4099 connectés
Sujet : Vmod 8800 GT
raptor68 Nouveau message après 1 ans (étrange que je retombe sur ce topic d’ailleurs)
La 9800GT asus n'est pas composée avec le même régulateur pour les tensions, par contre la 8800GT/TOP glaciator (et son PCB Bleu) ont strictement le même système et les nom des composants cms sont le mêmes que ceux utilisés par les modèles de ref
raptor68 bon, bah merci (désolé pour le double post)
j'ai trouvé ma réponse et ce n'est pas le cas (uniquement pour mon modèle :/)
raptor68 salut à tous,
je voulais savoir si la 9800GT (dumoins si on peut appeler sa comme sa) à vraiment le même pcb que la 8800 (je voulais faire le pti vmod bien sympatoch que j'ai vu ici ^^
merci à tous
frizium J'ai réussit a prendre sa valeur: 470 Ohms. mais impossible a souder
 :bounce: et une résistance variable a 470 et ça repart.  :bounce:
frizium Bonjour  :jap: ,
tout d'abord, bravo a tous pour ces merveilleuses explications :hello: .
j'ai effectué ce vmod, qui marchait très bien.
mais j'ai fait 2 erreurs, souder le fil sur une des résistance cms commune et ne pas mettre de colle pour solidifier le tout (de peur de ne plus pouvoir ré intervenir dessus si la soudure casserait): résultat, le fil a été arraché avec la résistance sur une mauvaise manipulation de ma part  :pfff: . voila pour les explications.
maintenant que le mal est fait, ressouder la résistance est quasiment impossible (je crois même l'avoir fusillé a vouloir la ressouder).
est il possible de retrouver la valeur de cette résistance " en haut du point de soudure" ( car au multimètre la résistance me parait infini: 13MOhms, ces coupés pour moi) et au passage celle qui est juste a coté a droite.
http://img148.imageshack.us/img148 [...] bbbbq5.jpg
allez, bon courage a tous.
ftp381 pa si vite Spideroz! :D
donne un peu tes réglages courant et les perf qui vont avec (fréq d'utilisation, temp, FPS in game...).
manière d'en mettre un peu plein les yeux à ceux qui ont leur G92 VCore stock et qui maintenant qu'il accuse une année d'âge souhaiteraient lui donner un second souffle :)
ça fait plaisir de te revoir :)
spideroz Salut a tous, aprés une trés longue absence sur le forum Hardware, ça fait plaisirs de voir que mon tuto continue a vivre!! :)
Le taff, la vie privée est plein de chose m'ont pris tout mon temps.
Un grand merci a ftp381 qui a continué a suivre et a répondre a toutes les questions, tu assure Mec. ;)
Sinon et juste pour info ma petite 8800GT fonctionne toujours aussi bien aprés presque un an de Vmoddage, et j'avoue en etre pleinement satisfait elle en as ds le ventre la ptiote et n'est pas largué ds les jeux.
Bon vmod et bonne continuations a vous
m@ttius Salut à tous
je me demandais si j'allais pas tester un petit Vmod hard...
actuellement refroidi comme suit et bios vmoddé à 1.1v
watercooling, gros rad sur la mem et VRM idem
http://img185.imageshack.us/img185/5291/img0135rr6.jpg
J'arrive à prendre 787/1944/1044, ce qui donne 14261pts à 3dm 2006 ( à 1.1V... :) )
http://img217.imageshack.us/img217/1087/14261qd3.jpg
Je pense que j'ai un bon gpu et J'aimerais lui mettre 1.3V, mais via une résistance fixe,
Ma question est la suivante: combien pour la résistance...
Edit : bon j'ai trouvé un potar de 1Kohm
Je vais tester bientôt
Alors Vmod effectué, tension à 1.25v, 810/1998/1000, pas testé plus (manque de temps et de fraicheur venant de l'exterieur)
Par contre faut pousser le proc dans ses retranchements la, elle tète de l'infos à ces fréquences!!!!
