4186 connectés
 Page :   1  2  3
[HELP] 1er watercooling
n°1701679
acteon89
Posté le 13-02-2008 à 17:34:13  profilanswer
T'as mis assez de pâte thermique?
n°1701681
scale69
Posté le 13-02-2008 à 17:37:50  profilanswer
http://img167.imageshack.us/img167/8642/spa0071st3.th.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/4983/spa0072sc6.th.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/3807/spa0073gg0.th.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/2631/spa0074nb6.th.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/4356/spa0075ms0.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/7416/spa0077uo2.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/7585/spa0076vo5.th.jpg
Voilà si vous voulez d'autres photos précises dites le !!!
n°1701682
scale69
Posté le 13-02-2008 à 17:38:10  profilanswer
ben jai mi une fine couche comme en air cooling (pate thermique gris metal fourni avec le wb)
Message édité par scale69 le 13-02-2008 à 17:38:58
n°1701694
scale69
Posté le 13-02-2008 à 17:52:33  profilanswer
temp dans la chambre : 23.4°
temp dans le reservoir :  32°
Message édité par scale69 le 13-02-2008 à 17:58:58
n°1701962
scale69
Posté le 13-02-2008 à 23:27:26  profilanswer
j'ai maintenant un autre probleme ! :/ j'ai demonté le wb cpu , remis de la pate thermique , remonter le wb cpu , appuyer sur power et puis rien ....le pc ne s'allume plus ! j'ai essayé de shunter l'alim (fil vert et noir) l'alim non plus ne demarre pas , est-elle grillée ?La led de la cm s'allume ...
Le pire c'est que je ne vois pas comment j'aurai pu grillé l'alim juste en ayant fait un montage de wb
n°1702266
scale69
Posté le 14-02-2008 à 14:28:26  profilanswer
j'ai racheté une alim , mais la jsui resté quelques minute dans le bios et elle se met protection (cpu à 80° d'apres le bios)
Personne pour m'aider dans ce watercooling ???
n°1702297
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-02-2008 à 14:58:04  profilanswer
Ca me rappelle The_baal et son water grille pain.
- L'eau circule bien ?
- Le bloc est il chaud ?
- Le contact te semble bon.
Enfin toutes questions qu'il faut se poser.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1702300
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-02-2008 à 15:01:02  profilanswer
ouaip, bizard
pareil de cubensia, verifie bien tout, circulation de l'eau, montage du w/b, le contacte block/cpu...
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1702308
scale69
Posté le 14-02-2008 à 15:08:00  profilanswer
ben l'eau jpense qu'elle circule , les tuyaux sont pleins , la pompe marche moi aussi je vois vraiment pas d'où ca vient.
je pensai aussi au contact wb/cpu jai encore serré  aujourdhui mais ca change toujours rien , d'ailleur toxine t'aurai pa une photo de ton wb monté pour voir si je odi serrer plus moins jsai pa ....
n°1702312
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-02-2008 à 15:12:21  profilanswer
ok voila
mais moi j'était sur s939, je sais pas s'il y a une difference de serrage...
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/x0h0pvwj.jpg
n°1702317
scale69
Posté le 14-02-2008 à 15:16:09  profilanswer
ben jvoi pas alors parcque d'apres les ressorts jai serré un peu plus que toi , jsui sur AM2 et j'ai du mettre les 4
n°1702323
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 15:21:04  profilanswer
Le bloc est comment - chaud ? tiède ? froid ?
n°1702324
scale69
Posté le 14-02-2008 à 15:22:25  profilanswer
la je vien de rallumer le pc , arret au bout de 30s juste le temps de rentrer dans le bios , lorsque je touche le cuivre d'un coté du wb (ex : coté gauche sur la photo de toxine ) il n'est pas chaud
n°1702327
scale69
Posté le 14-02-2008 à 15:25:25  profilanswer
je dirai temperature ambiante mais en tout cas il est pas à 80° comme ecrit dans le bios , mais si c'est un mauvais contact je vois pas d'où ca vient hier avant que l'alim clak , j'ai remis de la pate , resseré et depuis jarrive plus sous windows ... en plus aujourdhui j'ai tout recu (Wb gpu , Wb hdd , et un dd sata2)
n°1702332
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 15:32:26  profilanswer
Ca sent le mauvais contact tout de même , tu devrais faire un montage à blanc pour voir comment çà se positionne tout çà
n°1702333
scale69
Posté le 14-02-2008 à 15:34:47  profilanswer
CAD à blanc ? avant de le monter dans le boitier j'avai deja monter le tout à a lexterieur pour capter les fuites mais javai rien . donc que pense tu que je devrai faire exactment ?
