3823 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Problème Canon S1 IS et carte Transcend 512 Mo
n°339480
aedrin
Posté le 08-07-2004 à 09:16:21  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté le Canon Powershot S1 IS la semaine dernière ainsi qu'une compact flash Transcend 512 Mo (30x).
Sous des conditions très particulières, l'appareil plante et n'arrive à lire aucune photo sur la carte.
Je précise que j'ai déjà essayé de résoudre en formatant la carte depuis l'ordi et l'appareil, ceci en FAT et en FAT32.
J'ai essayé la carte fautive avec un G3 et un A70 => pas de problème.
J'ai essayé une PNY 128, une Lexar 512 et la carte 32 Mo fournie avec le Canon => pas de problème.
Voici la description complète du problème :
- Prendre une ou plusieurs photos. Passer en mode lecture, on peut voir les photos => OK.
- Eteindre l'appareil, l'allumer directement en mode prise de vue, et passer en mode lecture, on peut voir les photos => OK.
- Eteindre l'appareil, mais cette fois l'allumer directmeent en mode lecture, l'appareil plante/réfléchit pendant 15 secondes et dit qu'il n'y a aucune image => PROBLEME.
- Si juste après on repasse en mode prise de vue (sans avoir éteint l'appareil), on ne peut plus enregistrer de photo : l'appareil affiche "Erreur compact flash" => PROBLEME.
- Quand on connecte l'appareil à un ordi, c'est équivalent à l'allumer directment en mode lecture, et donc l'ordi ne "voit" aucune photo => PROBLEME.
Etrange, non ?
Est-ce que d'autres ont le même problème ou veuillent bien essayer avec leur(s) carte(s) ?
Est-ce que je peux faire une demande de nouveau firmware à Canon ? Et comment faire pour ceux qui savent ?
Aedrin
n°382216
Cricri_93
Posté le 31-08-2004 à 22:15:03  profilanswer
J'ai exactement le même problème. J'ai formaté la carte avec un logiciel mettant chaque bit à zéro puis testé la carte : aucun défaut.
Pour récupérer les photos j'utilise alors un lecteur de carte COMPACT FLASH sur le port USB du PC. J'ai envoyé un courriel à CANON et TRANSCENT pour signaler ce bugg. J'attend la réponse...
Si quelqu'un a plus d'info sur ce problème...
Christian
n°382224
fabd
Posté le 31-08-2004 à 22:30:16  profilanswer
au lieu de vous prendre la tete changer de CF :d
n°382374
Cricri_93
Posté le 01-09-2004 à 07:59:18  profilanswer
Merci pour la réponse  pertinante ;-))) Je pense changer ma carte CF avec un collègue mais le problème peut se reproduire avec d'autres marques. Les revendeurs refusent d'échanger un produit déblistérisé sauf si celui-ci est réellement défectueux. Je pense que CANON devrait corriger quelques paramètres dans le firmware pour rendre l'APN plus compatible avec les CF du marché...
n°394759
marcp94
Posté le 13-09-2004 à 13:09:35  profilanswer
Merci à tous d'avoir évoqué ce problème ici, cela fait 3 fois que je renvoi mes cartes memoires 512 pour echanges et rien n'y fait !
Avec la carte 32Mo de canon -> impect
Avec les cartes 512Mo de Transcend ou PNY -> PROBLEME !
Maintenant, il suffit de savoir qu'il ne faut pas passer en mode lecture directement (c'est un peu contraignant mais bon...)
Je vais quand même signaler le pb à CANON pour qu'on commence à avoir du poids !
a+
n°394769
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 13-09-2004 à 13:25:45  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Merci de poster sur ce topic, en effet, je pense que votre problème est plus relatif à une combinaison du canon donc, tant qu'à faire sur ce topic, vous aurez plus de chance de trouvez des gens qui ont la bonne carte mémoire avec votre appareil.
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
  Photo numérique
  Appareil
probleme photos numerique sombrentProblème lumière sur photo. Aidez moi svp !
probleme flash lent +coolpix 3200Canon A70 et microdrive
Canon A60 à 159 €Grande hésitation entre Canon A80 et Sony DSC W1...
probleme de flou avec w1nikon d100 vs canon 10d
quel marque d'apn avec carte mémoire SD ?EOS 300D problème d'affichage du menu
Plus de sujets relatifs à : Problème Canon S1 IS et carte Transcend 512 Mo
