7920 connectés
vcore celeron 633
n°1032949
DocteurLeF​ou
Posté le 09-06-2004 à 18:37:52  profilanswer
bonjour
je voudrai pouvoir augmenter le vcore de mon celeron 633 (ya rien ds le bios :cry: )
jai vu sur internet kil faut ke je fasse un mod mais je ne trouve pas comment faire (relier kels pins etc...)
n°1032950
DocteurLeF​ou
Posté le 09-06-2004 à 18:41:46  profilanswer
ma carte mere est une aptiva 2194 431
Message édité par DocteurLeFou le 09-06-2004 à 18:42:40
n°1034615
dannydan
Posté le 12-06-2004 à 05:40:48  profilanswer
Sur les aptiva il faut que tu flash le bios car IBM te met un bios brider !
Aucun acces au Vcore , Vmem , ect ...
Je doit avoir un lien ...
Mais sinon regarde sur ta carte mere C est po une ibm moi c etait une ...
Gigabyte !
Donc en choppant la ref dessus et en cherchant un peu tu peut trouver !
Donne moi la ref de la tienne pour si c est la meme que moi !
Au pire je te filerai ce que j ai !
n°1034634
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 12-06-2004 à 09:21:52  profilanswer
pour le mod surl es pins du proco atention car faut ne relier certaine et en isoler des fois et généralement pour ça le seul moyen c'est de virer la pin... donc retour impossible....
je sais que pour passer le P3 en 1,85 cfau relier 3 pin et en virer une... pour le celeron ça risque d'etre analogue...
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
n°1034862
DocteurLeF​ou
Posté le 12-06-2004 à 16:14:01  profilanswer
euh... dessus g vu deux ptite étikettes:
la premiere(juste a gauche de la ram) "(11s) ibm fru"... avec un code barre et lautre (sur un composant a cote des pci) "(c) ibm corp 2000
       ptkt10aus"
voila
c tout se que g trouvé
c une ibm ???
comment on flashe le bios ???
Message édité par DocteurLeFou le 12-06-2004 à 16:14:50
n°1035202
dannydan
Posté le 13-06-2004 à 00:31:06  profilanswer
Regarde juste a cote des pci !
la ref doit etre gravée direct sur le PCB !
Moi c est une "gigabyte 6wmmc7" la marque n apparaisait pas sur la carte !!
et elle resemble a cela :
http://membres.lycos.fr/rewcrew/ga-6wmm7.jpg
Message édité par dannydan le 13-06-2004 à 00:31:33
n°1035473
DocteurLeF​ou
Posté le 13-06-2004 à 16:07:57  profilanswer
alors je l'ai tourné dans tous les sens et presque rien trouvé
sous les pci ya marqué " ASSEM : " puis une étiquette est sur la suite et sur l'étiquette : "E1 IB2" voila c tout se ke g trouvé...    :(
et la mienne ne ressemble as a la tienne ....
Message édité par DocteurLeFou le 13-06-2004 à 16:09:16
n°1035855
dannydan
Posté le 14-06-2004 à 05:54:44  profilanswer
ben desoler alors je sait po !
j ai peut etre eu du bol moi !
n°1035882
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2004 à 08:59:15  profilanswer
comment on flash le bios ????
n°1036294
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 14-06-2004 à 18:14:49  profilanswer
et bien sous dos ou windows selon la date de la mobo et le fabricant...
j'ais un ibm (P4 Willa 1,6) chez moi et ça se fait sosu windows ou depuis le dos et IBM fournis soit une diskette bootable sois un iso CD bootable sois le prog sous windows... bien fait franchement  :wahoo:
n°1036369
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2004 à 19:19:21  profilanswer
ok merci
n°1065228
Posté le 28-07-2004 à 01:08:23  answer
Gigabyte !
C'est possible de reflasher avec un bios gigabyte ???
augmenter vcore a plus de 1.76vpapy booster : o/c un celeron 700
vcore qui chutte de 1.712 à 1.552 en charge sous primeVcore max P4C 3.2???
Pb VcoreJusqu'ou peut on monter le vcore d un barton sans danger ?
[Mod Vcore] MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés?Vcore a7n8x
probleme avec le vcoremonter encore le vcore
Plus de sujets relatifs à : vcore celeron 633
