9177 connectés
  Vous les alimentez comment vos ventilos ??
n°574975
blalblalbl​alabla
Posté le 10-08-2002 à 17:29:47  profilanswer
Sur ma carte mere il y a 5 prises pour ventilos ( en comptant celui du proc )
et si on ve en mettre plus on fait comment ?
n°575038
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2002 à 18:06:49  profilanswer
molex.
Topic .Net - C# @ Prog
n°575125
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 10-08-2002 à 21:11:59  profilanswer
baybus ;)
n°575130
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2002 à 21:17:47  profilanswer
vi mais faut le faire ou l'acheter (mais à 400f non merci :rolleyes:).
n°575233
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 02:45:54  profilanswer
:jap: Faut un minimum de matos  :jap:
Si t'as deja le fer à souder, l'etain, et un minimum de connaissances, (Resistannnnnnnnceuuuuuuuh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ca le fais à l'aise...
Si t'as pas de matos, et que t'as pas envie de tout bruler, et ensuite de tout re-casser à cause de l'enervement, et ben tu sors ta cb, et tu commandes un zoli baybus à 45? sur le net.
Si tu veux te mettre à faire TON baybus, mais que t'as pas de matos, comptes 150 balles de fer, 20 balles d'etain, qques ratages de niuB, des thunes pour les composants de chaque baybus, mais au moins tu pourras en faire pour un ou deux potes en plus, reflexionation....
Car la plus petite des haches peut couper le plus grand de vos arbres.......
n°575235
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 02:58:44  profilanswer
pour le baybus tu peux le faire de fifférentes façons plus ou moins élaborées. Par exemple le mien actuellement est un système artisanal composé uniquement de potentiomètres de forte puissance (montage en pont diviseur) et d'interrupteurs.
Le prochain sera équipé d'un système qui permet de monitorer tous les ventilos depuis une seule fan prise de la CM (secret de fabrication :hap:) et de régulateurs de tension (lm317). Sinon je me demande si je ne pourrais pas faire un générateur de pwm comme ceux présent sur les mobos à l'aide d'un NE555 et peut être d'un AIL en adaptateur d'impédance si ça s'avérait nécessaire pour profiter d'un courant suffisant...
en bref tu peux faire très simple ou très compliqué et te contenter de fils/potar/étain/fer à souder. Le pb c ke mine de rien ces cons de potentiomètres de puissance coûtent cher :(.
n°575236
Le suisse
Posté le 11-08-2002 à 03:00:17  profilanswer
ben moi j'y branche direct a l'alim je vois pas le prob... :heink:
Enfin, g pas la prise pour monitoring, mais je m'en fous
n°575238
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 03:03:08  profilanswer
en 12V c'est bruyant :D.
n°575239
Le suisse
Posté le 11-08-2002 à 03:09:54  profilanswer
ah j'avais pas pensé a ça...
Mes ventilo enermax sont réglables, donc no prob  :ange:
n°575241
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 03:10:50  profilanswer
effectivement pour des ventilos CORRECTEMENT thermorégulés ou ajustable le rheobus devient facultatif :d.
n°575258
Sachy
Posté le 11-08-2002 à 05:14:38  profilanswer
Comment j'alimente ? :??:
TTGI 550W :D
quels ventilos choisir ?VOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR CELERON 1.2/1.55
VOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR TUTU 1.2/1.55Sens du ventilos de proc
Remplacer les ventilos d'une Enermax 430 W.... Que choisir?[Silence!] remplacer les ventilos de l'enermax + alpha
Reglage des ventilos. Externe.ou trouver des ventilos de 12 pour pas cher ? ===> RAB ???
que me conseillez vous en ventilos 80 x 80 ?Un prog pour régler la vitesse de ses ventilos ?
Plus de sujets relatifs à : Vous les alimentez comment vos ventilos ??
