4242 connectés
  Silence
  Remplacer les ventilos d'une Enermax 430 W.... Que choisir?
n°570811
Fahrenheit
Posté le 03-08-2002 à 21:32:18  profilanswer
Une Alim Enermax, quoiqu'on en dise, ça fait pas mal de bordel.
J'aimerais changer les ventilos à l'intérieur
J'ai pensé à des S2. Vaut-il mieux choisir des S3 ou bien des PAPST?
n°571037
Drcortex
Posté le 04-08-2002 à 11:38:21  profilanswer
a mon avis un s2 est suffisant.
mon j'ai un s2 en 9V et un enermax a 1000tr/min dans mon alim.
n°574004
PeK
Posté le 08-08-2002 à 23:52:17  profilanswer
j'ai 2 paspt 8 cm (je sais plus le model, mais les plus silencieux)
ils sont tous les 2 branchés sur le potentiometre à l'arriere de l'alim qui est reglé presque au mini.
marche impec, pas de bruit. (excepté le sifflement de l'enermax...)
n°574013
Drcortex
Posté le 09-08-2002 à 00:05:49  profilanswer
oui moi j'ai remplace mon enermax par un past12dB.   :sleep:
n°574232
Vesuvando
Grave pas!
Posté le 09-08-2002 à 11:55:05  profilanswer
Oula faites gaffe quand meme les gars j'ai lu kek'part sur le Net qu'ouvrir son alim',yavait un danger de mort!!!
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
Comme quoi il pouvait y avoir du courant residuel ou je sais plus trop quoi...
GAFFE!
n°574264
Posté le 09-08-2002 à 12:51:03  answer
GAFFE!
Parce qu'il faut vider les condos avant de l'ouvrir, sinon tu te prends une petite decharge :D
n°574418
Hybernathu​s
Posté le 09-08-2002 à 16:36:06  profilanswer
Comment tu fais pour la vider, parce que la chuis en train de triturer mon alim, et je voudrais bien ne pas me faire electrodeculotter?
n°574545
Posté le 09-08-2002 à 20:08:43  answer
si j'ai bien lu : tu debrnches le cordon a l'arriere et tu appuies plusieurs fois sur power.
Les condos vont envoyer le jus mais comme ils ,e sont plus alimente, ils vont etre vides ;)
n°574552
Hybernathu​s
Posté le 09-08-2002 à 20:27:01  profilanswer
Merci tu m a sauvé la vie!!!
n°574565
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-08-2002 à 20:48:36  profilanswer
Ouai et si le PC viens d'etre eteins t'a la peau du doigt arraché ;)
n°574579
Hybernathu​s
Posté le 09-08-2002 à 21:24:58  profilanswer
Moi g un meilleur conseil!! Tu fais ce ke dis Hr mais pieds nus avec les pieds humides et les mains moites... Ca fait une bonne masse, et la le jus il passe bien!!! Ca decharge trop bien les condos, et ca recharge le bonhomme!!!
n°574605
Posté le 09-08-2002 à 21:57:56  answer
Vous avez de bonnes idees.
Mais je vous conseille de le faire sans debrancher l'alim, il parait qu'avec le 220, ca va plus vite :D
n°574654
ScorpiA
CoOl
Posté le 09-08-2002 à 23:48:45  profilanswer
Por vider les condensateurs il fo les court-circuiter hors tension bien sur je dis sa pour les novices.
n°574695
clockover
That's the life
Posté le 10-08-2002 à 02:02:25  profilanswer
faite gaffe moi g fe le con avec les alim AT moi g fe le con d appuyer sur le bouton (ki est direct relier au 220V) alors ke les fils etait pas isolé et ben g pas ris  :D ca me contractais les doights je pouvais plus lacher ce sale bouton de merde...
n°575046
clockover
That's the life
Posté le 10-08-2002 à 18:27:13  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Spa la première fois que je bricole un second ventilo dans une alim AT ouverte et en marche... :D
Ca fouette bien, mais puisque c'est juste touché, je reste pas accroché dessus. ;)
Ben moi ct pincer pour appuye sur l interrupteur lol je peux te dire ke je l ai senti le jus en plus j arrivai pas a mes decrocher [:totoz]  g eu peur
n°575073
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-08-2002 à 18:51:30  profilanswer
tu es débile Hr [:ke-c]
n°575210
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-08-2002 à 00:35:46  profilanswer
[:spamafote]
J'ai toujours déchargé mes alims comme ça, suite à une erreur la première fois (tient, ça garde de l'électrivité ?). :)
Mais j'ai jamais rien grillé. Le bricolage dans une AT en marche, stubide erreur de ma part, j'avais pas fait gaffe au cordon. :/
Décharger les alims, à partir du moment ou elles ne sont plus branchées, c'est quoi le soucis ? C'est un tout petit coup de jus. :??:
voui mais kan mm [:special k]
décharger une alim: débranchée, tu fais démarer le PC, c propre, et sans risques pour l'homme (un poil moins pour le HW, mais ca joue pas des masses)
  Silence
[Silence!] remplacer les ventilos de l'enermax + alphaReglage des ventilos. Externe.
ventilo enermax de 80 sur aqua 690ou trouver des ventilos de 12 pour pas cher ? ===> RAB ???
que me conseillez vous en ventilos 80 x 80 ?Remplacer ventillateur gf4
Voltage enermaxalim & ventil : noiseblocker VS enermax
Plus de sujets relatifs à : Remplacer les ventilos d'une Enermax 430 W.... Que choisir?
