4526 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  probleme flash lent +coolpix 3200
n°338728
cyrfan
Posté le 07-07-2004 à 14:35:32  profilanswer
Bonjour a tous.
Je viens d'acquérir un coolpix 3200.
Et je suis assez déçu par le temps de recharge du flash entre chaque photos : l'appareil reflechi, s'eteind, et au ce rallume environ 10s plus tard.
Peut être un mauvais réglage de ma part. cela est t'il normal?
Merci pour votre reponse.
n°338733
Antho53
Posté le 07-07-2004 à 14:43:26  profilanswer
si tu demandes au flash de flasher fort (sujet assez éloigné par exemple), c'est assez normal, il faut le temps qu'il se recharge et cela peut prendre du temps ;)
après il faut voir le type de batterie de ton appareil, si c'est une batterie dédiée, c'est certainement du Li-Ion et donc ce qui fonctionne le mieux en ce qui concerne le temps de recharge du flash, si ce sont des piles, ça peut être des rechargeables (soit ni-mh soit ni-cd, le ni-mh est très bon aussi, le ni-cd beaucoup moins), ça peut aussi être des piles alcalines classiques et à ce compte là, je te conseille soit de prendre des "ultra" qui charge plus vite le flash voir de passer au ni-mh avec un chargeur ;)
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
  Photo numérique
  Appareil
Photo d'eclair coolpix 3100probleme de flou avec w1
memoire rapide sur nikon 3200EOS 300D problème d'affichage du menu
probleme d'installation sur pc win 98 olympus camedia 350probleme transfert sony P8
probleme Nikon D70[Konica Minolta DiMAGE Xg] Probleme de flou
Pb autonomie Nikon CoolPix 3100 de PixmaniaProblème avec un lecteur de carte usb2.
Plus de sujets relatifs à : probleme flash lent +coolpix 3200
