2386 connectés
  Air Cooling
  Température d'une alim (TTGI inside)
n°583945
bobmorton
Posté le 23-08-2002 à 20:25:53  profilanswer
Possédant jusqu'à hier une alim no name de 300W qui chauffait à mort et qui faisait un bruit monstrueux j'ai investi pour que tout cela cesse dans une alim TTGI de 400Watt et un petit ventilo enermax en facade arriere, en suivant ce que j'avais pu lire sur ce forum. Seulement les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur de l'investissement; l'alim est toujours aussi chaude (environ 40°), je ne capte pas comment ca se fait qu'avec ma config l'alim chauffe. 400W ca devrait être carrément suffisant pour empècher que ca chauffe non? si qq a une idée...
n°584082
lobo71
Posté le 23-08-2002 à 23:40:54  profilanswer
Les alims chauffent quoi que tu fasses, et elle recrache l'air chaud qui est déja chauffé par le boitier, et toi en + tu as un 2è ventilo qui accentue ce phénomène.
Maintenant si ton objectif est d'avoir une alim stable et silencieuse c gagné j pense non ?
Maintenant si tu veux une alim fraiche faut percer un trou sur le dessus de ton boitier pour amener de l'air frais ds l'alim.
A toi de voir ....
n°584506
bobmorton
Posté le 24-08-2002 à 16:31:42  profilanswer
oui l'alim est stable est silencieuse, cependant il me semblait avoir compris en lisant ce qui est dit dans des posts sur ce forum qu'avec une alim de puissance supérieure à celle réellement nécessaire on limitait la chaleur produite par celle-ci non? et dans mon cas 400 watts me semblent plus que suffisant, c'est pourquoi une telle température m'a surpris@+
n°584544
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 24-08-2002 à 17:58:35  profilanswer
la mienne(ttgi500ss) elle ne fais pas beaucoup de bruit à condition de ne pas trop lui endemendé a 1.75 de v-core elle est silencieuse par contre a 2.10v comme d' ab c'est plud très silencieux ...  ;)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°586217
lobo71
Posté le 26-08-2002 à 16:33:56  profilanswer
Non, ds ton cas (petite config) en choisissant une alim 400W, la temp ne diminue pas forcement de manière considérable, d'autant q tu as un ventilo supplémentaire qui recupere l'air chaud du boitier.
Cet écart est vrai ds le cas de grosse config (ex: 3HDD ou +, DVD+CD, CG super perf, Carte Son super perf, etc...).
Simplement ton alim a maintenant 2 avantages :
- elle n'est moins poussée ds ses retranchements et elle reste donc très stable et durera lgtps.
- elle est nettement moins bruyante grace à ta modif.
  Air Cooling
Connectik alim enermaxBaisse de temperature non prevu.
passer le voltage de 1.6 à 1.7 pour un p4 çà monte la temperature ?Concours de température max : 95°c [Photo]
Vapochill et alim ANTECDuron 1Ghz + Chrome Orb -> 55 °C en charge...answer inside
Température d'un Xp1800+ avec Aqua690 + s2 en +12 ...overclokers besoin d'aide (enigme inside)
[ question con inside] Ventirad CPU sur alim
Plus de sujets relatifs à : Température d'une alim (TTGI inside)
