3213 connectés
  Air Cooling
  NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help...
n°749513
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 16:24:56  profilanswer
Je viens de monter ma NF7-S + Xp 1700+, c'est pas la premiere becane que je monte, mais quand je veux demarrer il n'y a pas le bip du buzzer de boot. L'ecran ne s'allume pas, il n'y a rien !
J'ai debranché tous les periphériques et nada .
Que signifie aucun bip au boot ? et rien à l'ecran.
PS : j'ai essayé avec 2 carte graphiques differentes, mais rien de plus.
J'ai verifié que le cpu et la ram etaient correctement enclenché.
Merci d'avance pour votre aide.
n°749515
mougwai
I.C.A.
Posté le 14-03-2003 à 16:28:34  profilanswer
c quoi ton alim ??
n°749520
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 16:33:28  profilanswer
mougwai a écrit :
c quoi ton alim ??
Un alim 430w qui tient plutot pas mal normalement .
Y'a un truc interessant c'est que quand j'elenver la ram le buzzer de la cm de fait aucun bip non plus ?
Quelqu'un à une idée ?
n°749523
mougwai
I.C.A.
Posté le 14-03-2003 à 16:36:03  profilanswer
c quoi la marque, si c'est une antec smart power, c normal ca demarre pas au premier coup.
esct ce que les HDD tournent, si oui ffait un resert normalement elle demarrre.
et testt sans l'atx2 des fois c ca.
n°749527
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 16:40:57  profilanswer
Merci de m'aider .
Les HDD tournent, l'alim n'est pas une antec smart power (mais je me souviens plus de la marque), et l'atx2 j'ai essayé de l'enlevé mais rien non plus.
Une idée ?
n°749530
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 16:42:43  profilanswer
Un truc bizarre aussi c'est que les leds du clavier ne s'allument pas.
n°749540
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 14-03-2003 à 16:53:13  profilanswer
ca fait comme si tu avais pommé le bios  :??:
n°749541
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 16:54:08  profilanswer
Quelqu'un as deja eu un truc comme ca ?
n°749543
Tangzzz
Posté le 14-03-2003 à 16:54:42  profilanswer
elle est bien cette carte mère ???
ok je sors  :D
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°749545
mokembo
Posté le 14-03-2003 à 16:54:59  profilanswer
ben ca arrive sur les nforce 2 donc nf7 oui mais en utilisation...pas au 1er boot  :??:
n°749546
Posté le 14-03-2003 à 16:56:08  answer
Va voir le SAV, tu seras pas le premier :jap:
n°749554
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 17:01:52  profilanswer
Comment je peux savoir si c la mobo à part allez les voir ?
n°749559
Posté le 14-03-2003 à 17:09:43  answer
C est ta premiere mise en route???
Y a compuman 101, lui non plus , il a pas réussi a la faire marcher sa NF7 au déballage, je ne sais pas si c etait sa mobo qui merdait ou un mauvais branchement :(
n°749561
Tangzzz
Posté le 14-03-2003 à 17:10:10  profilanswer
ca [:aras qui rit] vite ces cm dis donc  [:shurik_tt_bis]
n°749564
mougwai
I.C.A.
Posté le 14-03-2003 à 17:11:15  profilanswer
verifie si t'as pas un truc qui fait masse a l'arriere.
si aucune led s'allume (meme pas la veilleuse) soit t'as une masse soit la mobo est dead.
n°749567
Tangzzz
Posté le 14-03-2003 à 17:13:22  profilanswer
 [:shurik_tt_bis]  [:shurik_tt_bis]  [:shurik_tt_bis]  [:shurik_tt_bis]  [:shurik_tt_bis]  [:shurik_tt_bis]
n°749569
mokembo
Posté le 14-03-2003 à 17:15:10  profilanswer
ouai mougwai a raison teste là hors tour ta mobo avant daller au sav
n°749572
Posté le 14-03-2003 à 17:16:37  answer
Qu est ce qui peut faire masse? :heink:
n°749574
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 17:18:07  profilanswer
Les leds de la NF7-S s'allument, et pour le pb de masse j'y ai pensé surtout que le SLK 900 a une fixe en metal derriere la carte mère vs voyez ?
n°749577
Posté le 14-03-2003 à 17:20:49  answer
Normalement la fix du SLK ne touche pas de circuits sur la mobo,meme si elle touche le boitier :heink:
n°749578
stephane75​001
Posté le 14-03-2003 à 17:22:16  profilanswer
Ok juste pour allumer la tour sans le boutton power ?
n°749593
mougwai
I.C.A.
Posté le 14-03-2003 à 17:43:52  profilanswer
bein la je vois pas trops, si t'as le petite veilleuse c bon normalement..
tu l'a ramene au mag et tu demandes qu'il l'a teste devant toi, en esperant que ca ne soit po du vpc  :sweat:
n°749594
mokembo
Posté le 14-03-2003 à 17:47:15  profilanswer
non ca veut rien dire..g eu des pb de masse avec nf7 et les diodes marchaient
n°749648
judu2a
Posté le 14-03-2003 à 18:36:34  profilanswer
j ai eu le meme genre de pb il y a quelques jours. Apres verif j ai trouvé que l e fil reliant la mobo au bouton de demarrage en facade était mal branché. verifie tes connections sur la mobo des fois que...
n°749683
compuman10​1
Posté le 14-03-2003 à 19:18:33  profilanswer
Moi j'avais eu le meme pb...
