3979 connectés
  question voltage duron 800
n°587518
holy
Posté le 27-08-2002 à 21:44:20  profilanswer
Bonjour
voila g un duron 800@950 (100*9.5), Vcore à 1,65...
je voudrais bien monter le vcore plus haut pour pouvoir
atteindre une freq plus elevee avec stabilité, mais si je passe
à 1,70 paf le pc boot pas et je dois faire un cmos clear.
y a il un verouillage du vcore max sur les duron ?
si oui comment l'enlever ? si non, qqn a une idee ?
j'ai fait ques recherches sur le forum je n'ai rien trouvé :(
n°587535
zzzzz
Posté le 27-08-2002 à 21:51:41  profilanswer
moi j'ai un 700 qui tourne à 980 en 1.85 V
en fait, + la tension est grande, + le cpu est stable mais + il chauffe
petetre ke le tient est trop chaud à 1.7 V et c'est pour sa kil boote pas
refroidis mieux, si c'est pas ça je sais pas ce ke c'est car il n'y a pas de protection particulière pour les tensions élevées sur les durons
n°587537
holy
Posté le 27-08-2002 à 21:55:21  profilanswer
ben au repos sous winxp mon cpu est a 40/42°, il monte à 47° en pleine charge... je pense pas que ce soit ca le probleme, ces T° me paraissent relativement peu elevées..
je comprends po :(
Ma CM est une MSI KT7 turbo 2... y'a il un lock du Vcore max dessus ? je suppose que non etant donné ke dans le bios je peux monter jusk'a 1,9 je crois (bios award d'origine pas updaté)
n°587562
jcover
Posté le 27-08-2002 à 22:25:57  profilanswer
Peyt etre que les ponts de ton Duron ( les L7 ) ne sont pas tous court-circuites. Il me SEMBE qu'il faut qu'ils le soient car c'est avec eux que tu peux manuellement chaner le voltage.
n°587567
holy
Posté le 27-08-2002 à 22:32:52  profilanswer
si je les relie tous, ca impose une tension ou ca me permet d'utiliser celes d'en dessous aussi ?
n°587633
holy
Posté le 27-08-2002 à 23:57:02  profilanswer
il gueule pas, il decide carement de pas demarrer :(
Question sur le Textorm 69U6Question sur performances...
Overcloking Duron 700modif du voltage , marche pas ???
question sur le ventilateur de mon processeur?Question T° sur 8K3A
question pour overclo mon p4 1.8a????svp!!!!!!!!!Msi k7t pro2/a et duron morgan 1200Mhz??
Overclocking duron morgan 1200Mhz.Température élevée pour xp 1900+ pas overclocké et question sr upgrad
Plus de sujets relatifs à : question voltage duron 800
