3635 connectés
  voltage de 7 volts sur une alim
n°590861
bobmorton
Posté le 31-08-2002 à 19:09:52  profilanswer
J'ai lu qu'il était dangereux pour l'alim d'utiliser le cable +12 et le cable +5 volts de l'alim pour obtenir du +7volts pourquoi donc? merci d'avance
n°590865
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 19:11:16  profilanswer
pas de retour à la masse -STOP-.
les alims à découpage spa fait pour ça -STOP-
sujet traité 564868² fois -STOP-
tu sors -STOP ossÿ-
Topic .Net - C# @ Prog
n°591032
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 22:14:34  profilanswer
TotalRecall a écrit a écrit :
pas de retour sur mars
Et tu te casse sur Mars
Et tu te casse sur Marssssssssssssssssss
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 22:15:25
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°591035
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 22:19:34  profilanswer
[:ddr555]
n°592923
nrv_from_c​nr
Posté le 03-09-2002 à 12:23:23  profilanswer
MDR :D
Cela dit j'ai un Ventillo 6W / 12 cm qui tourne en 7v ... Argh ça fait longtemps pourtant et pas de pb d'alim ???
Nrv
n°592924
com21
real men don't click
Posté le 03-09-2002 à 12:31:18  profilanswer
nrv_from_cnr a écrit a écrit :
MDR :D
Nrv
les alim a decoupage ne sont pas faite pour ça
c'est pas pour autand que ça peut quand meme bien marché ...
mais bon les composants ne sont pas fait pour une tel utilisation
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°592926
nrv_from_c​nr
Posté le 03-09-2002 à 12:33:42  profilanswer
Oki ok mais pour y mettre un potar, j'ai intérêt à en trouver un gros non :)
Parce qu'avec l'intensité qui passe dans le ventillo, y va pas durer longtemps le machin ! 4W c'est pas assez, si ?
Nrv
n°592927
chaced
Posté le 03-09-2002 à 12:34:28  profilanswer
pour faire du 7volts, j'avais fait un topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°592930
nrv_from_c​nr
Posté le 03-09-2002 à 12:40:49  profilanswer
Merci ;)
Nrv
n°592951
lobo71
Posté le 03-09-2002 à 13:19:46  profilanswer
Nrv
Avec 4 W tu peux alimenter 1 gros ventilo (genre 120 qui consomme 0.5 A) ou 2 80 (qui consomme 0.15 à 0.20 A chacun)
n°592956
nrv_from_c​nr
Posté le 03-09-2002 à 13:24:25  profilanswer
oki ok Merci :)
Nrv
n°592988
zoupiscoup​i
Nunc est Bibendum!
Posté le 03-09-2002 à 14:07:29  profilanswer
pas mal la technique des ventilos en serie..... :)
n°592993
chaced
Posté le 03-09-2002 à 14:12:22  profilanswer
ce qui est bien avec les ventillos en serie, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'alim, mais, il faut au moins 2 ventillo dans la tour.
n°592995
zoupiscoup​i
Nunc est Bibendum!
Posté le 03-09-2002 à 14:13:53  profilanswer
c bon j'en ai 5  :D
n°592997
com21
Posté le 03-09-2002 à 14:16:16  profilanswer
faut dimensionner les potar d'apres les ventilo
generalement c'est ecris le nombre de watts sur un ventilo
sinon tu fais P = U X I
pour des ventilo normal  un portar de 5 W suffit largement
n°594468
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 05-09-2002 à 05:40:12  profilanswer
Super, ça c'est vraiment bien :wahoo:
Du travail bien fait, rien à redire, si juste l'essayer :D
Justement j'en avais besoin pour mon 2è ventilo ;)
Encore merci :)
Message édité par SolidShark le 05-09-2002 à 05:41:28
Alim d'origine de l'Antec 1040B ? Bonne ou pas ?Peut-on monter un potentiomètre sur N IMPORTE quel ventilo d ALIM?
Plaque arrière horizontale pour alim dans grande Tour Chieftec ?question voltage duron 800
avez vous remarquez la taille du ventilo d'alim ??modif du voltage , marche pas ???
J'ai retiré le ventilo de mon alim est ce dangereux ?Température d'une alim (TTGI inside)
Comment augmenter le voltage d'un P4B266A ?Connectik alim enermax
Plus de sujets relatifs à : voltage de 7 volts sur une alim
