5954 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  54  55  56  57  58  59
DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
n°2537223
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 21-05-2008 à 19:08:23  profilanswer
Carbon'R a écrit :
A propos du tilt shift justement, à votre avis, avec un 50mm en M42, modifié pouvoir faire la map plus loin que l'infini, ça peut le faire ? (outre le vignettage possible)
reflechis 2s a ce que tu sorts  [:the nordcore]
tu va finir par manquer de credibilité :o
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°2537226
delantera
Hail Seitan.
Posté le 21-05-2008 à 19:08:51  profilanswer
n°2537240
pekbull
Posté le 21-05-2008 à 19:12:05  profilanswer
n°2537250
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 21-05-2008 à 19:16:24  profilanswer
J'avais lu que sur un topic, pour utiliser du M42 sur du nikon il fallait modifier l'objo pour avoir rattraper le manque de tirage, donc je m'étais dit que ca devait être possible sur le meme principe d'eloigner l'objo du boitier sans perdre la map à l'infini [:sinclaire]
A new power is rising
n°2537266
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 21-05-2008 à 19:21:53  profilanswer
oui mais ca n'apporte rien :o
CX|flickr|gal|site
n°2537272
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 21-05-2008 à 19:23:34  profilanswer
J'ai du rater un truc moi  [:jean-guitou]
n°2537274
delantera
Hail Seitan.
Posté le 21-05-2008 à 19:25:10  profilanswer
quand tu rattrapes le tirage au mieux tu gagnes 2 ou 3mm :o
Ici il faut plus 30mm :D
Et encore je parle pas de cercle d'image :o
n°2537300
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 21-05-2008 à 19:37:10  profilanswer
Je pensais pas qu'il fallait autant [:prozac]
n°2537319
Poogz
Posté le 21-05-2008 à 19:42:20  profilanswer
Faut raboter au niveau du boitier :o
n°2537348
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 21-05-2008 à 19:50:01  profilanswer
J'y tiens à mes boitiers, donc tant pis  :D
n°2537406
AMDBill
Posté le 21-05-2008 à 20:01:28  profilanswer
desolé mais ca avait ete evoqué au fil du topic :D
n°2540488
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 23-05-2008 à 05:58:49  profilanswer
drapal :)
Les tilt home made me tente :) Faut que je trouve le matos now.
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°2553510
Posté le 28-05-2008 à 22:59:29  answer
Bon je dois me résigner, je n'ai pas les moyens de payer une chambre fonctionnelle, je n'ai pas non plus besoins de mouvements, j'utilise des plaques de verre, donc exit les chassis standard, alors au point ou j'en suis, je me dis que contruire une chambre basique ne serai peut etre pas une mauvaise idée, donc voila a quoi j'ai "penser" un bien grand mot.
http://efranqueville.free.fr/pe/chambre1.jpg
http://efranqueville.free.fr/pe/chambre2.jpg
http://efranqueville.free.fr/pe/chambre3.jpg
J'aimerai tout de meme qu'elle soit pliable vu le peu d'espace qu'il me reste, le probleme c'est que je ne me sens pas de mettre une crémaillere a xxx euros sur un engin pareil, donc le systeme de mise au point est une tige fileté. La ou le probleme arrive c'est pour le pliage de la chambre, probleme résolu en fait, la tige fileté fera la longueur de la planche qui se replie. Une fois déplié je réinsere le corps mobile dans la vise sans fin et j'intercale derriere le corps mobile un petit élément que je bloquerai sur la queue d'arronde avec une tige en L (comme les parasol), ce petit corps mobile recevra le bout de la tige filé pour qu'elle ne soit pas trop en porte a faux.
