3578 connectés
  Problème mod vcore NF7
n°691477
Phoenix
Posté le 03-01-2003 à 13:35:33  profilanswer
J'ai eut les infos pour la mod dans ce post (merci kyky :jap: )
news: mod vcore sur NF7
pin 7 et masse potar de 5ko
pin 10 et masse resitance de 25ohm
Au départ j'ai pas mis les 25 ohms sur la pin 10.
Sur la pin 7 j'ai un potar de 47kohms pour être plus 'souple'.
Le pbl  : la mobo fait un violent reboot si je dépasse 1.86V avec le potar :(
Je pensais au pbl de la protection de la pin 10, mais ca me parrais étrange...j'ai lu qqes part que la protection ne fesait que limiter à 2.15V (suffisant pr moi)
Du coup j'essaie avec 22 ohm sur la pin 10 : ça change rien ! Dès que je dépasse 1.85V ça reboot !
J'ai mis en doute la valeur du potar (47Kohms) et j'ai mis un 4.7Kohms
--> Pas mieux reboot systématique dès que > à 1.85V :cry:
La mod fonctionne car si je met à 1.7V dans le BIOS et que je joue avec le potar j'arrive à  1.86V maxi puis reboot :( même avec les 22 ohm sur la pin 10
Comprends plus rien :sweat: :mad:
Pour signaler un bon point sur cette mobo (par rapport à un KR7a) c'est l'ajout d'un connecteur ATX 12V (P4 style). Je doutais de mon alim (Enermax 350W) car le 5V tournait autour des 4.78V et se tappait des descentes à 4.68 sous prime95 ou SETI.
Maintenant je suis à 5.03 FL
Tout aussi positif, la KR7a refusait au dessus de 11.5x147 sous 1.85V et la NF7 est stable (1h de prime95) à 11.5x150. :)
M'enfin la j'ai grave besion d'aide :(
Message édité par Phoenix le 03-01-2003 à 18:23:01
n°691688
Phoenix
Posté le 03-01-2003 à 17:51:27  profilanswer
UP !
n°691692
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-01-2003 à 17:54:55  profilanswer
et si tu met 1.83v pour 1.7
tu peux pas mettre 1.85 ds le bios ? ca devrais te faire 1.98 [:proy]
n°691705
Phoenix
Posté le 03-01-2003 à 18:15:25  profilanswer
Ben dès que je fais un truc du genre la mobo ne veux plus booter :cry:
Du coup je vire la mod (niveau de la masse) et ça repart :/
n°691710
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-01-2003 à 18:19:59  profilanswer
:sweat:
n°691713
Posté le 03-01-2003 à 18:23:39  answer
la nf7 c'est de la merde :fou:
n°691716
Phoenix
Posté le 03-01-2003 à 18:27:52  profilanswer
et à part ça  :sarcastic:
Y'en a bien qu'on réussi la mod ? Je me serais planté qqe part :??:
Je pourrai juger la NF7 dès que j'aurais 2.0 ~ 2.1V de vcore...
Pour le moment c mieu que mon ancienne KR7a.
n°691929
Posté le 03-01-2003 à 22:05:10  answer
oui j'ai fait le vmod et le mod cpu
resultat carte mere hs  [:turk182]
n°692076
Phoenix
Posté le 04-01-2003 à 01:15:01  profilanswer
C'est ultra encourageant :cry:
kes ki s'est ***mal*** passé ? Ca a cramé, elle boot plus ...
Mais y'a bien quelqu'un ki la fait ou ça fonctionne, non ? (kyky par ex...)
Et t'avais ces symptomes ? ? ?
n°692125
Posté le 04-01-2003 à 10:31:53  answer
c'est celle de kyky
essaye de voir la gueule du vmod et on en reparlera
Posté le 04-01-2003 à 10:31:53  profilanswer
n°692193
Phoenix
Posté le 04-01-2003 à 12:18:20  profilanswer
c'est celle de kyky
pour le Vcore, il suffit de mettre la pin 10 du hip6301vcb (en haut de la mobo au dessus des MOSFET) à la masse à travers une resistance de 22~27 ohms et pout la pin 7 un potard de 47kohms lui aussi à la masse ? non ?
Ce qui est strange c'est ke ça marche mais dès que je dépasse 1.85 reboot :cry:
n°692217
Posté le 04-01-2003 à 12:40:48  answer
m'en rappelle plus
n°692792
Phoenix
Posté le 05-01-2003 à 02:10:21  profilanswer
Est ce que qqun aurais un link, des tensions de références... bref de quoi avancer sur le pbl...
n°693530
Phoenix
Posté le 06-01-2003 à 13:03:53  profilanswer
n°693584
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-01-2003 à 15:22:50  profilanswer
tu n'as pas mis un 5ko entre le 7 et la masse, deja fait cette essai.
j'essai de retrouver le lien .