(la jdoi filer jrevien vers 17h00)
n°1702335
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 15:36:33  profilanswer
A blanc c'est en posant ta pâte thermique, en posant ton bloc dessus et en voyant comment le contact se fait par l'empreinte de la pâte sur le bloc.
n°1702370
scale69
Posté le 14-02-2008 à 16:23:26  profilanswer
alors la ce sont 2 photo prise lors du demontage hier soir , avant de remettre de la pate javai pris ces photo :
http://img410.imageshack.us/img410/453/spa0080lg1.th.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/139/spa0081xu8.th.jpg
et la une photo de la pate que jai rajouté (montage actuel) :
http://img229.imageshack.us/img229/3716/spa0082io1.th.jpg
n°1702381
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 16:36:27  profilanswer
Sur le bloc tu a une belle empreinte de tout ton cpu ?
n°1702387
scale69
Posté le 14-02-2008 à 16:40:02  profilanswer
bon alors la jy comprend plus rien :
jai voulu carrement redemonter le wb : donc jecomence a devisser les 4vis (jai pas devisser a fond) et je met en route le pc , la ca marche (environ 30° dans le bios) donc je lance lordi  sous everest jai 28° au demarrage , je fai un test de stabilite ca à l'air detre bon puisque la temperature monte a 40° instantanément et 42 au bout de 5min .
Mais surtout ce qui me chagrine c'est pourquoi la temperature monte aussi vite (comme en air cooling) , normalment en water ca met du temps a chauffer non ?
n°1702388
scale69
Posté le 14-02-2008 à 16:40:52  profilanswer
oui cubensia ( tu le vois pas sur la photo ? bien carré koi :) )
n°1702391
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 16:44:31  profilanswer
C'est un mauvais contact alors le fait de serrer à mort le bloc le déforme et la zone n'est plus bonne.
Ne touche plus a rien :D.
Sinon les temps c'est très bon là
n°1702392
scale69
Posté le 14-02-2008 à 16:46:48  profilanswer
de tte facon je vai devoir y retoucher LOL :D je vai monter le wbgpu et wb hdd , mais en fait ma question c'est pourquoi les temperatures montent vite ? (je passe de 30° a 40° en quelques secondes)
n°1702397
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 16:50:10  profilanswer
C'est les cores qui montent vite un w/c ne peut les contenir instantanément.
La sonde CPU ne doit pas monter aussi vite non ?
Et pour ton montage bah tu laisse ton wb cpu monté.
Sinon pour le réglage du couple de serrage ( du temps de mon NexXxos XP ), je faisais les tests cpu en burn pour voir l'impact du serrage.
Message édité par Cubensia le 14-02-2008 à 16:51:35
n°1702398
scale69
Posté le 14-02-2008 à 16:52:37  profilanswer
ben si , enfin si on parle bien de la meme chose, je regarde avec 2 soft , le 1er cest un truc asus AI Booster pour o/c et le 2eme cest everest et pareil ca monte en quelque seconde
edit : oui je verrai le serrage optimum une fois que j'aurai tout bien monté le reste !
Message édité par scale69 le 14-02-2008 à 16:53:36
n°1702401
scale69
Posté le 14-02-2008 à 16:57:17  profilanswer
2eme question est ce que tu trouve les temp correctes par rapport au matos ( nexxos xp bold , ddc 18w , cora 8 element passif) car le rad n'est pas specialement chaud.(peut etre qu'il chauffera ce soir quand je ferais plusieur heure de jeux ?)
n°1702406
Cubensia
Posté le 14-02-2008 à 17:01:25  profilanswer
Bah laisse tourner en burn 30/60 minutes tu va voir comment tes temps évoluent mais je trouve çà correct.
