5485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  471  472  473  474  475  476
Topic Canon EOS 350D - Digital Rebel XT
n°638120
Spyn
Posté le 16-06-2005 à 13:57:00  profilanswer
a mon avis ca vient de l'objectif, t'as essayer avec un autre ?
n°638121
fu hua
Posté le 16-06-2005 à 13:57:50  profilanswer
4bis a écrit :
Si tu commandes sur le net, la plupart du temps, pour le sav, faut renvoyer le materiel, c'est le defaut du net. Alors, a toi de voir si tu preferes mettre 100€ de plus et l'acheter dans une boutique avec un vrai SAV. ;) C'est souvent une question de budget et de preference.
Perso, pour le boitier, j'ai prefere l'acheter dans une boutique, ca me permet d'y aller pour un probleme de miroir et poussiere, de tester des objos, etc..., donc a toi de voir ;)
OK j'en prends note, merci  :)
n°638125
oxman
xiii
Posté le 16-06-2005 à 14:00:45  profilanswer
Bah non, j'ai que celui là, je viens de recevoir mon canon avec :|
n°638127
oxman
xiii
Posté le 16-06-2005 à 14:01:27  profilanswer
Y a t'il quelqu'un proche de Montbéliard avec un Canon EOS 350D ou un Canon EOS 300D ?
Pour tester mon objectif sur un autre appareil :D
n°638152
LeTartuffe
Posté le 16-06-2005 à 14:18:34  profilanswer
webzeb a écrit :
les kits avec le 55-200 et le grip en plus sont à cbien chez eux ?
 Désolé mais je n'en ai pas vue d'exposés ni de fiche prix concernant ce kit, il n'y a que le kit de base du 18-55 seul.
n°638169
carrion cr​ow
Immortal until my death
Posté le 16-06-2005 à 14:35:39  profilanswer
Lee86 a écrit :
Ok, mais il y a une fonction (ou mode) spéciale pour prendre en panoramique ?
Et le logiciel, il est fournit avec l'APN ?
Il n'y a pas de mode spécial pour les panoramiques sur l'appareil mais avec il y a un logiciel nommé "photostitch" qui permet d'assembler tes photos mais je ne l'ai pas testé. Donc oui on peut faire du panoramique avec les photos du 350D mais sur son pc.
Par contre je sais pas si il est possible d'assembler les photos en "rectangulaire" (colonnes et lignes) pour avoir des "images géantes"
Message édité par carrion crow le 16-06-2005 à 14:36:43
n°638172
piotre
Posté le 16-06-2005 à 14:37:21  profilanswer
bonjour, je change de sujet, que savez vous du nouveau firmware 1.02 ? <que change t'il ? est il indispensable ? où le télécharger ?
n°638217
carrion cr​ow
Posté le 16-06-2005 à 15:52:26  profilanswer
message 622676:
nouveau firmware pour le 350D
http://web.canon.jp/Imaging/eosdig [...] are-e.html
version V1.0.2
This firmware update incorporates the following improvements:
   1. Fixes the phenomenon of extreme underexposure when using some lenses.
   2. Fixes the phenomenon of auto power off function failure when auto power off is set more than 2 minutes.
   3. Fixes the phenomenon of incorrect white balance when using an external flash.
This firmware update applies to cameras with firmware versions up to 1.0.1 installed. By installing this update, the phenomena will be fixed, and the affected cameras can be used without these problems. If your camera's firmware is already version 1.0.2, it is not necessary to perform this update.
n°638218
Lee86
Posté le 16-06-2005 à 15:54:09  profilanswer
un logiciel nommé "photostitch" : qq'un l'a testé ? il donne de bon résultat ? Est-il fournit avec l'EOS 350 ?
n°638285
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 16-06-2005 à 17:22:37  profilanswer
Si ça a un rapport avec la forumeuse qui sévit dans Discussions j'ai peur :o
n°638302
oxman
xiii
Posté le 16-06-2005 à 17:45:23  profilanswer
bon je vais retourner l'objectif, c'est pas possible que je sois aussi mauvais que ça, ni que l'objectif fasse sa map aussi mal de base.
n°638313
carrion cr​ow
Posté le 16-06-2005 à 18:11:06  profilanswer
Oui il est fournit avec
n°638433
fondbleu
naïf hart
Posté le 16-06-2005 à 20:28:57  profilanswer
[:rofl]
J'aime pas cuire de l'eau.