Mais je crois que sur un forum ricains c'etait3ko pour le pin 7
Message édité par kyky le 06-01-2003 à 15:41:22
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°693803
Phoenix
Posté le 06-01-2003 à 21:21:23  profilanswer
:jap: kyky
Malheureusement j'ai essayé avec 4.7Kohms :(
J'ai regardé le diagrame fonctionnel. Ca a l'air d'être le comparateur entre la tension demandée par les pin de 1 à 5 (VID0 à VID4) et la pin10 (VSEN) qui fout le bordel !
En fait je conais pas l'implantation sur la mobo, mais il y a l'air d'avoir déja 25ohms sur la pin10.
Bon je démonte et je repart sur 4.7Kohms + 27 ohms sur la pin 10 au lieu des 22
n°693921
Phoenix
Posté le 06-01-2003 à 23:02:32  profilanswer
Bon de mieux en mieux !
Pas moyen de booter avec 4.7kohms sur la pin 7 !
(probablement tension > à 1.85V ==> écran noir :mad: )
Gavage, c obligé je me plante qqe part mais où ? :cry:
Si qq'un avait une mobo modée à base de hip6301vcb et qui pourais me dire  l'importance de l'impédance aux bornes de la pin 10 (avec, sans, quelle valeur "seuil" etc..)
Bref qq'un chez qui ça fonctionne et qui peut virer l'impédance entre la pin 10 et la masse puis me dire ce que ça fait !
C chiant 7 impression d'avoir f une connerie, tout démonté et remonté 15x pr ne rien voir !
n°693948
Phoenix
Posté le 06-01-2003 à 23:51:28  profilanswer
One more time....
Bon j'ai carément un doute sur la protection et cette pu@^#~{ de pin 10.
Doutant sur l'imp"dance de la pin 10, mon dernier test:
 pin 7   --###--   masse
        potard 47k
  pin 10 ---###---   +  ---###--- masse
         potard 4.7k  resistance 22 ohms
But du jeu faire varier mon impédance aux bornes de la pin 10 !
Du coup si trop élevé la mobo ne boot pas...
Si je descend (de cette limite 'haute' jusqu'au 22 ohms mini) ben même chose... Ca reboot @1.85V :cry :cry: :crazy:
Au final qqe soit l'impédance sur la pin 10 (inférieur à 5~6 kohms ou la ça boot pas) ben elle semble servir à rien cette résistance :/
n°693955
kyky
Posté le 07-01-2003 à 00:10:00  profilanswer
Phoenix a écrit :
One more time....
 pin 7   --###--   masse
        potard 47k
pour le pin 7, c'est 3 kohms
n°693956
Phoenix
Posté le 07-01-2003 à 00:19:04  profilanswer
C'est ce que je voulais essayé mais g plus de potard :/
A 1ère vue g fait le tour pour la pin10, y reste plus qu'a descendre la valeur sur la 7 :/
Merci.
n°697483
Phoenix
Posté le 12-01-2003 à 01:35:38  profilanswer
Depuis je suis passé du 0.18µ au 0.13µ AIUGA donc de 1.65V à 1.5V
La mobo monte toujours à 1.85V.
Donc test de mod avec 3kohms = pas de boot (idem 4.7kohms)
J'ai réssayé avec 47kohms même symtomes... Sauf que le reboot est à 1.75V...
Je retente tout demain au calme avec/sans les 25 ohms sur la pin 10 et de 2.2kohms à 47kohms sur la pin 7 !
Faut que ça marche, pr le moment je stagne à 1930MHz (9.5*203)
n°729276
TheTroll
Posté le 18-02-2003 à 12:00:56  profilanswer
Alors des news de cette mod ??
1700+ Powered !
n°729881
GuileZz
Posté le 18-02-2003 à 22:52:51  profilanswer
Des liens siou plait pour tested :jap:
Probleme avec la base overclocking !Probleme de plantage depuis peu ss 3dmark
athlon XP et reglage du vcore par pont L11probleme carte asus geforce 4 ti 4200 sous 98
Mod Vcore MSI KT3 Ultra merci mokembo ;)Radiateur Zalman : problème étrange! - réglé
@FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!petit problème....
Probleme P4PE et coef du CPUProbleme d'Overclocking Geforce 4 Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème mod vcore NF7
