4165 connectés
  [Silence!] remplacer les ventilos de l'enermax + alpha
n°570741
impulse
Posté le 03-08-2002 à 19:58:32  profilanswer
J'ai remarqué que les ventilos de mon Enermax faisait enormement de bruit. Je voudrais les remplacer par des Papst (bon choix au fait ?). Mon probleme : je ne sais pas quels modeles choisir...
voici quelques modeles :
Papst 612NGML Lüfter, 60x60x25, 25m³/h, 3000rpm, 19dB(A)
Papst 612NGL Lüfter, 60x60x25, 21m³/h, 2500rpm, 16dB(A)
Papst 8412NG Lüfter, 80x80x25, 3100rpm, 69 m³/h, 32dB(A)
Papst 8412NGL Lüfter, 80x80x25, 1500rpm, 33m³/h, 12dB(A)
Papst 3412NGL Lüfter, 92x92x25, 1950rpm, 61m³/h, 23db(A)
Papst 3412NGM Lüfter, 92x92x25mm, 2300rpm, 71m³/h, 28dB(A)
Quels modeles me conseillez vous sachant que je recherche le silence absolu (le moins de bruit possible) ? Je ne voudrais pas non plus que mon PC grille donc il faut quand meme que les ventilos assurent un minimum.
Je voudrais aussi remplacer le ventilo de l'alpha donc j'ai mis des modeles 60.
Merci.
n°570769
impulse
Posté le 03-08-2002 à 20:50:33  profilanswer
Allo ?
Y'a plus personne sur ce forum.
Ca doit faire 1 an, 1 an 1/2 que je suis pas venu sur overclocking moi... :sweat:
n°570770
nasdak
Posté le 03-08-2002 à 20:56:59  profilanswer
fou tes venitilos en 7v
n°570782
impulse
Posté le 03-08-2002 à 21:05:57  profilanswer
Ceux de l'alim, du boitier et de l'alpha ?
Ok. Je vais essayer.
Sinon ça correspond a combien de db le "silence" ?
n°572922
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2002 à 16:35:16  profilanswer
-25 = silencieux (relativement :D)
Et NON ne mets pas tes ventilos alim/cpu en 7V tu vas tout cramed :o !
Topic .Net - C# @ Prog
Reglage des ventilos. Externe.ventilo enermax de 80 sur aqua 690
ou trouver des ventilos de 12 pour pas cher ? ===> RAB ???que me conseillez vous en ventilos 80 x 80 ?
Remplacer ventillateur gf4Voltage enermax
alim & ventil : noiseblocker VS enermaxtopic boitier: sx1035 VS Enermax FS710
silence cpu: silent viking VS super silent 2000Un prog pour régler la vitesse de ses ventilos ?
Plus de sujets relatifs à : [Silence!] remplacer les ventilos de l'enermax + alpha
