8890 connectés
  quels ventilos choisir ?
n°574759
joystar
Posté le 10-08-2002 à 11:02:43  profilanswer
Je vais acheter 3 ventilos Enermax: 2 pour le boitier et un pour remplacer celui de l'alim.
Mais quelle modele et quelle taille dois-je choisir ?
Message édité par joystar le 11-08-2002 à 12:33:10
n°574764
hide
Posté le 10-08-2002 à 11:07:45  profilanswer
80mm  :sarcastic:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°574765
joystar
Posté le 10-08-2002 à 11:11:46  profilanswer
Merci,j'en etais sur, jusqu'a ce matin ou je mesure le ventilo d'origine et je constate qu'il mesure 10 cm !!!??
Voila pourquoi j'ai fais appele a vous
n°574767
ShonGail
En phase de calmitude ...
Posté le 10-08-2002 à 11:20:31  profilanswer
as-tu une enermax avec 2 ventilos ??
celui extérieur est un 80mm.
celui intérieur est un 92mm.
sinon, les ventilos de brassage d'air dans les tours sont habituellement des 80mm
mais rien n'empeche de se faire des blowhole pouvant accueillir des 120mm
n°574807
rody83
No pain, no gain
Posté le 10-08-2002 à 12:32:55  profilanswer
[:rody83] Ouais mais après tu dors plus à côté de l'ordi !
n°574823
ShonGail
Posté le 10-08-2002 à 12:55:10  profilanswer
pk ??
il existe des ventilos quasi inaudibles. Ils brassent moins d'air mais pour des blowholes ou ventiler un boitier c'est parfait.
n°574853
hide
Posté le 10-08-2002 à 14:31:38  profilanswer
moi, oui :)
n°574854
HFZchmools
Posté le 10-08-2002 à 14:35:42  profilanswer
lhkihkjn
n°574856
hide
Posté le 10-08-2002 à 14:40:29  profilanswer
burps :lol:
n°574857
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-08-2002 à 14:45:02  profilanswer
120 en 7v
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°574884
joystar
Posté le 10-08-2002 à 16:08:04  profilanswer
est-ce qu'avec 120 mm je vais devoir decouper le boitier ou est-ce que je pourrait le fixer avec les troues d'origine?
n°574885
EverGlide
Posté le 10-08-2002 à 16:10:06  profilanswer
Un 120mm pour souffler autant d'air qu'un 80mm tournera moins vite donc plus petit voltage donc moins de bruit
C pas parce qu'il est plus gros qu'il est censé faire plus de bruit
Pour mettre une 120mm dans une boitier oui faut faire une decoupe car d'origine je ne pense qu'aucun boitier ai des emplacements pour 120mm ou 92mm
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°574886
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-08-2002 à 16:10:30  profilanswer
je pense pas  :(
[edit]découpe obligatoire[/edit]
Message édité par Learn le 10-08-2002 à 16:13:10
n°574912
ShonGail
Posté le 10-08-2002 à 16:31:54  profilanswer
Effectivement ... j'ai un 120 PAPST qui est quasi inaudible ! Et vu sa taille, en ventilo de boitier, il brasse suffisamment d'air.
Pour découper un boitier, on explique cela ici : http://www.jackypc.com/
n°574914
joystar
Posté le 10-08-2002 à 16:33:50  profilanswer
Ok merci, je vais y reflechir.
n°574982
joystar
Posté le 10-08-2002 à 17:35:03  profilanswer
Que pensez-vous de ce boitier ? (aopen HX08)
avec un test et des photos ici http://www.thetechzone.com/reviews [...] ndex.shtml
(page 3 pour les photos).
Ou et combien de ventilos en plus "dois"-je mettre ?
n°574987
ShonGail
Posté le 10-08-2002 à 17:40:00  profilanswer
Je l'ai et je ne te le conseille pas. C'est de la bonne qualité mais l'alim est bruyante et les panneau latéraux s'ouvrent difficilement (obligé de les tirer vers l'arrière)
Perso, j'ai dû remplacé l'alim et j'ai découpé les attaches en fer des panneaux pour mieux les enlever. Pas très pratique ...
Pour les boitiers, regarde du coté des Antec plutôt ...
Message édité par ShonGail le 10-08-2002 à 17:40:26
n°574993
joystar
Posté le 10-08-2002 à 17:45:17  profilanswer
En faite je l'ai deja !
As-tu mis des ventilos en plus,shongail ?
Si oui où et lesquelles ?
Je crois que je vais remplacer le ventilos de l'alim.
Qu'est-ce que tu en pense?
n°575074
ShonGail
Posté le 10-08-2002 à 18:52:14  profilanswer
pk pas en effet remplacer le ventilo de l'alim ...
perso je n'ai pas mis de ventilo en +, car j'ai un watercooling et la chaleur dans la tour est donc limitée.
mais si j'en mettais, j'utiliserai mes 2 PAPST 80mm 8412NGL. Ca brasse peu d'air mais cela suffirait (sinon y'a les NGML)
n°575126
joystar
Posté le 10-08-2002 à 21:12:06  profilanswer
Quelqu'un d'autre n'aurait pas une tour Aopen HX08 et n'aurait pas ajouter des ventilos ?
n°575328
joystar
Posté le 11-08-2002 à 12:33:48  profilanswer
:bounce:
VOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR CELERON 1.2/1.55VOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR TUTU 1.2/1.55
Sens du ventilos de procRemplacer les ventilos d'une Enermax 430 W.... Que choisir?
[Silence!] remplacer les ventilos de l'enermax + alphaReglage des ventilos. Externe.
ou trouver des ventilos de 12 pour pas cher ? ===> RAB ???que me conseillez vous en ventilos 80 x 80 ?
Une config à base XP pour l'o/c : que choisir??
Plus de sujets relatifs à : quels ventilos choisir ?
