3580 connectés
Pb Vcore
n°1023176
xdc360
Rond point expert...
Posté le 24-05-2004 à 18:24:16  profilanswer
Lorsque j'augmente trop le Vcore je suis confronté à des pb d'instabilité.
Il m'est impossible de dépasser les 1.7V avec un XP-Mobile et avec mon ancien Barton je ne pouvais pas dépasser les 1.95V
Je ne pense pas que ce soit la température que soit en cause j'ai un SP97 avec un papst 92mm je tourne à 50°
Si vous avez une idée de quoi ça peux venir ?
n°1023186
R21 2L Tur​bo
Posté le 24-05-2004 à 18:30:03  profilanswer
ca te fé rebooter avec un ecran bleu ?
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
n°1023348
xdc360
Posté le 24-05-2004 à 20:59:03  profilanswer
ça fait des reboots axactement comme quand il est instable
pr info la mobo est une Epox 8rda3+
n°1023353
korrigan73
Membré
Posté le 24-05-2004 à 21:03:30  profilanswer
ca peut venir de l'alim qui n'arrive plus a fournir assez de jus lorsque le pc en demande,et ca plante!!
mais le proc qui refuse de monter c possible,mais peu probable!
n°1023357
R21 2L Tur​bo
Posté le 24-05-2004 à 21:13:40  profilanswer
ba moi le mien me tape des phases bizzard depuis hier !!
c est un xp mobil2600 + nf7
ca fait 3 semaines que je l ai , ca fé 3 semaine que je tourne a 2600mhz super stable (prime a gogo) !Et puis avant hier j ai trouvé mon pc bizard je lance un prime et la eror j etait a 1.85v , je pass a 1.9v prime pendant 5h zero error  , je me dit c est bon bizard main c pas garve (62.5° en full avec slk900+9.2cm ).
hier je veu changer de driver et la bordel il  reboot rien a faire je remet les autres driver ca redemar mais plus stable sous prime et ca reboot pour rien avec un ecran bleu (pas le temps de lire ce kill y a ecrit )je pense pas que ca vienne de l alim antec true430w je le remis d origine pas eu le temps de mon accupé mais j arrive pas trop a comprendre !! je vois pas d ou pourrait venir le probleme (ptet que le bo temp revien donc ... ya 10 jours j etait a 52° en burn maintenant c est 62.5° en burn je pense pas que ca vienne de la c est pas des temp critik !!
edit : me demande ci c est pas mon bios qui fwett, il reconnais pas le cpu me met unknown cpu2600mhz ou ptet c est normal je sais pa !
Message édité par R21 2L Turbo le 24-05-2004 à 21:17:48
n°1023363
korrigan73
Membré
Posté le 24-05-2004 à 21:15:52  profilanswer
R21 ton prob fait penser a un debu d'electromigration mais a un vcore de 1.9 ca me parait trop peu pour endommager le proc
n°1023367
R21 2L Tur​bo
Posté le 24-05-2004 à 21:19:08  profilanswer
c est koi ca electromigration ??
sinon je l ai remis d origine a 133*15 et prime pass nikel 5h 0 ereur !
n°1023368
xdc360
Posté le 24-05-2004 à 21:19:39  profilanswer
pr ton cas c possible mais le pb du Vcore je l'ai tjs eu quelle que soit la temp
je l'avais deja cet hiver avec mon 2500+!!!
je ne pense pas que ça vienne de mon alim (Tagan 380W) les tensions sont nickels et elle à pas l'air de forcer outre mesure!
n°1023375
R21 2L Tur​bo
Posté le 24-05-2004 à 21:22:15  profilanswer
chui un peu degouté parceque le bordel a 2600 mhz il tournait trop trop bien franchement j etais en sur kiff !! et la crash a Manhatan !!
n°1023939
xdc360
Posté le 25-05-2004 à 19:05:00  profilanswer
Personne ne saurait de quoi ça peut bien venir ???
Jusqu'ou peut on monter le vcore d un barton sans danger ?[Mod Vcore] MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés?
Vcore a7n8xprobleme avec le vcore
monter encore le vcorePb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...
augmenter le Vcore ça fais chauffer moins ?Pb de condo sur une mobo + comment baisser un Vcore
Problème réglage vcore sur P4C800 E-deluxeQuelle tension Vcore pour Barton 2500+@3200 (200x11)?
Plus de sujets relatifs à : Pb Vcore
