8758 connectés
  vcore qui chutte de 1.712 à 1.552 en charge sous prime
n°1024533
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 19:54:13  profilanswer
jai un prob pour overclocker mon vcore chutte
pour linstant j'suis à 234 de fsb ,no problem .
mais ensuite des que je monte mon windaube se lance plus,moi je pense que quand mon fsb est trop haut le vcore chutte est donc windaube se lance plus.
jai une alim enermax 350w ,est-ce elle qui me limite ????????
mon but étant d'ateindre 250 de fsb.
DBS V2 king of throw !!!
n°1024538
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 20:00:07  profilanswer
un ùembre de ce forum m'a dit texto :"c l'etage d'alimentation de la mobo en elle meme qui est trop faible"
je comprend pas c'quil veut dire...................
n°1024546
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2004 à 20:24:37  profilanswer
Le CPU tire tellement de courant que la tension chute en charge, ce qui peut venir de plusieurs "causes":
- des transistors sous-dimensionnés (impossible, ils respectent tous largement les specifs Intel)
- des pistes trop étroites (j'en doute étant donné que des chutes de ce genre feraient fondre le cuivre à long terme)
- des câbles d'alim sous-dimensionnés (idem cas 2)
Comme je l'ai déjà dit par ailleurs, mon point de vue sur la question est effectivement que le régulateur est incapable de débiter le courant qu'appelle le processeur, non pas en continu (specifs Intel) mais en impulsionnel...
Que ça soit à cause de condensateurs insuffisemment dimensionnés (provoquant donc une oscillation HF et une lecture de valeur moyenne, dans ton cas ça signifierait pas loin de 0.3V de ripple, soit 20%...) ou autre, c'est anormal.
n°1024579
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 21:11:57  profilanswer
mon alim enermax 350w est-elle en cause???????
n°1024600
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 21:33:35  profilanswer
n°1024617
pandinus1
The cake is a lie !
Posté le 26-05-2004 à 22:11:22  profilanswer
les cartes asus ont tendance a jouer au yoyo avec le vcore les p4 (pareil chez moi) mais c pas grave
Vcore max P4C 3.2???Pb Vcore
Jusqu'ou peut on monter le vcore d un barton sans danger ?[Mod Vcore] MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés?
Vcore a7n8xproblème charge cpu au repos.
probleme avec le vcoremonter encore le vcore
Pb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...augmenter le Vcore ça fais chauffer moins ?
Plus de sujets relatifs à : vcore qui chutte de 1.712 à 1.552 en charge sous prime