n°638464
rastan
Posté le 16-06-2005 à 21:10:42  profilanswer
j'ai trouve ce test d'un utilisateur: http://www.pbase.com/ingor/sigma_18200_test
meme pb que toi. Il faut que je refasse des tests, comme j'avais ecris il me semblait au debut avoir eu un pb de focus, mais je ne le vois plus. Donc c'est soit sur l'objectif qu'on m'avait prete, soit
un correctif cache dans le firmware... ;) ou que je vise mieux
n°638477
oxman
xiii
Posté le 16-06-2005 à 21:30:59  profilanswer
bah que tu vises mieux je vois pas ce que ca change sur sur l'AF :p
quoi qu'il en soit, sauf si on m'explique de quoi vient ce mauvais AF je vais retourner l'objectif dans les prochains jours (le temps de recevoir le timbre de rueducommerce)
n°638736
morgoth1
Agathe ze Céleste powah§§§
Posté le 17-06-2005 à 09:00:35  profilanswer
Mais qu'il est con [:rofl]
n°638949
oxman
xiii
Posté le 17-06-2005 à 14:56:58  profilanswer
Toujours concernant mon 18-200, j'ai refait quelques tests, et en fait il semblerait d'après mes tets qu'une fois le AF fait si je décale d'un demi milimêtre la bague de focus j'ai des meilleurs résultats.
Ca confirmerais que j'ai un problème de AF ? Ou bien l'AF serait légèrement imprécis du fait de la qualitée de l'optique ?
n°638953
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 17-06-2005 à 15:01:38  profilanswer
Fait gaffe, le cerveau humain est tellement bien foutue, qu'il arrive a rationnaliser des choses inexistante, et une fois engagé dans cette voie, ne voulant pas voir son erreur, il persevere et s'auto persuade...
n°638954
oxman
xiii
Posté le 17-06-2005 à 15:03:09  profilanswer
heu, j'ai mis des photos ici n0name, et beaucoup de monde semble d'accords qu'il y a un truc pas net avec mon AF
n°638955
4bis
Posté le 17-06-2005 à 15:04:17  profilanswer
bah vi, retour au SAV et on en parles plus, tu pourra faire des centaines de tests, ca marchera pas mieux
n°638987
oxman
xiii
Posté le 17-06-2005 à 15:47:09  profilanswer
4bis, oui j'attends le timbre là pour le retourner.
Mais je sais pas pourquoi, j'ai peur de recevoir un autre objectif et de faire le même constat :D
Avec ce que j'ai lu, mes connaissances, et le niveau de l'appareil, je pense toujours que c'est de ma faute :D
n°639236
Pax6
On s'fait un p'tit shoot ?
Posté le 17-06-2005 à 20:27:21  profilanswer
Je viens de recevoir l'étui (1 mois d'attente).
On m'a demandé les spécificités du EH18-L, alors voila.
Il supporte:
Un objectif diamètre 58mm max n'excédant pas 80mm de long.
La rallonge oculaire EP-EX15 passe (ca baille un chouille).
Il y a une petite pochette interne où l'on peut mettre soit un accu supp. soit une CF.
Revêtement plastique imperméable. Il parait pas très étanche au niveau des passages de la courroie.
Il ne supporte pas le GRIP.
Bye
n°639253
4bis
Posté le 17-06-2005 à 20:43:48  profilanswer
Avec votre 350d, ca marche bien les modes auto ? Car la je voulais me mettre en mode portrait, et bien, me mettre une vitesse de 1/30 alors qu'il y avait beaucoup de luminosité, et une ouverture superieure a 8 je n'ai pas compris :??:
n°639269
4bis
Posté le 17-06-2005 à 20:56:16  profilanswer
Je l'ai pas prise du coup, je me suis mis en manuel. ;)
Mais bon, quand on met un mode, je trouve qu'il est pas bon du tout. De plus, j'ai l'impression que lorsque je met le flash, il ne recalcule pas vraiment la vitesse d'obturation :??:
n°639284
4bis
Posté le 17-06-2005 à 21:14:56  profilanswer
ricoco a écrit :
montre un exemple [:spamafote]
Bah la prochaine fois, je appuyerais sur le declencheur alors :D
n°639320
4bis
Posté le 17-06-2005 à 21:43:28  profilanswer
Oui c'est sur, mais sur le moment, je me dis pas, tiens, je vais declencher pour la montrer au forum ;)
n°639896
Amleth
Posté le 18-06-2005 à 17:36:27  profilanswer
Bonjour toutes, tous,
Je souhaite investir dans le 350D sous peu. Toutefois, une chose me chagrine : le 18-55 du kit semble être critiqué partout (aberrations chromatiques, etc.). Mon budget étant limité, et une plage de focale de 18-50 me suffisant, est-ce une bonne idée que de prendre le 350D nu et de lui adjoindre le Sigma 18-50mm F3,5-5,6 DC ? Peut-être saurez-vous où je peux trouver un comparatif de ces deux objos...
