13080 connectés
  choix ventilo bruit/refroidissement -> RESULTAT
n°758794
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 07:42:05  profilanswer
Bonjour!
j'ai chez moi un Shuttle SK41G, que je trouve un peu bruyant.
Ici : http://www.barbones.com/index.php?page=sil, j'ai trouvé plusieurs modèles de ventilateurs en remplacement du mien, le bruyant Sunon.
A priori, le moins bruyant serait le Papst 8412 NGL, bien que les 12dB annoncés me semblent peu.
D'autres part, j'ai lu dans ce forum (bon, je ne me souviens plus du post, mais j'ai fait des recherches, promis!), que certains étaient meilleurs que d'autres du point de vue refroiddissement, d'autres du point de vue bruit, etc etc...
Bref, lequel est selon vous le plus avantageur en rapport bruit/refroidissement, sachant que la température actuelle du pric est de 35°C à peu près (idem pour la carte mère).
EDIT : petit article interressant ici : http://www.barbones.com/index.php?page=ventilo8
Merci!
WarGoat
Message édité par WarGoat le 31-03-2003 à 08:22:49
n°758829
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 09:22:20  profilanswer
prends plutot un PAPST 8412 NMGL (19 dB) car de toute façon tu vas utiliser la régulation de la vitesse du ventilo par la carte mère du Shuttle ... il souffle pas mal plus que le NGL :)
n°758833
AnG-L
Posté le 24-03-2003 à 09:29:53  profilanswer
oui ngml c pas mal, bien que je soit très très content de mon ngl, sinon matte mon topic sur le ventilo plantinum en 5v lol ! :)
n°758835
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 09:34:00  profilanswer
Beegee : je pensais en effet me diriger là-dessus :)
AnG-L : vivi j'ai vu...
merci de vos réponses
n°758836
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 09:36:53  profilanswer
mais en général c'est surtout le 40x40 de l'alim qui est gênant sur ce Shuttle ... il grésille un peu :(
n°758838
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 09:42:24  profilanswer
hééééééééééé oui je sais, mais déjà, ça ira un peu mieux je pense... il fait un boucan le Sunon :fou:
n°758842
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 09:55:56  profilanswer
et mets la température de régulation à 48°C pour pas être embêté par le bruit ;)
n°758844
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 10:02:01  profilanswer
c'est déjà à 48°, c'est le plus bas possible en plus.
n°758847
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 10:19:27  profilanswer
y'a un truc qui me chagrine :
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1565/
qu'en pensez-vous?
n°758852
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 10:34:27  profilanswer
qu'en pensez-vous?
ben c'est quoi le problème ?
n°758853
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 10:35:52  profilanswer
le PAPST 8412 NMGL ne fait pas l'unanimité!
n°758859
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 10:52:28  profilanswer
t'en fais pas il est très bon ;)
edit : mais il faudrait que tu le prennes avec une prise fan et pas une prise molex, faut faire gaffe :)
Message édité par Beegee le 24-03-2003 à 10:52:58
n°758868
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 10:58:31  profilanswer
pour l'AutoGuardian?
ptin, je croyais qu'elles étaient identiques :/
n°758871
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 11:03:30  profilanswer
non, je veux dire que je crois que les PAPST sont sont soit fils nus, soit sur prise molex (type prise de disque dur), soit sur prise fan (type prise carte mère) ...
donc il faut juste bien fairte attention à en prendre un sur prise fan, histoire de ne pas avoir à bricoler derrière :D
n°758873
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 11:05:57  profilanswer
vivi, je vois :)
bon, d'après toi, celui-ci est le plus silencieux?
n°758875
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 11:06:46  profilanswer
ouaip, à mon avis c'est parfait pour un Shuttle avec le système de régul. des ventilos :)
n°758884
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 11:16:56  profilanswer
ok,je vais partir sur celui là alors...
si ça bruite, je te tiens au courant... ;)
merci!
n°758906
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 11:35:46  profilanswer
merci!
le seul petit défaut des PAPST est qu'ils vibrent un peu ... mais ça se corrige en mettant de la mousse ou du caoutchouc entre le ventilo et le boitier ;)
n°758910
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 11:41:21  profilanswer
hum, regarde ça :
http://www.barbones.com/forum/viewtopic.php?t=3295
le PAPST n'est pas en tête...
ptin, quelle galère de choisir un ventilo :)
n°758936
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 12:18:58  profilanswer
Le Noiseblocker S2 est pas mal non plus ...
en gros les 2 se valent, le Noiseblocker fait un bruit un peu plus aigu, un bruit de souffle, tandis que le PAPST ronronne ... mais le niveau de bruit est très voisin.
Va voir le comparo de ventilos 80mm sur www.materiel.be :)
n°758960
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 13:02:20  profilanswer
ok chef, j'opte pour le PAPST :)
thanx you
n°758977
Beegee
Posté le 24-03-2003 à 13:21:18  profilanswer
thanx you
tu peux aussi faire une petite recherche sur le forum, tu verras que ce ventilo est bien apprécié ;)
n°764315
WarGoat
Posté le 31-03-2003 à 08:22:11  profilanswer
RESULTAT :
niveau bruit
y'a pas photo, le gain est considérable! vraiment silencieux par rapport au Sunon, il reste juste un petit ronron (ventilo d'alim?)
niveau température
là, en revanche, c'est un peu moins bien.
proc et cm passent de 36/37°C dans le bios à 43°C environ... rien de bien méchant me direz vous...
Patit problème qd mm : le dessous de mon boitier est brûlant! j'ai du mal à y mettre la main, qq'un saurait d'où ça peu venir?
merci!
WarGoat
n°764330
Beegee
Posté le 31-03-2003 à 09:32:48  profilanswer
le ronronnement c'est probablement le PAPST ... faut mettre du caoutchouc pour atténuer ça :)
n°764332
WarGoat
Posté le 31-03-2003 à 09:43:18  profilanswer
wé, j'y ai pensé... va falloir que je m'y atèle :)
Pour la chauffe du boitier, t'as pas une idée? Avant, il restait froid, là il est chaud au toucher (tiède quoi...). Mais le dessous est brûlant!
merci de tes conseils en ts cas
n°764335
Beegee
Posté le 31-03-2003 à 09:46:08  profilanswer
je sais pas trop ... j'avais monté un SK41G, et il a toujours tourné dans les 40°C minimum pour le système et le proco donc le boitier était un peu chaud.
n°764337
WarGoat
Posté le 31-03-2003 à 09:50:05  profilanswer
hm, ok, donc à priori ça roule...
je vais peut être juste rajouter un petit ventilo de proc sur un radiateur de la CM, et puis ça ira très bien...
Merci!
ventilo très silencieux pour pas cher, ça vous intéresse ?? :)Commment je fait pour enlever le rad/ventilo de ma 9700pro sapphire???
sensor ventilo qui ne marche plusceleron II 566 et refroidissement passif.
Ventilo de chipset de CM vraiment trop bruyantProjet de refroidissement alu
Cherche topic sur réglage voltage ventilo ?Quel ventilo pour mon alim ?
ventilo silencieux...lequel prendre????
Plus de sujets relatifs à : choix ventilo bruit/refroidissement -> RESULTAT