C'etait ma ram qui etait HS... pas de bip rien.
Sinon c'est un pb de bios ou de processeur (hs ?)
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°750466
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 15-03-2003 à 17:51:21  profilanswer
J'ai eu le cas : diodes OK, cpu et ram = OK mais pasde boot,
pas de bip, pasd'écran qui s'allume, RIEN !
Le prob venait de l'alim, et celles qui suivent ont été testées :
AOpen 300 W ( vieille ) ?A en 3.3 V, 30A en 5V, 13A en 12V => rien
AOpen 300 W ( d'un HQ 08 ) 28A - 30A - 15A => 1 boot sur 20
Antec Blue 350 W : 28A - 35A - 16A => RIEN !
Q-Tec 400 W ( Gold ) 28A - 32A - 16A => OK !
Tous les "A" sont de mémoire alors ya ptet une coquille sauf que je suis sur des "12V" !
Je pense que la NF7 pompe un GROS coup sur le 12V au démarrage, et donc la Q-Tec démarre paske c'est la seule testée qui soit capable de tirer 16A en 12V MEME SI ON TIRE sur les 3.3V et 5V.
L'Antec est capable aussi de tirer 16A en 12V, mais seulement si on tire pas sur le reste, ou alors les 16A en 12V de l'Antec sont en "Peak" et les 16A en 12V de la Q-Tec sont "Permanents" !
Voilà voilà :sol: j'espère avoir donné qq infos utiles :jap:
n°754049
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 18-03-2003 à 23:38:09  profilanswer
Moi aussi, j'ai eu un problème le premier coup : j'ai cru que la carte avait un starter, il fallait que je débranche tout périph IDE et que je reste appuyé 3s pour que ça démarre -> comme une voiture !!!
Après avoir changé l'alim (une 300W noname de boitier), ça marchait sans problème !!
bonne chance
n°754191
tazmanys
Posté le 19-03-2003 à 06:29:29  profilanswer
salut j ai le meme probleme avec une alim 300w pas de bip de demarrage .le cpu et la memoire+la cg marche sur une autre cm
probleme de bios??d alim?? pourtemps les ventillot marche
ta sa aussi toi ?? @+
n°754212
Jennifer
Posté le 19-03-2003 à 07:54:49  profilanswer
moi elle marche bien sur une no-name 230watts  :whistle:
n°754237
stephane75​001
Posté le 19-03-2003 à 08:41:25  profilanswer
C'est a cause des fix de ton wb tu as du faire sauter les ressistances proches des trous autours du socket !
n°754563
tazmanys
Posté le 19-03-2003 à 15:57:39  profilanswer
sur celle ci il y a pas de waterblock juste un slk800+past
n°754647
mokembo
Posté le 19-03-2003 à 17:16:35  profilanswer
ct quoi le pb alors?
n°754833
tazmanys
Posté le 19-03-2003 à 19:34:24  profilanswer
j ai la meme chose que lui comme probleme  :fou:
n°754841
Gouroots
Respect or Die
Posté le 19-03-2003 à 19:42:54  profilanswer
verifie T branchement de nappe IDE ... (mobo et périf) pour etre sur vire tous les ide et regarde si ca demarre !
si t'as une nappe à l'envert ca démare mais pas de bip (le sens imposé par les détrompeur est parfois mauvais !!)
n°754858
misteroads​ter
Posté le 19-03-2003 à 19:54:25  profilanswer
moi je dirais que tu as flingué ta mobo car g entendu plsr personne dire que le slk900 montait pas sur nf7  :(
n°754872
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 19-03-2003 à 20:12:27  profilanswer
y'aurait pas un movais contact CPU-rad ?
parce que ds ce cas la c protection du proc, donc normal que ça boot pas ;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°755521
Erkul
Posté le 20-03-2003 à 13:17:11  profilanswer
Yo, moi ça m'a fait pareil avec cette grosse merde de NF7-S...enfin, c'est pas le sujet! Le blème, ben c'était ma mémoire. Dans mon cas de la Corsair Low Latency en DDR400. La mémoire était impécable, mais le blème c'est que cette daube de NF7-S ne voulait pas booter avec -> donc boot avec la PC2100 noname puis une fois la fréquence Ram passée à 333, mise en place des DDR400 et voilou !!! Enfin, une semaine, après j'ai mis un gros coup de pied à cette mobo  :fou:
n°759535
amiralj
Amiga for ever!
Posté le 24-03-2003 à 23:23:43  profilanswer
je viens d'avoir ce probleme cet aprem, ca fait 3 semaine que tout se passe bien... puis plus rien, en allumant le pc les ventillos tournaient bien, mais rien ne s'affichait à l'ecran et aucune led au clavier. g tout esssayé (changé la ram, cpu, cg, clear cmos) mais rien ----> résultat SAV, ldlc doit me la changer.
pour info xp 2100+ avec ddr 333 dane elec et alim advance 300w
  Air Cooling
help sur o/c xp 2000Ventilo de chipset sur NF7-S, utile ?
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+-> (Bios 3402) et toutes les NF7[ HELP ] coupure de pont L3 et foirage total [resolu ]
Mod VDD abit NF7problème de boot après changement vcore??????
Que choisir???? Helpcomment O/C un xp1800 quand on y connait rien
oc xp 1800+ gf4 ti4200 ram mushkin kr7a-raid, help wanted :)Help!!!
Plus de sujets relatifs à : NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help...