J'ai trouvé une offre sur technikdirekt avec le 350D nu et le Sigma en question pour 772 euros, ce qui est carrément peu cher.
Merci à vous pour vos réponses et vos pistes avisées.
n°639900
matfou
Posté le 18-06-2005 à 17:40:44  profilanswer
apparement le 18-55 II est bien meileur que celui du 300D, perso je n'ai pas pris le kit pensant comme toi mais aujourd'hui je regrette un peu. pour un budget limité c'est une bonne altérnative :)
Je suis au bord du gouffre mais je vous jure de faire un grand pas en avant ...
n°639905
Amleth
Posté le 18-06-2005 à 17:44:16  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse.
Justement, l'offre à 772 Euros du site allemand est plus intéressante que les 850 Euros généralement constatés pour le kit Canon. Comme les deux objos semblent jouer dans la même cours, autant être certain de mon coup.
Bis bald.
n°639972
phd0
déjà trop vieux
Posté le 18-06-2005 à 19:21:46  profilanswer
j'ai recu mon cheque de 150 euro pour l'achat d'un 300 L IS
date de confirmation de réception le 03/06
recu aujourd'hui le 18/06.
ça fait plaisir de voir le serieux de Canon ...
Adept du PC depuis 1985 - débutant sur Linux depuis 1995
n°639973
Anathema
Justice for all...
Posté le 18-06-2005 à 19:23:22  profilanswer
Ca fait surtout plaisir d'avoir un 300 IS, c'est une pure merveille [:huit]
n°640010
Pax6
Posté le 18-06-2005 à 20:33:29  profilanswer
Oui plutot, ce qui fait plaisir c'est l'objectif..
Moi envoyé le 06/06 reçu le 18/06. 2x50 Euros.
Effectivement ils sont corrects surtout que c'est en Ireland.
n°640162
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 19-06-2005 à 07:22:36  profilanswer
Moi aussi je suis content de l'efficacité de Canon. J'ai reçu la carte de 256Mo et mes 2 chèques de 100€ en 15 jours environ.
n°640604
Fender
Posté le 19-06-2005 à 19:21:38  profilanswer
c'est quand le firmware russe qui libère le 3200iso sur le 350d ? :o
et sinon, si ça intéresse un futur acheteur, je vais revendre mon ef-s 18-55 II prochainement (80€, je pense) il a servi que 2 semaines.
we are the dollars and cents
n°640612
oxman
xiii
Posté le 19-06-2005 à 19:27:21  profilanswer
C'est pas utile 3200 iso :)
n°640613
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 19-06-2005 à 19:28:09  profilanswer
C'est nouveau çà ?
n°640616
oxman
xiii
Posté le 19-06-2005 à 19:31:12  profilanswer
Oui :D
n°640620
Fender
Posté le 19-06-2005 à 19:32:20  profilanswer
vu le résultat à 1600, ça doit rester gérable à 3200 avec un bon soft pour débruiter et oui, 3200, ça sert :o
n°640621
Micmax
Posté le 19-06-2005 à 19:33:46  profilanswer
Voir mes photos de concert. 3200 avec un coup de Neatimage  :)
n°640627
Fender
Posté le 19-06-2005 à 19:42:05  profilanswer
ouais mais t'as un 20d, je pense que le 3200iso d'un 350d serait quand même un peu moins bon :o
n°640674
jam1
Posté le 19-06-2005 à 20:27:37  profilanswer
a force d'hesiter je ne sais plus quoi faire, j'hesite entre ça:
le canon 300d avec Zoom Canon EF18-55 à 665€
et ça:
le canon 350d avec zoom EF-S 18-55 II à 821€
Cette différence d'environ 150€ se justifie t elle?
démonter objectif canon5Mg : SONY DSC W1 ou CANON A95 pour evoluer en photos?
Pb de flash avec canon A 75Compatibilité ZOOM EOS 650 sur EOS 300D
Canon Digital Ixus 40 VS Pentax OptioS5I silversigma 24mm f/2.8 canon EF
Canon A95 ou A95 power plusCanon A95 ou Canon A95 power plus?
[TOPIK UNIK] qui a testé le Canon S70 ?
Plus de sujets relatifs à : Topic Canon EOS 350D - Digital Rebel XT
