Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [HELP] 1er watercooling |
Publicité | Posté le 20-01-2008 à 23:01:36 ![]() ![]() |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Si ta GT est fanless pourquoi vouloir la wc ? |
scale69 | elle chauffe beaucoup trop (100° en jeu) |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Remarque à 20€ tu risque pas grand chose.
scale69 | up |
scale69 | up |
fabsther-sama Sun Tsu est mon maitre. | baf tu tripe la un rad de 240 c dejà suffisant pour un quad et une 8800Gt oc alors pour ton matos gache pas de pognon et economise pour passer à intel ! |
t0xine Force et honneur |
--------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
scale69 | 22€ in le WB ? le seul truc sur ton WB que j'aime pas c'est le plexi , j'ai peur qu'il se fissure un jour ! |
scale69 | pour ce qui est du rad ya petetre du changement , je vai petetre avoir un Cape Cora à 8 element |
Publicité | Posté le 25-01-2008 à 13:27:01 ![]() ![]() |
benmohaa1945 Aka RedBen |
scale69 | ok tu es d'ou ? il se fixe directement comme ca sur mon socket am2 ? |
t0xine Force et honneur | oui, il suffit de monter les vis de fixation, il est complet, dans sa boite avec tous les accessoires --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
scale69 |
benmohaa1945 Aka RedBen | ba pour l cora j'ai peur que ce soit trop peu ... |
scale69 | pourquoi ? |
benmohaa1945 Aka RedBen | c'est du passif ... même si c'est en watercooling ça reste du passif ! |
Message édité par t0xine le 07-02-2008 à 08:13:21 --------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
scale69 |
scale69 | Pour la pompe c'est mieux de la monter en haut ou en bas de la tour ? |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Il se dit que c'est mieux en bas, la gravité faisant qu'elle sera toujours en eau.
--------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
scale69 | c'est ce que j'ai pris pour le gpu et ce que je pensais prendre pour la ram plutard , ca refroidi bien ? et pourquoi tu la revendu |
t0xine Force et honneur | en fait, j'avais acheté ma 7900gtx sur eba* avec les w/b deja deçu, mais je trouvais le EK-FC79 plus joli, et en + j'en ai trouvé un d'accaz, du coup j'ai pas gardé les Zalman tres longtemps!
scale69 | effectivement là c'est un monstre lol |
scale69 | ya une difference si je met en sortie de pompe d'abord le WB hdd puis du hdd ca va au wb cpu , ou vau mieu avoir le wb cpu en premier ? |
scale69 |
Chickendip | secoue bien les éléments pour virer l'air dans le rad / blocks , et ça devrait se calmer au bout de 15-20mn |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Un poil plus de liquide aussi et tout ira bien --------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
scale69 | ok jvai en rajouter un peu , pour le moment ca tourne comme ca depuis 11h et pas de fuite |
scale69 | jai tourné le rad dans tous les sens , et toujours pareil temp de merde , pas de bulles d'air dans les tuyaux a part dans le reservoir. |
acteon89 | T'as mis assez de pâte thermique? |
Page Précédente |