Pour le dos, j'hésite a faire un springback, mais une simple glissiere comme la chambre a tirroir de lionel me semble déja bien suffisant pour peu qu'elle soit bien étancher, mousse ?
les dimensions ne sont pas arretés.
j'ai besoins de vos suggestions pour le systeme de mise au point, comme on me l'a déja dit, la tige fileté c'est a coup de 50 ou 100 tour pour faire la map ca vas etre chiant :/, et on m'a aussi suggérer de simplement mettre un boulon en dessous pour serrer quand la mise au point est bonne mais je trouve ca pas pratique d'avoir a serrer une mains sous la chambre et le nez dans le dépoli :/
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 23:00:00
n°2553540
Posté le 28-05-2008 à 23:06:56  answer
Tige filetée uniquement sur quelques centimètres et cannellée le reste. MAP grossière en faisant coulisser la tige, puis tu bloques le déplacement avec une vis perpendiculaire dans une cannelure, tu affines la MAP avec la tige.
n°2553573
AMDBill
Posté le 28-05-2008 à 23:19:00  profilanswer
tu achetes un soufflet M42 a 15-20€ et tu recuperes le systeme :o
n°2553582
Posté le 28-05-2008 à 23:25:19  answer
les échelles de tirages sont pas les memes et pour garder de la rigidité je prefere pas
n°2553585
Posté le 28-05-2008 à 23:27:01  answer
plié, le tirage vas etre de 20cm environ, a l'infini 30cm et pour une mise au point a 1 metre dans les 50cm faut que j'ai un mouvement précis entre 30 et 50cm en gros et que ca puisse descendre en dessous.
n°2553588
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 28-05-2008 à 23:28:05  profilanswer
boulons débrayable  :o  par contre je sais pas jusqu'à quelle taille ca se fait :o
CX|flickr|gal|site
n°2553589
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 28-05-2008 à 23:28:25  profilanswer
catia [:plugin]
CX|flickr|gal|site
n°2553596
Posté le 28-05-2008 à 23:29:52  answer
et je veux pas un truc a 100 euros :/, c'est quoi ton boulon débrayble ? :o
n°2553603
Posté le 28-05-2008 à 23:31:49  answer
tout ce a quoi je pense est trop compliqué :/ c'est pour ca que le vis me parait le mieu pour le moment
n°2553606
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 28-05-2008 à 23:31:52  profilanswer
ca se fait sur les compas de qualité et sur des gros gros trucs  :o entre les deux je sais pas :/
en gros c'est une sorte de pince avec les doigt composé d'un demi boulon, tu deserre le truc et tu déplace, tu reserre et ca fait boulon normal :o
CX|flickr|gal|site
n°2553607
Posté le 28-05-2008 à 23:32:23  answer
c'est ce que j'avais imaginé donc :jap:, mais trop dur a faire
n°2553621
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 28-05-2008 à 23:35:34  profilanswer
à faire tu risque de niquer un peu le taraudage :/
CX|flickr|gal|site
n°2553636
Posté le 28-05-2008 à 23:38:58  answer
meme pas besoin d'un ecrou a la limite, une pointe triangulaire a la dimension d'un filet que je releve avec un systeme de ressort (pince a linge) et que je relache quand je suis pret de la position adéquat, mais ca vas pas tenir assez
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 23:39:21
n°2553655
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 28-05-2008 à 23:44:44  profilanswer
non, trop faible :/
CX|flickr|gal|site
n°2553770
Posté le 29-05-2008 à 00:30:41  answer
C'est pas imcompatible avec ce que je t'ai dit.
Imagine ta tige filetée fait 60 cm, avec à un des bouts un filetage sur 10 cm, et une cannelure tous les 5 cm sur ce qui reste. Donc tu fais ta map au plus proche avec la tige en la faisant coulisser et non visser, tu bloques sur une cannelure au plus proche de la MAP et tu finalises en tournant la tige pour réglage avec filetage.
n°2553849
Posté le 29-05-2008 à 02:31:08  answer
je vois ce qu'est une cannelure, mais je vois pas comment tu voudrais que ca me serve ici ?
Sinon on peut imaginer que les deux taquets, se déplace conjointement sur la glissiere par cran de 5 a 10 cm avec un pointeau/ressort et ensuite j'ajuste avec la vis sur une course de 5 cm, sur le principe de base c'est la meme chose que toi, au plus pres et on affine.