n°1702409
scale69
Posté le 14-02-2008 à 17:06:14  profilanswer
d'ailleur concernant la prise de mesure des temps ,  sur everest y 3 sonde pour le cpu  : 1 pour le core1 , 1 pour le core 2 et une pour "processeur"
Quelle temperature prendre en compte ? parcequ'en idle jai les temps des core largement inferieur au temps "processeur"
n°1702412
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-02-2008 à 17:08:49  profilanswer
+1 pour le mauvais contact...
le fait de trop serrer incurve ton block et y a plus contact  :fou:
pour tes temp, c'est normal, et pour le GPU aussi c'est la meme chose, en faite c'est le processeur de la carte graphique, donc il augmente instantanément mais toute la chaleur ne peu pas etre absorbé...
n°1702414
scale69
Posté le 14-02-2008 à 17:11:33  profilanswer
par contre toxine jai pas suivi quand tu parle de gpu car pour le moment je parle juste du cpu (le wb cpu n'etant pas encore monté)
edit : je vien de comprendre que la montee de temp sera idem sur la cg
Message édité par scale69 le 14-02-2008 à 17:12:28
n°1702421
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-02-2008 à 17:19:49  profilanswer
n°1702429
scale69
Posté le 14-02-2008 à 17:30:20  profilanswer
bon ben me reste plus qu'à monter le reste du w/c et puis on verra à la fin , merci
n°1702473
scale69
Posté le 14-02-2008 à 18:29:41  profilanswer
en plus finalement mon alim n'est pas morte lol , alors que dans mon boitier elle marchait plus meme en la shuntant lol
n°1702492
acteon89
Posté le 14-02-2008 à 19:03:27  profilanswer
Pour info c'est quoi ton liquide de refroidissement? j'aime bien la couleur :lol:
n°1702499
scale69
Posté le 14-02-2008 à 19:11:41  profilanswer
loool , j'avais que ca dans mon garage, liquide le moins cher d'auchan :D
n°1702539
scale69
Posté le 14-02-2008 à 20:05:37  profilanswer
avant que je commence a tout monter , ya besoin de pate thermique pour un wb hdd ? ou un contact direct avec le cuivre c'est bon ?
n°1702627
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-02-2008 à 22:01:23  profilanswer
c'est ça : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 4dc1b324c0
mais perso j'ai arreté, ça avait marqué mes tuyaux et meme mes block  :fou:  obligé de tout nettoyer!!!
Edit : j'me suis emballé, je croyais que c'était scale69 qui m'avait posé la question  :pt1cable:
tu l'as coupé un peu j'espere, sinon ça va etre un peu épais!
re-edit : oui effectivement celui-ci y a pas l'air d'avoir besoin de le couper  :o
c'est quoi comme w/b, si c'est un SilentStar, non y a besoin de rien, tu vis et c'est parti ;)
Message édité par t0xine le 14-02-2008 à 22:05:38
n°1702901
scale69
Posté le 15-02-2008 à 12:57:21  profilanswer
non un truc basic a visser sous le disque , mais je l'ai pas monté parcequ'il etait avec des embouts PnC et ca fuyait en le testant "a blanc" , jsui entrain de voir avec le vendeur pour savoir comment jpourrai monter des embout a coiffe dessus
n°1702917
t0xine
Force et honneur
Posté le 15-02-2008 à 13:21:26  profilanswer
c'est quoi ton toyo, du souple ou du semi-rigide?
parce que si c'est du souple, c'est normal que sa fuit!
les raccords P'n'C sont fait pour du tuyau semi-rigide!
edit : donne moi le lien de ton w/b HDD
Message édité par t0xine le 15-02-2008 à 13:21:57
n°1702960
scale69
Posté le 15-02-2008 à 14:07:02  profilanswer
souple :/
http://img207.imageshack.us/img207/8574/spa0083nw9.th.jpg
sur la photo c'est le truc noir (en rouge sur la photo) qui me gene pour visser mon embout
n°1703219
scale69
Posté le 15-02-2008 à 18:51:40  profilanswer
finalement c'est bon j'ai quand meme branché le wb hdd en PnC sans fuite
 Page :   1  2  3
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)encore un qui va passer apres noel au watercooling help
Watercooling Fx-62 et 8800gtx help plzHelp ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D
[HELP] Gros problème montage Watercooling[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!Mon premier Watercooling [Help]
help pour novice en watercooling1er montage watercooling - HELP -
Plus de sujets relatifs à : [HELP] 1er watercooling
