5214 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide Watercoling SLI 8800 GTX
n°1646381
Mrpoulpe
Posté le 07-11-2007 à 18:31:05  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila je possède :
un boitier stacker 830.
CM Asus striker extreme
CPU Core2duo E6600 @ 3.GHZ  avec un NHU12 (2 ventilo de 12)
4x1Go DDR2 Gskill Extrem HZ 6400 Cs4
2 Carte video 8800GTX ASUS
Une de ces cartes à un refroidisseur Thermalright HR03 +ventilo de 12cm  (CG N°1)
Mais voila je vien d'acheter la 2eme CG (CG N°2) la semaine dernière et le probleme est que elle passe tout juste devant le HR03 ce qui diminue l'entree d'air et donc la CG N°1 est passe de 45° avant à 74° now :(
Je suis donc à la recherche d'une solution en WC pour ces 2 cartes video.
je ne souhaite pas WC le CPU !
J'ai dans un placard un Coolermaster Aquagate qui a 2 ans je voulais savoir si je pouvais en faire quelque chose, ou si il falais tout racheter.
Je suis vraiment debutant en WC donc j'aimerais savoir ce que vous me conseiller comme matos.
J'ai un budget de 300 à 400€ à peu pres.
Merci de votre aide
n°1646398
Haze-Bws
Posté le 07-11-2007 à 18:51:59  profilanswer
Bah deja te faut deux Waterblocks, tu vas t'en tirer pour 200€ et selon l'efficacité de ton Aquagate tu devrais investir dans une pompe, un bon rad... Minimum 300€ en tout.
Mon FeeD-BacK !
n°1646400
Mrpoulpe
Posté le 07-11-2007 à 18:55:46  profilanswer
En gros je prend deja les 2 WB de GPU et je test avec mon aquagate et si les perf ne sont pas au rendez vous j'investi pour pompe+ reservoir + radiat + ventil
Mais quel WB de GPU choissir pour aller avec mon aquagate ??
et si les perf sons nule , quel pompe , reservoir et quel radiat prendre pour aller avec les 2 WB que j aurais acheter ??
Merci beaucoup pour votre aide :)
n°1646405
Haze-Bws
Posté le 07-11-2007 à 19:10:22  profilanswer
Si tu fais un circuit en 8/10 tu prends les embouts et les toyos en conséquence, si c'est au dessus, les embout set les yoyos en conséquence..... Au filetage 1/4, le plus courant sur les WB.
Le meilleur WB connu pour la 8800 est le HeatKiller X² 8800, sinon t'as le choix avec le EK Acetal, le Alphacool..
Si les perfs sont pas au rendez vous, investis dans une Laing DDC-1T avec top plexi OCLabs pour la pompe et un HW Labs GTS Lite 360 pour le radia, t'en aura pour a peu près 100€.
Mon FeeD-BacK !
n°1646424
Mrpoulpe
Posté le 07-11-2007 à 19:57:17  profilanswer
erf me faudrais des WB qui prenne pas les chip memoire car sur la CGn°1 les dissipateur memoire vendu avec le HR03+ sont collé à l'artic silver adhesive et je suis pas sur de pouvoir les décoller.
tu aurais pas la ref d'un WB pour 8800 qui prend juste les GPU sans les ram ??
Merci ++
n°1646430
Haze-Bws
Posté le 07-11-2007 à 20:14:49  profilanswer
Sinon tu peux monter ton HR03+ en position haute. Ca règlerait pas ton soucis ?
Mon FeeD-BacK !
n°1646444
Mrpoulpe
Posté le 07-11-2007 à 21:03:26  profilanswer
Voila une photo pour mieux voir :)
http://www.ercuis.net/photo.JPG
je pensse pas pouvoir retrourner le HR03 (le ventilo passera pas sous le nhu12 )
je pennse donc que le WC est la meilleur solution. mais vu que je ne pourais surment pas décoller les dissipateur des module mémoire ..... connais tu un WB pour 8800 GTX qui ne s'occupe que du GPU ?
n°1646453
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-11-2007 à 21:20:38  profilanswer
Sinon tu duo orb sur tout çà çà te reviendra moins cher ou deux VF1000
n°1646456
Mrpoulpe
Posté le 07-11-2007 à 21:28:35  profilanswer
heu j ai pas compris "duo orb" ??
VF 1000 mouais mais j ai un doute pour la CG du bas car elle déja à tout juste 2cm du bas du boitier.
personne na les ref d'un bon WB pour 8800 gtx qui ne prend pas les module memoire et d alim?
n°1646629
Mrpoulpe
Posté le 08-11-2007 à 11:07:56  profilanswer
Bon ben voila je pensse m'orienter vers ca :
Full swiftech :
WB GPU : MCW60-R pour  G80      X2
dissipateur mémoire pour G80 MC 8800  X1 (je décolle pas ceux de la carte n°1 en thermalright)
Pompe MCP 665
radiat MCR 220 QP
reservoir : MCRES-MICRO
+ tuyau en 12mm
Qu'en penssez vous ??
n°1646854
Haze-Bws
Posté le 08-11-2007 à 16:38:37  profilanswer
Ouais c'est tres bien, après l'integration tu vas en chier mais sinon c'est bien.
Mon FeeD-BacK !
n°1646919
Mrpoulpe
Posté le 08-11-2007 à 18:13:14  profilanswer
Merci des encouragement :)
Je recois tout ca demain :)
commander ce matin chez bacata (grossiste swiftech) je travail dans un magasin d'informatique sur Cergy pontoise (95)
Total prix d'achat pour ceux qui aimerais connaitre le prix grossiste :
WB GPU MCW60-R + option G80 = 31.08€ HT       X2
Radiateur MCR220QP = 31.55€ HT
Pompe MCP655 = 48.5€ HT
Réservoir MCRES-MICRO = 11.75€ HT
--> Total : 153.96€HT  = 184.14€ TTC
 je vais passer un bon weekend je le sens :)
Message édité par Mrpoulpe le 08-11-2007 à 18:52:58
demande d'aide pour config WCAide Base overclocking
8800 GT + Zalman VF 1000 ?Aide pour configuration WC pour OC un quadcore B3 aux antilles...
Aide sur un E6600 svp !Aide 1er overclock e6300 sur P5B
Demande d'aide pour Speedfan! Merci!!Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLI
[HELP] Aide pour DOWNclocker une ASUS A8N-SLI premium
Plus de sujets relatifs à : Aide Watercoling SLI 8800 GTX