14460pts à 3d06:
http://img252.imageshack.us/img252/492/14460rv0.jpg
labrute Perso j'ai pas fait de mesures quand à la résistance obtenue pour mes tensions...
Je vais tester mes OVP OCP, puis voir ce qu'il traine comme mods simples pour les ôter...
Si qqn a un tuyau :)
Elle cogne qd meme à 920/1020 la GT... !
Niveau alim je suis avec une Corsair HX 620 donc je pense que j'en ai sous le coude...
La bise !
Dark Mercenary Haaaa!!! Perso, j'ai une 550 et non, ca ne démmarre pas directement en vmod, loin de la (environ a un peu plus de la moitié) donc techniquement(non recommandé cependant) 250homs suffit...
ftp381 tu démarrerais directement avec un VMod... de je ne sais quelle valeur.
si tu as un bon refroidissement, pourquoi pas... mais à tes risques et périls ;)
erdnaxela67230 J'ai une résistance ajustable multitours de 500 ohms , est ce que ca ira a la place de la 1 kohm pour le vmod GPU 8800 GT ?
White Sh4dow si quelqu'un possède une 8800 gts g92 512, vous pourriez m'en dire un peu plus sur les résultats d'overclocking de la ram ?? j'ai reussi à monter à environ 1125 MHz avec le ventilo stock @100%. j'imagine que je suis chanceux :) enfait, c'est un peu du au fait qu'il faut overclocker le gpu avant, et le laisser overclocké ( à une valeur sur bien entendu, cependant, élevé si possible). Sans overclocker le gpu, j'arrive à peine à 1086 MHz. étrange :/
Dark Mercenary OVP=écran noir car et vGPU~0V si tension supérieure à 1.35V ou 1.6V (dépends si t'es chanceux ou non) avec aucune charge (par exemple sous windows, tu augmente la tension, et à 1.6V, écran noir et ton multimétre indique 0V sur le GPU).
OCP=écran noir pendant une application 3D, à un moment où il y a une grosse masse de calculs(par exemple à Crysis, ca fonctionne sans aucun probléme, et à un moment, écran noir et vGPU~0V.
Sinon, tu risques d'avoir le même probléme que moi: alimentation insuffisante, et la ca donne les mêmes symptômes que l'OCP, mais le vGPU ne baisse pas (juste de 0.05V, car il n'y a plus d'application 3D, il y a reboot immédiat...)
labrute salut a vous !
Perso j'ai benché à 940 mais ca tenait pas plus qu'un bench...
Je cool la carte avec un foll cover EK waterblock...
J'ai pas réussi a trouver de vrai symptome pourle OVP ou le OCP...
Si qqn a des tuto/conseils/avis...
Je suis très preneur.
La bise.
Dark Mercenary a écrit :
Pour la 2D,j'ai mis un interrupteur pour passer a 0,95V. Mais sinon, le WB Swiftech a effet Peltier pourrais faire quelquechose? Je sais que les Peltiers supportent mal les "grosses" charges...
peltier c est le mal... :o
Dark Mercenary Pour la 2D,j'ai mis un interrupteur pour passer a 0,95V. Mais sinon, le WB Swiftech a effet Peltier pourrais faire quelquechose? Je sais que les Peltiers supportent mal les "grosses" charges...
ftp381 oui en synchro il y en a.
mais là le WB devient limite.
le G92 n'aime pas la chauffe.
le mien prend 820MHz@1,2V stable en aircooling... amélioré grâce à l'usage d'un HR03-GT couplé à un 120mm@2000tr/min.
les étages d'alim sont équipés de rad et ventilés.
en usage normal je lui colle plutôt 780MHz et n'hésite pas à tomber à la moitié (!) quand je suis en appli 2D ;)
du coup avec ces perf j'ai laisser tomber le VMod.
