7396 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  EOS 300D problème d'affichage du menu
n°333950
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 01-07-2004 à 23:52:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souçi avec Mon EOS 300D.
Selon comment je vide ma carte mémoire, la touche MENU ne réagit plus.
Y-a t'il un truc ou ai-je rammassé le seul defectueux ?
Merci de vos réponses.
Message édité par yanmar le 01-07-2004 à 23:52:40
n°333951
Denio
Posté le 01-07-2004 à 23:56:17  profilanswer
Bon, va falloir des détails là, parce que :
"Selon comment je vide ma carte mémoire, la touche MENU ne réagit plus."
C'est un peu comme si tu disais à un informaticien, "quand je lance mon ordinateur, il démarre plus". super...
Quelles opérations tu fait lorsque tu "vide ta carte mémoire", qu'entends-tu par "la touche MENU ne réagit plus". ?
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°333956
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 02-07-2004 à 00:02:04  profilanswer
Et bien après avoir fait une série de photos, je sors ma carte mémoire pour la mettre dans le lecteur de carte relié à mon ordinateur.
Après je transfert les images par couper-coller dans le répertoire de destination, j'efface le répertoire qui avait été créer sur la CM (genre "107canon" ).
Ensuite je remet la carte mémoire dans logement de l'appareil et je le rallume.
Et c'est là que plusieurs fois, l'appareil ne m'affiche plus le menu.
Je n'arrive pas à savoir si ça a vraiment un rapport avec la carte mémoire, et si oui, comment faire pour éviter le problème.
Message édité par yanmar le 02-07-2004 à 00:02:28
n°333957
Denio
Posté le 02-07-2004 à 00:07:15  profilanswer
Formate la avec l'appareil et voit si ça te le fait toujours...
n°333961
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 02-07-2004 à 00:11:24  profilanswer
Je l'ai formatée tout à l'heure quand elle marchait.
Là où c'est subtil, c'est que pour formater, il faut avoir accès au menu...
Je me demandais si cela était déjà arrivé à un des nombreux possesseur du 300D.
n°333963
Denio
Posté le 02-07-2004 à 00:13:10  profilanswer
Pose la question sur le topik du 300D déjà, tu auras plus de chances... sinon, formate là avec ton lecteur de carte sur ton PC.
n°333964
fondbleu
naïf hart
Posté le 02-07-2004 à 00:14:55  profilanswer
 :non:
Copier/coller  :jap:
Puis formatage dans l'apn, pas avec le pc. ;)
J'aime pas cuire de l'eau.
n°333965
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 02-07-2004 à 00:15:30  profilanswer
Comment tu fais pour la formater depuis le PC ?
Faut-il utiliser le logiciel canon ou peut-on le faire comme un simple lecteur Windows ?
n°333968
Denio
Posté le 02-07-2004 à 00:18:02  profilanswer
Comme un lecteur windows, dans l'explorateur, clique droit formater (préfère FAT16).
n°333969
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 02-07-2004 à 00:18:26  profilanswer
Dans l'immédiat pour repartir juste, pourrais-je la formater par Windows pour obtenir une carte comme si elle sortait du magasin ?
n°333970
Denio
Posté le 02-07-2004 à 00:18:33  profilanswer
fondbleu a écrit :
:non:
Copier/coller  :jap:
Vi mais y peux plus le mosieur formatter avec son APN. :o
n°333972
fondbleu
naïf hart
Posté le 02-07-2004 à 00:20:19  profilanswer
C'est un conseil pour les prochaines utilisation. ;)
n°333973
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 02-07-2004 à 00:22:09  profilanswer
Merci à tous, je viens de la faire et mon appareil affiche à nouveau le menu.
A l'avenir, je ferai comme le dit fondbleu, c.a.d. copier-coller et formatage depuis l'EOS.
Merci à tous pour votre aide précieuse et bonne nuit (pour ce qu'il en reste).
n°334013
midrangday​mer
Posté le 02-07-2004 à 02:07:22  profilanswer
fondbleu a écrit :
:non:
Copier/coller  :jap:
C'est ce que j'ai aussi toujours fait.
n°334073
GAS
Wifi filaire©
Posté le 02-07-2004 à 09:17:43  profilanswer
+1 ;)
n°338995
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 07-07-2004 à 18:34:53  profilanswer
Re-au secours !
Mon problème de menu ne semble pas venir du formatgae de la carte comme je le pensais initialement.[:alolao]
En effet, le menu disparaissait de manière aléatoire et depuis quelques jours définitivement.
J'ai essayé de formater la carte depuis le PC, de faire des photos et de la vider avec l'appareil, mais rien n'y fait.
Je pense à un problème interne.
