3438 connectés
Sujet : voltage de 7 volts sur une alim
SolidShark
chaced a écrit a écrit :
pour faire du 7volts, j'avais fait un topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Super, ça c'est vraiment bien :wahoo:
Du travail bien fait, rien à redire, si juste l'essayer :D
Justement j'en avais besoin pour mon 2è ventilo ;)
Encore merci :)
SolidShark
Encore merci :)
com21 faut dimensionner les potar d'apres les ventilo
generalement c'est ecris le nombre de watts sur un ventilo
sinon tu fais P = U X I
pour des ventilo normal  un portar de 5 W suffit largement
zoupiscoupi
ce qui est bien avec les ventillos en serie, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'alim, mais, il faut au moins 2 ventillo dans la tour.
c bon j'en ai 5  :D
chaced ce qui est bien avec les ventillos en serie, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'alim, mais, il faut au moins 2 ventillo dans la tour.
zoupiscoupi pas mal la technique des ventilos en serie..... :)
nrv_from_cnr oki ok Merci :)
Nrv
lobo71
nrv_from_cnr a écrit a écrit :
Oki ok mais pour y mettre un potar, j'ai intérêt à en trouver un gros non :)
Parce qu'avec l'intensité qui passe dans le ventillo, y va pas durer longtemps le machin ! 4W c'est pas assez, si ?
Nrv
Avec 4 W tu peux alimenter 1 gros ventilo (genre 120 qui consomme 0.5 A) ou 2 80 (qui consomme 0.15 à 0.20 A chacun)
nrv_from_cnr Merci ;)
Nrv
chaced pour faire du 7volts, j'avais fait un topic :
nrv_from_cnr Oki ok mais pour y mettre un potar, j'ai intérêt à en trouver un gros non :)
Nrv
com21
MDR :D
Cela dit j'ai un Ventillo 6W / 12 cm qui tourne en 7v ... Argh ça fait longtemps pourtant et pas de pb d'alim ???
Nrv
les alim a decoupage ne sont pas faite pour ça
c'est pas pour autand que ça peut quand meme bien marché ...
mais bon les composants ne sont pas fait pour une tel utilisation
nrv_from_cnr MDR :D
Nrv
TotalRecall
Solid Shark a écrit a écrit :
Et tu te casse sur Mars
Et tu te casse sur Marssssssssssssssssss
[:ddr555]
SolidShark
TotalRecall a écrit a écrit :
pas de retour sur mars
TotalRecall pas de retour à la masse -STOP-.
les alims à découpage spa fait pour ça -STOP-
sujet traité 564868² fois -STOP-
tu sors -STOP ossÿ-
bobmorton J'ai lu qu'il était dangereux pour l'alim d'utiliser le cable +12 et le cable +5 volts de l'alim pour obtenir du +7volts pourquoi donc? merci d'avance
