3246 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Suivante
Vmod 8800 GT
n°1767760
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-07-2008 à 15:59:05  profilanswer
si tout va bien tu devrais passer le cap des 900MHz GPU :)
mais il faudra bien refroidir tout ça :D
n°1767925
Dark Merce​nary
Posté le 06-07-2008 à 11:02:17  profilanswer
J'ai un MCW-60R couplé à un RAMCool, pompe 1500L/h,radiateur BlackIce GT Stealth 240 avec 2 ventilos qui vont jusqu'à 133cfm chacun :D
Avec la tension d'origine je passe de 38°C à 40°C(le plus gros stress enregistré) et à 1.38V je devais être à 48/50°C environ... Enfin ca ca va, c'était l'étage d'alim qu'il fallait refroidir :/ Mais j'ai pas envie d'acheter un waterblock Stealth v3, j'ai mis un ventilo en dessous, c'est déja mieux que rien.
Sérieusement, il y en à déja (apparamment) qui ont dépasser les 900Mhz mais j'éspére surtout ne pas être tomber sur une mauvaise série; ca me ferait ch*er de bombarder à coups de volts pour gagner 10Mhz au delà de 900, si déja j'y arrive sans trop de difficultées, mais ca devrait aller; le G92(b?) des 9800GTX l'a fait :)
La station de métro, c'est la que le métro s'arrête;La station du bus, c'est la que le bus s'arrête;Moi, j'ai une station de travail.
n°1767944
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-07-2008 à 12:08:56  profilanswer
coté étages d'alim perso j'ai rajouter des mini rad alu (et un en cuivre).
le ventilo seul cela n'offre pas bcp d'échange thermique (surface des puces limitée) et le rad permet de lisser les pics de temp :)
n°1767945
Dark Merce​nary
Posté le 06-07-2008 à 12:11:32  profilanswer
Je l'avais fait à l'époque de ma 9550 (l'époque :D) sur tout ce que j'avais trouvé de chaud; malheureusement, je n'ai plus de dissipateur à scier pour ça, et ceux que j'avais déja fait ne vont pas du tout :'(
n°1767975
Dark Merce​nary
Posté le 06-07-2008 à 13:17:54  profilanswer
Mais j'ai néanmoins une question: est-ce qu'à partir de la température PCB on peut retrouver la température de l'étage d'alimentation? Ou bien est-ce justement cette température? :??:
Quoique, refroidit avec le refroidissement d'origine ou pas, la température est quasiment la même (pitete 2 ou 3°C de différence).
Message édité par Dark Mercenary le 06-07-2008 à 13:20:47
n°1767991
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-07-2008 à 13:52:05  profilanswer
il n'y a pas de sonde de temp sur les VRM => il faudrait en coller une pour prétendre les monitorer.
n°1768542
Dark Merce​nary
Posté le 07-07-2008 à 20:14:32  profilanswer
Yop! alors voila: les résultats ne sont pas fameux :/ Cela dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot :D
Avant, j'aurais deux questions:
-comment remedier aux artefacts générés par les shaders??
-le phénoméne d'éléctromigration est-il bien amplifié par une température excessive et non une tension excessive?
Comme promis, les résultats(temporaires, par RivaTuner):
vGPU  |  GPU  |  Shaders  |  VRAM  | Température Max  |  Score 3DMark06
1.43   |  864  |    2160     |  999    |          49°C         |  17269(7231/7145/5657)
J'ai une "sécurité" de 15Mhz GPU/54 shaders(paliers de 54)/20 VRAM
En fait, pour passer de 840 à 864 pour le GPU et de 2099 à 2160 pour les shaders, j'ai dus sur-alimenter de 0.13V :pt1cable:
M'enfin s'il existe une solution anti-artefacts pour les shaders... ca serait le panards!! Merci pour tes conseils passés et a venir, ftp381;)
Hé! Je dois quand même pas être loin du records sur hardware.fr :D Non sérieusement, serait-il possible d'avoir une estimation de ce que cela donnerait face à une 3870 X2?? Je suis curieux... Non que j'éspére un équivalent, loin de là, mais genre 1.25x plus lent que la dite X2 me ferait grand plaisir :D :D
Message édité par Dark Mercenary le 07-07-2008 à 20:49:06
n°1768571
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-07-2008 à 21:04:20  profilanswer
certains tapent près de 1GHz sur le GPU... tu as encore pas mal à faire.
il est possible que tu puisses gagner en améliorant le contact GPU vs socle de ton WB... jusqu'à plus de 4°C sont gagnables si ton contact n'est pas optimal :)
après tu peux ne pas avoir le meilleur GPU de la bande :sweat:
n°1768573
Dark Merce​nary
Posté le 07-07-2008 à 21:08:02  profilanswer
"après tu peux ne pas avoir le meilleur GPU de la bande" -> c'est aussi ce que je pense :/ Enfin c'est sur que 1Ghz, c'est serieux!! Ca ne rigole plus :D
Mais les shaders sont-ils synchros?? 2.5Ghz ca doit faire mal :D
Message édité par Dark Mercenary le 07-07-2008 à 21:08:35
n°1768599
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-07-2008 à 21:55:42  profilanswer
oui en synchro il y en a.
