14695 connectés
Sujet : choix ventilo bruit/refroidissement -> RESULTAT
WarGoat hm, ok, donc à priori ça roule...
je vais peut être juste rajouter un petit ventilo de proc sur un radiateur de la CM, et puis ça ira très bien...
Merci!
Merci!
Beegee je sais pas trop ... j'avais monté un SK41G, et il a toujours tourné dans les 40°C minimum pour le système et le proco donc le boitier était un peu chaud.
WarGoat wé, j'y ai pensé... va falloir que je m'y atèle :)
Pour la chauffe du boitier, t'as pas une idée? Avant, il restait froid, là il est chaud au toucher (tiède quoi...). Mais le dessous est brûlant!
merci de tes conseils en ts cas
Beegee le ronronnement c'est probablement le PAPST ... faut mettre du caoutchouc pour atténuer ça :)
WarGoat RESULTAT :
niveau bruit
y'a pas photo, le gain est considérable! vraiment silencieux par rapport au Sunon, il reste juste un petit ronron (ventilo d'alim?)
niveau température
là, en revanche, c'est un peu moins bien.
proc et cm passent de 36/37°C dans le bios à 43°C environ... rien de bien méchant me direz vous...
Patit problème qd mm : le dessous de mon boitier est brûlant! j'ai du mal à y mettre la main, qq'un saurait d'où ça peu venir?
merci!
WarGoat
Beegee
WarGoat a écrit :
ok chef, j'opte pour le PAPST :)
thanx you
tu peux aussi faire une petite recherche sur le forum, tu verras que ce ventilo est bien apprécié ;)
WarGoat ok chef, j'opte pour le PAPST :)
thanx you
Beegee Le Noiseblocker S2 est pas mal non plus ...
en gros les 2 se valent, le Noiseblocker fait un bruit un peu plus aigu, un bruit de souffle, tandis que le PAPST ronronne ... mais le niveau de bruit est très voisin.
Va voir le comparo de ventilos 80mm sur www.materiel.be :)
WarGoat hum, regarde ça :
http://www.barbones.com/forum/viewtopic.php?t=3295
le PAPST n'est pas en tête...
ptin, quelle galère de choisir un ventilo :)
Beegee
WarGoat a écrit :
ok,je vais partir sur celui là alors...
si ça bruite, je te tiens au courant... ;)
merci!
le seul petit défaut des PAPST est qu'ils vibrent un peu ... mais ça se corrige en mettant de la mousse ou du caoutchouc entre le ventilo et le boitier ;)
WarGoat ok,je vais partir sur celui là alors...
merci!
Beegee ouaip, à mon avis c'est parfait pour un Shuttle avec le système de régul. des ventilos :)
WarGoat vivi, je vois :)
bon, d'après toi, celui-ci est le plus silencieux?
Beegee
WarGoat a écrit :
pour l'AutoGuardian?
ptin, je croyais qu'elles étaient identiques :/
non, je veux dire que je crois que les PAPST sont sont soit fils nus, soit sur prise molex (type prise de disque dur), soit sur prise fan (type prise carte mère) ...
donc il faut juste bien fairte attention à en prendre un sur prise fan, histoire de ne pas avoir à bricoler derrière :D
WarGoat pour l'AutoGuardian?
Beegee
WarGoat a écrit :
le PAPST 8412 NMGL ne fait pas l'unanimité!
t'en fais pas il est très bon ;)
edit : mais il faudrait que tu le prennes avec une prise fan et pas une prise molex, faut faire gaffe :)
WarGoat le PAPST 8412 NMGL ne fait pas l'unanimité!
Beegee
WarGoat a écrit :
y'a un truc qui me chagrine :
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1565/
qu'en pensez-vous?
ben c'est quoi le problème ?
WarGoat y'a un truc qui me chagrine :
qu'en pensez-vous?
WarGoat c'est déjà à 48°, c'est le plus bas possible en plus.
Beegee
WarGoat a écrit :
hééééééééééé oui je sais, mais déjà, ça ira un peu mieux je pense... il fait un boucan le Sunon :fou:
et mets la température de régulation à 48°C pour pas être embêté par le bruit ;)
WarGoat hééééééééééé oui je sais, mais déjà, ça ira un peu mieux je pense... il fait un boucan le Sunon :fou:
Beegee mais en général c'est surtout le 40x40 de l'alim qui est gênant sur ce Shuttle ... il grésille un peu :(
WarGoat Beegee : je pensais en effet me diriger là-dessus :)
AnG-L : vivi j'ai vu...
merci de vos réponses
AnG-L oui ngml c pas mal, bien que je soit très très content de mon ngl, sinon matte mon topic sur le ventilo plantinum en 5v lol ! :)
Beegee prends plutot un PAPST 8412 NMGL (19 dB) car de toute façon tu vas utiliser la régulation de la vitesse du ventilo par la carte mère du Shuttle ... il souffle pas mal plus que le NGL :)
WarGoat Bonjour!
j'ai chez moi un Shuttle SK41G, que je trouve un peu bruyant.
Ici : http://www.barbones.com/index.php?page=sil, j'ai trouvé plusieurs modèles de ventilateurs en remplacement du mien, le bruyant Sunon.
A priori, le moins bruyant serait le Papst 8412 NGL, bien que les 12dB annoncés me semblent peu.
D'autres part, j'ai lu dans ce forum (bon, je ne me souviens plus du post, mais j'ai fait des recherches, promis!), que certains étaient meilleurs que d'autres du point de vue refroiddissement, d'autres du point de vue bruit, etc etc...
Bref, lequel est selon vous le plus avantageur en rapport bruit/refroidissement, sachant que la température actuelle du pric est de 35°C à peu près (idem pour la carte mère).
EDIT : petit article interressant ici : http://www.barbones.com/index.php?page=ventilo8
Merci!
WarGoat