Ah si ok j'ai compris, mais 60cm de tige fileté c'est pas transportable et pas assez rigide (si j'arrive a faire une avance rapide + précision je vais pas mettre du 10 mais du 6/8 feront bien l'affaire, et 60cm de 6 ou 8 ca commence a devenir problématique :D) , faut que ca dépasse pas 30cm idéalement, comme ca avec la marge de la base, je peux atteindre en gros un tirage de 50cm, et si j'utilise la solution que j'ai dis plus haut, je peux n'avoir que 20cm de tige fileté et encore ;)
n°2553881
delantera
Hail Seitan.
Posté le 29-05-2008 à 07:54:49  profilanswer
yes, j'aurai dit vis sans fin moi aussi pour la map :o
n°2554065
Nicky_rr
L'art est la manière
Posté le 29-05-2008 à 09:57:13  profilanswer
Sur ce principe il y a moyen de faire une glissière sur la glissière. Une glissière courte avec la tige filetée pour la mise au point précise qui se déplace sur la grande glissière et que tu bloques avec un papillon ou alors des crans prédéfinis.
Quiconque sacrifie sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et n'aura aucun des deux. - Sur internet si le service semble gratuit, c'est que le produit, c'est vous.
n°2554084
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 29-05-2008 à 10:05:36  profilanswer
vive le cumul des imprecisions avec ca :jap:
CX|flickr|gal|site
n°2554095
Nicky_rr
Posté le 29-05-2008 à 10:09:51  profilanswer
Quel cumul des imprecisions ? Quand tu fais la mise au point tu ajustes pour que ça soit net non ? Tu ne dis pas il faut que je sois à 52.15cm ?
n°2554098
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 29-05-2008 à 10:12:44  profilanswer
bah si il veut assurer une répétabilité des prises de vues vaut mieux éviter les trucs qui cumules les maps, surtout que je suis pas sur que l'usianage soit hyper précis ;)
CX|flickr|gal|site
n°2554120
Nicky_rr
Posté le 29-05-2008 à 10:22:26  profilanswer
Bon je vois pas le problème mais je ne pratique pas ce sport en même temps :o
n°2554124
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 29-05-2008 à 10:24:38  profilanswer
les mouvement de la chambres sont poil-de-culesques dans certaines situations compte tenu de la pdc ultra faible :o
CX|flickr|gal|site
n°2554126
delantera
Hail Seitan.
Posté le 29-05-2008 à 10:27:04  profilanswer
surtout en 8x10 :D
n°2554137
Nicky_rr
Posté le 29-05-2008 à 10:31:56  profilanswer
Ben c'est pour ça qu'on utilise une tige filetée pour le réglage précis. le réglage grossier peut se faire à 5cm près à la main tout de même ou c'est trop compliqué ?
n°2554139
delantera
Hail Seitan.
Posté le 29-05-2008 à 10:32:32  profilanswer
faudrait une tige filetée avec un pas super serré, qui puisse être débrayable en fait :o
n°2554165
Nicky_rr
Posté le 29-05-2008 à 10:36:14  profilanswer
Ben oui soit tu débrayes ta tige fileté soit tu la translates, ça revient au même, après ça dépend de ce qu'il peut faire avec le matos qu'il a en fait.
n°2554168
delantera
Hail Seitan.
Posté le 29-05-2008 à 10:36:52  profilanswer
ouais :o
Mais c'est carrément pas compliqué AMHA :o
n°2554377
Poogz
Posté le 29-05-2008 à 11:49:32  profilanswer
Comme sur les rails micrométriques macro, il y a un réglage très fin qui se fait avec une vis sans fin mais qui est débrayable pour faire glisser rapidement le plateau.
Sinon une coulisse à 2 niveaux, un rapide qui coulisse et se bloque facilement et un plus précis avec une tige filetée.
Message édité par Poogz le 29-05-2008 à 12:56:27
Bagues Kenko et Objectifs ...Objectifs minolta sur quel boitier ????!!!
Qu'elle objectifs choisir pour mon 400Ddemande de renseignements zoom et objectifs photo
[EST] 3 Objectifs sigma pour CanonObjectifs compatibles avec APN Olympus
compatibillité objectifs minoltaObjectifs pour shooter en concert...
Objectifs stabilisés pour olympus E300 ?[topic unique]objectifs pour Olympus SP-550 UZ
Plus de sujets relatifs à : DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