je le ferai pour le fun lors de mon prochain changement de CG :D
Dark Mercenary "après tu peux ne pas avoir le meilleur GPU de la bande" -> c'est aussi ce que je pense :/ Enfin c'est sur que 1Ghz, c'est serieux!! Ca ne rigole plus :D
Mais les shaders sont-ils synchros?? 2.5Ghz ca doit faire mal :D
ftp381 certains tapent près de 1GHz sur le GPU... tu as encore pas mal à faire.
il est possible que tu puisses gagner en améliorant le contact GPU vs socle de ton WB... jusqu'à plus de 4°C sont gagnables si ton contact n'est pas optimal :)
après tu peux ne pas avoir le meilleur GPU de la bande :sweat:
Dark Mercenary Yop! alors voila: les résultats ne sont pas fameux :/ Cela dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot :D
Avant, j'aurais deux questions:
-comment remedier aux artefacts générés par les shaders??
-le phénoméne d'éléctromigration est-il bien amplifié par une température excessive et non une tension excessive?
Comme promis, les résultats(temporaires, par RivaTuner):
vGPU  |  GPU  |  Shaders  |  VRAM  | Température Max  |  Score 3DMark06
1.43   |  864  |    2160     |  999    |          49°C         |  17269(7231/7145/5657)
J'ai une "sécurité" de 15Mhz GPU/54 shaders(paliers de 54)/20 VRAM
En fait, pour passer de 840 à 864 pour le GPU et de 2099 à 2160 pour les shaders, j'ai dus sur-alimenter de 0.13V :pt1cable:
M'enfin s'il existe une solution anti-artefacts pour les shaders... ca serait le panards!! Merci pour tes conseils passés et a venir, ftp381;)
Hé! Je dois quand même pas être loin du records sur hardware.fr :D Non sérieusement, serait-il possible d'avoir une estimation de ce que cela donnerait face à une 3870 X2?? Je suis curieux... Non que j'éspére un équivalent, loin de là, mais genre 1.25x plus lent que la dite X2 me ferait grand plaisir :D :D
ftp381 il n'y a pas de sonde de temp sur les VRM => il faudrait en coller une pour prétendre les monitorer.
Dark Mercenary Mais j'ai néanmoins une question: est-ce qu'à partir de la température PCB on peut retrouver la température de l'étage d'alimentation? Ou bien est-ce justement cette température? :??:
Quoique, refroidit avec le refroidissement d'origine ou pas, la température est quasiment la même (pitete 2 ou 3°C de différence).
Dark Mercenary Je l'avais fait à l'époque de ma 9550 (l'époque :D) sur tout ce que j'avais trouvé de chaud; malheureusement, je n'ai plus de dissipateur à scier pour ça, et ceux que j'avais déja fait ne vont pas du tout :'(
ftp381 coté étages d'alim perso j'ai rajouter des mini rad alu (et un en cuivre).
le ventilo seul cela n'offre pas bcp d'échange thermique (surface des puces limitée) et le rad permet de lisser les pics de temp :)
Dark Mercenary J'ai un MCW-60R couplé à un RAMCool, pompe 1500L/h,radiateur BlackIce GT Stealth 240 avec 2 ventilos qui vont jusqu'à 133cfm chacun :D
Avec la tension d'origine je passe de 38°C à 40°C(le plus gros stress enregistré) et à 1.38V je devais être à 48/50°C environ... Enfin ca ca va, c'était l'étage d'alim qu'il fallait refroidir :/ Mais j'ai pas envie d'acheter un waterblock Stealth v3, j'ai mis un ventilo en dessous, c'est déja mieux que rien.
Sérieusement, il y en à déja (apparamment) qui ont dépasser les 900Mhz mais j'éspére surtout ne pas être tomber sur une mauvaise série; ca me ferait ch*er de bombarder à coups de volts pour gagner 10Mhz au delà de 900, si déja j'y arrive sans trop de difficultées, mais ca devrait aller; le G92(b?) des 9800GTX l'a fait :)
ftp381 si tout va bien tu devrais passer le cap des 900MHz GPU :)
mais il faudra bien refroidir tout ça :D