mais là le WB devient limite.
le G92 n'aime pas la chauffe.
le mien prend 820MHz@1,2V stable en aircooling... amélioré grâce à l'usage d'un HR03-GT couplé à un 120mm@2000tr/min.
les étages d'alim sont équipés de rad et ventilés.
en usage normal je lui colle plutôt 780MHz et n'hésite pas à tomber à la moitié (!) quand je suis en appli 2D ;)
du coup avec ces perf j'ai laisser tomber le VMod.
je le ferai pour le fun lors de mon prochain changement de CG :D
n°1768623
Dark Merce​nary
Posté le 07-07-2008 à 22:19:06  profilanswer
Pour la 2D,j'ai mis un interrupteur pour passer a 0,95V. Mais sinon, le WB Swiftech a effet Peltier pourrais faire quelquechose? Je sais que les Peltiers supportent mal les "grosses" charges...
n°1768880
Posté le 08-07-2008 à 12:52:27  answer
peltier c est le mal... :o
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 12:52:36
n°1776310
labrute
Posté le 28-07-2008 à 11:49:11  profilanswer
salut a vous !
Perso j'ai benché à 940 mais ca tenait pas plus qu'un bench...
Je cool la carte avec un foll cover EK waterblock...
J'ai pas réussi a trouver de vrai symptome pourle OVP ou le OCP...
Si qqn a des tuto/conseils/avis...
Je suis très preneur.
La bise.
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
n°1779102
Dark Merce​nary
Posté le 03-08-2008 à 09:37:10  profilanswer
OVP=écran noir car et vGPU~0V si tension supérieure à 1.35V ou 1.6V (dépends si t'es chanceux ou non) avec aucune charge (par exemple sous windows, tu augmente la tension, et à 1.6V, écran noir et ton multimétre indique 0V sur le GPU).
OCP=écran noir pendant une application 3D, à un moment où il y a une grosse masse de calculs(par exemple à Crysis, ca fonctionne sans aucun probléme, et à un moment, écran noir et vGPU~0V.
Sinon, tu risques d'avoir le même probléme que moi: alimentation insuffisante, et la ca donne les mêmes symptômes que l'OCP, mais le vGPU ne baisse pas (juste de 0.05V, car il n'y a plus d'application 3D, il y a reboot immédiat...)
n°1788565
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 28-08-2008 à 20:03:29  profilanswer
si quelqu'un possède une 8800 gts g92 512, vous pourriez m'en dire un peu plus sur les résultats d'overclocking de la ram ?? j'ai reussi à monter à environ 1125 MHz avec le ventilo stock @100%. j'imagine que je suis chanceux :) enfait, c'est un peu du au fait qu'il faut overclocker le gpu avant, et le laisser overclocké ( à une valeur sur bien entendu, cependant, élevé si possible). Sans overclocker le gpu, j'arrive à peine à 1086 MHz. étrange :/
n°1788655
erdnaxela6​7230
Posté le 28-08-2008 à 23:01:00  profilanswer
J'ai une résistance ajustable multitours de 500 ohms , est ce que ca ira a la place de la 1 kohm pour le vmod GPU 8800 GT ?
n°1788666
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-08-2008 à 23:40:55  profilanswer
tu démarrerais directement avec un VMod... de je ne sais quelle valeur.
si tu as un bon refroidissement, pourquoi pas... mais à tes risques et périls ;)
Message édité par ftp381 le 28-08-2008 à 23:41:31
n°1788929
Dark Merce​nary
Posté le 29-08-2008 à 19:31:02  profilanswer
Haaaa!!! Perso, j'ai une 550 et non, ca ne démmarre pas directement en vmod, loin de la (environ a un peu plus de la moitié) donc techniquement(non recommandé cependant) 250homs suffit...
n°1804323
labrute
Posté le 14-10-2008 à 09:35:12  profilanswer
Perso j'ai pas fait de mesures quand à la résistance obtenue pour mes tensions...
Je vais tester mes OVP OCP, puis voir ce qu'il traine comme mods simples pour les ôter...
Si qqn a un tuyau :)
Elle cogne qd meme à 920/1020 la GT... !
Niveau alim je suis avec une Corsair HX 620 donc je pense que j'en ai sous le coude...
La bise !
Message édité par labrute le 14-10-2008 à 09:36:50
n°1812162
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 04-11-2008 à 17:38:45  profilanswer
Salut à tous
je me demandais si j'allais pas tester un petit Vmod hard...
actuellement refroidi comme suit et bios vmoddé à 1.1v
watercooling, gros rad sur la mem et VRM idem
http://img185.imageshack.us/img185/5291/img0135rr6.jpg
J'arrive à prendre 787/1944/1044, ce qui donne 14261pts à 3dm 2006 ( à 1.1V... :) )
http://img217.imageshack.us/img217/1087/14261qd3.jpg
Je pense que j'ai un bon gpu et J'aimerais lui mettre 1.3V, mais via une résistance fixe,
Ma question est la suivante: combien pour la résistance...
