12-09-2007 à 18:02:04  profilanswer
Bon à part ça, vous avez pas des photos que l'on puisse se faire les dents ?
n°1938378
ricoco
Posté le 12-09-2007 à 20:24:10  profilanswer
ouf ! y en a au moins 1 qui a des bons yeux :D
n°1938383
ricoco
Posté le 12-09-2007 à 20:25:46  profilanswer
j'étais mort de rire en lisant ton message
car sur ton avatar, y a pas les dents qui dépassent, on dirait que tu t'en sers pour grignoter les photos et t'en demande encore :lol:
n°1938452
diamond2
Posté le 12-09-2007 à 20:55:38  profilanswer
n°1938856
Amiel01
Posté le 12-09-2007 à 23:12:52  profilanswer
Bonsoir bonsoir,
bon alors voici une  petite série de photos ;)  ;
J'ai atténuer le copyright, j'espère que désormais ca pose moins de problème et qu'il gène moins.
1)
[url=httg[/img][/url]
2)
[url=http:/g[/img][/url]
3)
[url=http[/img][/url]
4)
[url=http:/img][/url]
5)[/img][/url]
Amicalement...   ;)
Message édité par Amiel01 le 13-02-2008 à 13:04:10
n°1939097
bidibout
Posté le 12-09-2007 à 23:45:44  profilanswer
Il est clairement plus dicrêt ton copyright, à tel point que sur certaines je ne l'avait même pas vu :)
Tout au 18-70 encore ?
P'tite série sympa ;)
Recherche objectif pour nikon D70[Topic Unique] Adobe Lightroom
Changer de reflex ? CANON 30D ou NIKON D200NIKON collpix S1 compatible avec station MV-11B ???
NIKON Coolpix L4REFLEX NIKON F 65:votre avis!!
Photos transferées d'un Nikon D50 disparues sur HDD[Topic Unique] Pansonic Lumix DMC-L1 (reflex num)
"Casio EXZ-750 VS Nikon cool pix S1"
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
