3697 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Page Suivante
50 inversé
n°3240355
steadyraph
Posté le 16-06-2009 à 21:12:28  profilanswer
Juste une question le_testeur : quel est ton appareil et ton objo fixé ? Car tes photos, même les ratées, ont de belles couleurs et un piqué que je ne pense pas pouvoir obtenir avec mon 450D et mon 18-55...
n°3240447
le_testeur
Posté le 16-06-2009 à 22:06:59  profilanswer
Pentax K10, donc a peu de chose pres la meme gamme. Par contre l'objo est un super takumar 50mm f/1.4 qui est lui, bien efficace, c'est un objectif culte.
Pour les couleurs, je passe par Lightroom donc n'imcrimine rien de matériel à ce niveau ;)
Message édité par le_testeur le 16-06-2009 à 22:10:27
n°3241378
steadyraph
Posté le 17-06-2009 à 17:48:24  profilanswer
Ok. Et sinon au niveau du diaph tu fais comment pour le 50 inversé ? Quand l'objo n'est pas fixé à l'endroit le diaph est fermé non ?
n°3329794
Posté le 07-08-2009 à 22:20:16  answer
Bonjour!
Je cherche une bague pour mettre le 28-80 du kit en inversé sur mon 450D.. savez vous où je pourrais trouver ça?
Merci !
n°3329827
jakes
Laminak
Posté le 07-08-2009 à 22:41:03  profilanswer
un 30 inversé j'ai droit ?
http://img208.imageshack.us/img208/4666/pentacon301052.jpg
[]http://img7.imageshack.us/img7/4368/pentacon301679.jpg[/img]
[]http://img268.imageshack.us/img268/3185/pentacon301962.jpg[/img]
___
comme d'hab, 180 ko MAX
Message édité par Cygne_d_Etang le 30-01-2011 à 12:16:23
Tu commenceras à comprendre, lorsque tu auras oublié tout ce que tu croyais comprendre jusque là. ECH/AV M42
n°3330193
jakes
Laminak
Posté le 08-08-2009 à 08:55:16  profilanswer
Y'a quiquin ici ?
n°3330271
charlie 13
Posté le 08-08-2009 à 11:02:04  profilanswer
J'ai eu une bague d'inversion Olympus dans le temps, j'ai vite abandonné parcequ'on perdait tous les couplages mécaniques, et même la mise au point qu'il fallait en pratique faire en bougeant l'appareil, avec en plus une profondeur de champ extrêmement faible.
Ça marche, ça donne un bon objectif macro à partir d'un cinquante de base, mais c'est pas très facile à utiliser, surtout si on a fait la bidouille classique bouchon de boitier percé collé sur bague porte filtre Cokin.
n°3332992
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 10-08-2009 à 13:05:20  profilanswer
n°4054633
abadon302
Posté le 08-01-2011 à 19:39:23  profilanswer
J'ai un 50 1.4 minolta, sur le 18-55 de kit il y a un énorme vignetage.
Par contre sur un 70-300 sigma c'est parfait, mais bon pdc de même pas 1-2mm....
Vous utiliser les objo inversés directement sur le boitier?  Il faut à ce moment un objo qui ouvre ou on arrive à quelque chose avec l'objectif de kit?
n°4054634
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 08-01-2011 à 19:40:22  profilanswer
un objo inversé c'est pour la photo de près qui impose de bien fermer son diaph quand même donc l'ouverture bof bof :o
CX|flickr|gal|site
n°4081313
simaril
Posté le 29-01-2011 à 23:12:56  profilanswer
si j'ai bien compris, il faut zoomer fort pour éviter le vignetage et fermer fort l'objo "à l'endroit" (pas le 50 inversé qui lui est ouvert au max) pour avoir un max de PDC (mais qui reste très limitée)... et se débrouiller pour la lumière.
C'est plus facile avec un compact (mode Av) ou un bridge (capteur plus petit, donc focale réelle plus petite, donc PDC plus grande, en plus du vignetage qui est moindre).... mais alors coté lumière, c'est galère
Message édité par simaril le 29-01-2011 à 23:15:19
n°4081502
abadon302
Posté le 30-01-2011 à 11:14:22  profilanswer
We clairement le 50 inv devant un objo c'est marrant mais c'est tout.
Le problème c'est qu'avec un 50 1.4 il faut deja être au minimum avec un zoom de 150 pour pas vigneter.
Par contre ça permet de faire des rapports de grossissement asses énorme. Cependant même en fermant pas mal on ne récupère pas grand chose comme pdc.
n°4082117
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 30-01-2011 à 22:21:30  profilanswer
De toute façon, la pdc n'est presque fonction que de l'ouverture et du rapport de grossissement, le montage utilisé n'a pas une influence énorme ;)
A new power is rising -  Pour une France active et moderne
n°4082189
abadon302
Posté le 31-01-2011 à 00:03:13  profilanswer
C'est vrai. Cela est du au très fort taux de reproduction. Avec un 300 et un 50 inv c'est asses phénoménal ce que l'on arrive à grossir. (je ferais le teste avec une règle demain pour voir)
n°4082234
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 31-01-2011 à 07:37:03  profilanswer
Tu devrais être aux alentours de 6:1, quand j'avais fait quelques essais avec des objos inversés (pas que des 50mm), j'avais remarqué que le rapport était grosso modo égal à la focale de l'objo monté sur le boitier divisé par la focale de l'objo inversé ;)
n°4087105
abadon302
Posté le 03-02-2011 à 21:23:04  profilanswer
Je viens de faire sur une règle et j'ai du 5.7:1 donc c'est bien une façon d'estimer.
n°4926521
retrovyrus
Posté le 19-01-2013 à 18:49:38  profilanswer
bonjour a tous
je viens de récupérer un 50 f1.8 afd dont les contacteurs sont morts.
je rejoints donc ce topic; pour utiliser cette technique pour laquelle seul mon objo peut servir (ou pas ?)
je suis en FF, je voulais savoir quell rapport j obtiendrais juste en l inversant , et les inconvéniants?
sinon je vois que certains y colle un autre objo dessus; sachant que j ai un 50 f1.4; un 28-75 f2.8 et un 70-200 f2.8; quelle combinaison peut etre interessante ?
merci d' avance
n°5462206
ytse
Posté le 26-01-2015 à 16:35:23  profilanswer
j'ai essayé ce week-end avec le canon 40mm, version 100% "je le tiens à la main" mais qui fonctionne bien, le filtre+pare-soleil rentrant parfaitement dans l'emplacement réservé à l'optique tout en préservant le mirroir.
Je n'ai bien sur pas lu les 4000 pages de ce topic, du coup est-ce que certains ont déjà essayé avec cet objectif ?
https://lh4.googleusercontent.com/-0h0YHxBFViE/VMVUDSL5VZI/AAAAAAAALCc/kD3VcF9IRv8/s512/IMG_3730.JPG
n°5462491
Exocet911
Posté le 27-01-2015 à 10:52:21  profilanswer
très intéressant ce topic, ça donne des idées :)
J'ai un 450D , et un canon 50mm f/1.8 , y'a moyen que je fasse aussi du "50 inversé" ?  :bounce:
Message édité par Exocet911 le 27-01-2015 à 10:56:16
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : 50 inversé
