8935 connectés
Sujet : Vous les alimentez comment vos ventilos ??
Sachy Comment j'alimente ? :??:
TTGI 550W :D
TTGI 550W :D
TotalRecall effectivement pour des ventilos CORRECTEMENT thermorégulés ou ajustable le rheobus devient facultatif :d.
Le suisse ah j'avais pas pensé a ça...
Mes ventilo enermax sont réglables, donc no prob  :ange:
TotalRecall
Le suisse a écrit a écrit :
ben moi j'y branche direct a l'alim je vois pas le prob... :heink:
Enfin, g pas la prise pour monitoring, mais je m'en fous
en 12V c'est bruyant :D.
Le suisse ben moi j'y branche direct a l'alim je vois pas le prob... :heink:
TotalRecall pour le baybus tu peux le faire de fifférentes façons plus ou moins élaborées. Par exemple le mien actuellement est un système artisanal composé uniquement de potentiomètres de forte puissance (montage en pont diviseur) et d'interrupteurs.
Le prochain sera équipé d'un système qui permet de monitorer tous les ventilos depuis une seule fan prise de la CM (secret de fabrication :hap:) et de régulateurs de tension (lm317). Sinon je me demande si je ne pourrais pas faire un générateur de pwm comme ceux présent sur les mobos à l'aide d'un NE555 et peut être d'un AIL en adaptateur d'impédance si ça s'avérait nécessaire pour profiter d'un courant suffisant...
en bref tu peux faire très simple ou très compliqué et te contenter de fils/potar/étain/fer à souder. Le pb c ke mine de rien ces cons de potentiomètres de puissance coûtent cher :(.
skaskadeur :jap: Faut un minimum de matos  :jap:
Si t'as deja le fer à souder, l'etain, et un minimum de connaissances, (Resistannnnnnnnceuuuuuuuh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ca le fais à l'aise...
Si t'as pas de matos, et que t'as pas envie de tout bruler, et ensuite de tout re-casser à cause de l'enervement, et ben tu sors ta cb, et tu commandes un zoli baybus à 45? sur le net.
Si tu veux te mettre à faire TON baybus, mais que t'as pas de matos, comptes 150 balles de fer, 20 balles d'etain, qques ratages de niuB, des thunes pour les composants de chaque baybus, mais au moins tu pourras en faire pour un ou deux potes en plus, reflexionation....
TotalRecall vi mais faut le faire ou l'acheter (mais à 400f non merci :rolleyes:).
nounourse baybus ;)
TotalRecall molex.
blalblalblalabla Sur ma carte mere il y a 5 prises pour ventilos ( en comptant celui du proc )
et si on ve en mettre plus on fait comment ?
