10830 connectés
  modif du voltage , marche pas ???
n°585388
romu72
Posté le 25-08-2002 à 20:36:41  profilanswer
salut
j'ai voulu modifier le voltage pour etre a 1,70v par defaut.
J'ai bien denuder un fil des enceintes  de ma chaine HI-FI et recuperer un petit fil en cuivre tres tres fin ;) !
je l'ai bien mis sur les pins !
mais un fois le PC redemarrer , toujours a 1,65v  :( ??
pourtant le fil que j'ai pris est forcement conducteur puisque le son passe dedans :??:  :??:  ??
Doit on faire quelque chose avant ?? (ex; remettre le VCore par defaut ou autre chose )
HELPPP !!
[:romu72
n°585391
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 25-08-2002 à 20:41:15  profilanswer
T'as de la chance de ne pas avoir tout grillé parce qui si ton mod ne marche pas c'est que la manip est mauvaise forcément.... :sarcastic:
n°585396
romu72
Posté le 25-08-2002 à 20:45:14  profilanswer
bah j'ai vu personne grille sons cpu !!??
si?? :ouch:
[:romu72
n°585427
Pirotessa
Posté le 25-08-2002 à 21:41:26  profilanswer
si tu veux pas t'enmerder pour rien , tu soudes directement sur la carte mere!!!!  ;)  ;)  ;)
n°585507
romu72
Posté le 26-08-2002 à 00:04:36  profilanswer
souder a la carte mere  !!! :eek2:  :eek2:
mais t'es un ouf !
[:romu72
n°585525
sweatyboy
Posté le 26-08-2002 à 00:16:30  profilanswer
n'importe koi vraiment
refait ton montage en serrant les boucles assez fortement sur les pins cpu
vaut mieux utiliser du cable ofc SINON u bout d'1 moment->oxydation->ca marche +!
n°585527
romu72
Posté le 26-08-2002 à 00:17:55  profilanswer
c'est koi du cable OFC ??
[:romu72
n°585583
sweatyboy
Posté le 26-08-2002 à 00:41:43  profilanswer
ki ne s'oxyde pas
n°586072
sweatyboy
Posté le 26-08-2002 à 14:33:12  profilanswer
du vrai cuivre koi sans ferraille dedans
n°586076
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:36:17  profilanswer
attention  :bounce:  les brin des cable HP sont souvent encore une fois recouvert d un vernis pour kil soit mieu isolé...
essay avec un autre cable
n°586463
Pirotessa
Posté le 26-08-2002 à 20:39:33  profilanswer
ben quoi c'es pas dur de souder sur une carte mere, je dirais meme que c'est plus simple que de faire un shunt sur les pattes du proco ;)  ;)  ;)
n°586469
romu72
Posté le 26-08-2002 à 20:54:58  profilanswer
CA Y EST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bounce:  :bounce:
bon je suis aller chercher du fil qui s'oxyde pas !
puis j'ai refait la manip mais au lieu de faire juste un rond le fil  et les 2 pins , j'ai fait un huit avec le fil de cuivre , comme ca c'est sur que la connexion se fait!
puis allumage , et 1,70v par defaut, cool! :sol: !
donc mon pc est maintenant a 2,620mhz a 1,75v !!
je l'ai monter a 2,75ghz mais a 1,80v et la ram en 1/1!
mais avec ce que j'ai lu :(  ,je  prefere rester a 1,75v (recommander par Intel) ;) !
par contre je suis aussi passer a 2,7 a 1,75v mais au lieu d'avoir ma DDR en 3/4 je l'avais en 1/1!
donc Voilma ,je reste a 2,620mhz a 1,75v  , temp° =46°idle->55°Full!
je suis bien content !!
demain j'attaque un blowhole sur le toit de la tour!!
apres ce sera tous!!
peut etre le WC!! :jap:
[:romu72
n°587705
sweatyboy
Posté le 28-08-2002 à 01:18:40  profilanswer
moi avec l'intel box je suis à 52 au repos & 64 en full
1.8A@2502 & 1.8v (1.74 à 1.76 réel)
m'a l'air bien ce coolermaster mé cher bordel
Aqua 690 et ventilo Fop 38 couplé ça marche ou pas ?;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
Comment augmenter le voltage d'un P4B266A ?passer le voltage de 1.6 à 1.7 pour un p4 çà monte la temperature ?
Jusqu'à cb descendez vous en voltage sur un XP 1800+ d'origine ?[Ch]temoignage de modif tutu/440bx reussie
wcprset et Abit Kr7a : recherche les modif a faire pour les perfs !!duron 1000 à 1333 ... excessif ? sinon cb le voltage ?
modification du voltage P4 1,8 ??VOLTAGE 1800+oc1900+ ?
Plus de sujets relatifs à : modif du voltage , marche pas ???
