8429 connectés
Sujet : vcore qui chutte de 1.712 à 1.552 en charge sous prime
pandinus1 les cartes asus ont tendance a jouer au yoyo avec le vcore les p4 (pareil chez moi) mais c pas grave
fabienb2 ??????????????
fabienb2 mon alim enermax 350w est-elle en cause???????
Gigathlon Le CPU tire tellement de courant que la tension chute en charge, ce qui peut venir de plusieurs "causes":
- des transistors sous-dimensionnés (impossible, ils respectent tous largement les specifs Intel)
- des pistes trop étroites (j'en doute étant donné que des chutes de ce genre feraient fondre le cuivre à long terme)
- des câbles d'alim sous-dimensionnés (idem cas 2)
Comme je l'ai déjà dit par ailleurs, mon point de vue sur la question est effectivement que le régulateur est incapable de débiter le courant qu'appelle le processeur, non pas en continu (specifs Intel) mais en impulsionnel...
Que ça soit à cause de condensateurs insuffisemment dimensionnés (provoquant donc une oscillation HF et une lecture de valeur moyenne, dans ton cas ça signifierait pas loin de 0.3V de ripple, soit 20%...) ou autre, c'est anormal.
fabienb2 un ùembre de ce forum m'a dit texto :"c l'etage d'alimentation de la mobo en elle meme qui est trop faible"
je comprend pas c'quil veut dire...................
fabienb2 jai un prob pour overclocker mon vcore chutte
pour linstant j'suis à 234 de fsb ,no problem .
mais ensuite des que je monte mon windaube se lance plus,moi je pense que quand mon fsb est trop haut le vcore chutte est donc windaube se lance plus.
jai une alim enermax 350w ,est-ce elle qui me limite ????????
mon but étant d'ateindre 250 de fsb.