Faudrait-il réinstaller le firmware canon ou y-a t'il un moyen de lui faire reset ?  :??:
n°339129
Denio
Posté le 07-07-2004 à 20:11:34  profilanswer
SAV plutôt.. :o
n°339216
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 07-07-2004 à 21:13:27  profilanswer
denio a écrit :
SAV plutôt.. :o
Oui effectivement c'est ce que je redoutais..
Je voulais savoir si le problème était connu et si quelque sortirait la solution miracle de sa manche.
Le problème avec le SAV c'est que l'appareil est immobilisé pendant les réparations. :fou:
Message édité par yanmar le 07-07-2004 à 21:13:51
n°339293
fabd
Posté le 07-07-2004 à 22:45:46  profilanswer
Déja verifier la version du firmware, si c bien la derniere de canon, et tester l'appareil sans carte memoire et avec une autre carte mémoire voir si il déblok de la meme facon
n°339434
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 08-07-2004 à 06:07:47  profilanswer
Malheureusement, pour afficher la version du firmware je suis coinçé car on y accède depuis le menu...
Sans carte je crois que le menu ne s'affiche pas, corrige-moi si je me trompe.
En revanche je peux effectivement essayer d'emprunter une autre carte.
Au pire pour injecter le firmware de canon, faut-il acceder au menu ou bien l'appareil réagit tout seul ?
n°339608
fabd
Posté le 08-07-2004 à 12:46:40  profilanswer
sans carte, l'appareil démarre et fonctionne correctement sauf que les photos ne sont pas enrgistrés ! (donc acces au menu de config)
pour mettre le firmware, pas besoin du menu, tu met la carte, tu allume, il detecte le firmware et te propose de l'installer (affichage sur l'ecran d'un menu propre au flash)
n°340184
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 09-07-2004 à 07:42:45  profilanswer
Bien, je vais essayer de remettre le firmware d'origine.
Je ferai ça le semaine prochaine.
Merci pour les infos.
n°341135
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 10-07-2004 à 17:06:22  profilanswer
Voila, épisode 4 le retour.
J'ai ré-installé le firmware 1.1.1 bien que déjà présent, mais le problème reste entier, toujours pas de menu. :fou:
Je pense malheureusement que je suis bon pour le SAV avec ses 4 mois de délai probable.. :cry:
Je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe toujours sur moi ce genre de tuile.
Si au moins quelqu'un aurait eu le même problème je serai un peu rassuré..
Bon j'arrete de me plaindre, la vie est belle et il fait encore des photos tout de même.
n°341171
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 10-07-2004 à 19:06:46  profilanswer
Lueur d'espoir..  :)
J'ai envoyé un E-mail au SAV en expliquant le bug.
On verra s'il peuvent dépanner à distance.
Message édité par yanmar le 10-07-2004 à 19:07:14
n°341176
vanilles
Posté le 10-07-2004 à 19:15:30  profilanswer
question bête c quoi comme cf que tu utilises?
n°341290
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 10-07-2004 à 22:53:14  profilanswer
Question encore plus bête, c'est quoi un CF ?
n°341299
vanilles
Posté le 10-07-2004 à 22:59:45  profilanswer
ben la carte que tu mets dans le 300D...lol compact flash
n°341386
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 11-07-2004 à 08:38:34  profilanswer
Il s'agit d'une SanDisk 512 Mb.
n°341391
vanilles
Posté le 11-07-2004 à 09:31:39  profilanswer
et tu l'enlèves appareil éteinds?
n°341396
yanmar
Mèèèèh non !
Posté le 11-07-2004 à 09:47:47  profilanswer
Oui, je bascule le commutateur sur OFF à chaque fois.
Ceci dit, le fait de déverrouiller la porte de la carte mémoire (avant de pouvoir l'extraire) arrète l'appareil automatiquement.
Tu pense qu'il pourrait y avoir un rapport ?
n°341399
jaguargorg​one
I'm Jack's subliminal warning
Posté le 11-07-2004 à 09:54:49  profilanswer
-> topic du 300d
Un modérateur n'est pas là que pour emmerder le monde. Il a aussi un rôle important d'organisation de la section, un peu comme un CRS :o
  Photo numérique
  Appareil
Votre avis sur le Canon EOS 3000Nd70 - eos 300D
probleme d'installation sur pc win 98 olympus camedia 350probleme transfert sony P8
Offre FNAC - Canon EOS 300D + objectifs EF-S 18-55 mm + EF 75-300 mmprobleme Nikon D70
Peut on faire noir & blanc avec le Canon EOS 10D ?[Konica Minolta DiMAGE Xg] Probleme de flou
Problème avec un lecteur de carte usb2.
Plus de sujets relatifs à : EOS 300D problème d'affichage du menu
