8110 connectés
Vcore mod nf7-s?
n°759036
maxime39
Vais au bout de mes conviction
Posté le 24-03-2003 à 14:47:43  profilanswer
Quelqu'un peut me dire comment on fait j'ai entendu parler d'un 7 et 10 sur le hip6301vcb mais quel résistance mettre et comment la mettre, entre les deux pins ou sur la masse du boitier?
n°759182
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 24-03-2003 à 17:35:25  profilanswer
une piste ........
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120  :sweat:
n°759189
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 17:38:19  profilanswer
elle prend pas 2.3 au bios ?  :heink:
n°759192
snake-bis
Posté le 24-03-2003 à 17:39:00  profilanswer
la 1.2 oui, mais pas la 1.1 (et c'est la 1.1 qu'il a le monsieur)  :D
n°759193
maxime39
Posté le 24-03-2003 à 17:39:16  profilanswer
Merci snake ca j y ai vu mais mon soucis c'est de savoir ou se trouve le pin 7 :??: sur la puce, il y a deux cotes et comment savoir dans quel sens je compte les pins? pour retrouver cette fameuse pin7 :heink:
n°759195
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 17:39:43  profilanswer
50k
n°759196
cpulloverc​lock
Posté le 24-03-2003 à 17:39:53  profilanswer
ya une protect
je boot a max 2.33v
apres ecran noir
la mod f gagner 0.03v sur une rev 1.2  [:pop satory]
n°759197
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 17:40:14  profilanswer
[:fifiz]
n°759202
maxime39
Posté le 24-03-2003 à 17:42:51  profilanswer
ok donc 50k sur le pin 7 mais comment savoir lequel c est arrff!!Par rapport au detrompreur qui se trouve en bas de la puce? :??:
Message édité par maxime39 le 24-03-2003 à 17:43:18
n°759238
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 18:12:51  profilanswer
le point c la patte 1
la 2 est a coté ...
n°759255
maxime39
Posté le 24-03-2003 à 18:24:05  profilanswer
ok merci nicko ;)  si je mets plus de 50k exemple 100k j aurais plus ou moins de jus?
n°759256
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 18:26:06  profilanswer
moins
en fait juska 20k ca change casiement rien c est en dessous ke ca va monter  [:tkilla]
n°759264
FmX
mon pécé me maltraite... :(
Posté le 24-03-2003 à 18:28:46  profilanswer
u=ri... sachant que i est constant j'ai comme ca sur ma msi... donc je pense que ca marche aussi comme ca chez toi... :)
Comme on dit chez nous: "trou du cul la femme, chaussons par la fenetre!"
n°759266
cpulloverc​lock
Posté le 24-03-2003 à 18:29:25  profilanswer
nicko500 a écrit :
moins
f gaffe il a une rev1.1
avec une rev 1.1 faut moins de 5 ohms
je sais jen av 1
max 1.95 en monitoring mais en reel ct pas ca
normalement le monitoring c max 2v sur la 1.1
n°759269
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 18:30:34  profilanswer
:heink: uh ah je croyais ke ct 5k  [:proy]
n°759279
maxime39
Posté le 24-03-2003 à 18:33:42  profilanswer
Ok merci les gars!! Jallais faire fumé la machine la alors!!! :lol:  :D  :lol: Cpu t es sur que c est pas 5 ko au lieu de 5 ohms?
n°759285
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-03-2003 à 18:37:16  profilanswer
de toute facon mettre trop de hom c pas grave...
par contre en mettre pas assez  :non:
n°759291
cpulloverc​lock
Posté le 24-03-2003 à 18:39:44  profilanswer
ouai jav mis un potar de 5k et ca bootait tjs en ecran noir
jai fini par trouver en tournant le potar
rapport multi/fsb: les limites???? update: et pour le Vcore??RADEON 9700 PRO SUR ABIT NF7-S
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUMobo qui aime pas le Vcore imposé par pates du proco
Abit NF7-S (rev 1.2) /// Epox 8RGA+oc XP2600 sur NF7 ?
NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help...O/C Athlon XP 1600+, kel VCORE ?? kel FSB ??
VCore & Vmem mod pour GF3 Ti 200Problème mod vcore NF7
Plus de sujets relatifs à : Vcore mod nf7-s?
