3640 connectés
  Silence
  Ventilo de chipset de CM vraiment trop bruyant
n°757163
nada_lyon
Posté le 22-03-2003 à 01:53:59  profilanswer
Salut
Bin voilà, le ventilo du chipset de ma 8INXP s'est mis d'un coup a ..., comment dire, "racler", "vibrer", enfin bon, il fait vraiment trop de bruit !
je suppose que c'est pas bien de le débrancher, mais quelles sont les alternatives ?
- changer le ventilo pour un "silencieux" ? j'arrive pas à en trouver (ca existe ???)
- réparer celui là  :??:
- mettre changer le rad pour un zalman (ca doit faire sauter la garantie alors ?)
- ramener le ventilo à la boutique pour espérer un échange (si ils le veulent, je fais comment sans ce ventilo ?)
merci pour vos avis
n°757214
japy
Posté le 22-03-2003 à 10:01:07  profilanswer
slt,
sur ma ga 7vaxp j'ai vire le ventilo du chipset (le meme que le tien) j'ai mis un rad zalman à la place.
c'est plutot facile le ventirad d'origine est fixé avec un adhesif (leger levier avec un tournevis plat, en protegeant le pcb de la CM et hop ! apres avoir bien sur declipser les 2 ergots classiques...)
pour ma part l'adhesif est intact, donc en cas de problemes il me sera facile de remettre le ventirad d'origine  :sol:
maintenat à toi de voir !
n°757222
frodonmike
Posté le 22-03-2003 à 10:28:08  profilanswer
je suis pas sur que ça fasse sauter la garantie !
Mais en tout cas la soluce Zalman est super si tu as un boitier bien ventilé et si tu ne fais pas de gros gros OC !
(bus >180 :) )
n°758415
nada_lyon
Posté le 23-03-2003 à 20:50:02  profilanswer
Merci à vous pour ces réponses, je vais sans doute m'orienté vers la solution du Zalman ... :jap:
a+
Nada
n°758418
matilo
Posté le 23-03-2003 à 20:51:48  profilanswer
Moi ossi j'ai mis un zalman, après j'ai grillé ma cm et j'ai remis celui d'origine et SAV ok :)
n°758420
frodonmike
Posté le 23-03-2003 à 20:54:12  profilanswer
j'ai déja renvoyer une carte mère sans son rad sur le chipset et j'ai pas eu de blem !
mé bon un exemple ne signifie pas que les ça se passe tout le temps comme ça ! :whistle:
n°758422
nada_lyon
Posté le 23-03-2003 à 20:55:59  profilanswer
Rassure moi, elle n'a pas grillé a cause du zalman ???
n°758423
frodonmike
Posté le 23-03-2003 à 20:58:18  profilanswer
LOL tu sais le rad zalman est 10X plus grand qu'un rad de chipset standart ! donc y marche bcp mieux !
Je te conseille juste de ventiler un  peu la zone (ventilo sur la portière qui souffle sur la CM par exemple )Mais si tu fais pas de gros OC y a pas de blems !
Message édité par frodonmike le 23-03-2003 à 20:58:38
n°758425
matilo
Posté le 23-03-2003 à 21:02:02  profilanswer
Non t'inquiete c'est pas ca, c'est juste qu'elle a pas accepté mes L1 reliés  :D
Moi je constaté que le zalman était moins efficace que le petit ventilo si il n'était pas ventilé ...
n°758436
nada_lyon
Posté le 23-03-2003 à 21:15:49  profilanswer
ok
coté ventilation, j'ai un S2 en aspi avec potar au mini, un antec thermo régulé en sortie et une alim antec double ventilo, ca devrait etre bon ... d'autant plus que je n'overclock pas ...
n°758574
toto_67
Posté le 23-03-2003 à 22:45:52  profilanswer
le zalman...
http://www.materiel.net/buffer/3046.jpg
tu avais coller le rad ou fixer avec les picots plastiques ?
Pour ceux qui sont tentés il vaut nieux remplacer ces picots par 2 vis en plastique M3x20 et leurs ecrous (surtout mettre les ressorts pour ne pas mettre trop de contraint sur le chip et pas de vis metalliques) bon il faudra demonter la carte pour mettre les vis en avoir les trous dans la carte...
avec le collage c'est irréversible... quand a la pate thernique faut en mettre ...
  Silence
Cherche topic sur réglage voltage ventilo ?vraiment ca me parait pas possible !!
Quel ventilo pour mon alim ?ventilo silencieux...lequel prendre????
Bruit du ventilo d'origine des AthlonXPVentilo chipset sur A7V266
kel ventilo pour un SLK900ventilo de 60 pour tak58
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de chipset de CM vraiment trop bruyant
