7595 connectés
  variation de tension programmable
n°1372393
cnc
Posté le 04-02-2006 à 21:01:53  profilanswer
j'ai une tension qui sort d'un capteur de pression.elle est linéaire et varie de 0 à 5 v.
je veux modifier cette tension avant quelle ne rentre dans un calculateur.
je veux la diminuer de -0.2v à -0.8v entre 1.5v et 4v.
j'ai pense qu'on peut le faire avec un PIC et son programme .
si quelqu'un connait çà merci d'avance.
bye
n°1372609
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2006 à 10:51:49  profilanswer
bah autrement tu met un convertisseur A-D et tu rentre dans une mémoire EPROM, suffi juste d'avoir le programateur, j'ai déjà fait comme ca, et en fait par rapport à ce que le convertisseur te sort, ca fait un code en 8 bitspour l'eprom, et ds la mémoire, ca te fait l'adresse, et par exemple tu peu mettre un code BCD ou binaire dans l'eprom, que tu peux traiter par la suite! si jamais je doit avoir le schéma du capteur de pression que j'ai fait comme ca....
Swisscore
n°1372748
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 05-02-2006 à 17:52:14  profilanswer
Ca me rappelle la MPI : on a du transformer le signal d'une sortie d'une PT100 en un signal de 0V a 5V pour pouvoir l'aquérir.
Il faut un soustracteur et un ampli.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1373016
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2006 à 12:02:24  profilanswer
ampli ouai c'est pas mal d'utiliser aussi
n°1373409
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 07-02-2006 à 08:07:26  profilanswer
bye
Tu peux etre plus explicite ... car je n'ai pas compris ce que tu demandes....
un changement de dynamique ou une conversion de format ?!  :??:  :heink:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Tension maximale chipset et hypertransportVariateur de tension à partir d'une tension de référence
Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?plantage dans les jeux dû à une tension trop faible?
[1ER Overclocking]Tension alimentationregler tension, coeff, etc, sur Sempron 3000+ mobile
Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....Tension maximum - 3000+ venice
6800GT POV tension VMOD probleme[HELP] Tension 5/12V semi automatique + aficheur de tension
Plus de sujets relatifs à : variation de tension programmable