Edit : bon j'ai trouvé un potar de 1Kohm
Je vais tester bientôt
Alors Vmod effectué, tension à 1.25v, 810/1998/1000, pas testé plus (manque de temps et de fraicheur venant de l'exterieur)
Par contre faut pousser le proc dans ses retranchements la, elle tète de l'infos à ces fréquences!!!!
14460pts à 3d06:
http://img252.imageshack.us/img252/492/14460rv0.jpg
Message édité par m@ttius le 14-11-2008 à 23:26:21
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°1824762
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 05-12-2008 à 07:08:05  profilanswer
Salut a tous, aprés une trés longue absence sur le forum Hardware, ça fait plaisirs de voir que mon tuto continue a vivre!! :)
Le taff, la vie privée est plein de chose m'ont pris tout mon temps.
Un grand merci a ftp381 qui a continué a suivre et a répondre a toutes les questions, tu assure Mec. ;)
Sinon et juste pour info ma petite 8800GT fonctionne toujours aussi bien aprés presque un an de Vmoddage, et j'avoue en etre pleinement satisfait elle en as ds le ventre la ptiote et n'est pas largué ds les jeux.
Bon vmod et bonne continuations a vous
Mes Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2518_1.htm IPHONE 1.1.3 Sfr+Installer+ webillimité via wap, il Roxxx ;) Vivement l'Asus EEEPC!
n°1824811
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-12-2008 à 11:40:42  profilanswer
pa si vite Spideroz! :D
donne un peu tes réglages courant et les perf qui vont avec (fréq d'utilisation, temp, FPS in game...).
manière d'en mettre un peu plein les yeux à ceux qui ont leur G92 VCore stock et qui maintenant qu'il accuse une année d'âge souhaiteraient lui donner un second souffle :)
ça fait plaisir de te revoir :)
"Bite my shiny metal ass."
n°1844023
frizium
Posté le 28-01-2009 à 09:36:00  profilanswer
Bonjour  :jap: ,
tout d'abord, bravo a tous pour ces merveilleuses explications :hello: .
j'ai effectué ce vmod, qui marchait très bien.
mais j'ai fait 2 erreurs, souder le fil sur une des résistance cms commune et ne pas mettre de colle pour solidifier le tout (de peur de ne plus pouvoir ré intervenir dessus si la soudure casserait): résultat, le fil a été arraché avec la résistance sur une mauvaise manipulation de ma part  :pfff: . voila pour les explications.
maintenant que le mal est fait, ressouder la résistance est quasiment impossible (je crois même l'avoir fusillé a vouloir la ressouder).
est il possible de retrouver la valeur de cette résistance " en haut du point de soudure" ( car au multimètre la résistance me parait infini: 13MOhms, ces coupés pour moi) et au passage celle qui est juste a coté a droite.
http://img148.imageshack.us/img148/1354/img0830bbbbbq5.jpg
allez, bon courage a tous.
n°1844992
frizium
Posté le 30-01-2009 à 08:30:32  profilanswer
J'ai réussit a prendre sa valeur: 470 Ohms. mais impossible a souder
 :bounce: et une résistance variable a 470 et ça repart.  :bounce:
n°1857487
raptor68
Pouet !
Posté le 03-03-2009 à 15:20:10  profilanswer
salut à tous,
je voulais savoir si la 9800GT (dumoins si on peut appeler sa comme sa) à vraiment le même pcb que la 8800 (je voulais faire le pti vmod bien sympatoch que j'ai vu ici ^^
merci à tous
n°1858987
raptor68
Pouet !
Posté le 07-03-2009 à 15:03:21  profilanswer
bon, bah merci (désolé pour le double post)
j'ai trouvé ma réponse et ce n'est pas le cas (uniquement pour mon modèle :/)
n°2098728
raptor68
Pouet !
Posté le 10-03-2011 à 23:08:00  profilanswer
Nouveau message après 1 ans (étrange que je retombe sur ce topic d’ailleurs)
La 9800GT asus n'est pas composée avec le même régulateur pour les tensions, par contre la 8800GT/TOP glaciator (et son PCB Bleu) ont strictement le même système et les nom des composants cms sont le mêmes que ceux utilisés par les modèles de ref
Page Suivante
Aide Watercoling SLI 8800 GTX8800 GT + Zalman VF 1000 ?
Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLIVentilo pour 8800 GT
Peut on activer les128 stream processors sur une 8800 GTS 640 ?Où voir la t° de ma 8800 gts ?
c'est normal ou pas o/c 8800 gtxO/C 8800 GTX EXO
une aide pour o/c 8800 gtx en ultraonduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx
Plus de sujets relatifs à : Vmod 8800 GT
